推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
TL431的原理及应用研究
摘要: 分析了TL431的工作原理,整理了技术指标,论述了四个方面的典型应用,总结了使用注意事项,并以详尽的图表证明,该芯片参数优越,性能可靠,应用前景广阔。
关键词: TL431
稳压基准 性能 应用
1 引言
TL431是TL、ST公司研制开发的并联型三端稳压基准。由于其封装简单(型如三极管)、参数优越(高精度、低温漂)、性价比高(民品1.3~1.5元/只),近年来在国外已经得到了广泛应用。
从1988年获得该器件的第一手资料开始,我们就对该器件给予了关注。通过大量的实验和多年的应用证明,该器件犹如七十年代诞生的555时基芯片一样,价廉物美、参数优越、性能可靠、应用方便、
[应用]
精密扩展恒流源电路图
恒流源扩展 电路 如图3所示,运算放大器工作在开环状态,由于同相端和反相端的压差几乎为零,运算放大器的偏置电流可以忽略不计,因此恒流源电流在NR上的压降与VMOS场效应管的源极电流在R上的压降必定相等。当选择
I1=1mA,NR=999R时 则Is=999*I1=999mA
所以I0=I1+Is=1mA+999mA=1.000A 选择NR、R为高精度低温漂 电阻 , 为精密运算放大器,则扩展后输出的电流是精密恒流源。
A/D转换与 单片机 系统 由于测试量程要达100毫欧、分辨率要小于0.1毫欧,所以A/D转换器的二进制编码数至少要达到1000个,相当于10位的A/D转换器。考虑到噪声的影响以及
[模拟电子]
用TL431制作的可调压电源电路图
电路概述: 精密电压基准IC TL431是我们常见的精密电压基准IC ,应用非常广泛。其输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1--100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。 图1是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源。 工作原理: 220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波。此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等。稳压过程是:当输出电压降
[电源管理]
一种基于TL431的线性精密稳压电源的设计方案
引言 TL431 是一个有良好热稳定性能的三端可调精密电压基准集成芯片,具有体积小、价格低廉、性能优良等特点:它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从参考电压(2.5V)到36V范围内的任何值,典型动态阻抗仅为0.2Ω,电压参考误差为±0.4%,负载电流能力从1.0mA到100mA,温度漂移低,输出噪声电压低等。基于以上特点,不仅可以用于恒流源电路、电压比较器电路、电压监视器电路、过压保护电路等电路中、还广泛应用于线性 稳压电源 、开关稳压电源等直流稳压电源电路中,本文对 TL431 在线性稳压电源中的并联和串联型两种电源进行了详细的介绍。 TL431的内部结构和功能 1、TL431的符号 该器件的符号如图1,三个引脚分
[电源管理]
六种常见恒流源电路图与解析
对比几种V/I电路,凡是没有三极管之类的单向器件,都可以实现交流恒流,加了三极管之后就只能做单向直流恒流了。当然可以用功率放大器扩展输出电流。 第四和第五种是建立在正负反馈平衡的基础上的,电阻的误差而失去平衡,会影响恒流输出特性,也就是说,输出电流会随负载变化。 而其他几种电路中电阻的误差只会影响输出电流的值,而不会影响输出特性。 如果输出电流大,或者嫌三极管的集电极电流和发射极电流不相等,可以把三极管换成MOSFET。
在工作中需要用到恒流源电路,应急中找电路图自己搭建了一个,下面是六种常见 恒流源电路 解析: 这几种电路都可以在负载电阻RL上获得恒流输出; 第一种由于RL浮地,一般很少用; 第二种RL是虚地,也不大使用;
[电源管理]
tl431电路图
tl431电路图
TL431组成的稳压电源电路图
tl431应用电路
[电源管理]
TL431 是一个有良好热稳定性能的三端可调精密电压基准集成芯片,具有体积小、价格低廉、性能优良等特点:它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从参考电压(2.5V)到36V范围内的任何值,典型动态阻抗仅为0.2 ,电压参考误差为 0.4%,负载电流能力从1.0mA到100mA,温度漂移低,输出噪声电压低等。基于以上特点,不仅可以用于恒流源电路、电压比较器电路、电压监视器电路、过压保护电路等电路中、还广泛应用于线性 稳压电源 、开关 稳压电源 等直流 稳压电源 电路中,本文对 TL431 在线性稳压电源中的并联和串联型两种电源进行了详细的介绍。
TL431 的内部结构和功能
1、TL431的
[电源管理]
TL431特性及应用
德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2)。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
左图是该器件的符号。3个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)。TL431的具体功能可以用如图1的功能模块示意。
由图可以看到,VI是一个内部的2.5V基准源,接在运放的反相输入端。由运放的特性可知,只有当REF端(同相端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才
[电源管理]
