开关稳压电源的瞬态特性
最新更新时间:2012-09-17来源: 维库电子关键字:开关  稳压电源  瞬态特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1)强非线性
  在开关电源中,除了稳态占空比Du有上、下限的规定等非线性外,其开关器件的周期性动作也使开关电源具有很强的非线性。
  2)离散性
  开关电源的控制电路中有脉宽调制器,它是由占空比脉冲列d(t)控制的,使系统具有离散性。
  3)病态
  开关电源主电路的惯性远大于控制电路,从数学上分析,描述系统方程的各个特征根的实部相差很大,因雨开关电源系统是病态的,这就使系统分析的难度增大,数字仿真算法容易发散,计算时间很长。
  开关电源的上述瞬态特点,就决定了系统瞬态分析与综合的难度。
  开关电源的瞬态分析与综合方法有时域法和频域法两种。综合的主要任务有两个:一是设计开关电源的电压与电流控制器(也称补偿器);二是选定补偿网络的元件参数。由于开关电源是一个非线性闭环系统,故其瞬态性能和控制变量之间表现出强非线性关系。所建立的是非线性模型(也称为大信号模型),描述的是在大信号扰动作用下(包括开机和主机进程),开关电源的瞬态性能。由于扰动信号大,偏离开关电源额定工作点的偏移量也很大。
  开关转换器的线性化小信号平均模型,它是一个线性时不变电路,描述的是在小信号扰动下开关转换器偏离额定稳态工作点的性能。因此,其状态方程经过拉普拉斯变换后得到的复频域(S域)模型,用此模型可以分析开关电源在频域中的性能。利用开关电源的时域或频域仿真模型和仿真程序,可以进行计算机仿真实验。频域模型是从时域模型转换而来的,利用频域模型分析的最终目的,是要检验系统的时域性能指标是否满足要求。
关键字:开关  稳压电源  瞬态特性 编辑:探路者 引用地址:开关稳压电源的瞬态特性
上一篇:Exar推出其最小尺寸的1.5A PowerBlox™降压型稳压器
下一篇:开关稳压电源的概念
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
实时系统中混合任务集的动态电压调节算法
嵌入式实时操作系统在目前的嵌入式应用中用得越来越广泛,尤其在功能复杂、系统庞大的应用中显得愈来愈重要。人们要求实时嵌入式产品能够提供更为强劲的计算能力,以满足无线通信、多媒体应用的要求,然而高性能的代价就是高能耗,因此延长实时嵌入式系统电池使用时间已经成为实时嵌入式系统设计普遍关注的问题。在实时嵌入式系统中,核心处理器的能耗占据整个能耗的相当大一部分。动态电压调节被看作是降低处理器能耗的关键技术,其原理是在系统运行时态通过动态改变处理器的电压和频率,降低系统中的无用能耗,从而提高能量的有效利用率 。 当前,基于任务的动态电压调节算法主要集中在对周期性任务集合的研究,其中只有很少一部分是对周期性任务和非周期性任务的混合任务集进
[嵌入式]
单片机红外线遥控开关实验 Proteus仿真加源程序
单片机用红外线来遥控一个开关实验的仿真原理图 单片机源程序: //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //程序名: HW6-3.c //程序功能:红外线遥控开关程序 // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[单片机]
单片机红外线遥控<font color='red'>开关</font>实验 Proteus仿真加源程序
高手谈开关电源设计心得
首先从 开关电源 的设计及生产工艺开始描述吧,先说说印制板的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。 1、布局:脉冲电压连线尽可能短,其中输入开关管到变压器连线,输出变压器到整流管连接 线。脉冲电流环路尽可能小如输入滤波电容正到变压器到开关管返回电容负。输出部分变压器出端到整流管到输出电感到输出电容返回变压器电路中X电容要尽量接 近开关电源输入端,输入线应避免与其他电路平行,应避开。 Y电容应放置在机壳接地端子或FG连接端。共摸电感应与变压器保持一定距离,以避免磁偶合。如不好处理可在共摸电感与变压器间加一屏蔽,以上几项对开关电 源的EMC性能影响较大。 输出电容一般可
[电源管理]
高手谈<font color='red'>开关</font>电源设计心得
交流稳压电源分类介绍
能提供一个稳定的交流电压和频率的电源为交流稳压电源,市面上的交流稳压电源大致分为以下几种:   参数调整(谐振)型   这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的含有磁饱和型稳压器的稳压电源就属于这一类。它的优点是结构简单,所需元器件较少,稳压范围相当宽,可靠性高,抗干扰和抗过载能力强。缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。   自耦(变比)调整型   1机械调压型   以伺服电机带动炭刷在自耦变压器的的绕组滑动面上移动,改变输出电压(Vo)对输入电压(Vi)的比值,以实现稳压电源输出电压的调整和稳定。它的特点是结构简单,造价低,输出波形失真小。但由于炭刷滑动,接点易产生电火花,造成电刷损坏以至烧毁而失效,且电压调整速度
[电源管理]
基于LD7552B的绿色开关电源设计与分析
  随着低碳经济的提出,AC/DC电路必将从传统开关电源向绿色开关电源转型。所谓绿色开关电源实际上是一种高效节能型开关电源,它有3大优点,即效率高,性能好,电路结构简洁。近年来,国外一些半导体公司纷纷推出绿色电源芯片,这为AC/DC电路的转型提供了条件。在众多的绿色电源芯片中,LD7552B及其姊妹芯片极具代表性。LD7552B能输出PWM(脉冲宽度调制)开关脉冲,可与开关场效应管、开关变压器、精密三端比较器、光电耦合器等元器件构成绿色开关电源,通过合理选择外部元件的参数,可以使开关电源具有较宽的稳压范围和较灵敏的保护特性。基于LD7552B的开关电源可广泛用于液晶显示器、液晶电视机、电源适配器、打印机、复印机等设备中,具有广泛的
[电源管理]
基于LD7552B的绿色<font color='red'>开关</font>电源设计与分析
IBM全新半导体技术助力单芯片手机解决方案
     CMOS 7RF SOI帮助手机芯片商降低系统复杂性和制造成本 2007年9月,加利福尼亚州SANTA CLARA -日前,IBM(NYSE:IBM)宣布推出针对手机和移动无线技术市场的全新半导体技术—CMOS 7RF SOI。该项技术帮助移动设备芯片组供应商降低其部件及系统复杂性,同时进一步降低制造成本。它将为大众带来更加低廉而功能更加丰富的下一代手机、笔记本电脑和其他便携通信设备。 创新半导体技术CMOS 7RF SOI,将当今手机中的多种射频/模拟功能集成到单芯片手机解决方案,通过将诸如多模/多频段射频开关、复杂开关偏移矩阵和功率控制器的集成,从而实现各种单芯片射频(RF)解决方案。单芯片解决方案将满足在低成本
[新品]
开关电源原理与设计(连载54)
      2-1-1-5.双激式开关电源变压器伏秒容量与初级线圈匝数的计算       在图2-7中,对于双激式开关电源变压器,每输入一个交流脉冲电压,除了第一个输入脉冲的磁通密度变化范围是从0到最大值Bm以外,其余输入脉冲,磁通密度的变化范围都是从负的最大值-Bm到正的最大值Bm ,或从正的最大值Bm到负的最大值-Bm ,即:每输入一个交流脉冲电压,磁通密度的增量ΔB都是最大磁通密度Bm的2倍(2Bm)。       因此,把这个结果代入(2-13)和(2-14)式,即可求得:       (2-17)和(2-18)式,就是计算双激式开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的公式。式中,N1为变压器初级线圈N1绕组
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>电源原理与设计(连载54)
TI推出具有集成限流开关的同步DC/DC升压转换器
      日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款可为 USB 端口提供电源与保护的集成型产品 TPS2500 与 TPS2501。该产品将升压开关稳压器与板载限流开关进行完美结合,可显著节省空间与成本,从而提供一个可满足 1.8V ~ 5.25 V 输入 5V USB 电源要求的集成解决方案。输出流限可通过外部电阻器在最低130 mA至最高1400 mA 的范围内进行编程,从而可实现单个器件支持2 个 USB 端口。       该板载开关稳压器是一款高效同步升压转换器,可针对典型 USB 电流范围内的 3.3V 输入电压提供超过 94% 的效率。TPS2500 采用脉冲跳跃模式,可满足轻负载下的高效率需求,而 TPS
[电源管理]
TI推出具有集成限流<font color='red'>开关</font>的同步DC/DC升压转换器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
