线性集成稳压器μA723
最新更新时间:2014-01-04来源: 互联网关键字:线性  集成稳压器  μA723 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
μA723是一种通用的可调稳压器,可用于正、负稳压电源,恒流电源、高压电源,也可用于开关稳压电源。
关键字:线性  集成稳压器  μA723 编辑:神话 引用地址:线性集成稳压器μA723
上一篇:继承脉宽调制器TL494及电路图
下一篇:全桥式开关稳压电源及电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
线性稳压电源
线性稳压电源是比较早使用的一类直流稳压电源。根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。线性稳压直流电源的特点是:输出电压比输入电压低;反应速度快,输出纹波较小;工作产生的噪声低;效率较低(现在经常看的 LDO 就是为了解决效率问题而出现的);发热量大(尤其是大功率电源),间接地给系统增加热噪声。 基本介绍 根据 调整管 的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。此外,还有一种使用 稳压管 的小电源。这里说的线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的 直流稳压电源 。调整管工作在线性状态下,可这么来理解:RW(见下面的分析)是连续可 变的,亦即是线性的。而在开关电源中则不
[电源管理]
线性输出10MV/°C电压的IC温度转换电路
电路 的功能 半导体 CI温度 传感器 可获得与温度变化成线性关系的输出,无须使用线性关系的输出,无须使用线性化电路,但不能作为高温 传感器 使用。由于误差较大,在实用中需作改进。本电路是一种测量设备内部温度,并有温度补偿的温度转换电路,在任何环境卫生温度下均可调零,灵敏度为正负10MA/°C。 电路工作原理 IC内部的温度传感器可以获得与10MV/°K成正比的电压输出,内部放大器的引线2、3相接后可起到缓冲的作用,用电平移位电路A1可在任意温度下使输出电压为零。传感器IC的第4、第1根引线内部有6.85V的齐纳二极管,从R1可得到1MA~5MA的置偏电流。基准电压从R2输入,它由可变 电阻 VR1分压得
[模拟电子]
线性稳压器LT3083提供优越的AC和DC性能
将稳压器并联以提高电流并分散热量   图3显示了怎样将多个LT3083并联,以提高输出电流并分散热量。请注意,在稳压器之间平衡负载所需的镇流器是最小的。仅通过增加更多LT3083,就有可能产生低噪声和准确的大电流表面贴装电源。功耗在并联的稳压器之间均匀分布,不过热量管理仍然是必要的。由于跨稳压器的压降低至0.5V,所以一个3A负载相当于1.5W功耗,从而提高了表面贴装设计的热性能。 图3:将多个稳压器并联以实现更大的电流并分散热量    大电流基准缓冲器   建立一个大电流基准缓冲器所需工作非常少,如图4所示。在这个电路中,连接LT1019-5的输出,以吸收稳压器50μA的基准电流。该基准在整个温度范围内
[模拟电子]
<font color='red'>线性</font><font color='red'>稳压器</font>LT3083提供优越的AC和DC性能
一款新型架构线性稳压器的崭新应用
  线性稳压器的用处很大,可以使用在很多场合。现在,我们以LT3080芯片为例来介绍线性稳压器的新应用。   LT3080摒弃了电压基准,并采用一个基准电流来设定输出。如图1所示,由单个电阻来设定稳压器中的一个电压跟随器的输出。输出电压可以调节到低至0V,或高至输入电源电压约1V范围之内。由于设定引脚与输出端上的电压相等,因此这些稳压器能够很容易地并联起来以共享电流(采用一小块电路板作为一个镇流电阻)。这使得热量能够在电路板上散播,从而免除了散热器。此外,输出晶体管的集电极是单独引出的,因而允许插入一个与集电极相串联的降压电阻。这将把IC稳压器产生的部分功耗移动至电路板上的一个电阻,从而进一步地增强散热效果,并免除了增设一
[电源管理]
一款新型架构<font color='red'>线性</font><font color='red'>稳压器</font>的崭新应用
使用MAXQ3210作为微处理器监控电路
概述 微处理器用于大规模系统设计时,通常需要各种外部器件的支持。这些外部器件为微处理器提供多项任务支持:为微处理器提供满足电压、电流需求的稳压电源、监控其它电源电压、提供外部时钟、控制上电和断电顺序或执行其它任务。这些外部器件通常称为微处理器监控器,是专为特殊监控任务而设计的IC。 使用一个低功耗微控制器可以取代专用的微处理器监控电路,支持上述各种任务。根据其性能,一个微控制器可以提供多个器件所支持的服务,且由于监控功能可通过软件编程,具有很大的灵活性。 本应用笔记介绍了使用带有压电扬声器驱动、稳压器和比较器的低功耗微控制器 MAXQ3210 实现典型微处理器监控功能的方法。MAXQ3210可在单机配置下实现各种功能,采
[工业控制]
一种用于线性稳压器LDO的限流电路
1 引 言   目前伴随着便携移动设备的快速 发展, 电源芯片得到更广泛的应用, LDO 芯片即是一种重要的电源芯片。但在发生输出短路或负载电流过大的情况, LDO稳压器可能会损坏, 特别是在短路情况下,LDO存在过大的电流从调整管通过, 进而可能烧坏调整管致使芯片无法工作。因此需要设计一种用于LDO稳压器的限流电路 , 能在过载或短路情况下及时关闭电源系统。    2 电路结构   这种限流电路的主要结构包括: 电流采样电路、电流比较电路和基准源电路。如图1 所示, 它将从LDO输出电路得到的采样电流, 与基准电流(镜像于基准源) 作比较。根据实际需要, 设定当输出驱动电流大于100mA 时, 采样电流大
[电源管理]
线性刻度欧姆表电路图2
线性刻度欧姆表电路图2
[模拟电子]
<font color='red'>线性</font>刻度欧姆表电路图2
使DC/DC变换器限流特性线性化的热敏电阻器网络
最近推出的各种集成式降压 DC/DC变换器均已采取对外接低侧MOSFET同步整流器的电压降采样的方法,无需高侧电流检测电阻器。这种拓扑节省了检测电阻器的成本和印制电路板的空间,也适当提高了电路效率。但是,MOSFET的导通电阻与温度有很大的相关性,它决定了限流大小。所幸的是,某些新型DC/DC变换器(如Maxim公司的MAX1714)可以从外部调整限流阈值。图1的电路显示如何用一只热敏电阻器对电路的输出电流限制作出温度补偿。   MAX1714 IC1第6脚的线性限流(ILIM)输入范围从0.5V至2V,对应的限流阈值分别为 50 mV 至 200mV。在默认限流设置值 100 mV 时,电路在 25℃时的限流大小为7.5A。但是
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
