上一篇:数控单稳态多谐振荡器
下一篇:能抑制电源电压漂移的数控单稳态多谐振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
555构成的单稳态触发器的四种电路设计
555构成的单稳态触发器的四种电路:
图(a)所示电路是典型的单稳模式电路。当外加脉冲经C1、R1微分电路加至555的2脚时,负向脉冲( 1/3VDD)使555置位,3脚输出暂稳脉冲宽度td=1.1RC。
图(b)与图(a)类同,但它有两个输出端。C通过R至555内部灌电流放电,恢复时间比图(a)要长。
图(c)电路的2、6脚接法与图(a)、(b)不同,外加触发应为正向脉冲,幅值应大于号VDD,暂稳脉冲为负向,其宽度td=1.1RC,可同时输出两路。
图(d)与图(c)类同,但由于在充电回路中加进了导向二极管D,加快了充电速率,使工作频率大大提高。该电路可同时输出两路。
[工业控制]
555构成的单稳态触发器的四种电路设计
555构成的单稳态触发器的四种电路:
[嵌入式]
自激多谐振荡器设计实验
一、原理
与非门作为一个开关倒相器件,可用以构成各种脉冲波形的产生电路。电路的基本工作原理是利用电容器的充放电,当输入电压达到与非门的阈值电压VT时,门的输出状态即发生变化。因此,电路输出的脉冲波形参数直接取决于电路中阻容元件的数值。
1、 非对称型多谐振荡器
如图12-1所示,非门3用于输出波形整形。 非对称型多谐振荡器的输出波形是不对称的,当用TTL与非门组成时,输出脉冲宽度 tw1═RC tw2═1.2RC T═2.2RC 调节 R和C值,可改变输出信号的振荡频率,通常用改变C实现输出频率的粗调,改变电位器R实现输出频率的细调。
2、对称型多谐振荡器
如图12-2所示,由于电路完全对称,电容器的充
[网络通信]
基于可编程控制器多谐振荡器的设计与分析
0 引言 可编程控制器在我国的应用已有二十几年的历史,随着目前生产自动化水平的提高,以及各种系统的需要,可编程控制器以其外部电路简单、模块化结构、可靠性高,尤其可以通过方便地编制和修改软件来实现顺序控制的功能等特点,在各行各业中得到了越来越广泛的应用。在各类数字和计算机系统中,都离不开多谐振荡器,虽然市场上有许许多多种多谐振荡器,但功能却各不相同。本文以日本三菱公司型号为FX2-24MR的可编程控制器为例进行程序设计,并仿真验证,设计了一款用可编程控制器构成的多谐振荡器。与普通振荡器相比,本设计有以下几方面优势:a.构成简单,具有通用性。改变程序和接线又可作其它用途;b.程序编写简单,易于理解和掌握;c.通过软件改变参数就可
[嵌入式]
一种简单的遥控电路的设计与制作
遥控器是一种用来远控机械的装置。现代的遥控器,主要是由集成电路电板和用来产生不同讯息的按钮所组成。电子爱好者制作遥控电路,可以选用专用集成电路板来制作,但掌握一些常用遥控电路的原理,对提高自身技术很有帮助。单通道、单用户遥控电路是遥控电路中最简单的一种,电路通常用于光、声控制。 一、光控电路 图1是采用555时基电路构成光控电路。由于它无需专用的发射器,故属于遥测电路。光电二极管VD1作光检测和转换用,视需要采用不同性能的光电二极管,可将红外光或可见光转换为电信号。IC1时采用NE555组成施密特触发器,对接收到的光信号进行整形和功率放大以驱动后续电路,驱动电流达200mA,可直接驱动继电器或微型电机。本电路为正逻辑控制,即ICl
[嵌入式]
基于CPLD器件的单稳态脉冲展电路
摘要: 具体介绍了基于CPLD器件设计单稳态窄脉冲展宽电路的详细过程和这种单稳态窄脉冲展电路的特点,给出了相应的时序仿真波形,提出了提高展宽脉冲宽度精确度的方法。
关键词: CPLD器件
单稳态 脉冲信号 时序仿真
在数字电路设计中,当需要将一输入的窄脉冲信号展宽成具有一定宽度和精度的宽脉冲信号时,往往很快就想到利用54HC123或54HC4538等单稳态集成电路。这一方面是因为这种专用单稳态集成电路简单、方便;另一方面是因为对输出的宽脉冲信号的宽度、精度和温度稳定性的要求不是很高。当对输出的宽脉冲信号的宽度、精度和温度稳定性的要求较高时,采用常规的单稳态集成电路可能就比较困难了。众所周知,
[应用]
基于PLC的多谐振荡器设计
引言
b.程序编写简单,易于理解和掌握;
c.通过软件改变参数就可很方便地获得想要的频率和占空比。
1 设计
首先我们以一个具体工作任务为目标,看看整个多谐振荡器的设计全过程。该具体工作任务为设计一个频率为f=0.4Hz,占空比q=40%的多谐振荡器。
[工业控制]
