推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
国网西北分部启动青豫直流送端交流场及接入系统工程投运准备工作
4月7日,国家电网有限公司西北分部全面启动青豫直流送端750千伏交流场及接入系统工程投运准备工作。目前,青豫直流送端750千伏交流场及接入系统工程已经进入基建冲刺阶段,计划于6月完成。 ±800千伏青海—河南特高压直流工程是为支撑青海新能源大规模开发规划建设的特高压输电通道。该项工程直接将西部清洁能源送到中部负荷中心,投运后预计年送电量400亿千瓦时,对于拉动经济增长、扩大就业规模具有重要作用。 3月底,国家电网有限公司委托国网西北分部开展青南换流站交流系统调试工作。该分部迅速开展相关工作,梳理24项业务流程和工作要求,在疫情防控期间多次通过视频会议积极与相关单位沟通联系,协调解决投产相关问题,细化相关单位分工安排和后续
[新能源]
数字式电能质量在线监测系统在电力系统中的运用
电能质量在线监测设备是电网电能质量监督检测网络最基本也是最主要的设备,目前市场上销售和使用的国内外生产的电能质量部分指标(如谐波、不平衡度等)的监测设备,大都不能完全适应我国电网电能质量监督管理的实际需求。河北省南部电网在1996年开始陆续安装谐波在线监测装置,初期的装置在数据存储、数据传输和后台统计分析的功能方面都存在较多的问题。为适应电能质量监督日益发展的需要,根据几年的运行经验和体会,开发研制了数字式电能质量在线监测终端。 新型的数字电能质量在线监测装置具有按国标要求采集电能质量各项参数、在线长时间工作的可靠性高、现场操作方便实用、可与中心站通讯等功能;同时,还可长时间记录、存储数据且读取数据方便。该装置采用与国外
[工业控制]
中国企业成功部署应用现代化之前的三个准备工作
中国企业成功部署应用现代化之前的三个准备工作 2023年3月15日 - Gartner预测, 到2025年,现有应用中的90%将继续被使用,但其中多数应用的现代化升级投资仍然不足。 2023年Gartner CIO和技术高管调研显示,30%的中国受访者表示将增加应用现代化支出,而2022年这一比例仅为 19% 。 Gartner研究总监金玮 表示:“数字交付涉及不断迭代和频繁发布新版本,但在中国,大部分应用仍然以传统IT技术为基础进行部署。多数企业机构的核心业务仍然使用传统应用运营。这些紧密耦合的单体应用通过基于项目的交付方式进行更新,这种交付方式耗时较长,并且与数字交付方式不兼容。因此,应用和软件工程领导者面临着快速启
[物联网]
耐电压测试仪、绝缘电阻测试仪基本原理、选用
一、耐电压测试仪 耐电压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。 1、耐电压测试仪结构及组成 (1)升压部分 调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。
[测试测量]
盛波尔推出高性能NV500数字式移动红外探测器
盛波尔公司宣布推出业界最高性能NV500数字移动探测器,先进的全机械化加工技术,专利的光学透镜设计和易于安装的结构,使得NV500的出现,代表同级别产品中先进的技术水平,体现了Paradox突破创新的产品理念。
NV500作为Paradox公司新一代ENVY产品线中,最新开发的一款被动红外探测器,迷你的外观和透镜设计提供了优良的探测性能,融合了现代家居的设计理念,微型的体积可以融入任何家居装饰当中。 NV500的结构易于安装,可选择墙壁或天花板安装方式。全新数电控制芯片(FADEC)配合Paradox的专利运算方法进行信号处理,Paradox第3代的混合圆柱球面透镜设计,独创的模拟“3D”效果的菲涅尔透镜(专
[安防电子]
数字式峰值取样保持电路
数字式峰值取样保持电路
[模拟电子]
霍尼韦尔推出ZEPHYR数字式气流传感器
日内瓦2010年5月20日电 /美通社亚洲/ -- 霍尼韦尔于2010年4月12日推出霍尼韦尔 Zephyr(TM) 数字式气流传感器,它们能在传感器工作范围内提供业界最精确的气流读数。新的 HAF 系列产品提供高准确度的数字式输出、增强的可靠性和可重复的测量结果,能满足很多医疗和工业应用规范的要求。 霍尼韦尔 Zephyr(TM) 数字式气流传感器具有其他数字式气流传感器所没有的几个竞争优势,其中包括: - ±2.5%指示误差的高准确度,达到非常精确的气流测量,对于有高准确度要求的条件苛刻的应用来说经常是非常理想的; - 客户化定制,它允许传感器按照满足最终用户的特定需求来设计; - 在非常低的流量下具
[传感器]
Proteus软件调试实现的数字式指针温度计
本文主要叙述利用Proteus软件实现的数字式指针温度计的一种调试方法,采用MCS51单片机作为指针温度计的数字信号处理器,其中,温度采集传感器选用Dallas公司的Ds1820单总线式数字温度传感器,该温度计的温度值通过四个数码管显示,同时还可以通过刻盘指针指示。 硬件设计 硬件设计包括温度采集模块、单片系统及温度显示模块等模块,其中,刻度盘上指针的控制是设计中的一个重点。在设计数字电路的角位移控制时,一般选用步进电机或伺服电机,选用步进电机时,其步进角固定,同时,对于角位移的控制,会产生控制角度的动作位置不够精确的问题;选用伺服电机也就是舵机时,其控制原理是通过MCS51单片机产生脉宽调制(PWM)信号的占空比来改变舵机摇
[传感技术]
