测试三相无刷电机驱动器 XXD2212 电调
发布者:星尘散落最新更新时间:2022-06-24 来源: elecfans关键字:三相无刷电机  驱动器  电调 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、无刷电机驱动模块
1、基本介绍
  高速无刷电机现在被广泛应用在小型无人四旋翼飞机、电动工具、电动车平台中。下面是由北京科宇发送过来的一个 三项无刷电机驱动模块。
▲ 图1.1 拆开后的三相无刷电机驱动板
  在模块的背面,由六个功率MOS管组成的三项MOS桥电路组成。电路的证明则是由单片机 NUVOTON(新塘) 新唐科技MS51FB9AE控制器简介 组成核心,然后形成三相桥电路的驱动电路。
▲ 图1.2 驱动模块正面控制器部分的电路
2、外部接口
  电机驱动模块外部具有三组接口:
外部接口:
电机接口: 是由三条电机接口电线组成
电源:是由 红-黑电源线构成
控制端口:使用三根类似于舵机控制线组成。
二、使用方法
  该模块没有带有专用的 使用说明书。从外观上来看它与 无刷电机控制调速驱动仪驱动器板航模XXD2212新西达30A电调大功率 类似。可以找到 新西达xxd2212无刷电机 接口使用说明。
▲ 图1.2.1 XXD2212电调
▲ 图1.2.1 XXD2212电调
1、接口信号控制
  单片机输出1ms ~ 2ms的方波脉冲,重复频率可在20 ~ 100Hz,输出到电调的油门线(控制线)。
单向电调:1ms表示0%的油门,2ms表示100%的油门。
双向电调:(有正、反转和刹车),标准1.5ms是0点,1ms是反向油门最大(100%油门),用于刹车或反转;2ms正向油门最大(100%油门),用于正转。
  这种控制方式与普通的舵机控制信号是相同的。输出只与脉冲的宽度有关系,与脉冲的频率没有关系。
2、使用说明
  下面是由科学发送过来的电驱动使用说明:
▲ 图1.2.1 电驱使用说明
▲ 图1.2.1 电驱使用说明
  其中的名词解释:
BEC :Battery Elimination Circuit,免电池电路。也就是对于控制端不在单独需要一个5-6V的控制电源,而是直接使用功率电源经过降压之后提供给控制电路用。
NIMH: 镍氢电池
LIPO: 锂离子聚合物蓄电池
▲ 图1.2.2 电驱设置使用方法
▲ 图1.2.2 电驱设置使用方法
§02 驱动测试
  下面使用驱动模块对于几款无刷电机进行驱动测试。
一、独立车惯性轮
  利用驱动器对于一辆独轮车的惯性轮进行测试。
▲ 图1.3.1 独轮车
▲ 图1.3.1 独轮车
1、控制信号产生
  利用 自制的ESP8266-12F 模块产生 100Hz的多级控制信号。使用ESP8266的ADC读入电位器输入电压,控制输出脉冲的宽度在 1ms ~ 2ms 之间变化。
  注: 为了能够使用 10kΩ的电位器正确输入电压,需要将原来 ESP8266 电路板 ADC端口上的 10kΩ电阻去掉。
▲ 图1.3.2 ESP8266 PIN5输出的 脉冲信号▲ 图1.3.2 ESP8266 PIN5输出的 脉冲信号
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: gbk -*-
# TEST1.PY                     -- by Dr. ZhuoQing 2021-09-06
# Note:
from machine                import Pin,PWM,ADC
import time
led0 = Pin(13, Pin.OUT)
adc = ADC(0)
pwm0 = PWM(Pin(5))
pwm0.freq(100)
pwm0.duty(100)
print('Flash..')
count = 0;
while True:
    count += 1
    if (count & 0x10) == 0:
        led0.on()
    else: led0.off()
    time.sleep_ms(10)
    adcval = adc.read()
    duty = 100 + adcval // 10
    pwm0.duty(duty)
#        END OF FILE : test1.PY
▲ 图2.2.2 ADC.read()时间周期
根据LED1的波形可以看到 adc.read()的时间大约为240μ s mu sμs。
2、测试条件
  由于模块的电压欠压点只有6V,9V两个档位,所以通过DG1766 直流电压源给模块提供电源的时候,如果电压设置为6V,9V,则模块就会报警,报警是通过电机发出声音来显示报警的情况。
  设置提供的电压为8V ~ 8.5V, 10V以上,模块便可以正常驱动无刷电机运行。
3、独轮车惯量轮松动
  测试独轮车的惯量轮在整个高速运转过程中,车架有比较大的剧烈震动。在高速下,独轮车莫能够维持一小段时间的平衡,并产生比较快速的进动转动。
  经过几轮的测试之后,车模的惯量轮以及与电机之间出现了松动线性。
▲ 图1.3.3  电机惯量轮已经松动
▲ 图1.3.3 电机惯量轮已经松动
二、独轮车支撑轮
1、转速太快
  驱动独轮车的支撑轮,独轮车转速非常快。这也显示了这款独轮车使用无刷电机用于支撑轮的驱动非常不合适。
▲ 图1.3.4  驱动独轮车的支撑轮
▲ 图1.3.4 驱动独轮车的支撑轮
2、堵转丢步
  这种无刷电机在外力堵转的情况下,会发生丢步现象。
▲ 图1.3.5  独轮车在有外力阻挡情况下发生丢步现象
三、小型车模后轮马达
1、转速很高
  使用上面电调驱动小型车模的马达。 车模转速非常快,这也说明这种驱动方式所带来的减速比还不太够。
▲ 图2.3.1  小型车模后轮马达
▲ 图2.3.1 小型车模后轮马达
2、输出电压波形
  下面是使用示波器观察到三相电压输出的其中一项电压波形。
▲ 图1.3.3 三相电机输出电压波形
▲ 图1.3.3 三相电机输出电压波形
四、博赛电单车后轮
  使用驱动模块驱动博赛公司提供的电单车后轮,后轮马达具有三相控制点压线,以及HALL输出信号。
  后轮只是简单的震动,无法转动。
▲ 图2.4.1 博赛公司提供的电单车后轮
※ 测试结论 ※
  通过测试一款三相无刷电机电调,测量它的基本使用方式。由于该电调具有自动电压保护,所以它的供电电源需要能够避开 6V,9V。这样才能够正确的工作。
  该驱动器对于部分无刷电机能够正常驱动。控制信号是与舵机控制信号相类似。1ms对应的最小油门,2ms对应最大油门。
关键字:三相无刷电机  驱动器  电调 引用地址:测试三相无刷电机驱动器 XXD2212 电调
上一篇:运算放大器在强电磁干扰下会出现什么变化?
下一篇:信号转换 | 如何将正弦波转换成方波?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 14:17
PHY1078-01 FTTx突发模式激光驱动器/后置放大器
PHY1078-01是一款突发模式激光驱动器和限幅放大器,用于FTTx应用中的光模块。配合PHY1095或PHY1097互阻放大器和低成本串行EEPROM使用时,器件可构成一个完备的PON硅双工器。发送器模块包括高频调制器和偏置电流发生器,偏置电流可由快速建立APC环路或温度查找表开环模式控制。   接收器包括可编程带宽的限幅放大器。信号检测/信号丢失报警通过输入调幅信号和用户可选的门限、滞回实现。   PHY1078-01采用3.3V供电,工作在-40°C至+95°C环境温度范围。器件采用32引脚、5mm x 5mm、符合RoHS标准的QFN封装。   关键特性   突发模式共阳极激光驱动器,可提供最大80mA调制电流和
[模拟电子]
MACOM推出第二代用于单λ100G和400G应用的驱动器系列
MAOM-005321、MAOM-005421、MAOM-005324和MAOM-005424均为高性能、低功耗、低成本的解决方案,适用于100G DR1/FR1和400G DR4/FR4 新一代驱动器适用于基于EML和硅光子的发射器,具备高增益、高输出电压和低功耗特性 新推出的解决方案采用低成本SMT封装,集成有交流耦合电容和偏置扼流圈,有望在模块层级降低装配难度和提升产量 半导体解决方案供应商MACOM Technology Solutions Inc.(“MACOM”)今日宣布推出第二代用于单λ100G和400G应用的驱动器系列产品。新一代的EML和硅光子驱动器不仅具备高性能,而且采用低成本的SMT封装,能够满足100
[物联网]
MACOM推出第二代用于单λ100G和400G应用的<font color='red'>驱动器</font>系列
Diodes推出直流-恒定电流LED驱动器集成电路AL1791/2/3/4
Diodes公司(Diodes Incorporated) 针对使用可调白色及彩色LED灯泡的智能互联照明应用,推出单、双、三和四通道直流-恒定电流LED驱动器集成电路AL1791/2/3/4,所有产品都提供模拟及脉冲宽度调制调光控制。当这些电流比经优化的稳压器与交流-直流电源转换模块及微控制器同时使用时,就可为新兴的智能照明市场提供低成本、可扩展以及易于部署的解决方案。 AL1791/2/3/4恒定电流稳压器提供从6.5V到30V的输入电压范围,能够驱动多达四个独立的LED通道。每个通道驱动最高达500mA的电流,或为AL1792/3/4提供1.5A总驱动电流 (若是AL1791则驱动最高达1A的总驱动电流) 。
[电源管理]
Diodes推出直流-恒定电流LED<font color='red'>驱动器</font>集成电路AL1791/2/3/4
东芝为汽车应用推出小型有刷直流电机驱动器集成电路
用于汽车应用,包括控制空调阀和后视镜   东芝公司今日宣布推出“TB9101FNG”和“TB9102FNG”,而这两款产品也成为该公司专为汽车应用打造的小型有刷直流电机驱动器系列中的最新成员。新产品计划于2014年2月投入量产。 运用小型电机的汽车应用,如控制空调阀和后视镜,需要低功耗驱动IC。 新款电机驱动器采用低功耗、细间距的BiCD工艺 打造,可实现低导通电阻,进而降低功耗。采用紧凑封装可将安装面积降至同类产品 的1/3左右,有助于缩小印刷电路板(PCB)的体积。这两种集成电路整合了多个异常检测电路,可帮助改善汽车系统的功能安全性。 “TB9101FNG”可驱动两个电机,而“TB9102FNG”则可驱
[嵌入式]
利用安森美半导体LED驱动器设计高效LED灯串
近年来,高亮度LED的应用领域不断增多,涵盖从移动设备背光、中大尺寸LCD背光、汽车内部及外部照明及通用照明等宽广范围。常见DC-DC LED照明应用包括景观照明、内部低压道路照明、太阳能供电照明、汽车照明、应用车辆照明、船舶应用、低压卤素类替代及飞机内部照明等。 安森美半导体提供DC-DC低功率 LED照明应用的多款LED驱动器,涵盖升压、降压以及升降压等不同拓扑结构,如图1所示。在这系列产品中,NCL30160和NCL30161是安森美半导体较新的两款DC-DC LED驱动器。NCL30161 LED驱动器适合于宽电压应用,它可通过平均电流控制使LED纹波电流控制在平均电流的10%,输出不需要滤波电容,而且支持PWM或
[电源管理]
利用安森美半导体LED<font color='red'>驱动器</font>设计高效LED灯串
Power Integrations推出LYTSwitch-1 LED驱动器IC
2016年6月8日,高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司推出LYTSwitch -1单级非隔离降压式LED驱动器IC产品系列。该IC体积极小,能够实现具有高恒流精度的LED灯泡和灯管设计,而且使用的元件数非常少。创新的驱动器算法可保证高功率因数(PF)和低总谐波失真(THD),同时又能维持极高的效率。 LYTSwitch-1 IC采用紧凑型SO-8封装,其效率达到93%以上,并且PF大于0.9、THD低至15%。该器件可用于低侧降压拓扑结构,用以降低EMI,或可用于高侧降压拓扑结构,用以简化设计。这款通用输入(100 - 308 VAC) IC的输出功率可达22 W且不采用散
[电源管理]
Power Integrations推出LYTSwitch-1 LED<font color='red'>驱动器</font>IC
Power Integrations高效率单通道门极驱动器通过AEC-Q100汽车级认证
深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布,其适合碳化硅(SiC) MOSFET的高效率单通道门极驱动器SIC118xKQ SCALE-iDriver™现已通过AEC-Q100汽车级认证。新品件经过设定后可支持常用SiC MOSFET的门极驱动电压要求,并具有先进的安全和保护特性。 SIC1182KQ (1200V)和SIC1181KQ (750V) SCALE-iDriver器件可驱动汽车应用中的SiC MOSFET,新产品具有轨到轨输出、快速门极开关速度、支持正负输出电压的单极供电电压、集成的功率和电压管理以及加强绝缘。重要安全特性包括漏源极(VDS)监测、电流检测读出、原方和
[汽车电子]
Power Integrations高效率单通道门极<font color='red'>驱动器</font>通过AEC-Q100汽车级认证
大联大世平集团推出基于NCP1632的电机驱动器方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美半导体(ON Semiconductor)NCP1632 Interleaved PFC的1KW电机驱动器解决方案。 图示1-大联大世平推出基于ON Semiconductor NCP1632电机驱动器方案的展示板图(一) 随着节能化、智能化、信息化的迅速发展,电机在汽车、工业、智能家电、智慧城市等领域的应用越来越广泛。特别是在工业领域,作为工业自动化系统的关键组成部分,电机在实现节能方面具有核心作用。而随着自动化进程的进一步发展,电机驱动将成为未来工业设施的中坚力量。由大联大世平基于ON Semiconductor NCP163
[嵌入式]
大联大世平集团推出基于NCP1632的电机<font color='red'>驱动器</font>方案
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
