MACOM推出第二代用于单λ100G和400G应用的驱动器系列
发布者:温柔花香最新更新时间:2019-03-13 关键字:MACOM  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 MAOM-005321、MAOM-005421、MAOM-005324和MAOM-005424均为高性能、低功耗、低成本的解决方案,适用于100G DR1/FR1和400G DR4/FR4
新一代驱动器适用于基于EML和硅光子的发射器,具备高增益、高输出电压和低功耗特性
  新推出的解决方案采用低成本SMT封装,集成有交流耦合电容和偏置扼流圈,有望在模块层级降低装配难度和提升产量
半导体解决方案供应商MACOM Technology Solutions Inc.(“MACOM”)今日宣布推出第二代用于单λ100G和400G应用的驱动器系列产品。新一代的EML和硅光子驱动器不仅具备高性能,而且采用低成本的SMT封装,能够满足100G DR1/FR1和400G DR4/FR4应用的需求。该产品系列包括:
  •  MAOM-005321:采用3x4mm封装的单通道EML驱动器
  •  MAOM-005324:采用3x4mm封装的单通道硅光子驱动器
  •  MAOM-005421:采用7x7.2mm封装的四通道EML驱动器
  • MAOM-005424:采用5x6mm封装的四通道硅光子驱动器
为了满足不断增长的数据容量需求,电信制造商需要具备高性能且成本符合主流趋势(低成本)的单λ100G连接解决方案。MACOM全新的线性驱动器系列具备高输出电压和低功耗的特性,有助于推动行业转向单λ100G和400G模块。此外,高增益、高带宽和低THD的特性可确保该系列驱动器发挥顶尖的PAM-4性能,而高输出电压能力则使其与各种光学引擎搭配使用时提供高产量解决方案。
MACOM高级产品营销经理Rajiv Somisetty表示:“目前为止,我们已赢得多项100G和400G解决方案的设计订单,并且随着客户量的增加,我们的目标是通过为客户提供最优的驱动器解决方案,来进一步巩固MACOM在数据通信市场的领导地位。我们的全新驱动器系列正是展现了我们有能力做到这一点。无论客户正在开发基于EML还是基于硅光子的模块解决方案,MACOM的第二代高性能、低成本驱动器系列将会是客户的理想之选。”
MACOM的MAOM-005321和MAOM-005421 EML驱动器支持差分输入以及高达1.8Vpp的线性单端输出,带有适用于该驱动器和EML激光器的集成bias-T接口。另外,MAOM-005324和MAOM-005424硅光子MZ驱动器支持差分输入和高达3.6Vpp的差分输出,可直接与调制器耦合,实现损耗最小化和性能最优化。
新一代的EML驱动器与第一代MAOM-005311和MAOM-005411器件引脚相兼容,并且可以和单通道TIA MATA-005817和四通道TIA MATA-003819搭配使用,形成完整的接收和发送解决方案。
关键字:MACOM  驱动器 引用地址:MACOM推出第二代用于单λ100G和400G应用的驱动器系列
上一篇:中美尖端技术对比,我们都有哪些优势
下一篇:英特尔先进的零售解决方案推动数字化智慧门店落地
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:58
基于CH375的LPT-USB打印机驱动器的设计
1 引言   本课题来源于北京普析通用公司。 由于该公司现有光谱仪器的单机版(如1810和T6等)采用的是并行口打印技术,而随着USB打印机技术的逐渐普及,并行口打印机越来越少,有些用户原有的打印机只是USB接口而非并行口,因此现有仪器对打印机的支持不能适应用户需要。为了使该公司的并行口仪器直接和USB打印机相连,笔者设计了一种LPT-USB打印机驱动器,实现并口仪器与USB打印机的连接。   笔者利用单片机和USB总线接口器件实现LPT-USB打印机驱动器的设计。利用该设计将能够实现并行打印口数据在USB打印机上的直接打印,克服了有些并口仪器必须连接并口打印机才能打印的弊端,极大地方便了用户的使用。 2 CH375的特点及工
[单片机]
功率驱动器与MCU/DSC/的接口设计技巧
特点:MHM-01C型内置单通道隔离器(国际有称它PhotoMOS继电器),可替代进口功率PhotoMOS继电器模块产品,无触点的继电器。 在自动化系统中可以简化系统的复杂性,提高系统的可靠性。可减少许多中间环节和继电器等机械动作的疲劳磨损及寿命,不但确保系统的安全可靠稳定,也大大延长系统维护时间。因此在国际上许多先进的自动化程度非常高的设备中,已经广泛采用了新的光电耦合功率驱动器模块,取代了中间继电器。因为它不但具有和继电器一样的隔离性能及安全性,而且克服了继电器动作时固有的机械噪音和触点长期动作、频繁吸合和断开时引起电拉弧产生火花,更重要的是由此产生的强大电器干扰会导致一系列的系统不稳定的问题。新型光电耦合功率驱动器工作不需要
[嵌入式]
带消光比控制的多速率激光驱动器MAX3737
1 引言 MAX3737是美国MAXIM公司生产的带有消光比控制的激光驱动器,它的工作速率为155Mbps~2.7Gbps,可用作多速率OC-3至OC-48 FEC等光纤系统中的光发射机。该产品与以往同类产品相比,不仅具有传输速率高、供电电流小和输出平均功率恒定等特点,而且在激光管的使用寿命和温度变化范围内能始终保持消光比恒定。MAX3737的主要特性如下: ● 采用+3.3V单电源工作模式; ● 仅需47mA的电源供给电流; ● 能提供高达85mA的调制电流和高达100mA的偏置电流; ● 内含自动功率控制(APC)、自动调制控制(AMC)和温度补偿电路; ● 带有以地为参考点的电流监控设置端; ●
[单片机]
步进电机与驱动器常见问题解答
驱动器细分后将对电机的运行性能产生质的飞跃,但是这一切都是由驱动器本身产生的,和电机及控制系统无关。在使用时,用户唯一需要注意的一点是步进电机步距角的改变,这一点将对控制系统所发的步进信号的频率有影响,因为细分后步进电机的步距角将变小,要求步进信号的频率要相应提高。以1.8度步进电机为例:驱动器在半步状态时步距角为0.9度,而在十细分时步距角为0.18度,这样在要求电机转速相同的情况下,控制系统所发的步进信号的频率在十细分时为半步运行时的5倍    什么是保持转矩(HOLDING TORQUE)?    驱动器细分后将对电机的运行性能产生质的飞跃,但是这一切都是由驱动器本身产生的,和电机及控制系统无关。在使用时,用户唯一需要注意的一
[嵌入式]
飞兆半导体LED驱动器延长手机电池寿命
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)最新发布为手机、游戏设备、MP3播放机和其它采用LED背光的小型显示器应用的设计人员带来峰值效率达92%,并能够延长电池寿命的LED驱动器产品FAN5701和FAN5702。这两款器件为基于1倍到1.5倍电荷泵型180mA、6通道LED驱动器,适用于移动电子产品的TFT LCD显示屏等背光照明应用。从1倍到1.5倍模式的低转换电压可让其在1倍模式下工作更长的时间,从而获得更高的效率。这两种LED驱动器产品均可通过配置,用于具有主/次显示屏的翻盖式手机。 FAN5702是具有I2C 接口的可配置、180mA、6通道LED驱动器,可提供以下优势: •
[电源管理]
飞兆半导体LED<font color='red'>驱动器</font>延长手机电池寿命
飞兆半导体推出光隔离MOSFET 栅极驱动器
FOD3180/FOD3181与飞兆半导体领先业界的功率产品系列相辅相成,为设计人员提供由毫瓦至千瓦的完整功率解决方案 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 领先业界的功率产品系列又添新成员,宣布推出高频光隔离MOSFET栅极驱动器系列的全新产品,能够在工业应用中驱动高达30A/1200V的MOSFET。FOD3180 (2A) 和FOD3181 (0.5A) 具有200ns (最 大) 的上升/下降时间,能够迅速开启/关断MOSFET以减小开关损耗。FOD3180具有高达2A的峰值输出电流,毋须额外的功率放大线路便可直接驱动宽范围的MOSFET。在太阳能逆变器、高性能不间断电源 (UPS)、D
[新品]
一款用于视频监控摄像头的简单高效的LED驱动器
视频监视安防监控需求正旺,而且该技术也在个人和商业应用方面变得更加经济。受对更高标准的安保需求的驱动,在全球已经有数以百万计的监控摄像头被安装。 由于许多监控摄像头一直处于打开状态,因此监控摄像头制造商已经转向使用节能发光二极管( LED )照明。与以前使用的白炽灯 / 荧光灯相比, LED 的效率提高了 80-90% ,且散热较低。同时, LED 还具有更长的使用寿命,在视频监控摄像头的应用中占据更小的空间。 随着生产数量的增加,摄像头制造商要求 LED 驱动板的设计更简单、更紧凑、成本更低。但同时,他们需要的 LED 驱动器能满足更高的效率、更低的功耗、更高的精度、更好的图像分辨率的要求。面对这些挑战,硬件工程师需要一个可
[安防电子]
Maxim推出新型4串、HB LED驱动器MAX16814
  日前,Maxim推出高度集成的4串HB (高亮度) LED驱动器MAX16814,每通道可输出高达150mA电流。器件集成了构建LCD TV、监视器和汽车显示器中高性能背光驱动器所需的所有功能。通过这种集成架构,MAX16814能够为设计者提供高性价比方案,在保持高性能的同时大大简化了照明设计。   MAX16814集成了开关DC-DC控制器,用于产生驱动多串LED所需的电压。器件还具有4个带有片内功率MOSFET的线性电流吸收电路,为每串LED提供最高150mA的可编程电流。自适应输出电压控制架构优化了效率,极大地降低了LED电流吸收通路的功耗。这种架构省去了多个外部元件,简化了空间受限
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
