功率驱动器与MCU/DSC/的接口设计技巧
发布者:RainbowGarden最新更新时间:2013-04-07 来源: 21ic关键字:功率驱动器  MCU  DSC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
特点:MHM-01C型内置单通道隔离器(国际有称它PhotoMOS继电器),可替代进口功率PhotoMOS继电器模块产品,无触点的继电器。
在自动化系统中可以简化系统的复杂性,提高系统的可靠性。可减少许多中间环节和继电器等机械动作的疲劳磨损及寿命,不但确保系统的安全可靠稳定,也大大延长系统维护时间。因此在国际上许多先进的自动化程度非常高的设备中,已经广泛采用了新的光电耦合功率驱动器模块,取代了中间继电器。因为它不但具有和继电器一样的隔离性能及安全性,而且克服了继电器动作时固有的机械噪音和触点长期动作、频繁吸合和断开时引起电拉弧产生火花,更重要的是由此产生的强大电器干扰会导致一系列的系统不稳定的问题。新型光电耦合功率驱动器工作不需要外加辅助电源(还节省了继电器线包工作电源),只要PLC开关量输出点、TTL、DCS、DSP、过程控制的输出就可以驱动光电耦合功率驱动器。只要有5-7mA的输出电流能力就可以控制它去驱动3 - 10A 的大电流,可见光电耦合功率驱动器它自身功耗之低是其他功率继电器、接触器所不能及的。
不仅如此,还有光电耦合功率驱动器的响应速度是中间继电器不可比拟的。它可以响应1KHZ方波的输入频率响应。所以在许多精确定位系统、LED矩阵扫描等响应速度有高要求的场合中、已广泛使用。它的确在技术上是一个突破。PhotoMOS继电器的应用主要是针对小型、轻量、薄型化的需要,作为适应电子化的继电器,增加的特性包括:1. 高灵敏性、高速响应;2. 从传感器输入信号电平到高频的控制;3. 从低频信号到高频用途的对应;4. 高可靠性和长寿命免维护;5. 多功能化和静音化等新的功能。6.无机械传动和可控硅触发电器干扰是PhotoMOS继电器的最大亮点。所以特向大家推荐。
A. MHM-01C型光电隔离模块(光耦合器)具有强劲的功率驱动能力。可以应用于微处理器、TTL、PLC、DCS、DSP、过程控制、电子接口等系统的输出端口,直接去驱动执行器。如电磁阀、电磁开关、直流电机、接触器等。同继电器相比,以其不会磨损的长寿命特性,成为开关频繁、潮湿、有有害气体以及含氧化物,流化物和受震或受冲击环境下的首选产品。既可以避免频繁而耗资金的维修工作,同时又确保安全。
B. MHM-01C型光电隔离模块输入输出端之间安全隔离,可以双向悬空浮动有效保护较为敏感的电路,有效地提高了系统之间的抗干扰性能,为工业自动化控制系统中的强弱电系统之间提供了一个完全隔离的安全浮动接口。
C. 其在结构上采用了片状模块卡口式结构,可直接卡入标准道轨安装,安装拆卸维护方便。产品采用组合接线端子式的接口,可以多片紧凑叠合安装在标准DIN道轨上,可节省或替代控制柜输入输出的接线端子。
小结:当今,随着微电子化的显著发展,在重视安全性方面,对装置的可靠性要求逐渐提高,器件的可靠性是决定系统可靠性方面重要的一点。PhotoMOS继电器用LED与光电元件进行输入输出传导,其寿命是半永久性的。
如上所述,PhotoMOS继电器消除了原来机械式继电器所有的“灵敏度差”、“有动作噪音”、“开闭次数多减少寿命” “发生电弧(干扰)”、“有可控硅触发点”等缺点,而且又具备一般SSR所没有的高电压控制、低导通电阻、b触点电路、低泄漏电流、小型节省空间、低功耗、安装不受限制等优良特性。因此,今后在远程通信、通信器械、OA器械、自动检测、安全与防灾器械、ME器械、 电力控制 、办公自动化设备 、 家用电器、 自动机械 、 楼宇控制尤其在自动化控制系统等方面会有更大的需求。详细资料www.mhm-sh.com下载、欢迎技术探讨和技术咨询
技术参数 SPECIFICATIONS
关键字:功率驱动器  MCU  DSC 引用地址:功率驱动器与MCU/DSC/的接口设计技巧
上一篇:SolidWorks接口开发技术的实现
下一篇:ANSYS与PRO/E接口技术研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:37
基于HX711+51单片机电子秤
仿真原理图如下 原理图 单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h #include string.h #include main.h #include LCD1602.h #include HX711.h #include eeprom52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned long HX711_Buffer = 0; unsigned long Weight_Maopi = 0; unsigned long Weight_Maopi_0 = 0; long
[单片机]
基于HX711+51<font color='red'>单片机</font>电子秤
AVR单片机全系列性能参数表
AVR单片机全系列性能参数表 包括:tiny11,tiny12,tiny13,tiny15L,tiny2313,tiny26,tiny26L,tiny28L,tiny28V,90S1200, 90S2313 Mega128,Mega128L,Mega16,Mega16L,Mega162,Mega162L,Mega162V, Mega169,Mega169L,Mega169V,Mega32,Mega32L 包括:Mega48,Mega88,Mega168,Mega64,Mega64L,Mega8,Mega8L,Mega8515, Mega8515L,Mega8535,Mega8535L
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>全系列性能参数表
MSP430单片机温度测量源程序
/*------------------------------------------ MSP430单片机温度测量源程序 介绍:源程序代码主要包含初始化子程序InitSys()、ADC数据读取子程序Read_ADC()、ADC数据转换为温度子程序ADC_TO_TEM()。 来源:晖创电子网www.schuitron.comMSP430源程序例程 源程序调试OK --------------------------------------------*/ #include MSP430x12x2.h #defineTEM_ADC_CHL0x0a voidInitSys(void); voidRead_AD
[单片机]
用CPLD实现单片机与ISA总线并行通信
    摘要: 用ALTERA公司MAX7000系列CPLD芯片实现单片机与PC104 ISA总线接口之间的并行通信,给出系统设计方法及程序源代码。包括通信软件和AHDL设计部分。     关键词: CPLD ISA总线 并行通信 CPLD(Complex Programmable Logic Device)是一种复杂的用户可编程逻辑器件,由于采用连续连接结构。这种结构易于预测延时,从而电路仿真更加准确。CPLD是标准的大规模集成电路产品,可用于各种数字逻辑系统的设计。近年来,由于采用先进的集成工艺和大批量生产,CPLD器件成本不断下降,集成密度、速度和性能大幅度提高,一个芯片就可以实现一个复杂的数字电
[工业控制]
基于单片机技术的全自动横切机研制
  1 研究目的和意义   随着家电工业、汽车工业、装潢业的迅速发展,市场对精整薄材、带材及箔材的需求日益扩大,对成品薄带材及箔材的精度要求也越来越高,开发研制高精度薄、带、箔材的精整设备是市场的需要。   在带材的加工过程中,常需要把一卷料定长切断,误差要小;落料张数能自动计数,自动分组;切断时能自动压紧,连续切断。进料、压紧、切断都必须按一定的先后顺序循环往复。对于这样的控制要求,传统的控制系统很难实现。可喜的是,随着单片机、PLC技术的发展,传统的控制系统逐渐被新型智能控制系统取代。鉴于PLC比单片机成本高,且输入输出点数受到限制,在本文中,笔者主要研究应用单片机技术的全自动横切机,分别对其机械结构和控制系统进行了设计。
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>技术的全自动横切机研制
PIC单片机AD转化器编程方法
要使用好ADC模块首先要对ADC模块进行初始化设置,这些设置需要包括以下内容: 1、设置ADC模块端口和数据格式 通过设置控制寄存器ADCON1设置引脚功能为输入信道,参考电压接入方式,通过数字IO引脚和设置转换结果的存放格式。 2、设置ADC模块工作方式 通过控制寄存器ADCON0选中某一条模拟输入信道,设置AD转换时钟源以及开启AD转换功能。 3、如果需要中断功能,应该设置AD中断使能位 清除ADC模块中断标志位ADIF,设置ADC模块中断使能位ADIE=1,设置中断使能位PEIE=1和全局中断使能位GIE=1. 4、等待所需要的采样时间 采样时间大约是10~20us,影响采样时间的主要因素之一是模拟信号源内阻,信
[单片机]
基于RTX51 的单片机软件设计
1 概述 很多单片机的应用中都需要同时执行很多任务,对于这样的应用,我们可以利用实时操作系统来灵活地安排系统资源。RTX51是美国Keil公司开发的一种小型的应用于MCS51系列单片机的实时多任务操作系统,它可以工作所有8051单片机以及派生家族中,简化了复杂的软件设计,缩短了项目周期。我们实践中用RTX51来开发单片机软件。设计单片机控制的GPS接收板软件,取得了很好的效果。 2 RTX51介绍 RTX51有2个模式:RTX51完全模式和最小模式。RTX51最小模式版是RTX51完全版的一个子集,可以很容易地运行在8051系统上,而不需要外部RAM(DXATA)。RTX51完全模式有4个任务优先级,可以和中断函数并行处理,各
[单片机]
基于RTX51 的<font color='red'>单片机</font>软件设计
51单片机延时计算方法
keil里面选取delay为断点 记录程序运行到此处所用的时间t_start 运行delay(1) 记录程序运行完后的时间t_end t_end-t_start即为运行1次的时间。
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
