基于HV9931的LED驱动器电路
最新更新时间:2011-12-11来源: OFweek半导体照明网关键字:HV9931  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  • 下图为一款高效率,高功率因数的LED驱动电路原理图。
    该电路是基于HV9931而开发的,采用非隔离方式。
  • 关键字:HV9931  LED 编辑:探路者 引用地址:基于HV9931的LED驱动器电路
    上一篇:Linear LT3956 80V恒流恒压HBLED驱动方案
    下一篇:LED驱动器产品FAN5701和FAN5702
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:13
    Infineon ICL8001G 9W离线LED照明解方案
    Infineon公司的ICL8001G采用准谐振工作模式的单级反激和PFC控制器,功率因素大于98%,LED驱动器效率高达90%,工作电压高达26V,内置数字软起动,初级PFC和调光控制采用精密的PWM.本文介绍了ICL8001G产品亮点和主要特性,方框图,应用电路以及评估板EVAL-LED-ICL8001G-Bulb02特性,电路图,材料清单和变压器电路图. The ICL8001G employs quasi-resonant operation mode optimized for off-line LED lighting, especially dimmable LED bulbs for incandescent lam
    [电源管理]
    Infineon ICL8001G 9W离线<font color='red'>LED</font>照明解方案
    贵州工投:LED产业进入关键期 速度决定一切
    十几年前,在液晶电视刚推出的时候,美国曾放过这样一支广告:一对新婚夫妇讨论要买一台什么样的电视。最终,他们决定买一款刚推出的液晶电视,因为他们的客厅实在是太小了。 “你有钱买电视还买不起大客厅啊?”观众们调侃到。因为在那时,一台液晶电视的售价高达1万9千多美金,不是平常百姓都消费得起的。而到今天,面临LED灯价格的不尽人意,是否也会有人发出同样的声音:“你买得起LED灯,还交不起电费么?” 让价格再降一会儿 “我们希望真正把蓝宝石的价格降下来,让其从暴利回到社会平均利润水平上来。” 贵阳工投董事长徐昊先生说。 还有怕自己的产品卖得太贵的? 要知道,由于LED下游应用市场未如期爆
    [电源管理]
    大功率LED路灯的光生物安全测试与分析
    引言 随着LED 技术的不断进步,LED 功效不断增大,亮度不断提高,过去LED 出射光不会对人体造成危害的时代已经一去不复返,欧洲、北美等发达国家和地区都开始密切关注LED 产品的光生物安全性问题,并着手制定了一系列标准。但是,目前国内对于LED 光生物安全测试技术的研究仍然非常薄弱,相关的测试系统与方法研究论文更是少之又少。 本文对一款目前LED 照明中被大量采用的大功率LED 路灯进行光生物安全性检测。首先对辐射照度、辐射亮度、表观光源作了测试,最后对检测结果的危害类型进行分析和归类。基于普通照明用LED 光源不会产生800nm 以上的红外部分光谱,本实验只针对200nm ~ 800nm 部分光谱范围进行测试。
    [电源管理]
    大功率<font color='red'>LED</font>路灯的光生物安全测试与分析
    解析旋转led电子屏控制系统设计方案
    一、引言 LED(1ight emitting diode)显示屏由发光二极管阵列构成。发光二极管(LED)是一种电流控制器件,具有亮度高、体积小、单色性好、响应速度快、驱动简单、寿命长等优点,能胜任各种场合实时性、多样性、动态性的信息发布任务,因此得到了广泛的应用。LED大屏幕是通过一定的控制方式,用于显示文字、图像行情等各种信息以及电视、录像信号,并由LED器件阵列组成的显示屏幕。LED大屏幕作为现代信息发布的重要媒体,正受到社会各界尤其是商业界、广告界的极大重视,被广泛应用于上业、交通、商业、广告、金融、体育比赛、电子景观等。 目前市场上的LED屏基本上均为平板LED屏,这种屏具有显示稳定,显示内容
    [电源管理]
    解析旋转<font color='red'>led</font>电子屏控制系统设计方案
    LED照明灯具可靠性内容介绍及分析
    LED灯具所涉及的技术问题很多、很复杂,其中主要是系统可靠性问题,包含LED芯片、封装器件、驱动电源模块、散热和灯具的可靠性。以下分别对这些问题进行分析:   1.LED灯具可靠性相关内容介绍   在分析LED灯具可靠性之前,先对LED可靠性有关的基本内容作些介绍,将对LED灯具可靠性的深入分析有所帮助。   (1)本质失效、从属失效   LED器件失效一般分为二种:本质失效和从属失效。本质失效指的是LED芯片引起的失效,又分为电漂移和离子热扩散失效。从属失效一般由封装结构材料、工艺引起,即封装结构和用的环氧、硅胶、导电胶、荧光粉、焊接、引线、工艺、温度等因素引起的。   (2)十度法则
    [电源管理]
    <font color='red'>LED</font>照明灯具可靠性内容介绍及分析
    基于TPS61040/41的白光LED驱动器设计
    TPS61040/41是一款高频低功耗升压转换器,专门用于中小型LCD偏压和白光LED背光照明。使用时可由两节镍氢/镍镉电池或单节锂离子电池产生高达28V的输出电压。TPS61040/41的开关频率高达1MHz,功耗低(静态电流典型值28μA)。   封装及引脚功能   TPS61040/41采用SOT-23-5或SON-6封装如图1所示,其引脚功能如表1所示。 图1 TPS61040/41采用SOT-23-5或SON-6封装 表1 引脚功能表   典型应用电路   由图2可知,TPS61040/41输入电压范围为1.8~6V,输出电压可达28V.当输入端加入输入电压VI
    [电源管理]
    基于TPS61040/41的白光<font color='red'>LED</font>驱动器设计
    士兰微电子发布用于LED驱动的SDH系列恒流二极管
    士兰微电子近期发布了SDH系列恒流二极管(简称CRD),恒流的电流范围为1mA-30mA,电压范围为45V (Ip 8mA)至 100V(Ip 8mA)。 SDH系列恒流二极管的基本结构是栅源短接的结型场效应晶体管,采用硅平面外延工艺制造,主要的评价指标为器件的恒定电流(Ip)、起始电压(Vk)、正向击穿电压(Vmax)、动态阻抗(ZH)等。现阶段有两种款式的封装:DO-35和SOD-123。 由于恒流二极管器件能够在很宽的电压范围内提供恒定的电流,具有恒流性能好、动态阻抗高、成本低、使用简便等优点,近来已被逐步应用于需要恒流驱动的LED照明灯具中,是一种具有很好发展前景的半导体器件。
    [电源管理]
    读入独立键点亮相应的LED
    *************************************************************************** 006.asm 读入独立键盘上的按键,并把相应的LED灯点亮,若一段时间无按键,刚循环点亮LED 接线:P0口接八位LED P2口接八位独立按键 定时器T0计时,中断方式 ***************************************************************************/ ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH LJMP INT_T0 ORG 0100H MAIN: ;主程序入口 MOV
    [单片机]
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
