60V 低 IQ 同步降压型控制器
最新更新时间:2017-06-01来源: 互联网关键字:静态电流  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 5 月 31 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC7800,该器件以高达 2.25MHz 频率运行,以减小电路尺寸和提高功率密度。其很短的 45ns 最短接通时间实现了 24VIN 至 3.3VOUT 转换,同时以 2MHz 固定频率切换,从而避开了关键的噪声敏感频段,包括 AM 无线电频段。同步整流提供高达 95% 的效率,同时突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下可保持静态电流低于 50μA,这非常适合始终保持接通的系统。
LTC7800 在 4V 至 60V 输入电源范围内运行,以针对高压瞬态提供保护、在汽车冷车发动时保持连续运行、并涵盖广泛的输入电源和电池化学组成。在输出电流高达 20A 时,输出电压可设定在 0.8V 至 24V,非常适合 12V 或 24V 汽车、重型设备、工业控制、机器人和电信应用。
LTC7800 具备强大的 1.1Ω 内置 MOSFET 栅极驱动器。该器件以 320kHz 至 2.25MHz 可选固定频率运行,并可同步至一个相同范围的外部时钟。在轻负载时,用户可以选择连续运行、脉冲跳跃和低纹波突发模式运行。其电流模式架构提供非常容易的环路补偿、快速瞬态响应和卓越的电压调节。输出电流检测可通过测量输出电感器 (DCR) 两端的压降来完成,以实现最高效率,或者通过使用一个可选检测电阻器来完成输出电流检测。在过载情况下,电流折返限制 MOSFET 产生的热量,其他特点包括高达 98% 的占空比 (当用电池供电且在放电时是很有用)、一个采用输入电压或 EXTVCC 给栅极驱动供电的内部 LDO、以及一个电源良好输出信号。
LTC7800 采用 20 引线 3mm x 4mm QFN 耐热性能增强型封装,与 LTC3891 是引脚兼容的。该器件有两种工作结温级版本,扩展和工业温度级版本的温度范围为 –40°C 至 125°C,高温汽车级版本的温度范围为 –40°C 至 150°C。千片批购价为每片 3.47 美元。
照片说明:60V 同步降压型 2.25MHz DC/DC 控制器
性能概要: LTC7800
• 宽输入电压范围:4V 至 60V
• 宽输出电压范围:0.8V 至 24V
• 320kHz 至 2.25MHz PLL 固定工作频率
• 很短的 45ns 最短接通时间以实现高降压比
• 50µA 静态电流
• 同步整流实现高达 95% 的效率
• 强大的 1.1Ω 内置 MOSFET 栅极驱动器
• DCR 或 RSENSE 电流检测
• 可选低纹波突发模式运行、脉冲跳跃或连续运行
• 可调软启动或跟踪
• 输出过压和过流折返保护
本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
关键字:静态电流  驱动器 编辑:王凯 引用地址:60V 低 IQ 同步降压型控制器
上一篇:赛普拉斯推出全新高集成度控制器
下一篇:USB PD 3.0和 USB Type-C™认证1.0的单片USB Power Delivery控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
CD-RW驱动器选购(购买)指南
CD-RW驱动器选购(购买)指南 CD-RW驱动器购买指 CD-R光盘与CD-RW光盘对比 如何选购CD-RW驱动器   CD-RW驱动器购买指南 DVD刻录机具有CD-RW驱动器的所有功能,而且要比CD-RW驱动器先进得多,因此CD-RW驱动器有完全被取代的趋势。然而,许多新的台式机和大部分笔记本电脑出厂时配置的仍然是CD-RW驱动器,不过CD-RW驱动器可以升级成DVD刻录机。厂家的这种做法也不无道理,因为除非您是一名狂热的家庭影院发烧友,否则CD-RW驱动器足以满足您刻录光盘的所有需求。 “RW”是英文单词“rewriteable”的缩写,表示“可重写”的意思,但CD-
[模拟电子]
ST推出新款单路电气隔离栅极驱动器
意法半导体的 STGAP2S 单路电气隔离栅极驱动器提供26V的最大栅极驱动输出电压,准许用户选择独立的导通/关断输出或内部有源米勒钳位功能,可用于各种开关拓扑控制碳化硅(SiC)或硅MOSFET和IGBT功率晶体管。 STGAP2SCM配备一个有源米勒钳位专用引脚,为设计人员防止半桥配置晶体管意外导通提供一个简便的解决方案。在MOSFET关断状态时,该引脚可将所连MOSFET的栅电压限制在隔离接地电压,直到下一个真正的导通信号出现为止。 STGAP2SM具有独立的导通/关断输出,可配合两个外部栅极电阻来优化晶体管开关性能。 STGAP2S栅极驱动器全系标配4A轨到轨输出,即使驱动大功率逆变器,也能保证开关操作快
[电源管理]
ST推出新款单路电气隔离栅极<font color='red'>驱动器</font>
LED驱动器特性
因为能提供高效率,耐久性,较长工作寿命,环保和卓越的视觉效果,LED已经越来越多的出现在工业应用,电子标识和信号灯,家庭和移动设备,汽车和消费电子中。因此,这些LED的驱动器设计也受到了重视。理论上,LED的平均工作寿命超过十万小时。但是前提是需要选择适当的驱动器和电路设计,这不仅会影响LED的寿命,还会影响它们的性能。   采用一个限流电阻器来驱动标准20mA LED是受到普遍接受的通用方式,广泛应用于LED指示灯功能。   如果只包含传统LED并且电源电压不会出现很大波动的情况下,简单的LED驱动电路通常比较安全。然而,随着大功率(HP)LED或高亮度(HB)LED技术的出现,这些简单驱动器就不再适用了。HB或
[电源管理]
降压调节器变身为高电流LED驱动器
   LED 有望改变世界,几乎没有人怀疑这一点。然而, LED 本身的成本是导致其不能快速得到推广的一个主要原因。不同 LED 灯具的成本构成也不尽相同,但可以有把握地说,LED的成本占灯具总成本的大约25%~40%。预计未来许多年,LED在灯具总成本中都会占据相当大的比例(图1)。   降低灯具总成本的一种方法是以最高可能的电流驱动LED。 如果妥善驱动,这种LED可提供每单位成本更高的流明。 但是,这种做法需要更高电流 驱动器 。 虽然很多 驱动器 在低电流下( 500 mA)驱动LED,但很少有高电流(700 mA至4.0 A)的选择方案。另一方面,半导体世界充斥着能提供高达4.0 A电流的DC-DC转换器,这就更加令
[电源管理]
降压调节器变身为高电流LED<font color='red'>驱动器</font>
浅析对白光LED驱动器的要求
白光LED的基本特性是通过白光LED的 电流 量与发光量成线性正比关系。因此,严格控制白光LED正向电流对于获得所需的发光量而言极为重要。白光LED与普通整流 二极管 相比,其在电气性能上的唯一区别是其正向 电压 变化范围在3~4V之间。因为白光LED的电流和电压的关系与环境温度及生产工艺有关,所以白光LED工作在电压模式下易导致白光LED电流失控。因此,驱动白光LED的最佳方法是使其工作在电流模式下。 彩屏移动电话的广泛应用推动了白光LED的生产,白光LED被视为移动电话显示屏背光的最佳解决方案。首先开发使用的锂离子电池供电的白光LED驱动器,它允许的 电源 电压变化范围一般是2。7~5。5V。出于同一使用原因,连接到一个驱动器
[电源管理]
闪存仍太贵 消费电子产品增长将推动硬盘猛增
10月12日消息,据外电报道,专业人士近日指出,虽然遇到闪存这类竞争性技术的挑战,但在2010年之前,硬盘驱动器将仍然是不断增长的消费者电子产品的关键组件。 In-State公司近日发表研究报告称,随着消费者用电子产品继续成为增长速度最快的应用之一,全球硬盘驱动器出货数量将从2005年的3.8亿台增至2010年的7.48亿台,In-State公司分析师Ehier说:尽管硬盘驱动器已经小到足以装进绝大多数便携消费者电子设备,但竞争性储存解决方案,比如日益增长的闪存能力,在继续威胁硬盘市场。 然而,闪存已经成为大储存能力的成本制约,硬盘驱动器可以更有效地用于便携多媒体设备,因为它可以提供性能价格比更高的储存能力。 In-State
[焦点新闻]
智能线性LED驱动器LM3466参考设计
TI公司的LM3466是多路LED系统的智能线性LED驱动器,它能自动均衡每路LED的电流,容易预设和细调LED串间的电流,室温下的电流精度±1%,温度范围内的精度为±1.5%,如果某串LED开路,能维持不变的输出功率,输入电压从6V到70V,主要用在街道照明和固态照明系统.本文介绍了LM3466主要特性,方框图, 照明系统应用电路图以及LM3466评估板参考设计电路图,材料清单和连接框图与PCB元件布局图. LM3466 Smart Linear LED Driver for Multi-Channel LED Systems The LM3466 integrates a linear LED driver for li
[电源管理]
智能线性LED<font color='red'>驱动器</font>LM3466参考设计
简述伺服驱动器工作原理和控制方式
伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入了软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。 首先功率驱动单元通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流电。经过整流好的三相电或市电,再通过三相正弦PWM电压型逆变器变频来驱动交流伺服电机。功率驱动单元的整个过程可以简单的说就是AC-DC-AC的过程,整流单元(AC-DC)主要的拓扑电路是三相全桥不控整流电路。 **◆ ◆ ◆ ◆ ◆
[嵌入式]
简述伺服<font color='red'>驱动器</font>工作原理和控制方式
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
