浅析对白光LED驱动器的要求
最新更新时间:2012-06-05来源: 电源网关键字:白光led  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
白光LED的基本特性是通过白光LED的电流量与发光量成线性正比关系。因此,严格控制白光LED正向电流对于获得所需的发光量而言极为重要。白光LED与普通整流二极管相比,其在电气性能上的唯一区别是其正向电压变化范围在3~4V之间。因为白光LED的电流和电压的关系与环境温度及生产工艺有关,所以白光LED工作在电压模式下易导致白光LED电流失控。因此,驱动白光LED的最佳方法是使其工作在电流模式下。
彩屏移动电话的广泛应用推动了白光LED的生产,白光LED被视为移动电话显示屏背光的最佳解决方案。首先开发使用的锂离子电池供电的白光LED驱动器,它允许的电源电压变化范围一般是2。7~5。5V。出于同一使用原因,连接到一个驱动器的白光LED的数量直接取决于LCD的尺寸。通常白光LED的使用数量为3~5个,但是对于大型显示屏而言,可使用多达10个白光LED。另一个限制因素是所设计的驱动电路的外形体积,设计中应选用外形结构最小且最薄的驱动电路。由于该电路使用电池供电,因此效率成为选择驱动器的关键因素。白光LED的另一种应用电路类型是相机闪光灯,其与背光电路之间的主要区别是输出功率。用于可拍照移动电话闪光灯的白光LED需要100mA~1。2A的电流,而普通背光应用仅需要20mA的电流。如果背光应用场合需要的功率不超过500mW,则用于显示屏背光的白光LED驱动电路有极大的选择空间。相机闪光灯的应用场合一般需要500mW~5W的功率。
驱动器可以看做是向白光LED供电的特殊电源,它根据需要可以驱动串联并联或串并联的多个正向压降为3。0~4。3V的白光LED,并满足驱动电流的要求。对白光LED驱动器的主要要求如下。
①为满足便携式电子设备的低电压供电要求,驱动器应有升、降压功能,以满足1~3节充电电池或1节锂离子电池供电的要求,并要求能工作到电压达到电池的终止放电电压为止。
②驱动器应有高的功率转换效率,以提高电池的使用寿命或延长两次充电之间的时间间隔。目前高的功率转换效率可达80%~90%,一般可达到60%~80%。
③在多个白光LED并联使用时,要求各白光LED的电流相匹配,以使亮度均匀。
低功耗,静态电流小,并且有关闭控制功能。在关闭状态时一般电流应小于1mA。
⑤应可设定白光LED的最大电流ILED,且驱动器在使用过程中可调节白光LED亮度(亮度调节)。
⑥有完善的保护电路,如低压锁存、过压保护、过热保护、输出开路或短路保护。
⑦小尺寸封装,并要求外围组仵少而小,以使占印制板的面积小。
⑧对其他电路的干扰影响小。
⑨使用方便,价位低。
关键字:白光led  驱动器 编辑:冰封 引用地址:浅析对白光LED驱动器的要求
上一篇:LED电路的全面解析以及注意点
下一篇:浅谈LED灯具智能驱动系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:49
Displaychips的OLED驱动器集成了DC/DC转换器
Displaychips公司日前推出一款集成了DC/DC转换器的OLED驱动器芯片DC3100。该芯片无需外置DC/DC转换器来驱动无源矩阵OLED,因而可将该模块的整体成本降低10%至15%。 以前驱动PM OLED需要16V的高电压,因此OLED模块必须在外部单独配置DC/DC转换器,DC3100则提供了节省空间的一种解决方案。 DC3100基于0.20μm工艺制造,并采用了一种专利的低电流消耗算法,这种“预充电”技术能将OLED驱动器的功耗降低50%。 DC3100内置的DC/DC转换器提供6至18V电压,外部电压在6V至21V之间,提供的逻辑电压在1.7V至3.3V之间,提供的模拟电压在2.4V至3.3V
[新品]
VFD噪声对电机、控制器和驱动器的影响
  变频驱动器 (VFD) 为自动化机械中各种类型的电机提供了精确的动力。从本质上讲,这些 VFD 属电力电子供电组件,它们将电压输入电机绕组,以提升对电机速度和扭矩输出(在矢量控制适应性中)的严格控制。这样做的问题是,可能会出现不受控制的电流和其他与此相关的电气现象。如果不加以缓解,这些现象可能对 VFD 附近的大多数自动化组件和系统造成不利影响。   像 3G3MX2-A2015-V1 这样的 VFD,是各种过程和分立式自动化应用不可或缺的——它为电机驱动轴带来严格的控制能力、安全保障和最高的效率。有一点需要注意的是,VFD 运行时自然会产生 EMI,如果不加以解决就会降低附近控制和反馈回路的通信效果;损坏邻近的机械部件;
[嵌入式]
VFD噪声对电机、控制器和<font color='red'>驱动器</font>的影响
一种实用的K线诊断协议驱动器设计
引言: 随着汽车电子控制单元功能的增加及升级换代的需要,诊断功能已经成为 ECU 不可或缺的重要组成部分,因此,深入研究诊断协议及其实现非常必要。基于 K 线的 ISO14230 和基于 CAN 总线的 ISO15765 是业内广泛采用的两种诊断标准 【 1 】 , K 线是 ISO9141 定义的诊断通信总线, ISO14230 在 ISO9141 的基础上将 K 线电压扩展到 24V ,并扩展了诊断服务。相比较于 CAN 总线, K 线诊断既能满足要求,又能节约成本,在国产车上得到大规模应用。不同于 CAN 总线有专门的协议驱动器,用户直接进行应用程序
[汽车电子]
一种实用的K线诊断协议<font color='red'>驱动器</font>设计
BCD白光LED驱动器解决方案
  随着像手机,PDA、DSC、GPS等数码及便携式产品的迅猛发展,以及液晶显示器的制造技术的日臻完善。彩色的LCD显示屏越来越成为数码及便携式产品的重要部件。彩屏的手机,PDA等也越来越受人们的喜欢和青睐。彩色LCD显示屏要尽显色彩则需要用白色光作为背光。小型彩色LCD显示屏采用白色的LED作背光源是最理想的,这是由于它有电路简单,占空间小,效率高,价格低及寿命长的特点。而白色LED的正向压降VF比一般的有色LED高,VF=3∽4V。白色LED背光电源一般有数个白色的LED组成,如手机,数码相机一般仅需2到4个白色LED,而PDA则根据其显示屏的面积,需要3到6个。对背光源的要求是:要满足背光的亮度要求并且亮度均匀(不允许有某一
[电源管理]
BCD<font color='red'>白光LED</font><font color='red'>驱动器</font>解决方案
LED驱动器探讨
  如今,众多的便携电子产品均需要背景灯 LED 驱动器解决方案,其具有以下特性:直流控制、高效率、PWM调光、过压保护、负载断开、小型尺寸以及简便易用。本文将探讨每种LED驱动器的特性以及实现这些特性的方法,最后将说明具备每种特性的典型电路。    直流控制   LED是由电流驱动的器件,其亮度与正向电流呈比例关系。有两种方法可以控制正向电流。第一种方法是采用LED V-I曲线来确定产生预期正向电流所需要向LED施加的电压。其实现方法一般采用一个电压电源和一个镇流电阻器。图1说明了这种方法。如下所述,此方法有多项不足之处。LED正向电压的任何变化都会导致LED电流的变化。如果额定正向电压为3.6V,则图1中LED的电
[电源管理]
LED<font color='red'>驱动器</font>探讨
基于升降压转换器的LED照明驱动器设计
虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路将导致输出端产生过高的电压,从而损坏转换器。本文将详细讨论这种用于LED的转换器设计,并给出多种克服其固有缺点的方法。   发光二极管(LED)的应用已有很多年,随着最新技术的进步,它们正逐渐成为照明市场中强有力的竞争者。新的高亮度LED具有很长的寿命(约10万小时)和很高的效率(约30流明/瓦)。过去三十多年来,LED的光输出亮度每l8~24个月便会翻一番,而且这种增长势头还会持续下去,这种趋势称为Haitz定律,相当于LED的摩尔定律。
[电源管理]
Power Integrations推出针对高功率LED灯泡替换的驱动器设计
美国加利福尼亚州圣何塞,2012年3月20日讯– 世界上效率最高、使用寿命最长的离线式LED驱动器IC的制造商Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100 W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,这是业界首个此类设计。DER-322介绍的是一款非隔离式、高效率(93%)、高功率因数(PF) LED驱动器,它可以在195 VAC至265 VAC (47 Hz – 63 Hz)的输入电压范围内为额定电压78 V的LED灯串提供230 mA的驱动。该LED驱动器采用Power Integrations公司Lin
[电源管理]
直线电机需要驱动器吗 直线电机驱动器原理
直线电机需要驱动器吗 是的,直线电机需要驱动器来控制电机的速度和方向,从而实现精准的位置控制。直线电机本质上是一种类似于旋转电机的线性电机,其工作原理是利用磁场作用于线圈产生的力来推动负载沿着直线运动。 在直线电机的控制过程中,电流的方向和大小需要精确地控制,而且也需要频繁地改变电流的方向和大小,以实现线性运动。如果直接通过桥式整流器、滤波电容和电阻等电路来驱动直线电机,这种驱动方式的效率低,精度不高,也无法实现高峰值电流和高频率控制。 因此,直线电机需要配备专门的电机驱动器,如直线电机驱动器、直线电机控制卡等,以实现精准的位置、速度和力控制等功能。这些驱动器一般采用高级控制算法和电压调制技术,能够根据具体的应用需求,实现
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
