水立方LED建筑物景观照明及控制系统
最新更新时间:2011-10-27来源: 中国半导体照明网关键字:水立方  LED  建筑物景 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、国家游泳中心建筑物景观照明的构思
  国家游泳中心建筑物景观照明充分利用LED色彩丰富的特点,利用光色的艺术语言和表现力,充分展现、描绘和重塑“水立方”在夜间的优美形象,并赋予广泛、深刻的文化内涵。体现“人文、科技、绿色”奥运的三大理念。
1、突出“水”的主题“水立方”的建筑设计以及景观、装饰、结构、环境等设计均是以“水”为主题。其建筑物景观照明设计同样也是以“水”为主题。其最基本的照明效果要求呈现蓝色,体现水的纯净感和整体感,通过光与色的变幻,使“水”形象化和艺术化。
2、突出奥林匹克精神“水立方”是2008年奥运会的主要场馆之一,其建筑物景观照明的基本构思是使灯光的图案、场景、模式与馆内的比赛、发奖及鸟巢的开幕式、闭幕式等奥林匹克比赛活动有机地联系起来。通过光与色、照明场景的变幻,突出“团结、友谊、进步、和谐”,“同一个世界,同一个梦想”,“更快、更高、更强”的奥林匹克精神,增强世界人民之间的友谊,促进世界和谐。
3、与鸟巢交相辉映“水立方”与“鸟巢”相邻,“鸟巢”阳刚、激励、兴奋、外露;“水立方”宁静、娇柔、祥和、内敛;两个建筑的风格迥异,又相互协调,相互陪衬。在景观照明设计上也必须交相辉映、相得益彰。
4、融入中国、北京的文化特色
中国、北京作为2008年奥运会的主办国和主办城市,其建筑物景观照明一定要融入中国、北京的文化特色。
二、照光方式、布灯方式及光源的选择
  国家游泳中心采用ETFE气枕构成外围护结构。气枕是由3-4层ETFE膜固定在金属框架上,每二层ETFE之间充有空气,内外气枕靠近中间空腔的一层ETFE膜,按着建筑热工的要求镀有银色斑点,镀点面积分别为10%、20%、30%、50%、65%,气枕共24种规格。内外气枕中间是钢结构骨架。由于这种外围护结构决定了“水立方”不适合采用“外透光”的建筑物景观照明方式,因为没有良好的反射面;也不适合采用“一般内透光”的照明方式,因为光要透光6层膜,光的损失太大;也不适合采用轮廓照明方式,因为“水立方”气枕外立面虽有弧度,但非常平整,不适合外挂灯具。我们采用“空腔内透光”的照明方式。在固定外层气枕的金属框架后面布灯,侧面投射,这样便于隐藏灯具,容易做到见光不见灯。为了节能、环保以及便于形成更多的照明场景,我们选择了LED光源。
三、亮度指标和功率指标
(1)亮度指标
关于建筑物立面照明的亮度,国际照明委员会CIE规定:城市繁华地区为12cd/ m2,一般地区为6cd/ m2;北京市关于奥运公园中心区建筑物立面照明亮度规定为不高于6cd/ m2。根据上述规定,我们确定了国家游泳中心建筑物景观照明四个立面亮度不高于6cd/ m2,屋顶为不高于3cd/ m2。
(2)功率指标的估算
根据公式(1)、公式(2),可以推出估算公式了(3)。
L=E/(1) E=UP  (2) P=  (3)
·式中-ETFE膜的透射率;
·U-利用系数;
·-每瓦LED所发光通量,Lm;
·L-亮度,cd/ m2;
·P-每平米ETFE气枕表面所需LED功率,W。
(3)ETFE膜和气枕的透射率的估算
由于蓝光LED光效最低,而且人眼对蓝光最不敏感,所以计算中以蓝光为依据。ETFE气枕的透视率可以认为三层ETFE膜的透视率的乘积。约为0.6。
(4)利用系数U的估算
假定利用系数U在0.2-0.3之间。
(5)每瓦LED-光通量
  以蓝光为例,取单位功率(每瓦)10-15Lm.(6)ETFE气枕每平米表面所需功率约为6-15W,取6W。
经过试验,对于大面积的ETFE气枕外立面的亮度控制在2-4 cd/ m2为宜。
四、控制系统
控制系统是景观照明系统的核心组成部分。通过比较,我们提出了如下的设计方案:采用基于IPv6的实时以太网的组网方案。以FPGA为硬件载体,在单一芯片上实现控制节点的所有功能。
(1)采用IPv6实时以太网
①以太网是目前应用最广、技术最成熟的计算机网络,兼容性好。基于TCP/IP的以太网是一种标准的开放式网络,一直都是计算机网络技术的发展主流。②具有丰富的软硬件资源,价格低廉。通信速率高。目前以太网的通信速率比现场总线快得多,以太网可以满足对带宽的更高要求。③可持续发展潜力大。由于以太网的广泛应用,使它吸引大量的技术投入。④IPv6采用128位地址长度,几乎可以不受限制地提供地址,把IPv6引入照明控制网,使每个光源具有一个独立的IP地址,这将使照明控制网的功能变得特别强大,在传输速率、组网规模、远程控制,系统维护等诸多方面都得到质的提高。⑤传统以太网应用于控制时,最主要就是确保实时性问题。传统的以太网采用CSMA/CD的介质访问控制机制,具有排队延迟不确定和通信响应不确定的问题。在牺牲一些复杂功能的前提下,对以太网的协议进行一定程度的修改和精简,使以太网具备实时性,以太网将能满足照明控制系统要求。
(2)采用FPGA现场可编程的逻辑芯片
网络节点作为网络的基本组成和主要的硬件载体,应具有如下特点和功能:
①自主性:系统上各节点过网络连接起来的,各节点独立自主地完成自己的任务,且节点的容量可扩充,配套软件随时可组态加载,是一个能独立运行的高可靠性子系统。 ②协调性:通过实时高可靠的控制局部网络使传输数据实现共享,节点之间从总体功能及优化处理方面具有充分的协调性。 ③在线性与实时性:通过大量I/O接口,对控制对象进行实时控制和检测,同时可进行网络路由、组态回路的在线修改、局部故障的在线维修。 ④可靠性:从结构上采用容错设计,使得在任一个节点失效的情况下,仍然保持系统的完整性;即使全局性通信或管理失效,局部站仍能维持工作。从硬件上包括节点主要功能模块、通讯链路都采用多重化配置和备份。从软件上采用分段与模块化设计,积木式结构,采用程序卷回或指令复执的容错设计。 保证系统的高可靠性。⑤适应性、灵活性和可扩充性:硬件和软件采用开放式,标准化设计,系统积木式结构,具有灵活的配置可适应不同的需要。⑥处理能力:控制节点需在单一芯片上实现控制LED光源、运行IPv6协议栈、对数据流解压缩、对图像实时处理、自动预存显示内容、故障报告与处理等功能⑦友好性:控制节点能及时的报告自身状态,便于故障的及时定位,方便维护。
采用FPGA,在处理能力、可靠性、体积、成本等方面都能得到很好的满足。
(3)智能照明控制在国内外均是一个快速发展的领域,所以要力求创新。在技术上坚持先进性与实用性紧密结合的研究策略。具体的实现方法如下:基于硬件/软件协同设计方法,开发用于网络控制节点的SOPC(可编程片上系统)。该SOPC包括LED光源控制模块、图像处理功能模块、网络媒体接入控制模块、存储器接口模块等,所有模块以IP Core的形式开发,并通过WISHBONE总线互联,该SOPC最终在FPGA芯片上实现。
2008年奥运会开幕时,国家游泳中心LED建筑物景观照明将以千变万化的色彩和丰富多彩的场景呈现給世界人民。我国半导体照明产业也必将以崭新的面貌展现在世界人民的面前。我们期待这一天的到来。
关键字:水立方  LED  建筑物景 编辑:探路者 引用地址:水立方LED建筑物景观照明及控制系统
上一篇:同样的led粒数哪种led灯的照射范围及亮度最大?
下一篇:红外线LED及其应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
可充电LED台灯 儿童最佳选择
这款灯具获得了2010年红点设计奖。它是为儿童设计的,并且是世界第一款获得认证的可充电式护眼学习灯。它没有紫外线或远红外线的辐射,也不会发散热量。这款灯的光线柔和适度,对眼睛没有任何伤害,非常适合儿童使用。充满电之后它可以连续使用6个小时。目前这款产品有4种颜色可供选择。     可充电式LED护眼台灯 儿童最佳选择    可充电式LED护眼台灯 儿童最佳选择
[电源管理]
半导体照明产品财政补贴推广项目招标
  事件:   2月28日,中国电子进出口总公司(招标代理机构)受财政部经济建设司、国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、科学技术部高新技术发展及产业化司(招标人)的委托,对“2012年半导体照明产品财政补贴推广项目(室内照明产品-LED筒灯、反射型自镇流LED灯)”进行国内公开招标。   点评:   此次室内LED照明产品招标分为两包,第一包主要是LED筒灯,规格包括4寸、6寸、8寸;第二包主要是反射型自镇流LED灯,包括PAR20、PAR30、PAR38等规格。投标人可以投一包或两包,每包中可投多种规格。财政补贴方法与节能灯相似,补贴资金采取间接补贴方式,由财政补贴给中标企业,再由中标企业按中标协议供货价
[电源管理]
基于S3C2440的LED背光源节电系统设计方案
引言 节能环保技术是当前世界所关注的焦点,在液晶显示模组中,背光源的功耗最高可占总功耗的50%以上。尤其在10in 以下显示产品如手机、PDA、MP3 等便携式设备中,基本采用电池供电,功耗问题尤为突出。为有效降低液晶显示器背光源的亮度,以达到节电目的,本文在ARM 开发平台上实现了一种基于直方图变换的背光源调光方法,实验证明,本文提出的方法在失真度为5%的情况下可实现背光节电约35%. 1 背光源调光方案 以TFT 液晶面板结构为例,包括背光、偏光片、液晶阵列、彩色滤光片等部分,人眼所感知的显示图像为上述各部分的综合效果。假设背光亮度归一化后设为b(为 区间实数),0 对应于背光关闭情况,1 对应于背光发光亮度最大情
[电源管理]
基于S3C2440的<font color='red'>LED</font>背光源节电系统设计方案
浅谈LED开路保护器的防护效用
高功率LED越来越多地被应用于交通灯、发光看板、街灯、机场跑道、铁路道口、医疗/手术照明和行车信号中。它们的使用寿命长(高功率白光LED通常具有35,000到50,000小时的寿命),功耗低。但是,LED也会因雷击、静电放电(ESD)导致的过电压、过热、甚至是电源反接而造成损坏。 因为LED通常串联在灯串中,如果灯串中一个LED因故障开路,串中的所有LED都会熄灭。LittELfuse提供LED开路保护器。保护器可以与灯串中的每个LED并联,它可以旁路发生开路故障的LED,以保持灯串的其余部分继续工作。当电路中发生过电压并导致灯串中发生过电流时,或者在电极接反时,保护器同样会作用。 当一个LED出现开路故障,LED开路保
[电源管理]
浅谈<font color='red'>LED</font>开路保护器的防护效用
HV9963设计的高压LED驱动方案
HV9963是电流模式控制的LED驱动器,能用来控制PWM转换器(降压,升压,升-降压或SEPIC),PWM调光比大于5000:1,内部有40V线性稳压器,±2%电压基准,可编程软起动和10V GATE驱动器,主要用在RGB或白光LED背光,电池能源LED灯,其它DC/DC LED驱动器。 The HV9963 is a current mode control LED driver IC designed to control single switch PWM converters (buck, boost, buck-boost or SEPIC) in a constant frequency mode. The contr
[电源管理]
HV9963设计的高压<font color='red'>LED</font>驱动方案
TI新型LED驱动器简化灯泡改型设计
2013 年 2 月 22 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业内最小的离线相位可调光式恒流照明控制器和一款易用型照明驱动器,简化了多种LED灯泡(包括E14、GU10、A19、PAR20/30/38、MR16和AR111)的改型过程。TPS92075控制器和TPS92560驱动器可在减少元件数量、缩小解决方案尺寸的同时,提高与传统照明控制装置的兼容性。如欲了解更多信息或获取样品,敬请访问 www.ti.com.cn/tps92560-pr-cn 及 www.ti.com.cn/tps92075-pr-cn 。 TPS92075是专为相位可调光式离线AC/DC LED灯和筒灯(downlight)应用而设计。采用
[电源管理]
Micro LED仍有许多挑战须克服
为力抗韩国面板厂于OLED技术与市场影响力,台湾LED厂正积极发展Micro LED技术。然而,Micro LED之制程仍有待突破,因此,台厂将先以Mini LED为过渡解决方案,迎战OLED;例如群创光电便发表全新「AM miniLED」,瞄准车用面板市场,预计于今年就可量产出货。 OLED为现今主流显示技术,然而,OLED面板专利多由三星(Samsung)、乐金(LG)等韩厂掌握,台湾LED厂于OLED技术和市场布局上相对落后。为此,台厂瞄准具备一定技术优势的Micro LED,希望借此拓展面板市场优势及主导权。 然而,Micro LED于制程上仍有许多挑战待克服,特别是在巨量转移(Mass Transfer)方面。Micro
[手机便携]
低成本LED驱动IC促进了照明领域的革新
当今,商用LED的发光效率正接近荧光灯70~80lm/W的效率。荧光光源是非常成熟的技术,未来很可能会有一些改进,而LED的发光效率(lm/W)每10年就以20倍的速度增加,并且这种趋势还会继续。 LED照明光源已经开始渗透到像户外广告、建筑照明、交通信号以及汽车内部灯光、仪表盘、尾灯和前照灯等这样的照明市场。虽然还处于起步阶段,但根据最近的DOE报告,在2002年并网的LED照明设备将会节省8.3TW/h:“……超过一个大型发电站的输出功率。” 建筑照明节能的潜力是巨大的。在建筑中,照明是最终使用的第二大能源,占全美国所有电能的22%,估计每年将达到8.2×1015 BTU。 目前,相对过高的LED照明光源初始安装
[电源管理]
低成本<font color='red'>LED</font>驱动IC促进了照明领域的革新
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
