高功率LED越来越多地被应用于交通灯、发光看板、街灯、机场跑道、铁路道口、医疗/手术照明和行车信号中。它们的使用寿命长(高功率白光LED通常具有35,000到50,000小时的寿命),功耗低。但是,LED也会因雷击、静电放电(ESD)导致的过电压、过热、甚至是电源反接而造成损坏。
因为LED通常串联在灯串中,如果灯串中一个LED因故障开路,串中的所有LED都会熄灭。LittELfuse提供LED开路保护器。保护器可以与灯串中的每个LED并联,它可以旁路发生开路故障的LED,以保持灯串的其余部分继续工作。当电路中发生过电压并导致灯串中发生过电流时,或者在电极接反时,保护器同样会作用。
当一个LED出现开路故障,LED开路保护器就会开始导通,限制其电压降到1.3V,并保持串联中剩余部分继续工作。
设计人员为了做到这一点,尝试了许多器件,如齐纳二极管、金属氧化物压敏电阻和可控矽整流器,但都不及LED开路保护器,因为LED开路保护器是专为这种应用而设计的。如图1所示,当一个LED出现开路故障,LED开路保护器传感到这一电压上升,并开始导通,限制其压降至1.3V左右,以保持灯串的其余部分正常工作。
LED开路保护器具有不同的特性和额定电压可选。某些保护器被设计成保护灯串中的单个LED;其他的可以允许设计人员用一个单一的器件保护两个、三个、四个或者五个LED,以节约成本。Littelfuse新一代的LED开路保护器,可以同时提供ESD保护。
ESD和雷击保护
ESD在组装或现场安装时能进入到LED灯串中。雷电可以通过两种方式进入到LED灯串:附近的雷击可能会在电源中造成瞬变,可以耦合至LED驱动器并进入灯串;或者附近的雷击可能在LED驱动器供电轨上,也可能在接到LED灯串的线路上造成电气瞬变。
新一代的LED开路保护器,如Littlefuse PLED 5系列,可以应对在±15kV空气放电、±8kV接触放电的ESD事件,以及±40A 5/50 ns的EFT事件(快速脉冲群)。
极性反接保护
当一个装有PLED5的LED灯串被反向通上电源时,所有保护器都会开始导通,将这些被保护的LED上的电流分流以保护它们不受伤害。在反向电极纠正之后,保护器会关闭,LED正常工作。
关键字:LED 开路保护器 防护效用
编辑:探路者 引用地址:浅谈LED开路保护器的防护效用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
德州仪器推出具有功率因数校正的全新 LED 照明控制器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款全新单级 LED 照明脉冲宽度调节 (PWM) 控制器。TRIAC 可调光解决方案不但可调节 LED 电流,而且还可实现接近 1 的功率因数。参照设计可实现 85% 的效率,支持高密度小型设计方案。该 TPS92210 适用于普通照明应用,如商业与住宅嵌灯、通风照明装置、灯泡替代产品、建筑以及显示照明等。更多详情,敬请查看当前 TPS92210: www.ti.com.cn/tps92210-pr 。
TPS92210 的主要特性与优势
• TPS92210 支持峰值基础电流、恒定导通时间以及频率调制等高灵活工作模式。恒定导通时间模式采用单级功率因数校正,可提高效率
[电源管理]
线性LED驱动器IC为何必然替代偏压电阻器
利用简单的电阻器限制led串中的电流看似最为经济和简便,那么为何还要费尽心思地使用线性驱动器IC? 实际上,线性驱动器所带来的益处很多,具体包括: ● 避免使用复杂、昂贵的器件(补偿不断变化的正向电压需要不同型号的电阻器)。通过脉宽调制(PWM)方式调节亮度。 ● 由于可采用不稳定的系统电源,降低了系统成本。 ● 减少了所需的板卡空间。 ● 使用更多的LED,提高了系统效率。 ● 理想的LED偏置和保护功能,最大限度延长使用寿命。 在许多应用中,例如标志牌、彩虹管、广告牌、建筑照明灯、汽车照明灯、飞机照明灯等,线性驱动器都可满足相关应用的需求。
除上述优势外,对于采用电池供电且需要对电源电压进
[电源管理]
侧入式LED背光不易在LCD TV应用
一、前言 LED背光 模块依光源入射位置分为直下式与侧入式两大类。直下式是将 LED 排列于 液晶面板 背 光模块 下方,侧入式背光模块即将点状光源设置在经过特殊设计的 导光板 (Light Guide Plate;LGP)侧边作为背光源,使用LED颗数较少;而因光源置于导光板侧边,LED受颗数及 亮度 限制,仍需将光均匀分散整个平面上时,会形成当 面板 面积越大,光源辉度运用越有限,因此侧入式 LED光源 通常用于18吋以下尺寸的背光模块。
二、侧入式LED运用在 LCD TV的状况
目前业界发表LED背光的LCD TV都是使用直下式光源排列,遭遇最大问题为直下式的LED使用颗数过多,使得产品成本高,因此开始有厂商尝
[电源管理]
多路复用方法带来引脚数量更少的LED显示器
Charlieplexing作为一种LED 显示器多路复用方法,最近吸引了很多注意,这是因为它使人们能用N条I/O线路来控制N×(N-1)只LED(参考文献1至参考文献5)。而标准的多路复用方法控制的LED则少得多。表1列出了用Charlieplexing方法和标准多路复用方法所能控制的LED数量,它把N条I/O线路的可用数量划分成数量适当的行与列。表1还列出了当LED处于接通状态时,流过LED的电流的占空比。 显然,在给定了I/O线路数量时,Charlieplexing使人们能控制的LED数量大得多。但是,该方法的缺点是流过LED的电流的占空比更低。因此为了保持特定亮度,流过LED的峰值电流必须按比例增加,该电流会迅速到达
[单片机]
电池供电LED控制器电路介绍
利用MAX 684的关断控制引脚或MAX1916的使能控制引脚可以关闭LED。对于正向 电压 在3.5~4.2V(在20mA条件下)的白光LED 通常需要 升压 转换器,可以用电荷泵(如MAX682~MAX 684)与MAX1916共同构成这种LED 的驱动 电路 ,如图1所示。MAX682~MAX 684能够将2.7V的输入电压转换为5.05V输出,输出 电流 能够分别达到250mA、100mA、50mA。图1电路中,MAX 684在关断模式下, 电源 电流降至22μA;RSET=43kΩ时,LED电流为22mA。
图2是利用电荷泵构成LED电流控制电路,反馈调节电压的典型值为1.235V,Ipk
[电源管理]
LED灯具检测:检测结果存在误差
led行业对于LED照明统一标准的呼吁,是行业一直以来讨论的话题。尽管各地已经在制订和试用自己的地方标准,但是标准混乱也缺乏权威的检测平台,整个行业乱成一锅粥。
政府左右为难、企业摇头兴叹、百姓雾里看花,不知道谁是谁非,谁对谁错,谁好谁坏。
由于缺少统一的标准规范和检测方法,导致目前市场上种类繁多的LED应用产品性能各异、质量参差不齐,给整个行业发展带来了严峻的挑战。
从目前的LED产品结构及技术发展的角度看,照明用LED产品质量的评判标准主要考虑光学性能、电性能、热性能、辐射安全和寿命等几个方面的参数,其中LED的光学性能主要涉及光通量、辐射通量、发光效率、色品坐标、相关色温、显色指数等。目前,光电检测、配光检
[电源管理]
声控延时LED灯控制电路原路图
声控延时LED灯控制电路原路图如图所示。主要由单电源低功耗运算放大器集成电路IC1、二只低功率晶体管、麦克风和高亮度发光二极管所组成。当麦克风MIC接收到一定强度外界声响(包括各种噪声),产生相应强度的输出电压,加到比较器IC1c,当此电压超过比较器门限值,其输出为高电位,使V1导通,它输出电压加到比较器IC1b,同样地,此电压器高于IC1b的门限值,IC1b输出高电位去激励IC1a和V2组成的功率放大器,从而驱动LED发光。预设的延时长短。则由C2和R6,以及R7、R8组成的充放电电路的时间常数决定。
声控延时LED灯控制电路原路图
[嵌入式]
飞思卡尔新款LED控制器降低成本功率和复杂性
在不断增长的消费者和工业产品中,液晶显示器(LCD)的应用范围正在扩大。为了满足高效、经济的液晶显示器的需求,飞思卡尔半导体推出了三种8位微控制器(MCU)系列,旨在降低基于液晶显示器的嵌入式应用的系统成本和功率。
新型飞思卡尔LCD MCU包括S08LL, RS08LA 和RS08LE系列。L系列器件以低价位提供业界领先的液晶显示器功能和超低功耗选择。8位MCU的设计针对广泛的基于液晶显示器的成本和功耗敏感型设计,包括电池供电的手持器件和无线系统。目标应用包括恒温器、仪表、定时器、安全系统、电饭煲、咖啡机及其它小型家用电器。
L系列的MCU还非常适用于个人诊断和便携式医疗产品,如血糖仪和脉动血氧计,
[单片机]
