新型AC LED变换器拓扑电路设计
最新更新时间:2013-09-01来源: 21IC关键字:LED  变换器  拓扑电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传统的LED 灯恒流控制是通过AC/DC,再通过DC/DC变换器进行恒流控制,在AC/DC 变换器中,通常在整流电路后面用滤波电容使输出的电压平滑,但是大电容的存在造成交流端的输入电流波形变成尖脉冲,而不再是正弦函数(降低功率因数)。基于以上LED 控制存在的缺陷,本文采用ACLED 变换器控制。DC LED 变换器中由于输入功率为脉动的,输出功率为恒定的,需要中间储能电容来平衡两者的差值,因此,储能电容一般值较大,并采用电解电容,但数值高的电解电容寿命远小于LED 的寿命,导致整体变换器的寿命降低。
如果采用AC LED,输入和输出功率都是脉动的,则需要的储能电容值较小,会提高整体变换器的寿命。现有AC LED 灯电路结构有串联结构,梯形结构和桥式结构。在AC LED 电路结构中,当输入AC 源为电网电压220 V,50 Hz 时,若不串联限流电阻,则需要大量LED 灯串联以限制LED 电流,此时增大了总的开启电压导致功率因数很低。当串联限流电阻时,则需要串联的LED 数量减小,功率因数有所提高,但是因为限流电阻将导致效率降低。另外,当LED 工作频率为50 Hz 时,光源将明显产生闪烁现象;而工作频率为100 Hz 时,大部分人感觉不到灯光的闪烁情况。为了解决AC LED 存在的功率因数和效率低,以及提高负载结构所示的频率问题,本文提出了一种新型的AC LED 变换器拓扑电路,并对该拓扑电路及控制方法进行分析和研究。
1 AC LED 灯的变换结构
图1 为所提出的AC LED 变换器结构图。vdc为220 V 交流电压经过不控整流的脉动电压,为了提高功率因数,本文采用Buck PFC 电路来校正电流波形。Buck PFC 电路输出电压经过半桥变换器转换成交流信号,作为后级LCC 电路的输入电压,提供给负载LED 灯。因此,该拓扑电路主要包括整流电路、Buck PFC、半桥变换器和LCC 谐振电路。从图1 中可以看出,C1和C2的取值很小能达到,因此,该电容对整个拓扑电路的寿命没有影响;LCC 谐振电路输入和输出交流电压的基波频率为100 Hz,从而负载LED 的电压频率也为100 Hz,该频率看不出电压的闪烁。
图1 新型的AC LED 变换器
1.1 Buck PFC 电路参数的设定
在图1 中,如果整流后的输入电压为:
V 为正弦输入电压的有效值,则输入电流为:
I 为正弦输入电流的有效值。由变换器的输入电压和输出电压之间的关系可知:
将(2)带入(3),可得d(t)的表达式为:
联立(2)、(3)、(4)式可得:
所以电容纹波电流的有效值为:
对于双管正激电路,变压器原边电流和副边电流的关系如下:
首先设定主开关管频率为fs1=16.6 kHZ.因为电解电容影响变换器的使用寿命,因此尽量使得储能电容C1和C2小,取C1=C2=1 mF.当电感电流工作于连续导电模式(CCM 模式)下时,电流纹波大小为:
式中:D 为开关管S1的占空比,CCM 模式下D = Vce/Vdc.考虑到Vdc最大值为310 V,根据Buck PFC 电路输出电压限制Vce峰值不宜超过220 V,设定电感电流纹波ΔI L1最大值不超过4A,则L1最佳参考值为:
考虑Buck PFC可以工作在断续导电模式(DCM)下,电感L1值可取0.865 mH.
1.2 LCC 参数的选择
下面我们分析LCC 参数的计算方法,通过开关管S2和S3互补导通,使得LCC 谐振电路输入为交流,工作状态如图2 所示。
图2 LCC等效电路
根据其工作状态可得到LCC 等效电路,其中C=2 C1=2 C2,LED 用其等效模型代替。
Von为串联开启电压23.5V,Re为串联等效电阻7Ω。当输出电压Vo绝对值小于开启电压Von时,io=0,相当于空载情况,输入输出传递函数为:
当输出电压Vo绝对值大于开启电压Von时,负载等效为Ro,输入输出传递函数为:
根据负载特性,当|Vo| 《Von时,应尽快使得|Vo|上升至Von,以使得LED尽快点亮。从而可使得式(12)的谐振频率等于S2的开关频率fs=45kHz即:
当输出电压Vo绝对值大于开启电压Von时,同时希望Vo变化速度变慢使得LED持续导通,输入输出传递函数的增益也有所要求,增益值必须足够高使得输出电压可达到LED最高承受电压值。即:
式中:Vomax为输出电压的峰值,Vimax为|Vcc/2|的最大值。结合式(10)~(12)可得在满足式(13)等式条件下,根据式S95H的限制条件,可选择电感L2应小于0.45mH.
我们的设计目标为输出功率20W,输出最高峰值电压不超过34V.每串LED负载开启电压为 23.5V,等效内阻为7Ω,流过最大峰值电流不超过1.5A.因此,选择电感r6值分别为50、100、150、200uH得到图3的仿真波形,根据增益和谐振频率限制条件,取L2=100uH,再由式(12)可得C2=133nF.
图3 带负载情况下带输入-输出传递函数Bode图
通过以上的理论分析,我们对图1中没有PFC校正电路和有PFC校正电路进行了仿真分析,如图4和图5所示。通过仿真分析可知,图1的拓扑电路结构和参数的选择是可行的。
图4 无PFC的输入交流电压和交流电流仿真波形
图5 有PFC的输入交流电压和交流电流仿真波形
2 实验验证
根据前面的理论分析,我们制作了AC LED 灯的控制模块,其设计参数以仿真数据为依据,输入交流电压Vin为220V,S1开关频率为20 kHz,S2和S3开关频率为30 kHz;主功率电感L1为0.865 mH;谐振电感L2为0.1 mH,储能电容C1和C2都为1.2 mF;谐振电容C3为133 nF,开关管的PWM 信号由DSP 产生。图6 为在图1 中没有PFC 电路时测试的电源输入端的交流电压和交流电流测试波形,图7 为有PFC 电路时测试的电源输入端的交流电压和交流电流测试波形。
图6 没有PFC电路时输入电压Vin和输入电流iin波形
图7 有PFC电路时输入电压Vin和输入电流iin波形
3 结束语
本文针对传统的LED 灯整流电路的滤波电容使整流前端的交流输入电流波形变成尖脉冲,造成功率因数低、谐波成分增加等问题,提出了一种新型的AC LED 变换器拓扑电路。通过对图1 新型的拓扑电路理论分析,在LCC 电路中的电容值较小,解决了传统整流电路的大电容给LED 带来的使用寿命短的问题。本文还理论分析了Buck PFC 电路参数值的选择,仿真分析了有功率因素校正电路与没有功率因素校正电路的输入电压和电流的相位关系,最后通过实验验证了本文提出的新型电路拓扑结构的可行性。
关键字:LED  变换器  拓扑电路 编辑:探路者 引用地址:新型AC LED变换器拓扑电路设计
上一篇:新型AC LED变换器拓扑电路设计
下一篇:浅谈LED开路保护器的防护效用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
LED器件对LED全彩显示屏性能参数的影响
  一、概述   LED全彩显示屏是一种新型的户内、户外大尺寸的电子传播媒体,它具有大尺寸、环境适应性好、亮度高、动态播放等特点,在户内外大尺寸电子传播媒体领域独树一帜。随着性价比的进一步提高,应用领域越来越广,广泛应用在广告、舞台、招牌、交通设施、公众场所等领域。近几年的春节联欢晚会,均使用了LED全彩显示屏作为背景及装饰。2008年春节联欢晚会的舞台设计,更是从正面背景、侧面背景、天花背景等主要场景,大量使用了LED全彩显示屏,使得舞台美仑美奂,气氛烘托效果一流。舞台的应用只是LED全彩显示屏其中的一方面应用,LED全彩显示屏正以前所未有的速度进入到各种应用领域。   二、LED全彩显示屏性能参数   近几年,中国已成为全球LE
[电源管理]
LED照明灯具大举“进攻”室内照明就在2011
    LED照明已成为21世纪居室照明领域的一种趋势,LED已经呈现取代传统白炽灯和日光灯势头,居室传统照明灯具已面临严峻挑战。如果说2009年是LED登陆家居照明的“苗头”,2010年是“尝试”,那么2011年很可能是“进攻”。据初步统计,2010年我国LED销售产值将突破1500亿元,这一数据是2008年的两倍,并每年以30%的速度继续增长。据了解,仅广东一个省,预计到2012年产业规模就将达到1200亿元。     2010年我国政府继哥本哈根会议后提出及实施的低碳经济政策,在两会后毫不动摇地推出的“十一五”绿色照明发展计划,使得LED半导体照明产业迅速成了照明行业的花魁,灯具照明企业纷纷嗅到了节能补贴的动力和市场。自从白
[电源管理]
基于AT89C2051的四字LED显示屏的设计
0 引言 LED显示屏是简单的汉字显示器,其具有耗电少、成本低、易获得、寿命长和显示的灵活性等特点,近年来迅速成为最受欢迎的宣传手段之一。在学校、公路、广场、商店等都能看到其身影,相对于传单、海报等一些传统的宣传手法其优势比较突出。本文将详细地介绍一种LED显示屏的制作。 1 硬件电路 本设计是以PC机作为上位机,编辑显示汉字,通过串口通信输送到89C2051上储存并显示。硬件电路的设计主要是以单片机与16块8× 8LED点阵显示屏构成。鉴于89C2051引脚数量的限制,本系统采用74HC595作串入并出,同时显示列,行扫描则由两片74LS138作译码扫描(如图1)。 1.1 LED显示屏电路 如图2所示的
[单片机]
基于AT89C2051的四字<font color='red'>LED</font>显示屏的设计
LED照明灯发展概况
自高亮度白光LED问世后,由于它具有发光效率高节电效果好,并且无污染、寿命长的特点,在照明应用上受到各国的重视。用白光LED作照明灯来取代传统照明灯的研发工作不断地进行着,取得了一些成果。这里举几个实例。 1. 采用白光LED作小型LCD彩屏的背光照明来取代冷阴极荧光灯(CCFT)。由于驱动白光LED有电路简单、无须正负电源、且效率高、尺寸小的特点,在便携式电子产品中获得极其广泛的应用。随着白光LED性能的提高,白光LED作背光源的应用不仅用于手机、游戏机、PDA、MP4、数码相机等小彩屏电子产品,目前已应用到屏幕尺寸更大的DVD、GPS及15英寸笔记本电脑中。它已成为LED最大用户之一,占LED年产量的30%左右。
[电源管理]
基于单周期控制的移相全桥谐振变换器
0 引言       谐振变换器具有容易实现软开关,可以工作在很高开关频率,同时产生的电磁干扰小的优点。但是一般的谐振变换器在输入和负载变化时一般通过变频来实现调节输出,这就为其他的设计带来许多不便,在移相全桥基础上设计的谐振变换器既可以实现软开关同时可以通过PWM的方式来调节输出。为了改善谐振变换器的动态响应采用改进的单周期控制方法,对输入和负载突变都有良好的动态响应。 1 移相全桥谐振变换器       移相全桥DC/DC变换器是一种采用移相控制技术的变换器,该变换器同一桥臂的两开关管的导通时间相等,但是互补的。相对于其他控制方式,移相控制全桥DC/DC变换器具有众多优点,诸如实现了软开关,结构简单,变换器适合高频工作,并能获
[电源管理]
基于单周期控制的移相全桥谐振<font color='red'>变换器</font>
AT90S8515单片机对LED数码显示管的控制设计
一、电路 附图是AT90S8515控制数码显示的电路略图(图中只画出了与数码管接口的电路,其余接线略)。单片机的PBO~PB7接LED共阴数码管的a~h脚,控制段码;单片机的PDO—PD5分别接六只LED数码管DO~D5的共阴极,控制位码。其中PDO~PD5是通过SL-AVR开发实验器上的LED数码管短路块DLED接至数码管DO—D5的。 二、字符8右循环移位显示程序 在SL-AVR开发实验器LED上实现字符8右循环移位显示的源程序清单如下: 第1行表示程序中包含定义AT90S8515特殊功能寄存器的头文件8515def.inc,指明所用器件为AT90S85150接着定义寄存器r16、r22分别为暂存器temp、sc
[单片机]
AT90S8515单片机对<font color='red'>LED</font>数码显示管的控制设计
Maxim发布动态可程序HB LED驱动器
Maxim Integrated Products推出可程序4串高亮度(HB)LED驱动器MAX16826,可用于白光、RGB和RGB加琥珀色LED。该组件专为实现汽车应用中的绿色照明技术而设计,据称可大幅提高系统灵活性,并实现低成本的背光驱动器方案。 MAX16826整合了一个开关稳压控制器、4信道线性电流源驱动器、一路ADC和I2C接口。I2C接口允许动态调节输出电压,因而使功效达到最高;还允许制造商设置每串LED的电流,以搭配LED的固有差异,因而降低制造成本。 MAX16826采用创新架构,允许动态设置开关调节器的输出电压和每信道的LED电流幅度。内部ADC测量每串HB LED的驱动晶体管漏极电压。测量结果可通
[电源管理]
TI双通道输出升压转换器可驱动两组LED背光
德州仪器(TI)日前宣布推出两款全新的高效率双通道输出DC/DC升压转换器,这些产品可通过单颗芯片与电感器来管理2组(每组6个)白光LED。上述器件可实现3V到6V的输入电压与高达0.7A的输出电流,因而非常适合驱动OLED副显示屏与LCD主显示屏。目前这两种显示屏广泛应用于翻盖手机中的白光LED背景照明。 TI TPS61140器件使便携式电子设备的设计人员能够通过外部电阻就不同的电压与电流级别进行编程。如欲进一步提高灵活性,设计人员还可采用每通道输出的专用选择引脚,来分别或同时打开它们。 如果启动TPS61140电压输出,那么升压转换器则通过脉冲频率调制(PFM)来进行控制,从而能够在较宽泛的负载范围内实现高效率。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
