因为用万用表的欧姆档测量电阻时,表头偏转电流的大小是在电压一定感的情况下,才与被测电阻具有一定关系的,实际上,欧姆档上电源电压是电池产生的,它的电势值不是恒定的,当电池电压很低时,即使Rx=0,仪表指针也不会达到满偏,所以电压的变化会给欧姆档带来很大的误差,为避免电源电压变化带来的误差,事先要先调零。
上一篇:万用表测量相序的方法
下一篇:万用表判断火线或零线的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:02
推荐帖子
- SG3525的芯片内部PWM输出级的工作原理
- 这个是芯片PWM输出级部分,Clock,F/F,PWM这三个信号是输入,只要有一个是高电平,Q1/Q2/Q3就会有一个导通,将导致Q6的基极为低电平,导致Q6关闭,反之三个输入信号都为低,则Q6打开,导致Q8关闭,然后后面的Q7/Q8/Q9/Q10/Q11这几个管子是怎么工作的没有看明白,有了解的可以分享一下SG3525的芯片内部PWM输出级的工作原理Q6饱和,则Q8关断,Output端高电平。Q6关断,Q8导通,则Output端低电平。 为啥Q8关断输出就高电平了,是因为Q
- S3S4S5S6 开关电源学习小组
- 【复旦微FM33LC046N】时钟输出测试
- 首先要感谢复旦微FAE上次时钟一篇里吐槽了复旦微的时钟功能,受到了FAE的关注,教给我了FOUT功能,查看了下手册,果然有两个脚是支持FOUT的对这些英文符号代表的意义一点印象没有FL_GPIO_SetFOUT0(GPIO,FL_GPIO_FOUT0_SELECT_XTLF);这个还是比较准的FL_GPIO_SetFOUT0(GPIO,FL_GPIO_FOUT0_SELECT_RCLP
- 常见泽1 国产芯片交流
- 我用libnet和libpcap编了个网口转发程序,在pc上已经跑通了,我想到嵌入式板子上跑,该怎么做?谢谢
- 我不知道如何修改libnet的configure文件,在。./congfiuremakemakeinstall是应该怎么做我用libnet和libpcap编了个网口转发程序,在pc上已经跑通了,我想到嵌入式板子上跑,该怎么做?谢谢有CE版本的么?引用1楼ultrapro的回复:有CE版本的么? 至少到现在为至,LZ肯定没有看到CE的版本,否则也不会Linux的命令来编译CE下的版本下面是一位大哥在网上贴的自得其乐斋生活,就是理想加泡面。MY
- w2008r 嵌入式系统
- Android4.4.2 源码编译-iMX6Q/D核心板-非设备树源码
- 5.3.1Android源码整体编译-基于迅为-IMX6开发板系列本节介绍如何将Android源码如何整体编译,即将uboot,kernel,Android镜像一次性全部编译出来。注意:编译Android系统必须保证给Ubuntu系统提供4G以上内存。这里提供4G以上内存的意思,不仅仅是指在VMwareWorkstations虚拟机中设置分配4G内存。例如,用户在编译的时候,PC机的内存一共是6G,在虚拟机中设置分配
- 马佳徐徐 嵌入式系统
- 晒晒EEWORLD的超低价MCP19111
- 收到了EEWORLD的Microchip超低价电源开发板MCP19111。和官方原价相比,68元是对折又对折了,值得收藏。这几天还没有时间,先晒几张图了。开发板官方资源http://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails.aspx?PartNO=ADM00397需要注意的是,如果要用这个开发板,是需要编程工具的,如pickit3。晒晒EEWORLD的超低价MCP19111这个好像需要专门的编程器z
- dcexpert Microchip MCU
- 大家能想像50K的ATmega16拆机板放在一起是如何的情景吗?
- 1。重点提供ATmega系列的QFP封装的拆机芯片。2。为了保证质量,并且证明我们提供的芯片是原装没有损坏的,所有芯片均直接在PCB上切割下来。3。我们使用精密温度控制的方法,将芯片拆下来,熔丝位恢复到出厂状态,并且进行较严格的质量检测。4。保证所有的芯片外观是全新的。拆下来焊到你的产品上,看不出是拆机件。5。提供保用服务。如果生产过程中发生损坏事件,我们免费提供更换服务。(但涉及的快递费需客户支付)。6。邮购部仍销售全新原装正品件。并且绝对保证不会跟这类
- wangzujin38 Microchip MCU
- TDF8544 I2C 总线控制 4 X 50 W 功率放大器的典型应用电路
- Si4133G-EVB,Si4133G-BT PLL 频率合成器评估板
- 使用 Diodes Incorporated 的 ZLDO330 的参考设计
- CN0348
- SSM2305 无滤波器高效单声道 2.8W D 类音频放大器的典型单端输入配置、用户可调增益电路
- ADP2164-EVALZ,用于 ADP2164 同步降压稳压器的评估板
- 用于医疗的 2.5 至 3.6V ADC 单端至差分转换
- 使用 NXP Semiconductors 的 MC33662LEF 的参考设计
- 使用 LTC1709 的 42A 电源
- LT3091IR 低压差工作在非常低的输出电压下的典型应用
