推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:50
如何判别贴片二极管的正、负极性
在工程技术中,与的内部结构基本相同,均由一个PN结组成。因此,贴片二极管的检测与普通二极管的基本相同。对贴片二极管的检测通常采用万用表的R×100Ω档或R×1kΩ档进行测量。 1.普通贴片二极管检测 1)普通贴片二极管正、负极判别 贴片二极管的正、负极的判别,通常观察管子外壳标示即可,当遇到外壳标示磨损严重时,可利用万用表欧姆档进行判别,检测示意图如图1所示。 将万用表置于R×100Ω或R×1kΩ档,先用万用表红、黑两表笔任意测量贴片二极管两引脚间的电阻值,然后对调表笔再测一次。在两次测量结果中,选择阻值较小的一次为准,黑表笔所接的一端为贴片二极管的正极,红表笔所接的另一端为贴片二极管的负极;所测阻值为贴片二极管正向电阻(
[测试测量]
如何判断差异电机是否烧坏
差异电机是不是烧坏办法: 1、电机对地短路,测验办法用摇表一端接地,一端接电机端子,摇测下来绝缘为零。 2、用万用表电阻档,丈量三相电机的相间电阻,假设电阻无穷大,阐明电机绕组烧坏。 电机烧坏查看的办法和进程如下: 第1步:用绝缘电阻摇表查看电机线圈的绝缘电阻是不是大于0.5兆欧,假设大于0.5兆欧,那阐明电机的绝缘功用杰出; 第2步:用万用表电阻档,测验电机的3个绕组的直流电阻是不是相同,假设相同或许3个绕组的直流电阻的巨细误差很小,那阐明3个绕组的线圈之间没有匝间短路的疑问; 第3步:手动盘动电机的转轴,查看有否盘不动,异响等; 第4步:即是空载通电,查看电机的3相电流是不是平衡,电机作业是不是平稳,温升,异响等状况,经过
[测试测量]
数字万用表使用方法介绍,数字万用表如何测测电压/电流
数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。 数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。 数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试仪、绝
[测试测量]
动圈式话筒音头性能的简易判断
1.将万用表拨在R*10挡,用表断续碰触音头线圈的两输出端,其音膜将发出“啪、啪”声音,如果声音较大,而且生硬,干涩,则说明音头性能较差;如果发出的声音比较柔和、细腻,则可初步认为音头性能较好。 2.将万用表调至DC50uA挡或其他更小电流挡,用表笔接音头线圈两端输出端,用嘴向音膜吹气,看表针偏转角度,若幅度较大,说明音头的灵敏度较高,性能较好。反之,则差。 以上方法只能对动圈式话筒音头性能作初步判断,对于用于不同场合的话筒,需经实测对比才能判断其优劣。 注:以上测试均用的是指针式万用表
[测试测量]
地线和零线有那些区别?如何区分零线和地线?
我们都知道一般电线里面都是有三根线的,这三根线分别代表的就是火线,零线和地线。这三根线颜色方面也是有一定的区别的,通常情况下,通过颜色是可以很简单的进行区分的,红色的线代表的就是火线,蓝色的线代表的就是零线,而红绿相间的线代表的就是地线。但是关于地线和零线两者的具体的区别又有哪些?又该如何更准确的区分它们呢?以下内容就这两点来详细讲解。 01地线和零线的区别 1、概念不同 地线是把设备或用电设备的外壳连接大地的线路,是为了防止触电事故的发生。零线是三相电的三根尾线连接在一起的,又称中性线。三相平衡时刻中性线中没有电流通过,直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。 2、作用不同 零线主要用于工作回路,与火
[测试测量]
如何用万用表测量CAN总线
系统概览 此说明用于检查总线连接上的 CAN 高速和 CAN 低速信号电平是否正确。 检测提示 ● 电压检测 (示波器):电压检测的前提条件是,蓄电池已连接并且点火开关已接通。 ● 电阻测量:在电阻测量时,在测量前必须把待测部件断电。为此应断开车辆蓄电池的接线。等待约3 分钟,直到系统中的所有电容器放完电。 CAN总线 CAN (控制器区域网络) 总线系统是一种线形总线系统并具有以下特征: ● 信号双向传播。 ● 所有总线用户都接收同一个信息。每个总线用户决定,它是否利用该信息。 ● 通过简单并联即可添加附加的总线用户。 ● 此总线系统构成一个多主控单元系统。每个总线用户可以是主控单元也可以是副控制单元,根据其作为发射器还是接
[测试测量]
固定电容器的检测
a.检测lOpF以下的小电容 lOpF以下的固定电容器容量太小,用万用E-TDA7386表进行测量,只能检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时用万用表R×图3-18万用表R×lOk挡lOk挡,如图3-18所示。用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。 若测出阻僮《指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。 b.检测lOpF—0.OlyF固定电容器 检查要先测试是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×lok挡,测试电路,如图3-19所示。由于VT1和VT2组成复合三极管具有放大作用,可以把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,方便观察指针摆幅度程度,从而确认固定
[测试测量]
吉时利DMM7510万用表维修
吉时利DMM7510 7位半台式万用表,号称性能、功能上可以媲美市场上的8位半万用表,9月初的时候深圳一个老客户送来一台故障机,报修仪器无法开机。下面安泰吉时利维修工程师分享该仪器的简单维修措施: 故障现象 仪器通电后无法正常开机 检测维修 仪器无法开机首先解决开机问题,经过一系列排查检测发现仪器控制板逻辑单元损坏,更换损坏组件仪器可以正常开机,但是新的故障又来了开机出现报错A/D time out。继续排查检测,发现仪器主板故障,导致仪器出现报错现象,更换损坏组件,检测仪器。 维修结果 仪器开机正常,报错现象消失, 测量 信号正常,维修结束。
[测试测量]
