我们都知道一般电线里面都是有三根线的,这三根线分别代表的就是火线,零线和地线。这三根线颜色方面也是有一定的区别的,通常情况下,通过颜色是可以很简单的进行区分的,红色的线代表的就是火线,蓝色的线代表的就是零线,而红绿相间的线代表的就是地线。但是关于地线和零线两者的具体的区别又有哪些?又该如何更准确的区分它们呢?以下内容就这两点来详细讲解。
01地线和零线的区别
1、概念不同
地线是把设备或用电设备的外壳连接大地的线路,是为了防止触电事故的发生。零线是三相电的三根尾线连接在一起的,又称中性线。三相平衡时刻中性线中没有电流通过,直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
2、作用不同
零线主要用于工作回路,与火线结合,有电流经过,且每一相零线所通过的电流和对应一相火线所通过的电流是相等的。而地线主要是保护线,没有任何电流经过。
3、接线位置不同
零线是变压器的中性点接地然后拉出来的线,而地线是建筑物接地装置中拉出来的线。
4、触电后实际应用不同
如果有良好的地线接地,可以有效触发漏电保护器断电,起到保护用电器用电安全的作用,接地保护线整个系统都是并联的,是不允许经过开关的。
而每户都可自己断开零线,两者不能互换,一旦把地线当做工作零线使用,如果碰上电流过大,接地保护线烧断,这个时候断开点以下的所有电器外壳都会带电,会带来更大的触电危险。
02区分零线和地线方法
1、接线标准
火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色
零线(N)颜色须用黑色、蓝色
地线(PE)颜色须用黄、绿
双色线面对3孔插座
左零,右火,中间地
用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线。
测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳!
3、电笔测电
①通电,用电笔测,会亮的全是火线。
②将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线。
③剩下不亮的全是地线。
最简单的,拿个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两棵线和火线接在灯头上,从亮度上就可以区别零和地,亮的是零线,稍暗的是地线。
4、用万用表
将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。
零线对地电阻小于4欧为可靠接地。
用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。
很多业主在进行家庭简单接线的时候就会选择自己动手操作,所以了解这些知识是非常必要的。有一点我们要知道的是,零线和地接反或混接,这个平时没事,但比较危险,地线不能接到零线上,否则导致设备外壳带电。所以希望小编的这篇文章能够在你们对于线路方面有不明白的时候起到一些作用。
上一篇:认识并使用万用表
下一篇:万用表一不小心就爆表,烧坏,如何破?
- MC33074ADR2G 单位增益缓冲器的典型应用 (AV = +1)
- TB67H400ANG 大电流驱动有刷直流电机驱动器评估板
- 基于ART-Pi设计的WIFI开关扩展板设计
- TS1583CM5 RN 1.5A双输入低压差稳压器典型应用电路
- 冰dd呀
- UDPSDR-TX2、200kHz - 55MHz 发射器开发板具有 AD9744 14 位、210Msps DAC
- LTC2205 和 LT1993-4 的组合演示板 (12dB)
- NCS2200AGEVB:低功耗单比较器评估板
- NIV6350MT1GEVB:NIS6350MT1GEVB 评估板
- LT1072CN8 负至正降压-升压转换器的典型应用
- AMD推出第二代Versal Premium系列产品:首款PCIe 6.0和CXL 3.1的SoC FPGA
- 红帽宣布达成收购Neural Magic的最终协议
- 5G网速比4G快但感知差!邬贺铨:6G标准制定应重视用户需求
- SEMI报告:2024年第三季度全球硅晶圆出货量增长6%
- OpenAI呼吁建立“北美人工智能联盟” 好与中国竞争
- 传OpenAI即将推出新款智能体 能为用户自动执行任务
- 尼得科智动率先推出两轮车用电动离合器ECU
- ASML在2024 年投资者日会议上就市场机遇提供最新看法
- AMD将裁员4%,以在人工智能芯片领域争取更强的市场地位
- Arm:以高效计算平台为核心,内外协力共筑可持续未来
