差异电机是不是烧坏办法:
1、电机对地短路,测验办法用摇表一端接地,一端接电机端子,摇测下来绝缘为零。
2、用万用表电阻档,丈量三相电机的相间电阻,假设电阻无穷大,阐明电机绕组烧坏。
电机烧坏查看的办法和进程如下:
第1步:用绝缘电阻摇表查看电机线圈的绝缘电阻是不是大于0.5兆欧,假设大于0.5兆欧,那阐明电机的绝缘功用杰出;
第2步:用万用表电阻档,测验电机的3个绕组的直流电阻是不是相同,假设相同或许3个绕组的直流电阻的巨细误差很小,那阐明3个绕组的线圈之间没有匝间短路的疑问;
第3步:手动盘动电机的转轴,查看有否盘不动,异响等;
第4步:即是空载通电,查看电机的3相电流是不是平衡,电机作业是不是平稳,温升,异响等状况,经过上面4步的查看假设都正常,那这个电机即是好的。
1、万用表测电流,三相不平衡率不大于十%;
2、摇表测绝缘,每相对地、相间均不小于0.5兆;
3、电桥测直流电阻,三相不平衡率不大于2%;即首要用万用表去量电压以及电阻(没摇表的状况下),首要在电机电源侧UVW三相中挑选两相,丈量一下两头电压是不是为380v(高于380V没事)由于电网中有时电压不安稳致使的。顺次丈量UV,VW,UW三相电源。当电源侧丈量完结往后丈量负载端,丈量uv,vw,uw这三相之间的电阻是不是相同或许讲不同不大,假设发现其间有一对电阻违背较大则有或许是电机焚毁了。究竟测其间一相对地的电阻是不是为0,这么就可以差异电机是不是焚毁了。
关键字:烧坏 万用表
引用地址:
如何判断差异电机是否烧坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:42
指针式万用表使用方法
指针式万用表的使用与原理 万用表 是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表(见图)。它们各有优点。对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。 万用表的基本原理 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别
[测试测量]
万用表的操作规范
万用表的正确使用 (1)插孔的选择 红色表笔的连线应接到标有“+”符号的插孔内,黑表笔应接到标有“-”的插孔内。 (2)测量档位的选择 使用万用表时,应根据测量的对象,将转换开关旋到相应的位置上。在进行档位的选择时,应特别小心,稍有不慎就有可能损坏仪表。 (3)量程的选择 用万用表测量交直流电流或电压时,其量程选择的要求使指针工作在满刻度的2/3以上区域,以保证测量结果的准确度,用万用表测量电阻时,则应尽量使指针在中心刻度值的1/10-10倍之间。 (4)正确读数 根据被测量以及量程在相应的刻度尺上读出指针指示的数值,另外,读数时应尽量使视线与表面垂直。 (5)欧姆档的使用 A、每一次测量电阻都必须调零。 B、测量电阻时,被测电路
[测试测量]
如何用万用表判断电动机转速和极数
如果没有铭牌,又没有转速表,在不拆开电动机的情况下,可用判断电动机的转速。 用万用表的最小毫安档分别接上面已经判断出来的某一个绕组的首端和尾端,将转子慢慢匀速转动一圈,看万用表指针摆动几次,如果摆动一次,说明电流正、负变化一个周期,可以判断它是2极电动机。同样理由,摆动2次判断它是4极电动机,摆动3次判断它是6极电动机,依次类推。 判断出电动机的极数,就可知道它的大致转速(略低于同步转速)。电动机的同步转速与磁极数的关系,在频率为50hz时基本可以这样推算:二极为3000r/min,四极为1500r/min,六极为1000r/min。 在操作时,万用表表笔与端子要保持接触良好。否则,转动转子的过程中表针均会摆动,判断不
[测试测量]
万用表测线路断点位置_万用表排查电路板短路故障方法
用二极管档或电阻档都可以的,若用二极管档时用表笔分别去测待测点,若线路板是短路的,会响的,若有的万用表上还有指示灯亮的,或电阻档的话,是短路则万用表的显示为零。 1.万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数等。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。 2.直流电压的量测:首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量
[测试测量]
用万用表估测电解电容器的容量
使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电容的容量。如下表1——2所示是用500型万用表测的各种规格电解电容器的量与指针向右摆动位置的对应电阻植,可供参考对照。具体测试时,为了使测量比较准确,应采用三次测量法,具体操作下面会一一介绍:第一次测量时,将万用表红笔接电容负极,黑笔接电容正极,此时指针向右摆动一角度后慢慢向左回旋。待指针停止向左回旋时,调换两表第进行第二次测量,既将红表接电容负极,黑笔接电容正极,此时万用表指针向右摆动幅度一般比第一次测量时的摆动要大,待指针向左停止回旋时,再一次调换表笔进行第三次测量,此时万用表指针向右摆动幅度基本和第二次测量时相同。记下此次指针向右幅度最
[测试测量]
万用表使用技巧:直流工作电压测量法
这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量时要注意以下八点: (1)万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。 (2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。 (3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。 (4)当测得某一引脚电压与正常
[电源管理]
关于场效应管的测量
场效应管的作用:放大、调制、谐振和作开关用,场效应管是电压控制型器件。场效应管的好坏判断:把数字万用表打到二极管档,用万用表任意触碰场效应管的三只引脚,好的场效应管最终结果只有一次有读数,并且在500欧左右,如果在最终结果中只有一次有读数并且为零时,须用万用表短接场效应管引脚,然后再测量一次,若测得一组为500欧左右读数时,此管也为好管,不符合以上规律的场效应管均为坏管。
[测试测量]
