固定电容器的检测
发布者:快乐旅人最新更新时间:2014-10-29 来源: 21ic关键字:固定电容器  E-TDA7386  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    a.检测lOpF以下的小电容
    lOpF以下的固定电容器容量太小,用万用E-TDA7386表进行测量,只能检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时用万用表R×图3-18万用表R×lOk挡lOk挡,如图3-18所示。用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。
    若测出阻僮《指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
    b.检测lOpF—0.OlyF固定电容器
    检查要先测试是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×lok挡,测试电路,如图3-19所示。由于VT1和VT2组成复合三极管具有放大作用,可以把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,方便观察指针摆幅度程度,从而确认固定电容器的充电是否良好。测试过程,如图3-20所示。
图3 -19  电容测试电路
    在测试操作时,对于容量较小的电容时,要反复调换被测电容引脚,才能明显地看到万用表指针的摆动
关键字:固定电容器  E-TDA7386  万用表 引用地址:固定电容器的检测
上一篇:指针式万用表上的调零器有什么作用
下一篇:固定电阻的检测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
你烧毁过万用表吗?这些使用万用表的错误用法你可能都犯过
指针万用表使用注意事项 ①使用万用表要养成一个好习惯,就是每次测量前再看一眼挡位放置是否正确。养成了这样的习惯,烧表的机率将大大降低。 ②选用量程应尽量使指针指示在满刻度的三分之二附近,读数比较准确。如果不知道被测电压、电流的大小,应选择大量程挡,然后根据读数大小,重新调整量程,使读数准确。 ③测量电阻时,改变量程挡后都要重新调零,读数才能准确。如果调不到零位时,说明表内电池电压已不足,应更换电池了。 ④在线测量电阻时,应切断电源进行操作,还要注意有无其他元件与被测电阻形成并联电路,必要时可将电阻从电路中焊开一端,再测量。对有电解电容器的电路,要将电容器放完电后再测量。 ⑤使用万用表时要养成手不要触碰表笔金属部分的习惯,以防电
[测试测量]
你烧毁过<font color='red'>万用表</font>吗?这些使用<font color='red'>万用表</font>的错误用法你可能都犯过
详解万用表各种功能使用及注意事项
  在详细介绍万用表前,先讲叙一下一般测量仪器仪表的使用常识、读数惯例。   仪表仪器分指针式(模拟式)、数显式(数字)、波形式(图形)显示测量结果。   测量不同的类别的电量参数,使用相应的仪器仪表,并选择相应的功能挡位。如测量长度用尺子,不同的东西可能要用不同种类及准确度的尺子,我们对电量、参数的测量也一样。   有些仪器正式使用前可能还要预热、调试、调零等,使其进入正常工作状态。然后估计所测量元件参数、电参数值的大小,选择合适量程来提高测量精确度。若不能确定,一般先用大量程挡测试,以确保仪器仪表安全。   量程的选择一般以指针在满量程的1/3 2/3处或数字接近所在挡位值比较精确,图形以图形轮廓全显且尽可能大而清晰为宜。
[测试测量]
详解<font color='red'>万用表</font>各种功能使用及注意事项
万用表检测场效应管的方法
该文章讲述了用万用表检测场效应管的方法. 用万用表检测场效应管的方法 .D极(漏极)、S极(源极)的判定:万用表置于R×10档,将红、黑表笔卡住要判断的D、S极上,分别测量两极间的正反向电阻值,在测得阻值为较大值时,用黑表笔与G极(栅极)接触一下,然后再恢复原状,在此过程中,红、黑笔应始终与原管脚相触,这时万用表的读数会出现两种情况:若读数由大变小,则万用表黑笔所接的管脚为D极(漏极),红表笔所接的管脚为S极(源极);若万用表读数没有明显变化,仍为较大值,这时就应把黑表笔与引脚保持接触,然后移动红表笔与G极(栅极)触碰一下。此时若阻值由大变小,则黑表笔所接的管脚为S极(源极),红表笔所接的管脚为D极(漏极)。3.类型的判
[测试测量]
数字万用表的各种测量图解和注意事项说明
数字万用表可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、频率、电池、二极管等等。整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是电工的必备工具之一。 一、操作前注意事 (1)将ON-OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足, 或“BAT”将显示在显示器上,这时,则应更换电池;如果没有出现则按以下步骤进行; (2)测试前,功能开关应放置于所需量程上,同时要注意指针的位置,如下图所示; (3)同时要特别注意的是,测量过程中,若需要换挡或换插针位置时,必须将两支表笔从测量物体上移开,再进行换挡和换插针位置。 二、电压档的使用与注意事项 测
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>的各种测量图解和注意事项说明
万用表测量电阻应注意哪些事项?
万用表测量电阻应注意以下事项: (1)选择适当的倍率档,使指针尽量接近标度尺的中心部分,以确保读数比较准确。在测量时,指针在标度尺上的指示值乘以倍率,即为被测电阻的阻值。 (2)测量电阻之前,或调换不同倍率档后,都应将两表笔短接,用调零旋钮调零,调不到零位时应更换电池。测量完毕,应将转换开关拨到交流电压最高档上或空档上,以防止表笔短接,造成电池短路放电。同时也防止下次测量时忘记拨档去测量电压,烧坏表头。 (3)不能带电测量电阻,否则不仅得不到正确的读数,还有可能损坏表头。 (4)用万用表测量半导体元件的正、反电阻时,应用R*100档,不能用高阻档,以免损坏半导体元件。 (5)严禁用万用表的电阻档直接测量微安表、检流计、标准电池等类
[测试测量]
数字万用表的使用诀窍
  一、电压的丈量   1、直流电压的丈量,如电池、随身听电源等。首要将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估量值大的量程(留心:表盘上的数值均为最很多程,“V-”标明直流电压档,“V~”标明沟通电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两头;坚持触摸安稳。数值能够直接从闪现屏上读取,若闪现为“1.”,则标明量程太小,那么就要加很多程后再丈量。假定在数值左面呈现“-”,则标明表笔极性与实习电源极性相反,此刻红表笔接的是负极。   2、沟通电压的丈量。表笔插孔与直流电压的丈量相同,不过应当将旋钮打到沟通档“V~”场合需的量程即可。沟通电压无正负之分,丈量办法跟前面相同。不论测沟通仍是直流电压,都要留心人
[测试测量]
数字万用表基本指标
使用数字万用表时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。 (一)可靠性:尤其是在恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。 (二)安全性:数字万用表设计中首要考虑的问题,尤其经过认证实验室的独立测试,并且印上了诸如UL、CSA、VDE等测试实验室的标志(见万用表的安全问题一文)。 (三)分辨率:分辨率也称灵敏度,指数字万用表测量结果的最小量化单位,即可以看到被测信号的微小变化。例如:如果数字多用表在4V范围内的分辨率是1mV,那么在测量1V的信号时,你就可以看到1mV的微小变化。数字万用表的分辨率一般用位数或字表示。 数字万用表分辨率是很重要的指标,就像
[测试测量]
万用表等仪器仪表故障诊断
敲击手压法 工程师经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。所谓的 敲击 就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓 手压 就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。 排除法 所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。 替换法 要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
