推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
万用表选择简捷指南
万用表几乎是所有电子工程师工作台上的必备重要物品,此类仪器可用于测量电压、电流、电阻等一系列重要电气参数,而且事实证明,在故障排除时非常有用。随着时间推移,这些仪器变得越来越复杂,且功能越来越强大,并融入了更广泛功能。现在,它们也可以用于测量电容、频率、温度等参数。 万用表的价格可谓多种多样,这取决于其所包括功能的多少和测量的准确度。当然,市场上一般有模拟版和数字版两种形式。数字万用表由于其成本效益、耐用性和高精度等方面优势,因此广受欢迎。但是,当涉及到某些特定应用(例如检查快速变化的参数值)时,模拟万用表通常比数字万用表更为合适。 如今,通过数字化和采用更尖端的技术,智能万用表能够通过与无线硬件端接进行基于云端的数据管理
[测试测量]
如何用万用表去测三极管
万用表打到二极管档(蜂鸣档)对三极管测量时……首先我们要确定哪只脚是b极。于是用红表笔接触其中任意一只脚不动。用黑表笔去接触另外两只脚。如果能够测得两组相近且小于1的数字。说明此时红笔接触的就是b极。如果测得两组数字不相近……那说明此时红笔接触的不是b极……应把红笔换一只脚……黑笔去测另外两只脚……直到找到b极为止……假设我们知道哪只脚是b极……怎样去判断另外两只脚c极和e极呐! 黑笔在另外两脚分别没得两组相近的数据……其中有一组数据会稍微大一点……此脚即为e极。小的那脚则为c极……。并且我们知道此管为NPN型三极管。因为红笔在b 极!而对于PNP型三极管的测量方法也一样……只不过是黑表笔在b极……红笔接触另外两脚能测
[测试测量]
变频器性能如何,万用表一测便知
众所周知,变频器有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 需要注意的是,为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后方可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测: 黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值。然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值。六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。 红色表笔接触直流母线的负极P(
[测试测量]
使用万用表判断三极管管脚的方法
三极管是芯片级维修人员比较熟悉的一个电子元件,三极管分为PNP和NPN两种,每一种按照不同的型号分都有不同的排列方法。三极管的引脚的区分让很多初学者非常头疼,三极管引脚到底该怎么区分呢? 笔者教大家简单的判断的方法: 晶体三极管通常在我们分析电路的时候用字母“Q”标示,数字代表编号,例如Q23表示是编号为23的三极管。 三极管特点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。 晶体三极管在比较常见的电路中有三种接法:为了便于比较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列出来,供大家参考。 名称共发射极电路共集电极电路(射极输出器)共基极电路。 输入阻抗中(几百欧~几千欧)大
[测试测量]
福禄克万用表助力北理工节能车
2016赛季,北京理工大学节能车俱乐部很荣幸地获得了福禄克公司赞助的两台15B+万用表。刚收到福禄克的万用表时,我们就能够感受到这个万用表和我们以往用的万用表很不一样。这是款耐用、可靠而准确地万用表,不会因为大量程而降低测量精度。另外它易于操作,无需选量程,更有背光灯便于夜间操作。以下为我们队员在日常工作时运用万用表时的评价。 图1位队员在焊好电路板之后,利用万用表检查焊点质量。福禄克万用表示数准确,精度高,在测短接时,可以高效地帮助我们排查电路中的问题,迅速排除故障,保障赛车的正常工作,减少消耗在故障排除上的时间。 图1 图2中发动机组成员正在利用福禄克万用表排查发动机线路中问题,测量各个节点的电压。当时是发动机出现故障
[测试测量]
怎样用万用表判别电动机的好坏
1.电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接马达端子,摇测下来绝缘为零。 2.电机匝间开路。测试方法将摇表两端接马达两个端子,摇测下来绝缘大于零。 3.电机匝间短路,用电桥测试。 万用表测量: 1.相间电阻均匀,不要去管电阻多大,均匀就行。对大于15KW的电机你可能怎么量都是0欧姆,那是因为万用表的量程太大了。换个微欧姆表才行。 2.相线对电机外壳绝缘大于1M欧姆, 怎么样判断三相异步电机的好坏? 量单相电动机时应断开电容 1、万用表测电流,三相不平衡率不大于10%; 2、摇表测绝缘,每相对地、相间均不小于0.5兆; 3、电桥测直流电阻,三相不平衡率不大于2%; 除了楼上说的方法,检查其绕组
[测试测量]
基于FPGA的高精度相位测量仪的设计
引言 随着集成电路的发展,利用大规模集成电路来完成各种高速、高精度电子仪器的设计已经成为一种行之有效的方法。采用这种技术制成的电子仪器电路结构简单、性能可靠、测量精确且易于调试。本文采用Altera CycloneII系列FPGA器件EP2C5,设计了高精度相位测量仪。测量相位差所需的信号源在FPGA内部运用DDS原理生成,然后通过高速时钟脉冲计算两路正弦波过零点之间的距离,最后通过一定的运算电路得到最终相位值,测相精度为1°。 图1 相位测量仪硬件结构图 图2 基于DDS的数字移相信号发生模块框图 图3 控制模块顶层原理框图 图4 相位测量模块原理框图 系统硬件设计 该基于FPGA的相位测量仪,硬件
[应用]
