什么样的可调稳压电源最适合于电子工程师
最新更新时间:2015-01-28来源: 互联网关键字:可调  稳压电源  电源  适合 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前市场上电源有许多种,在直流电源中最普遍的就是线性稳压电源和开关稳压电源,它们有以下特点:
线性直流稳压电源:
    线性稳定电源有一个共同的特点就是它的功率器件调整管工作在线性区,靠调整管之间的电压降来稳定输出。由于调整管静态损耗大,需要安装一个很大的散热器给它散热。而且由于变压器工作在工频(50Hz)上,所以重量较大。
    该类电源优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路,输出连续可调的成品。缺点是体积大、较笨重、效率相对较低。这类稳定电源又有很多种,从输出性质可分为稳压电源和稳流电源及集稳压、稳流于一身的稳压稳流(双稳)电源。从输出值来看可分定点输出电源、波段开关调整式和电位器连续可调式几种。从输出指示上可分指针指示型和数字显示式型等等。
开关型直流稳压电源:
    与线性稳压电源不同的一类稳电源就是开关型直流稳压电源,它的电路型式主要有单端反激式,单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。它和线性电源的根本区别在于它变压器不工作在工频而是工作在几十千赫兹到几兆赫兹。功能管不是工作在饱和及截止区即开关状态;开关电源因此而得名。
    开关电源的优点是体积小,重量轻,稳定可靠;缺点相对于线性电源来说纹波较大(一般≤1%VO(P-P),好的可做到十几mV(P-P)或更小)。它的功率可自几瓦-几千瓦均有产品。价位为3元-十几万元/瓦。
    结合以上特点,汉晟普源自主研发了一种新型组合式可调稳压电源,它具有可调功能,电压、电流连续可调,稳压与稳流自动转换的高精度直流稳定电源,输出电压从0伏起调,在额定范围内任意选择,限流保护点可任意选择,输出电源能在额定范围内连续可调。电压、电流输出和设定可在液晶屏上同时显示。
    此款电源与市场上普通电源的不同之处是,它的前级为开关电源,后级为线性电源,它与开关电源和线性电源相比,具有精度高、纹波小,稳定性极高、效率高、无高频辐射干扰,适用场合广等特点。它有效地解决了线性电源效率低、热量高,开关电源纹波大的问题,是线性电源与开关电源的完美结合。
    为了保护设备在运行的过程中不被烧坏,此款设计有完善的过载短路、过热保护电路;无风扇设计,安静无噪音;飞梭设计,可轻松完成设定电压、电流输出值。不仅如此还采用微电脑控制,链接电脑可任意设定所需电压电流值。与市场上普通的继电器调压式和调压变压器调压式直流电源相比,具有精度高,纹波小,稳定性极高的特点。
    目前国内还没有厂家能够提供这么小体积的可调稳压电源,而这款电源在性能上与同类产品毫不逊色。HSPY系列可调电源虽小但它的额定功率最高却能达到400W。不仅如此相对于市场上推出的同类产品,HSPY系列在性能和易用性等方面具有显著的优势,对于追求较高性能、特性丰富且具有价格竞争力电源的电子工程师而言,该电源应该是不二之选。
关键字:可调  稳压电源  电源  适合 编辑:探路者 引用地址:什么样的可调稳压电源最适合于电子工程师
上一篇:起直流稳压(流)电子负载核心作用的功率MOSFET
下一篇:低电流LED应用的简单、经济及强固的线性恒流稳压方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
新唐科技推出低导通阻抗电源开关NCT3521U/U-2
新唐科技股份有限公司推出低导通阻抗(RDSON)并具缓启动与关闭输出放电的 电源开关 – NCT3521U/U-2 。此电源开关具备输出电流2A的能力、低导通阻抗 80m-ohm,并提供了限流保护、短路保护、逆向电流与电压保护以及过温保护。能让使用者确保系统不会因为联机开关可能出现的短路而导致损坏故障。 NCT3521U/U-2特别适用于保护计算机LCD电源开关或其它 开关电源 装置。NCT3521U/U-2具备缓启动(Soft-start)与关闭输出放电(Shutdown output discharge) 功能,并可用来微调应用电源时序上的需要。缓启动的部分,除可微调时序外,并可将电容性负载造成的突波电流(Ru
[工业控制]
一种适合于开关稳压器的新颖电流检测方法
0 引言   随着电子产品向小型化、便携化的趋势发展,单片集成的高效、低电源电压DC-DC变换器被广泛应用。在许多电源管理IC中都用到了电流检测电路。在电流模式PWM控制DC-DC变换器中,电流检测模块是组成电流环路的重要部分,用于检测流过功率管和电感上的电流,并通过将电流检测结果和电压环路的输出做比较,实现脉宽调制的效果。在电压模式PWM控制DC-DC变换器、LDO、Charge Pump等电路中,它还可以用作开路、短路、过流等节能和保护性目的。   传统的电流检测方法有3种:   (1)利用功率管的RDS进行检测;   (2)使用检测场效应晶体管检测;   (3)场效应晶体管与检测电阻结合。   针对开
[电源管理]
一种<font color='red'>适合</font>于开关稳压器的新颖电流检测方法
利用SG3525实现调频控制的感应加热电源
1. 引言 :     感应加热技术具有加热温度高、加热效率高、速度快、加热温度容易控制、易于实现机械化、自动化、无空气污染等优点,现在感应加热电源已广泛用于金属熔炼、透热、热处理和焊接等工业过程。     根据功率调节量的不同感应加热电源有多种调功方式,调频调功是通过改变逆变器工作频率从而改变负载输出阻抗以达到调节输出功率的目的 。这种调功方式控制比较简单,可以对电路的工作频率进行直接控制,而且能对功率连续调整。本文正是基于调频调功这种方式,由PWM控制芯片SG3525控制实现的加热电源。 2. 主电路拓扑结构和控制原理: 2.1  主电路结构:     本文设计的感应加热电源为串联谐振式全桥IGBT逆变电源,其逆
[电源管理]
利用SG3525实现调频控制的感应加热<font color='red'>电源</font>
六大低功耗、高性能电源管理解决方案
电源适配器方案框图     一、 5V/5A 快速充电电源适配器方案 (a)输出 5V/5A Fairchild FAN501 + FAN6230 25W电源适配器方案     方案框图 方案特点 输出短路保护; 毫瓦节省技术提供超低的待机功耗,很容易满足“能源之星 V5.0”; 恒压控制时,根据输入电压,有两段固定的 PWM 工作频率 140kHz/85kHz; 高压启动; 断续和连续工作模式实现恒流控制,无需次级反馈电路; 在连续工作模式有较高的功率密度和转换效率; 调频减少EMI 噪声; 方案实物图片     (b)输出 5V/5A ON NCP1247 + NCP4303 25W 电源适配器方案     方案框图
[电源管理]
六大低功耗、高性能<font color='red'>电源</font>管理解决方案
科索推出具有200% 峰值功率自由空气对流冷却开放式框架电源
科索推出用于工业应用的具有200% 峰值功率的自由空气对流冷却开放式框架电源 • EN62477-1 OVC III安全电源认证 • 小巧紧凑的PCB布局针对自由空气对流进行了优化 • 高效率低能耗 • 长达10秒的200%峰值功率 • 5年保修 科索(Cosel)今天宣布增加150W和300W自由空气对流冷却型电源LHP150F和LHP300F,专为需要安全级别高的工业应用而设计,已经通过EN62477-1(OVC Ⅲ)认证。LHP150F和LHP300F正常工作输入电压范围为85VAC至264VAC,典型效率额定值高达93%,提供工业自动化过程中常用的五种不同输出电压,可为动态负载提供长达10秒的200%峰值功率。标准
[电源管理]
科索推出具有200% 峰值功率自由空气对流冷却开放式框架<font color='red'>电源</font>
电源设计小贴士 40:非隔离式电源的共模电流
非隔离式电源的共模电流可能成为一个电磁干扰 (EMI) 源,您是否曾经消除过它呢?在一些高压电源中,例如:LED 灯泡所使用的电源,您可能会发现您无法消除它们。经仔细查看,发现非隔离式电源与隔离式电源其实并没有什么两样。开关节点接地寄生电容,产生共模电流。 图 1  是一个 LED 电源的示意图,其显示了该降压调节器中共模电流产生的主要原因。原因就是开关节点接地电容。令人惊讶的是,如此小的一点电容,仍会产生问题。CISPR B 类(适用于住宅设备)辐射规定允许 1 MHz 下 46 dBuV (200 uV) 信号的 50 电源阻抗。这也就是说,仅允许 4 uA 的电流。如果转换器在 100 kHz 下对 Q2 漏极的 200
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>设计小贴士 40:非隔离式<font color='red'>电源</font>的共模电流
南都电源中标4.87亿元新型电力储能项目
  日前,南都电源中标河南豫能控股股份有限公司(以下简称“豫能控股”)集中式电化学储能系统成套设备采购项目,中标金额约为4.87亿元。   南都电源持续打造“高安全、长寿命、高比能、智管理”四维竞争力,进行多元技术储备,积极共建储能产业生态圈,加快与国内外发电集团、能源综合服务公司、EPC 公司及电力设计院、国内外运营商、组件公司等形成战略结盟,为后续储能业务大发展奠定基础。   2023年至今,南都电源已累计中标及签署新型电力储能项目合计约2GWh。   本次中标豫能控股储能系统项目,是南都电源多年深耕储能领域的优势积累的结果。公司将持续规模化推进新型电力储能业务,为全球“双碳”目标持续贡献
[新能源]
应对ADAS电源挑战
摄像头、传感器、复杂的算法和微处理器正在联手成为驾驶员的第二双眼睛,提醒他们注意道路障碍物和盲点,在必要时为他们刹车,甚至帮助他们停放车辆。这些组件对于启用高级驾驶辅助系统 (ADAS) 以帮助提高我们的道路安全性至关重要。为了使ADAS应用正常运行,它们需要满足某些电压精度、负载瞬变和故障保护要求的电源。 在ADAS应用中平衡功率需求和功率限制并非易事。一方面,这些类型的应用及其先进的算法正在增加对车载处理能力的需求。同时,电源必须与系统性能目标保持一致。所有这些都发生在由多个电子子系统组成的嘈杂环境中。 许多汽车工程师选择使用多个电源轨为其ADAS模块中的每个组件供电,通常具有特定的电压调节精度要求。为了满足严格的系统
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
