双对称高效率稳压电源电路图
最新更新时间:2014-01-02来源: 互联网关键字:双对称  高效率  稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如图双对称高效率稳压电源电路图,输入电压为220V,由于是双对称稳压,所以效率要高很多.
关键字:双对称  高效率  稳压电源 编辑:神话 引用地址:双对称高效率稳压电源电路图
上一篇:车载正弦逆变电源电路
下一篇:多种机型通用的彩色显示器电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
DIY稳压电源:欲善其事,先利其器
作为一个DIYer,拥有一个可靠的稳压电源是十分必要的。然而作为一个高级的DIYer,一个从电子市场轻易就能买到的稳压电源显然不能与你的身份匹配。你需要点更“唬人”的装备——比如一个利用手头上各种闲置余料DIY的稳压电源。小声提醒一句,DIY会比买一个省很多钱哦~ 作为一个DIYER,拥有一个自己做的简单而又可靠的稳压电源是一件蛮必要的事情,因为很多时候你需要一个实用的电源来让自己的实验做的更顺利。正好最近朋友买了一个朗讯的通信时钟,需要一个功率比较大的稳压电源,我就抓住这个机会,给大家讲讲怎样自己做一个电源吧。其实最主要的原因,是成品太贵了……嘿嘿。 制作的时候蛮匆忙的,忘记拍照了,以下就成品的图来讲解一下。 1   工具和材
[电源管理]
DIY<font color='red'>稳压电源</font>:欲善其事,先利其器
自激反馈开关稳压电源电路图
  自激反馈开关 稳压电源 基本原理如图所示。当加上输入电压时,电流经Rg流向开关管VTl的基极,使VTl导通,此时 变压器 副边的二极管反向偏置,无电流流过,于是VTl集电极电流和变压器绕组Np中流动的电流相等。由于是从零启动,因此基极电流不大就能使VTl导通。
[电源管理]
自激反馈开关<font color='red'>稳压电源</font>电路图
凌力尔特LTC4088 - 高效率的电池充电器/USB电源管理器
  特点   开关稳压器可充分利用取自 USB 端口的有限功率来给电池充电及为应用供电   180mΩ 内部理想二极管和任选的外部理想二极管控制器可在输入功率有限或不可用的情况下无缝地提供低损耗电源路径 (PowerPathTM)   全功能锂离子 / 锂聚合物电池充电器   VBUS 工作范围:4.25V 至 5.5V (7V 绝对最大值 ―― 瞬态)   1.2A 最大输入电流限值   1.5A 最大充电电流和热限制   电池跟踪 (Bat-TrackTM) 自适应输出控制   转换速率控制可降低开关 EMI   扁平 (仅高 0.75mm) 14 引脚 4mm x 3mm DFN 封装   典型应用
[电源管理]
凌力尔特LTC4088 - <font color='red'>高效率</font>的电池充电器/USB电源管理器
[组图]直流稳压电源
一、串联型直流稳压电源 电路框图如图1所示,电路基本原理如图2所示。由采样、放大、调整管等电路构成负反馈。采样电压US和基准电压UZ比较放大后,得到的信号控制调整管的基极电压,使输出电压稳定。当电网电压有波动时,即输入电压UAA有波动,设UAA上升,则输出电压UDD也上升,US增加,使晶体管9013的IB和IC增大和R15两端电压差增大,UCC减小,从而使UDD减小,结果输出电压趋于稳定。反之,当UAA下降时,变化电压经采样、放大后,使UCC增高,从而使输出电压UDD跟着上升。根据要求,取R8=3.3kΩ,R9=1kΩ,RW1=2kΩ,UZ=6V,则输出电压范围为:8V~13V。调节RW1可改变输出电压。这里调整管两端电压为(U
[电源管理]
基于TOP224P的开关直流稳压电源电路图
  本文介绍的是一种基于TOP224P的开关直流稳压电源电路图。如下图所示,电路中使用两片集成电路:TOP224P型三端单片开关电源(IC1),PC817A型线性 光耦 合器 (IC2)。交流电源经过UR和Cl整流滤波后产生直流高压Ui,给高频变压器T的一次绕组供电。   VDz1和VD1能将漏感产生的尖峰电压钳位到安全值, 并能衰减振铃电压。VDz1采用反向击穿电压为200V的P6KE200型瞬态电压抑制器,VDl选用1A/600V的UF4005型超快恢复二极管。二次绕组电压通过V砬、C2、Ll和C3整流滤波,获得12V输出电压Uo.Uo值是由VDz2稳定电压Uz2、 光耦 中LED的正向压降UF、R1上的压降 这三者之和来设定
[电源管理]
基于TOP224P的开关直流<font color='red'>稳压电源</font>电路图
一种新颖的单端反激式隔离开关稳压电源的设计及应用
    摘要: 本文介绍了一种新颖的单端反激式隔离开关稳压电源的设计原理,并将此开关稳压电源应用于15k大功率开关电源的控制、驱动及保护电路中。试验证明:该电源简单实用,工作稳定,性能可靠。     关键词: 开关电源  斜率补偿  脉宽调制 1 引言 在大功率开关电源中,经常需要几组隔离电源对控制、开关管的门极驱动和保护电路进行单独供电。简单实用,性能可靠的隔离稳压电源将是开关电源可靠运行、性能优良的保证。正因如此,我们选择了UC3842PWM控制器作为隔离开关稳压电源的核心器件,并力求电源简单实用、性能可靠。 2 UC3842PWM控制器简介     UC3842是一种高性能的
[电源管理]
一款自激式稳压电源原理分析(典型四款直流稳压电路)
 1、稳压 二极管 稳压电路   稳压二极管,又叫齐纳二极管,是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区尽管流过二极管的电流变化很大,而其两端的电压却变化极小,并且这种现象的重复性很好,从而起到稳压作用。因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。   图1为稳压二极管稳压电路,由限流电阻Rs和稳压二极管Dz组成。   Us为未稳压的输入直流电压,U。为经过稳压的直流电压,Rs为Dz的限流保护电阻,又起电压调整作用,D2为稳压二极管,R为负载电阻。其工作原理是:此电路主要利用稳压二极管的稳压特性,即Dz反向导通后其两端的压降基本保持不变。当
[电源管理]
采用LM317的直流稳压电源模块电路设计
  稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源和反馈型稳压电源。如此繁多的分类方式往往让初学者摸不着头脑,不知道从哪里入手。其实应该说这些看似繁多的分类方法之间有着一定的层次关系,只要理清了这个层次自然可以分清楚电源的种类了。    电路功能: 输入交流电压220V/0.5A。 输出电压5V和连续可调电压1.5V~30V/1.5A两组直流。    电路制作:  1、成品用金属盒或者塑料盒包装成产品。 2、电压表V、电流表A和调节电压用的电位器Rw安装在包装盒的面板上。3
[电源管理]
采用LM317的直流<font color='red'>稳压电源</font>模块电路设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
