车载正弦逆变电源电路
最新更新时间:2014-01-02来源: 互联网关键字:正弦  逆变电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
12V直流电压经过高频逆变和高频整流,得到一个符合要求的:350V直流电压,该部分的控制信号由TL494芯片产生。再经过全桥DC/AC逆变电路,得到220V/50Hz交流电压输出。为保证系统可靠运行,防止主电路对控制电路的干扰,采用主、控电路完全隔离的方法,即驱动信号用光耦隔离,反馈信号用变压器隔离,辅助电源用变压器隔离等。车载电源系统如图所示:
车载正弦逆变电源电路
关键字:正弦  逆变电源 编辑:神话 引用地址:车载正弦逆变电源电路
上一篇:简易双频显示器电源电路图
下一篇:双对称高效率稳压电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
DIY之SG3525纯正弦波逆变电路设计
1. 正弦波 振荡器、精密整流电路、50HZ同步波发生电路,加法电路等和前次贴子中的基本一样(前次帖子请参照 一款纯硬件的SPWM正弦波逆变系统 ),没有大的变动;供稳压用的误差放大器U3A的接法稍做了一些改动;主要是为了提高抗干扰性能及控制灵敏度等。 2.主芯片 SG3525 的接法和一般常规接法有点不同,因为3525的11,14脚是“图腾柱”输出,我把11,14脚接地,屏蔽了图腾柱的下管,并在13脚接一个上拉是阻做负载,这样做的目的是把原11,14脚的信号合并在一起输出, 以大幅度地提高最大比空比.母线电压的利用率也大幅度提高了,可以在94%以上。但从13脚出来的脉冲,是反向的SPWM波,所以,要用一个4069把它反回来。 3
[电源管理]
DIY之SG3525纯<font color='red'>正弦</font>波逆变电路设计
低成本、高精度逆变电源电路 今天你可以拥有!
随着社会发展,越是信息化、现代化,就越依赖于电力,突然断电会给人们正常的生活秩序和学习带来影响,尤其对于生产、生活中特别重要的负荷,一旦中断供电,将会造成重大的经济损失。应急电源产品已成为很多重要场所必不可少的重要设备,也是能够最有效地解决停电事故和电力质量不稳定等问题的有效途径,而逆变电路是应急电源的重要组成部分。逆变电路在应急电源中的作用是当市电断电或发生异常时,将蓄电池提供的直流电压逆变为三相交流电输出,以保证重要负荷或设备的正常运行。目前,逆变电源大多采用正弦波脉宽调制(SPWM)技术,其控制电路大多采用模拟方法实现。模拟控制技术虽然已经非常成熟,但存在很多缺点如:控制电路的元器件多,电路复杂,体积较大,灵活性不够等。本文
[电源管理]
低成本、高精度<font color='red'>逆变电源</font>电路 今天你可以拥有!
lc正弦波振荡电路详解_LC正弦波振荡电路振荡的判断方法
LC正弦波振荡电路与RC桥式正弦波振荡电路的组成原则在本质上是相同的,只是选频网络采用LC电路。在LC振荡电路中,当f=f0时,放大电路的放大倍数数值最大,而其余频率的信号均被衰减到零;引入正反馈后,使反馈电压作为放大电路的输入电压,以维持输出电压,从而形成正弦波振荡。由于LC正弦波振荡电路的振荡频率较高,所以放大电路多采用分立元件电路。     正弦波振荡电路详解   一个放大电路,在输入端加上输入信号的情况下,输出端才有输出信号。如果输入端无外加输入信号,输出端仍有一定频率和幅度的信号输出,这种现象称为放大电路的自激振荡。振荡电路就是在没有外加输入信号的情况下,依靠电路自激振荡而产生正弦波输出电压的电路。它广泛应用于遥
[电源管理]
什么是正弦交流电的瞬时值,最大值,有效值和平均值
什么是正弦交流电的瞬时值,最大值,有效值和平均值? 瞬时值 :正弦交流电每时每刻都是变化的,在某一时刻的数值称为瞬时值,这分别以E,U,I代表电动势,电压和电流的
[模拟电子]
什么是<font color='red'>正弦</font>交流电的瞬时值,最大值,有效值和平均值
谐振软开关技术及其在逆变电源中的应用
    摘要: 为了获得更高的性能指标、更高的效率、更高的功率密度,软开关技术已经在DC/AC逆变器中得到了广泛的应用。然而,在这一领域中所做的大量工作并没有得到广泛的认识,撰写本文的目的在于尝试着对软开关技术的DC/AC电路进行一个简单的分类,并对其工作原理、性能、设计上的局限性及其优缺点进行扼要的分析。也重点讨论了谐振软开关技术在逆变电源中的应用。     关键词: 零电压开关  零电流开关  谐振软开关 1 引言 近十几年来,由于电路简单和控制方便,脉宽调制(PWM)技术已经成为功率电子技术中DC/AC逆变器的一个重要的选择。PWMDC/AC变换器在不间断电源(UPS)、电机驱动、感应加热等领域得到
[电源管理]
一种低成本的车载逆变电源
0    引言     电源是电子设备的动力部分,是一种通用性很强的电子产品。它在各个行业及日常生活中得到了广泛的应用,其质量的好坏极大地影响着电子设备的可靠性,其转换效率的高低和带负载能力的强弱直接关系着它的应用范围。方波逆变是一种低成本,极为简单的变换方式,它适用于各种整流负载,但是对于变压器的负载的适应不是很好,有较大的噪声。     本文依据逆变电源的基本原理,利用对现有资料的分析推导,提出了一种方波逆变器的制作方法并加以调试。 1    系统基本原理     本逆变电源输入端为蓄电池(+12V,容量90A·h),输出端为工频方波电压(50Hz,310V)。其结构框图如图1所示。
[嵌入式]
逆变电源逆变电源的原理
  逆变电源:利用晶闸管电路把直流电转变成交流电,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变。例如:应用晶闸管的电力机车,当下坡时使直流电动机作为发电机制动运行,机车的位能转变成电能,反送到交流电网中去。又如运转着的直流电动机,要使它迅速制动,也可让电动机作发电机运行,把电动机的动能转变为电能,反送到电网中去。 逆变电源的原理:  把直流电逆变成交流电的电路称为逆变电路。在特定场合下,同一套晶闸管变流电路既可作整流,又能作逆变。变流器工作在逆变状态时,如果把变流器的交流侧接到交流电源上,把直流电逆变为同频率的交流电反送到电网去,叫有源逆变。如果变流器的交流侧不与电网联接,而直接接到负载,即把直流电逆变为某一频率或可调频率的交
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
