采用LM317的直流稳压电源模块电路设计
最新更新时间:2014-11-15来源: 互联网关键字:LM317  直流稳压  电源模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源和反馈型稳压电源。如此繁多的分类方式往往让初学者摸不着头脑,不知道从哪里入手。其实应该说这些看似繁多的分类方法之间有着一定的层次关系,只要理清了这个层次自然可以分清楚电源的种类了。
  电路功能:输入交流电压220V/0.5A。 输出电压5V和连续可调电压1.5V~30V/1.5A两组直流。
  电路制作: 1、成品用金属盒或者塑料盒包装成产品。 2、电压表V、电流表A和调节电压用的电位器Rw安装在包装盒的面板上。3、电源变压器固定在包装盒的底座上,电路板固定在包装盒的底座上。4、电压调节的三端稳压集成块7805和317加装散热器。5、直流电源输出导线长短不一。
  电路原理:输出电压值能够在额定输出电压值以下任意设定和正常工作。输出电流的稳流值能在额定输出电流值以下任意设定和正常工作。直流稳压电源的稳压与稳流状态能够自动转换并有相应的状态指示。对于输出的电压值和电流值要求精确的显示和识别。对于输出电压值和电流值有精准要求的直流稳压电源,一般要用多圈电位器和电压电流微调电位器,或者直接数字输入。要有完善的保护电路。直流稳压电源在输出端发生短路及异常工作状态时不应损坏,在异常情况消除后能立即正常工作。
关键字:LM317  直流稳压  电源模块 编辑:探路者 引用地址:采用LM317的直流稳压电源模块电路设计
上一篇:超低功耗的锂电池管理系统电路模块设计
下一篇:三位数字显示电容测试表电路模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
可调直流稳压电源电路模块设计
  本电路通过简单的电路结构能够实现可调的直流稳压电源,并且具电压指示,输出直流电压范围为0~30V。    电路工作原理: 本电路通过变压器T把220V的交流电压加在一次侧W1后,在二次侧W2和W3分别得到35V和6V的交流电压,二次侧W2端通过二极管VD1~VD4整流、电容器C1、C2滤波后输入到IC三端集成稳压电路的输入端,通过由IC稳压集成电路、电阻器R1和电容器 C4输出35V的直流电压。二次侧的W3线圈输出的6V的交流电压通过二极管VD5、电容器C3、电阻器R2和稳压二极管VS输出一个-1.25V的负电压作为辅助电源。变阻器RP加在IC集成电路的控制端,通过调节变阻器RP能够使输出端输出0~30V的直流电源。IC选用L
[电源管理]
可调<font color='red'>直流稳压</font>电源电路模块设计
如何选择合适的电源模块
许多电信、数据通信、电子数据处理和无线网络系统都在利用分布式电源架构供电。这些复杂的系统需要电源管理解决方案,以便能够监测和控制电源,使之达到非常精确的参数。为了达到这样的性能水平,大多数设计都使用了FPGA、微处理器、微控制器或内存块(memory block)。 这种设计的复杂程度给服务于这些通信基础设施公司的应用设计人员带来了沉重的负担。他们的选择很简单:要么进行投资以显着改善其内部的电源管理能力,要么依靠外部设计公司的专长。这些选择都是不太可取的。 最近,出现了一个新的选择:负载点DC/DC电源模块。这些模块结合了实现即插即用(plug-and-play)解决方案所需的大部分或全部组件,可以取
[电源管理]
如何选择合适的<font color='red'>电源模块</font>
LM317T设计的三端稳压器电源电路
介绍了三端稳压器LM317T芯片的工作过程及其输出电压的计算公式。基于电路板芯片供电电源的考虑,设计了一种采用LM317T的三端稳压器的电源电路,用于给控制板芯片供电。设计电路时,详细分析了其电路设计方法,给出了此电路主要参数的计算及实验波形。最后将此供电电源电路制成印刷电路板,测取各重要测试点的电压信号,用Protel对电源供电电路进行仿真,仿真的结果与实际测试计算值相符,证明设计的电源供电电路是可靠的,具有一定的实用价值。 关键词:电源设计;三端稳压器LM317T;整流桥;仿真 引言 在设计小型单片机控制系统时,控制板上的集成芯片都需要外加直流电源,而且为了提高芯片及整个系统的稳定性能,对直流电源的电源质量也有较高的要求。一
[电源管理]
用<font color='red'>LM317</font>T设计的三端稳压器电源电路
基于uA723的大功率可调直流稳压电源
许多 电子 装置要求有一个精度较高、 电流 较大的稳压可调直流 电源 。本文介绍一种通用型的小 功率 稳 压 集成电路 uA723,配合适当的大功率管等外围 元件 ,组成的大功率可调直流稳压电源,其输出电流最大可达数十安培。   uA723在 电路 中主要起调压和稳压作用。其内部结构如图一所示。 图一 uA723内部结构图 图二 大功率可调稳压 电源电路 图 图二所示为大功率可调稳压 电源 电路 原理图。其工作原理说明如下: uA723本身就是一种 串联 式的可调稳压器;其特点为可控输出 电压 Vo=2~37V,输出 电流
[电源管理]
基于uA723的大功率可调<font color='red'>直流稳压</font>电源
实用高压直流稳压电源
在实际生产应用中,在许多场合都要求有长期稳定的高压直流电源,并且有时希望输出电压是可凋的。—般的稳压电路很难达到这样的要求,即使做到,其输出的动态范围也不高.笔者在一次设计中,将一般稳压电路中引入一差分电路作稳压电源的取样比较电路.并对电路的参数作了适当的调整,使得整个电源的输出动态范围大大改善,其值可达100V左右。做好的样机经使用后表明,效果甚佳。其指标为: 输入交流150V~250V,输出直流150V一250V上各个值均可稳定,且稳定度很高。 该电源具有受环境温度的影响小,功耗低的特点,适合长期工作。其电原理图见附图.下面对其工作原理作简单的说明。 220V左右的交流电压经桥堆VDl一VD4整流
[电源管理]
实用高压<font color='red'>直流稳压</font>电源
Intersil的电源模块简化设计并降低风险
    Intersil公司宣布推出其小尺寸电源模块系列中的两个最新成员--ISL8204M和ISL8206M。     ISL8204M和ISL8206M是功能完整的开关电源,采用单芯片小尺寸的表面安装封装。模块内部包含一个PWM控制器、功率MOSFET、功率电感器和相关的分立器件。这些新产品与Intersil近期发布的ISL8201M在引脚占位上是兼容的,使得设计者能够在设计后期灵活地解决负载点(POL)电源的需求,在不重新布局PCB的情况下针对系统的电源需求进行优化。这个新系列模块是计算、通信和网络基础设施,以及工业产品的理想之选。 简化电源设计     今天,设计者必须根据所需的输出电流设计不同的电源方案
[电源管理]
克莱斯勒的智能电源模块终端测试系统方案
“通过使用LabVIEW以及PXI、SCXI开发平台,此测试系统能够在生产线所要求的每个节拍20秒时间内完成严格的测试。” 挑战: 为克莱斯勒RS智能电源模块提供一套生产线终端测试系统。此测试系统需要对模块的所有电路和继电器进行测试,测试内容包括验证模块的基本功能以及对短路、开路的故障测试。 解决方案: 通过使用LabVIEW和NI硬件,完成了一个稳定的测试系统。此系统可以在要求的20秒时间内完成模块所需的所有测试步骤。 简介 Focus软件公司联手ET&B公司(由Exemplar Manufacturing公司和Thomas & Betts公司合资)共同设计并实现了一种测试程序,此测试程序主要
[测试测量]
如何使电源模块性能达到最优化
当设计电源-转换器布局时,首先要考虑的是两个开关电流回路的物理环路面积。虽然它们主要隐藏在电源模块中,但了解这两个回路中的每个电流路径是非常重要的,因为这些电流回路不仅仅局限在模块中。在图1所示回路1中,电流从输入储能电容(Cin1)流出,然后在其导通时间期间流经内部高边金属氧化物半导体场效应管(MOSFET),紧接着流经内部电感器和输出旁路电容 (CO1),最终流回输入旁路电容。回路2是在内部高边 MOSFET 的关断时间期内和低边 MOSFET 的导通时间期内形成的。如图所示内部电感器中储存的能量流经输出旁路电容和返回至接地的低边MOSFET。两个回路中不重叠的区域,包括两个环之间的边界是高 di/dt 电流区域。输入旁路电容
[电源管理]
如何使<font color='red'>电源模块</font>性能达到最优化
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
