可调直流稳压电源电路模块设计
最新更新时间:2014-10-27来源: 互联网关键字:可调直流  稳压电源  电路模块设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本电路通过简单的电路结构能够实现可调的直流稳压电源,并且具电压指示,输出直流电压范围为0~30V。
  电路工作原理:本电路通过变压器T把220V的交流电压加在一次侧W1后,在二次侧W2和W3分别得到35V和6V的交流电压,二次侧W2端通过二极管VD1~VD4整流、电容器C1、C2滤波后输入到IC三端集成稳压电路的输入端,通过由IC稳压集成电路、电阻器R1和电容器 C4输出35V的直流电压。二次侧的W3线圈输出的6V的交流电压通过二极管VD5、电容器C3、电阻器R2和稳压二极管VS输出一个-1.25V的负电压作为辅助电源。变阻器RP加在IC集成电路的控制端,通过调节变阻器RP能够使输出端输出0~30V的直流电源。IC选用LM317三端稳压集成电路;R1、R选用1/2W型金属膜电阻器;C1、C3选用耐压分别为50V和10V的铝电解电容器,C2、C4选用CD11—16V电解电容器;VD1~VD5选用IN4007硅型整流二极管;VS选用IN4106或2CW60硅稳压二极管;RP可用WSW型有机实心微调可变电阻器;T选用10W、二次侧电压为35V和6V的电源变压器。
关键字:可调直流  稳压电源  电路模块设计 编辑:探路者 引用地址:可调直流稳压电源电路模块设计
上一篇:一种基于CMOS的智能手表电路设计
下一篇:电风扇自动温控调速器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
可控硅直流稳压电源和开关电源原理简介
关于稳压电源电路结构,究竟是晶体管线性直流电源,可控硅直流稳压电源还是开关电源更好,要根据具体场合,合理采用。这三种电路,国际国内都大量使用,各有各的特点。 可控硅直流稳压电源,以其强大的输出功率,晶体管线性直流电源和开关电源无法取代。晶体管线性直流电源以其精度高,性能优越而被广泛应用。开关电源因省去了笨重的工频变压器而使体积和重量都有不同程度的减少,减轻,也被广泛地应用在许多输出 电压 、输出 电流 较为稳定的场合。 可控硅直流稳压电源的电路结构如下: 可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压
[电源管理]
可控硅<font color='red'>直流</font><font color='red'>稳压电源</font>和开关电源原理简介
基于CW7900的跟踪式集成稳压电源电路
CW7900是固定负压输出的单片机集成稳压器,其最大输出电流为1.5A。输出电压5~24V。电路具有过流,过热和调整管安全工作区保护电路,如图为 CW7900 构成的跟踪式集成稳压电源电路图:
[电源管理]
基于CW7900的跟踪式集成<font color='red'>稳压电源</font><font color='red'>电路</font>图
基于FPGA的指纹识别系统电路模块设计
  本设计选用具有高集成度、低功耗、短开发周期的FPGA来完成此项设计,以实现系统的ASIC为研究背景,具有很强的现实意义和广阔的市场空间。 采用xilinx公司Spartan 3E系列FPGA作为核心控制器件,这款器件采用90ns的先进工艺,最大容量50万门,可支持32位的RISC处理器,具有128 Mbit 并行Flash,足以满足设计的要求。该项目利用嵌入式软核实现系统的管理,利用硬件实现识别算法,保证了系统功能的完整性与识别的正确性。    指纹采集模块   本设计中采用的是富士通的MBF200指纹传感器,MBF200硬件框图如图6所示,采用SPI模式,所以MBF200与FPGA只通MISO,MOSI,/S/C/S,SC
[电源管理]
基于FPGA的指纹识别系统<font color='red'>电路</font><font color='red'>模块设计</font>
自激式开关稳压电源
  自激式开关稳压电源是一种利用间歇振荡电路组成的开关电源,也是目前广泛使用的基本电源之一。   当接入电源后在R1给开关管VT1提供启动电流,使VT1开始导通,其集电极电流Ic在L1中线性增长,在L2中感应出使VT1基极为正,发射极为负的正反馈电压,使VT1很快饱和。与此同时,感应电压给C1充电,随着C1充电电压的增高,VT1基极电位逐渐变低,致使VT1退出饱和区,Ic开始减小,在 L2中感应出使VT1基极为负、发射极为正的电压,使VT1迅速截止,这时二极管VD1导通,高频变压器T初级绕组中的储能释放给负载。在VT1截止时, L2中没有感应电压,直流供电输人电压又经R1给C1反向充电,逐渐提高VT1基极电位,使其重新导通,
[电源管理]
稳压电源硬件电路
输入交流电压 220vV 0.5A。   输出电压 5V和连续可调电压 1.5V~30V/1.5A两组直流。
[模拟电子]
<font color='red'>稳压电源</font>硬件<font color='red'>电路</font>图
单键可调稳压电源电路
要得到相应的电压值,R1...R6的值要经过调试。图示的数值仅供参考,会因为即便相同型号的元件的参数有一定的离散性,还有4066的导通电阻等,而存在差异,故需要调试。调试:电路经装焊检查无误即可调试。调试前R1...R6均不装入。用一个100欧的电阻和10K的电位器串联,接入R1电阻的位置,通电在输出端调至所需电压1.5V后,断开电源拆下量出它们的阻值,再用固定的电阻替上去,然后接R2的位置......这样依次调好R2...R6。这样就调试好了,如果阻值不会刚好是标称阻值,可以采用串并联的方法得到。调速47K电阻或1U电容调节键扫描速度。扩展:  如果想提高输出电压,图示数值最大约为19V,如果想更高,也可以提高供电变压
[电源管理]
单键<font color='red'>可调</font><font color='red'>稳压电源</font><font color='red'>电路</font>
直流低压稳压电源电子线路设计原理图
  直流低压稳压电源原理图分析:   开关电源部分的VD1-VD4、R1、C1、C2组成整流滤波电路。NE555和R2、R3、C4、VD6等元件组成多谐振荡电路,其频率约20KHz。R4、C3、VD5组成降压稳压电路,为NE555提供12V工作电源。大功率管VT1及变压器T构成开关电路。VT1的工作状态由NE555的③脚控制,导通时间由脉冲宽度决定,调整R3即可改变脉冲宽度。脉冲宽度变宽,输出电压升高;脉冲宽度变窄,输出电压降低。VT2及R8、R9、C6组成过流保护电路。当负载过重或发生短路故障时,VT2导通,强迫NE555复位停振,从而保护VT1不致损坏。C7、R10为保护网络,防止VT1的c-e结被瞬间脉冲击穿。两个次级绕组经
[电源管理]
<font color='red'>直流</font>低压<font color='red'>稳压电源</font>电子线路设计原理图
基于MSP430单片机的开关稳压电源设计
1 引 言    MSP430 系列单片机是美国TI公司生产的新一代16位单片机,是一种超低功耗的混合信号处理器(MixedSignal Processor),它具有低电压、超低功耗、强大的处理能力、系统工作稳定、丰富的片内外设、方便开发等优点,具有很高的性价比,在工程控制等领域有着极其广泛的应用范围。开关Boost稳压电源利用开关器件控制、无源磁性元件及电容元件的能量存储特性,从输入电压源获取分离的能量,暂时把能量以磁场的形式存储在电感器中,或以电场的形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载。对DC-DC主回路采用Boost升压斩波电路。 2 系统结构和总设计方案   本开关稳压电源是以 MSP
[单片机]
基于MSP430单片机的开关<font color='red'>稳压电源</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
