当设计电源-转换器布局时,首先要考虑的是两个开关电流回路的物理环路面积。虽然它们主要隐藏在电源模块中,但了解这两个回路中的每个电流路径是非常重要的,因为这些电流回路不仅仅局限在模块中。在图1所示回路1中,电流从输入储能电容(Cin1)流出,然后在其导通时间期间流经内部高边金属氧化物半导体场效应管(MOSFET),紧接着流经内部电感器和输出旁路电容 (CO1),最终流回输入旁路电容。回路2是在内部高边 MOSFET 的关断时间期内和低边 MOSFET 的导通时间期内形成的。如图所示内部电感器中储存的能量流经输出旁路电容和返回至接地的低边MOSFET。两个回路中不重叠的区域,包括两个环之间的边界是高 di/dt 电流区域。输入旁路电容 (Cin1) 在提供变换器高频电流和将电流送回其电源的过程中起着非常关键的作用。
图1 电源模块两个回路图
输出旁路电容 (CO1) 不提供大的交流电流,但用作高频开关噪声滤波器。基于这些原因,输入和输出电容应尽可能近地置放在模块上各自的 VIN 和 VOUT 引脚上。如图2所示,旁路电容和各自 VIN 和 VOUT 引脚之间的径迹要尽可能短而宽,从而最大限度地减少这些连接的电感。
图2 SIMPLE SWITCHE 电源模块
最小化电感的布局有两个主要好处。第一个好处是分别通过提高能量在 Cin1 和 CO1上的来回传送来改善部件的性能。这将确保该模块具有良好的高频旁路,以最小化高di/dt 电流引起的感应电压峰值。这最大限度地减低了噪声和对设备的电压应力,从而确保了正常工作。第二个好处是最大限度地降低了电磁干扰 (EMI)。
低寄生电感引脚的电容对更高的频率表现出低阻抗,从而减低传导发射。推荐使用陶瓷 (X7R 或 X5R) 或其他低 ESR 型电容。如果其他电容置放在靠近接地和VIN处,唯一有效的的办法就是添加更多的输入电容。由于其设计,SIMPLE SWITCHER 电源模块本身具有较低的辐射和传导 EMI。不过,按照本文中讨论的布局指引,就可以极大地优化电源模块的性能。
返回电流的路由常常被忽略,然而它们在任何电源设计优化中都发挥着重要作用。同样,Cin1 和 CO1 的接地径迹应尽可能短而宽,并使用外露焊盘直接连接。这点非常重要,因为输入电容 (Cin1) 的地端流过很大的交流电流。
模块(包括外露焊盘)、输入和输出电容、软启动电容和反馈电阻的接地引脚均应与PCB 上的回流平面相连。该回流平面用作一个非常低的电感电流返回路径和散热器,这点将在下一节讨论。
反馈电阻的布置也应尽可能接近模块的反馈(FB)引脚。使 FB 引脚和反馈电阻的中心抽头之间的径迹尽可能短,这对于在该高阻抗节点最小化电势噪声的捕获非常重要。选用时,补偿部件或前馈电容的布置应尽可能地靠近上部反馈电阻。
散热设计建议
模块的紧凑布局所获得的电气方面的益处与散热设计的要求无法兼顾,因为相同的功率需要从较小的空间消散。考虑到这一点,SIMPLE SWITCHER 电源模块在电连接至接地的封装件背面设计有一个单独的裸露大焊盘。该焊盘从内部 MOSFETs(绝大部分热量在此产生)到 PCB 均具有极低的热阻。
从半导体结到这些设备的外壳的热阻 θJC 为 1.9°C/W。一个在业界很棒的θJC ,但是如果从外壳到环境空气的热阻 (θCA) 过大,那么低 θJC 也没有什么意义。当环境空气未提供低阻抗散热路径时,热量将积聚在裸露焊盘处。
θCA 由什么决定呢?从裸露焊盘到环境空气的热阻完全由 PCB以及任何相关的散热器的设计所决定。
图3 作为热阻的模块和PCB
让我们快速了解下如何用PCB完成一个不使用散热器的简易散热设计。图3 图示说明的是作为热阻的模块和PCB,由于结点和外壳顶部之间相对较高的热阻,与结点到裸露黏晶焊盘的热阻相比,在首次预估结点到环境空气的热阻θJA时,θJT 散热路径可忽略。
散热设计的第一步是确定需要消耗的功率是多少。通过模块 (PD) 消耗的功率可从数据表中所列出的效率图 (η) 轻易地计算得到。
之后,使用我们设计的温度限值、最大环境温度 T环境和额定结温 T结 (125°C) 来确定安装在 PCB 上的模块的所需热阻。
最后,我们可使用已大大简化的PCB 表面(在顶层和底层上带有完整的一盎司散热铜和无穷多个散热孔)对流换热近似值来确定确定散热所需的电路板面积:
这个所需 PCB 电路板面积的近似值未考虑散热孔的影响,这些散热孔常用来将热量从顶层金属(封装件在此处与PCB相连)传递到底层金属。底层常用作第二表面,对流可在此处将热量从电路板上带走。要有效估算电路板面积的近似值至少要使用 8-10 个散热孔。通过以下方程近似得出散热孔的热阻:
该近似值适用于带 0.5 盎司铜侧壁的典型 12 密耳直径通孔。使用的多个散热孔应安装在裸露焊盘的下方,并采用 1 毫米至 1。5 毫米间距来形成一个阵列。
结论
SIMPLE SWITCHE 电源模块为复杂的电源设计、以及通常与 DC-DC 转换器有关的印刷电路板 (PCB) 布局提供了另一种选择。虽然已解决了布局上的难题,但仍需要工程師完成一些设计,以便通过合理的旁路和散热设计,最大限度地优化模块的性能。
上一篇:220V直接整流的滤波电容器的选择
下一篇:单端正激式开关电源的驱动电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
