哪些指标会影响到频谱仪的底噪(DANL)
发布者:花开堂前最新更新时间:2023-09-10 来源: elecfans关键字:指标  频谱仪  底噪  DANL 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前两天有朋友问本振的相位噪声会不会影响到频谱仪的底噪,我的回答是一般不会,那么哪些指标会影响到频谱仪的底噪(DANL)呢?
首先我们要知道DANL是什么?
一般在频谱分析仪的屏幕上将会看到横跨整个频段的噪声底,这就是DANL。
DNAL单位:dBm,一般归一化到1Hz。频谱仪主要用途是搜索和测量电平信号,包括低电平信号。这种测量的最终限制是频谱仪自身产生的噪声。这些由射频链路及相关元件的随机电子运动产生的噪声经过电路的多级放大最后作为噪声信号出现在显示屏上,我们称为显示平均噪声电平(DANL)。主要由热噪声和频谱仪的噪声系数组成。DANL限制着我们测量低电平信号的能力。上面说了,接收机的底噪通常由链路噪声和增益决定,所以一般在最后一级混频后会加上增益调节模块,降低中频信号对底噪的影响。
那我们如何降低底噪来测量一些微小信号呢?
1、我们可以调整ATT衰减档位,ATT 增大或减小 X dB, 底噪增加或减小 X dB。
ATT=20dB
ATT=10dB
ATT=0dB
2、前置放大PA打开也会降低底噪
3、降低RBW,RBW减小或增大 X 倍,底噪减小或增大(10LG X) dB,即RBW 减小10倍,底噪减小10dB。
RBW=100kHz
RBW=10kHz
RBW=1kHz
RBW变化了X倍,噪声变化了多少计算公式为:10LG(X),即:RBW变化了100倍,噪声变化了20dB。RBW调的就是中频滤波器的带宽。
相位噪声:定义为相对于载波频率,在某一频率偏移处归一化到1Hz带宽内的噪声,单位dBc/Hz。是指系统(如各种射频器件)在各种噪声的作用下引起的系统输出相位的随机变化。
表征方法:在偏移中心频率一定范围内,单位带宽内的功率与总信号功率的比,单位为dBc/Hz。频谱分析仪的相位噪声通常用偏移信号频率10kHz处表征。相噪影响到频谱仪分辨频率相近的两个不等幅信号的能力,且与各个本振信号的相噪有关。
用频谱仪测量相位噪声一般计算公式为:标记噪声差值——10LG(RBW) 。标记噪声差值计算时是一个负数,所以相噪结果一般是负的。
例:如10KHz频率偏移处的标记噪声为75dB,则10KHz偏移的相位噪声为-75dB – 10lg(RBW) =-105dBc/Hz。
关键字:指标  频谱仪  底噪  DANL 引用地址:哪些指标会影响到频谱仪的底噪(DANL)
上一篇:关于手持式频谱仪的问题解答
下一篇:如何远程控制便携式电能质量分析仪?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 22:18
频谱仪结构图了解频谱分析基本原理
射频工程师在使用频谱分析仪之前先要学习频谱分析仪工作的基本原理。图 1 是一个超外差频谱分析仪的简化框图。 “外差”是指混频,即对频率进行转换,而“超”则是指超音频频率或高于音频的频率范围。从图中我们看到,输入信号先经过一个衰减器,再经低通滤波器到达混频器,然后与来自本振(LO)的信号相混频。 图 1. 典型超外差频谱分析仪的结构框图 由于混频器是非线性器件,其输出除了包含两个原始信号之外,还包含它们的谐波以及原始信号与其谐波的和信号与差信号。若任何一个混频信号落在中频(IF)滤波器的通带内,它都会被进一步处理(被放大并可能按对数压缩)。基本的处理过程有包络检波、低通滤波器进行滤波以及显示。斜波发生器在屏幕上产生从左到
[测试测量]
从<font color='red'>频谱仪</font>结构图了解频谱分析基本原理
如何测量示波器的
信号完整性是示波器测量信号质量的主要衡量标准。 尤其当我们需要观测小信号或者大信号的微小变化时,其信号完整性显得更加至关重要。 在我们进行设计、调试时,信号完整性与否会极大影响我们的判断。示波器测量中可能会存在噪声-信号失真甚至信号丢失等影响信号完整性的因素。 优秀的示波器配合适当的设置可以更好地保持信号的完整性。信号完整性差的示波器很可能会增加我们开发周期时间、影响生产质量和导致误选元器组件的风险。 为了最大限度地降低这种风险,我们应该选择可以保持高信号完整性的示波器。 今天我们来看一下影响信号完整性的其中一个因素,示波器的底噪。示波器的底噪即示波器的本底噪声,一般指示波器在测量中与信号存在与否无关的一切干扰,主要是由示
[测试测量]
如何测量示波器的<font color='red'>底</font><font color='red'>噪</font>
频谱分析仪的七大性能指标
频谱分析仪是一种用于在频域中显示信号幅度的仪器。 它在射频领域有“射频万用表”的绰号。 在射频领域,传统的万用表无法有效测量信号的幅度,示波器很难测量高频信号,这是频谱分析仪的优势所在。下面则对频谱分析仪的七大性能指标进行讲解。 1、输入频率范围 它指的是频谱分析仪可以正常工作的最大频率范围。 该范围的上限和下限由HZ表示,HZ由扫描本地振荡器的频率范围确定。 现代频谱分析仪的频率范围通常从低频段到射频频段,甚至微波频段,如1KHz到4GHz。 这里的频率是指中心频率,它是显示频谱宽度中心的频率。 2、分辨率带宽 光谱中两个相邻分量之间的最小行间距定义为HZ。 它表示光谱仪在指定的低点区分两个幅度相等的信号的能力。 在频
[测试测量]
频谱分析仪的七大性能<font color='red'>指标</font>
罗茨流量计技术指标和使用条件
罗茨流量计技术指标和使用条件 环境温度:-30℃-+60℃ 介质温度:-40℃-+85℃ 相对湿度:5%-95% 大气压力:70Pa-106kPa 公称通径:DN25-DN200,如有特殊要求,可提供更大口径的流量计。 流量范围:1-1600m3/h 公称压力:1-4Mpa,如有特殊要求,可提供更大压力的流量计。 重复性:优于 0.3% 准确度: 1.0%或 1.5% 防爆等级:ExiallCT4
[测试测量]
正确测评示波器精度的指标
示波器是当前任何电子工程师都不可或缺的工具。借助示波器的信号电压查看功能,工程师能够诊断电子设备的故障并检查科学、医疗、工程和电信等行业中各种应用所使用的电子器件。当然,选择恰当的示波器是有技巧的,需要测评其性能。带宽、采样率和存储器深度等标示技术指标为比较不同厂商的示波器提供了一个基础。然而,即使一台示波器具有优异的标示技术指标,也不见得就能提供当前工程师所需的精确测量结果。需要更多示波器信息,访问是德科技示波器 (原安捷伦示波器) 示波器精度的重要性 为什么精确的性能对示波器至关重要?要想回答这个问题,需要考虑到:在工作期间,示波器的前端可以调节采集到的信号,以便模数转换器(ADC)对信号进行适当地数字化转换。该前端包括衰
[测试测量]
正确测评示波器精度的<font color='red'>指标</font>
网络分析仪的关键指标及热门品牌介绍
矢量网络分析仪是用途极广的一类仪器,它们可以表征 S 参数、匹配复数阻抗、以及进行时域测量等,也是电子工程师们常用的仪器之一,今天安泰测试就为大家解读一下矢量网络分析仪的关键技术指标,并为大家介绍几个热门的品牌,是安泰测试在帮助客户选型时客户比较认可的牌子,希望给正在选型的工程师一个参考。 1、最大频率 VNA 的最大频率是指其能够测量的最高频率。网络分析仪的接收端带有模数转换器(ADC),它可将输入信号转换为数字格式。然后,即可对这些信号进行分析和显示。但是 ADC 不具备在射频范围转换信号的能力,因此入射信号必须下变频到它的工作频率。这个工作频率称为中频(IF)。 2、动态范围 动态范围是指能够测量元器件响应的功率范围
[测试测量]
放大器的指标测试
放大器的测试指标可以分为两类:线性指标测试和非线性指标测试。 线性指标的测试基于S 参数的测量,采用常规矢量网络分析议来完成。 对于非线性指标的测试,传统测试方案采用频谱仪加信号源方法,但这种方案有很多缺点如无法实现同步扫频、扫功率测试,不能进行相位测量如幅度相位转化(AM/PM)测量。 R&S ZVB采用创新的硬件结构,其输出功率很高、功率扫描范围宽,因而无需另外单独使用前置放大器,一次扫描即可确定放大器功率压缩特性。ZVB采用了强大的自动电平控制设计以及高选择性、高灵敏性的接收机,因而可在较宽的动态范围下进行放大器的谐波测试而无需使用外部滤波器。    端口匹配特性测量   端口匹配特性主要测试端口的S11与S22参
[模拟电子]
放大器的<font color='red'>指标</font>测试
频谱分析仪的七大性能指标解析
频谱分析仪是一种用于在频域中显示信号幅度的仪器。射频领域被称为“射频万用表”, 频谱分析仪可用来进行通用频谱分析、 射频记录和回放 、 EMC 一致性测试和故障排除 、频谱监测、无线电定位和干扰搜寻 等,使用十分广泛。 N9020B-RT2实时频谱分析仪 很多刚入门的工程师在选型时不知道该着重关注哪些指标,下面安泰测试针对频谱分析仪的七大性能指标进行讲解,希望对大家有所帮助: 1、输入频率范围 它指的是频谱分析仪可以正常工作的最大频率范围。 该范围的上限和下限由HZ表示,HZ由扫描本地振荡器的频率范围确定。 现代频谱分析仪的频率范围通常从低频段到射频频段,甚至微波频段,如1KHz到4GHz。 这里的频率是指中心频率,它是显示频
[测试测量]
频谱分析仪的七大性能<font color='red'>指标</font>解析
推荐帖子
测试汽车蓄电池的仪器哪一种比较好用呢?
测试汽车蓄电池的仪器哪一种比较好用呢?测试汽车蓄电池的仪器哪一种比较好用呢?刚刚开始接触汽车电子行业,还没碰到过这种需求呢,不太清楚测内阻?IT5101系列,TH2523等等充放电设备不了解蓄电池都要专门的仪器,现在都是电池包,厂商也会带PMS系统,如果你想测试,可以测电压和电流,并观察UI曲线啦,测温度变化。主要是测一个充放电周期的吧。
是广州智维的段工呀 汽车电子
《原子Linux驱动开发》基础阅读8:platform设备驱动
Linux系统要考虑到驱动的可重复性,对于比较复杂的驱动就要使用分离与分层,这样的软件思路进行编写这种思路下,与我们打交道最多的就是platform设备驱动,也叫做平台设备驱动。对于一个操作系统来说,代码的重复使用是非常重要的,大量无意义的重复代码存在于系统中,将会造成非常大的浪费尤其像这种经常使用的驱动程序,任期重复,代码不断增加,将使得内核的文件数量非常庞大。在裸机驱动编写的过程中,习惯性的是采取一对一的方式进行驱动设计。而在像linux这样的操作系统中,常采用驱动的分
秦天qintian0303 嵌入式系统
菜鸟疑问
各位老鸟们:我在ccs3.1中定义了一个数组,是全局变量。然后对他赋值,数组前面的元素赋对了,可后面的赋不上,在watchwindow中后面的元素也不能修改。有没有老鸟遇到过此类情况啊,求分析!!菜鸟疑问还3.1啊,现在都5.2了。.好吧,重点是后面的疑问。。回复沙发dontium的帖子后面的关系到你的寄存器的分配问题,如果物理上分配的不正确将无法赋值。你可以检查一下CMD文件及相应芯片说明书好像是这个问题,这个全局变量我定义到了片外,但是运行时看他的地址还是
lxy525620 DSP 与 ARM 处理器
国产FPGA安路 高集成低功耗SF1系列FPSoC】 第3篇 门电路以及选择器电路测试
数据选择器数据选择器的功能是根据选择信号决定哪路输入信号送到输出信号,输出信号不仅与输入信号有关,还与选择信号有关设置了一个选择信号sel代码如下:modulegate(a,b,sel,out);inputa,b;inputsel;outputout;regout;always@(aorborsel)begincase(sel)1'b0:out=a;1'b1:out=b;default:
常见泽1 国产芯片交流
中微CMS8S6990 ___资源介绍
中微CMS8S6990MCU是一款基于增强型1T8051内核的闪存微控制器(FlashMCU),具有一系列出色的特性和参数。以下是关于该MCU的详细信息和特点: 内核与架构: 采用了增强型1T8051内核,这是许多嵌入式系统设计师熟悉的架构,有利于开发和移植现有程序。 工作频率: 系统时钟(Fsys)最高可达48MHz,CPU时钟(Fcpu)为24MHz,支持较高的运行速度,满足快速数据处理需求。 封装与尺寸:
尹小舟 国产芯片交流
串口3.3V5V兼容问题
大家好,我又来求助了,图片是设计的一个串口3.3V和5V兼容的方案,现在遇到的问题是两个三极管会烧,反馈是换掉两个三极管就好了,想请教一下这个电路有问题吗?串口3.3V5V兼容问题这样不对,3.3V在哪里试试这样的电路,参考一下如果TXD2来自3V串口,那么该电路没有烧晶体管的可能。除非R30、31用错成阻值非常小的电阻,或者TX2接到强上拉输出的IO上了。另外,晶体管用5551是不必要的。5551的特点是高耐压,而楼主电路中不存在高压,用常规的9013、90
CcKk 模拟电子
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
