网络分析仪的关键指标及热门品牌介绍
发布者:梦中徐来最新更新时间:2021-12-10 来源: eefocus关键字:网络分析仪  关键指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
矢量网络分析仪是用途极广的一类仪器,它们可以表征 S 参数、匹配复数阻抗、以及进行时域测量等,也是电子工程师们常用的仪器之一,今天安泰测试就为大家解读一下矢量网络分析仪的关键技术指标,并为大家介绍几个热门的品牌,是安泰测试在帮助客户选型时客户比较认可的牌子,希望给正在选型的工程师一个参考。
1、最大频率
VNA 的最大频率是指其能够测量的最高频率。网络分析仪的接收端带有模数转换器(ADC),它可将输入信号转换为数字格式。然后,即可对这些信号进行分析和显示。但是 ADC 不具备在射频范围转换信号的能力,因此入射信号必须下变频到它的工作频率。这个工作频率称为中频(IF)。
2、动态范围
动态范围是指能够测量元器件响应的功率范围。
此图显示了定义动态范围的两种不同方式。系统动态范围是指用于仪器技术指标的值。
系统动态范围是指在不采用升压放大器、不考虑被测器件增益时的仪器功能。仪器的最大源功率是指它的最大功率电平,即 Pref。
接收机动态范围是指采用功率放大时的仪器动态范围。与将源功率作为最大功率电平不同,这个技术指标以仪器的接收端能够测量的最大功率 Pmax 为基础。
下方左侧图中显示了带通滤波器 S21 测量的一条迹线,它显示了仪器的动态范围。迹线的上限比较平坦,下限包含一些噪声。让我们来看一下哪些因素决定了这些边界的形状。
动态范围的最大功率电平是由源功率电平的上限和接收机的压缩点决定的。
组成接收机的混频器和放大器在达到饱和之前、或达到最大输出之前,只能处理这么多的功率。当一个器件处于饱和区域时,其输入和输出之间不再存在线性关系。
放大器的饱和可在下方右侧图中看到。在输入功率高于 1W 时,实际输出(红色)会偏离理想输出(绿色)。这种现象称为压缩。接收机无法捕获高于其压缩点的任何器件输出的信号。输入功率的这种限制就构成了动态范围的上限。
3、输出功率
输出功率反映的是 VNA 的信号发生器和测试仪可将多少功率发射入被测器件。它用 dBm 表示,参考值为 50Ω 阻抗,以便匹配大多数射频传输线的特征阻抗。
高输出功率对于提升测量的信噪比或确定被测器件的压缩限制非常有用。
很多有源器件,例如放大器,都需要进行极富挑战性的超出网络分析仪功率极限的线性和非线性高功率测量。
4、迹线噪声
迹线噪声是指您所看到的由于系统中的随机噪声而造成的在被测器件的响应上形成的叠加噪声。它能让信号看上去不那么平滑,甚至有些抖动。迹线噪声可以通过提高测试功率、降低接收机的带宽或取平均值而消除。
矢量网络分析仪热门品牌(排名不分先后):
是德科技(Keysight)
泰克(Tektronix)
罗德与施瓦茨(R&S)
安立(Anritsu)
中电仪器(Ceyear)
创远仪器(TRANSCOM)
关键字:网络分析仪  关键指标 引用地址:网络分析仪的关键指标及热门品牌介绍
上一篇:网络分析仪通道超差故障如何预防
下一篇:安捷伦E5071C网络分析仪故障维修案例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 11:08
网络分析仪使用操作注意事项须知
网络分析仪是一种功能强大的测试测量的仪器仪表,只要按照流量正确使用和操作,可以达到极高的精度,它通过使用自身的信号源来进行比对和测量其他电子设备、电子元器件、电子零件、网络接头、电缆线等电气特性和性能参数是否符合标准和要求,能精确地测量入射波、反射波、传输波中的幅度和相位信息,通过比值测量法定量描述被测器件的反射和传输特性。它的应用十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频(RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。 1、测试产品时,不能直接加电测试。 2、测试功放前,必须在频谱仪上检测过没有自激,才能用网络仪测其它指标。 3、防止有大的直流电加入,网络仪最大能承受10V的直流电。 4、防止过信号的输入。 1 网络分析
[测试测量]
<font color='red'>网络分析仪</font>使用操作注意事项须知
台积电首次披露2nm关键指标:纳米片带来史上最大飞跃
台积电今天线上举办2021年度技术研讨会,公布了未来新工艺进展,6nm、5nm、4nm、3nm、2nm都有新消息传来。    2nm目前是各大半导体巨头角逐的制高点,IBM甚至已经在实验室内搞定,率先公布了2nm芯片,而除了台积电、三星两大代工巨头,欧洲、日本也在野心勃勃地规划。    不同于之前世代在相同的基础架构上不断演进,台积电的2nm工艺将是真正全新设计的,号称史上最大的飞跃,最大特点就是会首次引入纳米片(nanosheet)晶体管,取代现在的FinFET结构。    台积电表示,纳米片晶体管可以更好地控制阈值电压(Vt)——在半导体领域,Vt是电路运行所需的最低电压,它的任何轻微波动,都会显著影响芯片的设计、性能,自
[半导体设计/制造]
台积电首次披露2nm<font color='red'>关键</font><font color='red'>指标</font>:纳米片带来史上最大飞跃
网络分析仪触摸屏失灵校准教程
网络分析仪通过捕获待测器件反射波, 可以测得待测器件在各个频点上的阻抗值、 驻波比、 回波损耗等参数, 并且反映在网分的屏幕上。 网络分析仪的触摸屏在使用一段时间后,会出现失灵、触摸不准的情况,本期视频安迪就带大家学习网分触摸屏的校准方法。
[测试测量]
网络分析仪维修时常见故障有哪些
网络分析仪是射频工程师常用的仪器之一,使用频次是非常高的,使用久了仪器难免也会“生病”,安泰网络分析仪维修工程师通过不同品牌不同型号的网分,总结了网络分析仪常见故障,希望对大家有所帮助: 1、电源故障 电源故障通常表现为:前面板电源指示灯不亮、风扇不转动、仪器无法正常启动或电源电压不稳导致频谱仪不停复位、模拟电压偏低所引起的信号功率低等。 2、显示故障 显示故障通常表现为:无显示(黑屏)、花屏、显示屏灰白。显示故障可能是显示器本身故障、图形处理板故障或CPU故障所致。 3、本振故障 本振故障通常表现为:本振失锁、本振功率低导致的信号插损大和本振频谱纯度差。 4、信号通路故障 信号通路故障通常表现为:输入接头故障、信
[测试测量]
<font color='red'>网络分析仪</font>维修时常见故障有哪些
测量示波器底噪并理解示波器的三大关键指标
信号完整性是示波器测量信号质量的主要衡量标准。 尤其当我们需要观测小信号或者大信号的微小变化时,其信号完整性显得更加至关重要。 在我们进行设计、调试时,信号完整性与否会极大影响我们的判断。示波器测量中可能会存在噪声-信号失真甚至信号丢失等影响信号完整性的因素。 优秀的示波器配合适当的设置可以更好地保持信号的完整性。信号完整性差的示波器很可能会增加我们开发周期时间、影响生产质量和导致误选元器组件的风险。 为了最大限度地降低这种风险,我们应该选择可以保持高信号完整性的示波器。 今天我们来看一下影响信号完整性的其中一个因素,示波器的底噪。示波器的底噪即示波器的本底噪声,一般指示波器在测量中与信号存在与否无关的一切干扰,主要是由示
[测试测量]
测量示波器底噪并理解示波器的三大<font color='red'>关键</font><font color='red'>指标</font>
关于网络分析仪的分析
随着无线电技术的发展,遇到射频仪器的机会也多了起来,其中有一些看起来具有相似的用途。正确认识这些仪器有各什么特点,适合用在哪些地方,有助于合理的配置仪器,提高DIY效率,同时也能节约预算。这里就网络分析仪器的基本概念做一个简单介绍,希望对大家有帮助。 定向电桥是一种射频网络,通俗而言,是一种能够区分射频信号流动方向的装置。一般情况下,射频信号从信号源(比如发射机)传输到负载(比如天线),叫做入射。如果负载不匹配,就会反射一部分信号,使它送回到信号源,简称为反射。定向电桥能够把这两种不同方向的射频信号分别提取出一部分来。理论上,正向电桥提取正向传输的信号,不会提取反向的信号。反之,反向电桥只提取反向传输的信号,不会提取正向信号。
[测试测量]
关于<font color='red'>网络分析仪</font>的分析
什么是矢量网络分析仪的S参数?
矢量网络分析仪测量时,经常会用到的一个参数就是S参数,S参数是射频通信领域应用的一种测量参数,全称是散射参数,是网络分析的语言。矢量网络分析仪对S参数进行测量时,会有S11、S21、S12、S22四种不同的情况,其中S11和S21是两个比较重要的参数,这两个参数可以表征网络的性能。下面一起来了解一下网络分析仪中的S参数是什么以及矢量网络分析仪S11和S21啥意思吧。 一、网络分析仪中的S参数是什么 网络分析仪测量的是S参数,很多朋友不知道S参数到底指的是什么,其实S参数的全称是散射参数,它是网络分析的语言。 在低频电路上,常用的是Z参数(开路阻抗参数),这一参数用在射频通信领域既不符合习惯,也难以测量,归纳起来,有三个重要
[测试测量]
什么是矢量<font color='red'>网络分析仪</font>的S参数?
安捷伦E8363A网络分析仪维修开机异常故障案例
一、仪器型号 安捷伦E8363A网络分析仪 二、故障现象 客户反馈仪器目前开机异常,开机后总会出现跳闸现象。 三、故障检测 遇到仪器开机总跳闸现象切记一定不能再次上电以免仪器故障扩大化,经检测,仪器控制板损坏,造成开机异常;先处理开机故障,开机后端口1输出电平超差大,低20-30dB,微波开关损坏。 四、维修与处理 更换控制板组件,更换微波开关组件,调整检测仪器。 五、维修结果 质检部测试仪器,验证仪器指标,可以正常开机,指标正常,出具检测报告送还给客户。
[测试测量]
安捷伦E8363A<font color='red'>网络分析仪</font>维修开机异常故障案例
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
