什么是矢量网络分析仪的S参数?
发布者:NanoScribe最新更新时间:2023-02-09 来源: jdzj关键字:矢量网络分析仪  S参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
矢量网络分析仪测量时,经常会用到的一个参数就是S参数,S参数是射频通信领域应用的一种测量参数,全称是散射参数,是网络分析的语言。矢量网络分析仪对S参数进行测量时,会有S11、S21、S12、S22四种不同的情况,其中S11和S21是两个比较重要的参数,这两个参数可以表征网络的性能。下面一起来了解一下网络分析仪中的S参数是什么以及矢量网络分析仪S11和S21啥意思吧。
一、网络分析仪中的S参数是什么
网络分析仪测量的是S参数,很多朋友不知道S参数到底指的是什么,其实S参数的全称是散射参数,它是网络分析的语言。
在低频电路上,常用的是Z参数(开路阻抗参数),这一参数用在射频通信领域既不符合习惯,也难以测量,归纳起来,有三个重要原因促使我们选择一种新的参数来描述电路:
1、大多数射频电路不允许端口开路或短路,因为这样做会让电路偏离预定的工作状态。
2、波长很短的时候,即使信号只传播很短距离,也会发生不可忽视的相位移动,使测试计算变得非常困难。
3、需要有一整套方法,能够根据所得到的参数迅速简便的设计电路。
基于上述原因,散射参数应运而生。散射参数(Scattering Parameters)常被简称为S参数。
二、矢量网络分析仪S11和S21是什么意思
矢量网络分析仪测量S参数时,经常会说到S11、S21等,这些是什么意思呢?
网络分析仪测量的散射参数和阻抗参数类似,对于有两个端口的网络(例如衰减器)而言,它也包括四个部分,用Sij表示,其中,i表示待检测端口,j表示激励信号的入射端口:
1、S11:被测器件(device under testing,简称DUT)的一个端口对信号的反射量,又称回波损耗。
2、S21:信号通过被测器件时产生的变化(幅度和相位变化,又称插损或增益)。
3、S12:信号以相反方向通过被测器件时产生的变化。
4、S22:被测器件的另一个端口对信号的反射量。
以一个二端口的例子来分析,S11表示端口2匹配时,端口1的反射系数;S22表示端口1匹配时,端口2的反射系数;S12表示端口1匹配时,端口2到端口1的反向传输系数;S21表示端口2匹配时,端口1到端口2的正向传输系数。常用的是S11和S21,他们分别表达的意思是:
对于2端口网络Port1输入信号,Port2输出信号,则有:S11表示回波损耗,即有多少能量返回了Port1,当然越小越好,即能量很少反射回来,一般S11
对我们实际工程应用中,S11和S21是两个比较重要的参数,这两个参数可以表征网络的性能。
关键字:矢量网络分析仪  S参数 引用地址:什么是矢量网络分析仪的S参数?
上一篇:怎么使用矢量网络分析仪测量驻波比?
下一篇:矢量网络分析仪内部组成框图及讲解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 08:29
矢量网络分析仪的关键技术指标解读
网络分析仪可用于表征射频(RF)器件。尽管最初只是测量 S 参数,但为了优于被测器件,现在的网络分析仪已经高度集成,并且非常先进。 射频电路需要独特的测试方法。在高频内很难直接测量电压和电流,因此在测量高频器件时,必须通过它们对射频信号的响应情况来对其进行表征。网络分析仪可将已知信号发送到器件、然后对输入信号和输出信号进行定比测量,以此来实现对器件的表征。 早期的网络分析仪只测量幅度。这些标量网络分析仪可以测量回波损耗、增益、驻波比,以及执行其他一些基于幅度的测量。现如今,大多数网络分析仪都是矢量网络分析仪——可以同时测量幅度和相位。矢量网络分析仪是用途极广的一类仪器,它们可以表征 S 参数、匹配复数阻抗、以及进行时域测量
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>的关键技术指标解读
VNA106/VNA108矢量网络分析仪的性能特点及应用范围
VNA106/108是一款在英国设计的全新USB控制的专业和实验室级300kHz至8.5GHz矢量网络分析仪,具有无可比拟的性能和便携性,且价格经济实惠。尽管其外形小巧、价格低廉,但该仪器功能齐全、误差率小,具有“QuadRX”四个接收机架构。这样可以同时支持8和12项误差校准,而不会像传统的三个接收机设计那样,出现不可纠正的切换误差、延迟和不可靠性。该仪器支持“增强隔离纠正”和“未知直通”等各种方便的校准方法。 VNA106/108在10Hz带宽时具有出色的动态范围,最高可达118dB(VNA108可达124dB),且在其最大带宽140kHz时,迹线基底噪声仅为0.005dBrms。它在每个频率点只需190微秒即可收集全部四
[测试测量]
VNA106/VNA108<font color='red'>矢量网络分析仪</font>的性能特点及应用范围
矢量网络分析仪和频谱分析仪在测试时有什么不同?
网络分析仪主要是分析微波器件的S参数,主要由扫频信号源,检测器,接收机三大部分组成并在内部微处理器控制下运行的自动测试仪器。 频谱分析仪主要是用来分析信号的频谱特性。 网络分析仪与频谱分析仪的用途不同。 矢量网络分析仪是用于测试器件或电路频率特性(包括幅频、相频特性)的仪器,或者说器件或电路的网络参数。 频谱分析仪是用于测量信号的频谱参数。当然现在频谱分析仪往往不仅可以测信号的频谱,有的还可对信号的调制参数进行分析。 有的频谱分析仪配有跟踪源,也可用于测试电路的频率特性,有类似于网络分析仪的作用,但一般只能测幅频特性,而不能测相频特性。相当于标量网络分析仪的作用。
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>和频谱分析仪在测试时有什么不同?
矢量网络分析仪内部组成框图及讲解
一、.矢量网络分析仪是什么 矢量网络分析仪是一款高性能、大动态范围、低噪声的矢量网络分析仪。频率范围涵盖整个移动通信频段,全双端口S参数测量,测量精度高,测试稳定性好,测量速度快。 用途:可广泛应用于移动通信、军工、半导体、广播电视、科研教育等领域射频器件、组件的研发和生产测试。 高度的集成化、数字化和自动化再配合以高分辨率的频率合成器,使快速的测量和应用成为可能。可以将测量的结果通过仪器的多种输出配置和存储记忆系统打印成图表或与计算机连接组成自动的测试与管理系统,而操作者存储在仪器内部的测量波形可以随时调出以便进行对比测量 二、矢量网络分析仪的组成 矢量网络分析仪的组成 上图所示为典型的双端口矢量网络分析仪内部组
[测试测量]
<font color='red'>矢量网络分析仪</font>内部组成框图及讲解
ZVL系列台式矢量网络分析仪的应用特点及适用范围
ZVL是罗德与施瓦茨公司推出的经济型台式矢量网络分析仪。不同于市面上其他的产品,ZVL具备了强大的扩展能力,除了传统的矢量网络分析,ZVL还可以进行全功能的频谱分析,噪声系数分析和信号解调分析,ZVL配有准峰值检波器和EMI带宽,因而可以帮助客户进行EMI的诊断和预兼容测试。无论是产品的开发定型还是批量生产阶段,ZVL都是预算有限客户的首选。 主要特点: • 共有三款产品,频率范围分别为9kHz至3GHz, 6GHz,13.6GHz • 全功能矢量网络分析功能:S参数、增益、驻波比、反射系数、群时延、阻抗、幅度、相位、史密斯圆图等 • 动态范围高达123dB • 支持坏点测试和时域分析 • 可软件升级频谱分析仪、噪声系数分析、
[测试测量]
技术文章—S参数究竟是什么?到底有多重要
现代高速模数转换器(ADC)已经实现了射频(RF)信号的直接采样,因而在许多情况下均无需进行混频,同时也提高了系统的灵活性和功能。 传统上,ADC信号和时钟输入都采用集总元件模型来表示。但是对于RF采样转换器而言,其工作频率已经增加至需要采用分布式表示的程度,那么原有的方法就不适用了。 本系列文章将从三个部分入手,说明如何将散射参数(也称为S参数)应用于直接射频采样结构的设计。 起决定性作用的S参数 S参数就是建立在入射微波与反射微波关系基础上的网络参数。它对于电路设计非常有用,因为可以利用入射波与反射波的比率来计算诸如输入阻抗、频率响应和隔离等指标。而且由于可以用矢量网络分析仪(VNA)直接测量S参数,因此无需知
[测试测量]
技术文章—<font color='red'>S参数</font>究竟是什么?到底有多重要
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
