矢量网络分析仪的关键技术指标解读
发布者:nu23最新更新时间:2021-11-26 来源: eefocus关键字:矢量网络分析仪  技术指标  射频信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
网络分析仪可用于表征射频(RF)器件。尽管最初只是测量 S 参数,但为了优于被测器件,现在的网络分析仪已经高度集成,并且非常先进。
射频电路需要独特的测试方法。在高频内很难直接测量电压和电流,因此在测量高频器件时,必须通过它们对射频信号的响应情况来对其进行表征。网络分析仪可将已知信号发送到器件、然后对输入信号和输出信号进行定比测量,以此来实现对器件的表征。
早期的网络分析仪只测量幅度。这些标量网络分析仪可以测量回波损耗、增益、驻波比,以及执行其他一些基于幅度的测量。现如今,大多数网络分析仪都是矢量网络分析仪——可以同时测量幅度和相位。矢量网络分析仪是用途极广的一类仪器,它们可以表征 S 参数、匹配复数阻抗、以及进行时域测量等。
比如,其中的 PNA-X 矢量网络分析仪便是一款高端网络分析仪。
这个测量示例的高级框图显示,有一个正向发送的信号通过被测器件的输入端到达了输出端。从器件的输入端到输出端的测量被称为正向测量。
网络分析仪的接收端可以测量入射、反射和传输的信号,以便计算正向 S 参数。
通用网络分析仪的方框图
矢量网络分析仪的关键技术指标:
矢量网络分析仪既是信号发生器又是接收机,因此它们有大量非常必要的技术指标。在本节中,您将了解到网络分析仪的一些关键技术指标。
最大频率 - VNA 的最大频率是指其能够测量的最高频率。网络分析仪的接收端带有模数转换器(ADC),它可将输入信号转换为数字格式。然后,即可对这些信号进行分析和显示。但是 ADC 不具备在射频范围转换信号的能力,因此入射信号必须下变频到它的工作频率。这个工作频率称为中频(IF)。
动态范围 - 动态范围是指能够测量元器件响应的功率范围。
此图显示了定义动态范围的两种不同方式。系统动态范围是指用于仪器技术指标的值。
系统动态范围是指在不采用升压放大器、不考虑被测器件增益时的仪器功能。仪器的最大源功率是指它的最大功率电平,即 Pref
接收机动态范围是指采用功率放大时的仪器动态范围。与将源功率作为最大功率电平不同,这个技术指标以仪器的接收端能够测量的最大功率 Pmax 为基础。
下方左侧图中显示了带通滤波器 S21 测量的一条迹线,它显示了仪器的动态范围。迹线的上限比较平坦,下限包含一些噪声。让我们来看一下哪些因素决定了这些边界的形状。
动态范围的最大功率电平是由源功率电平的上限和接收机的压缩点决定的。
组成接收机的混频器和放大器在达到饱和之前、或达到最大输出之前,只能处理这么多的功率。当一个器件处于饱和区域时,其输入和输出之间不再存在线性关系。
放大器的饱和可在下方右侧图中看到。在输入功率高于 1W 时,实际输出(红色)会偏离理想输出(绿色)。这种现象称为压缩。接收机无法捕获高于其压缩点的任何器件输出的信号。输入功率的这种限制就构成了动态范围的上限。
是德科技:改善网络分析仪的动态范围
输出功率
输出功率反映的是 VNA 的信号发生器和测试仪可将多少功率发射入被测器件。它用 dBm 表示,参考值为 50Ω 阻抗,以便匹配大多数射频传输线的特征阻抗。
高输出功率对于提升测量的信噪比或确定被测器件的压缩限制非常有用。
很多有源器件,例如放大器,都需要进行极富挑战性的超出网络分析仪功率极限的线性和非线性高功率测量。
迹线噪声
迹线噪声是指您所看到的由于系统中的随机噪声而造成的在被测器件的响应上形成的叠加噪声。它能让信号看上去不那么平滑,甚至有些抖动。
迹线噪声可以通过提高测试功率、降低接收机的带宽或取平均值而消除。
关键字:矢量网络分析仪  技术指标  射频信号 引用地址:矢量网络分析仪的关键技术指标解读
上一篇:网络分析仪使用的“傻瓜模式”
下一篇:网络分析仪使用前的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:36
安立公司这款经典矢量网络分析仪,测试工程师谁不知道?
安立公司成立于 1895 年,自公司成立起,安立“独创且高水平”的产品相继问世并支撑着世界通信业的发展。 1990 年与美国微冲公司(WILTRON)合并,使安立成功实现了从低频、射频到微波,从光通信到移动通信的多领域发展。安立自成立之初便在 90 年代至 2000 年初期推出的 Lightning 37000 系列矢量网络分析仪,频率覆盖从 40 MHz 到 65 GHz。Lightning 3700E 系列微波和毫米波矢量网络分析仪提供适合研发环境的测量速度及高性能组件和系统测试需求,同时旨在满足国防、卫星、雷达、宽带通信和光电子组件市场不断增长的需求。 200 系列 37200E 配置用于无源测量,无步进衰减器或偏置
[测试测量]
安立公司这款经典<font color='red'>矢量网络分析仪</font>,测试工程师谁不知道?
基于矢量网络分析仪与传统采样示波器TDR之间比较
最近几年随着多 Gbps 传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。 图1. 数字系统设计中的问题。 随着比特率的提高,尽管无法避免上述问题
[测试测量]
基于<font color='red'>矢量网络分析仪</font>与传统采样示波器TDR之间比较
音箱技术指标的解读与应用
下面以法国劲浪907Be书架箱为例: 1、承受功率:90W 2、频率响应:50-37KHZ-3dB 3、称称阻抗:8欧 4、灵敏度:89dB 5、净重:12kg 6、体积:H×W×D  420×231×348 ①承受功率90W,指谈箱非线性失真不超过规定值(一般为1—5%),可连续工作馈入的平均功率,也称额定功率,它是动态指标。在实际使用中,尽量不要长时间工作在90W以上,但短时间是容许的,也是不可避免的,因音频信号中含有大量的焠发信号。特别有些CD试音碟,瞬间动态极大,往往超过正常信号N倍。有不少初哥们,用 阿姐鼓 来试低频,往往将功放音量旋至接近或超过12点位置,常造成打底、拍边现象,甚至烧毁喇叭,要特别注意,尤其对进口书架箱
[嵌入式]
RIGOL隆重发布首款经济型射频信号
2015年9月20日,北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)宣布推出自主研发生产的经济型射频信号源---DSG800系列。RIGOL自2009年发布首款具有数字中频技术的DSA1000系列频谱分析仪,正式进入射频测试测量领域后,在2011年推出1.5 GHz 带宽的DSA815频谱分析仪,掀起频谱仪的普及风暴,并在极短的时间内将该系列频谱仪带宽推高至7.5 GHz,全面进入主流射频测试领域。在2013年7月RIGOL推出首款自主研发生产的高性能射频信号源---DSG3000系列。两年后,再次重磅出击,为用户提供全新的入门级射频信号源产品。 图1 RIGOL DSG800射频信号源正面 在通用射频
[测试测量]
RIGOL隆重发布首款经济型<font color='red'>射频</font><font color='red'>信号</font>源
解读基于矢量网络分析仪ZVB的放大器测试分析
放大器的测试指标可以分为两类:线性指标测试和非线性指标测试。线性指标的测试基于S 参数的测量,采用常规矢量网络分析议来完成。对于非线性指标的测试,传统测试方案采用频谱仪加信号源方法,但这种方案有很多缺点如无法实现同步扫频、扫功率测试,不能进行相位测量如幅度相位转化(AM/PM)测量。R&S ZVB采用创新的硬件结构,其输出功率很高、功率扫描范围宽,因而无需另外单独使用前置放大器,一次扫描即可确定放大器功率压缩特性。ZVB采用了强大的自动电平控制设计以及高选择性、高灵敏性的接收机,因而可在较宽的动态范围下进行放大器的谐波测试而无需使用外部滤波器。 端口匹配特性测量 端口匹配特性主要测试端口的S11与S22参数。如端口1的S11参
[测试测量]
解读基于<font color='red'>矢量网络分析仪</font>ZVB的放大器测试分析
使用手持式矢量网络分析仪测量雷达散射截面
雷达散射截面是目标物体在雷达接收机方向上反射雷达信号能力的一种表示方式,其定义为在一个给定方向上的单位角弧度内目标物体散射功率与注入目标物体的功率密度之比。本文主要涉及怎样使用安立公司高性能手持式电池操作微波矢量网络分析仪以及使用此仪表中的时域门功能在现场或航线中对目标的雷达散射截面进行测量。从图1中可以看出一个目标的雷达散射截面大小可以通过比较此目标和标准散射截面(1m2)校准球对信号的反射直观的导出。当金属球体的半径远大于信号波长 时 15 ,并且球和雷达的距离R 15 时,此金属球的雷达散射截面与信号频率无关。 图1 雷达散射界面的基本概念 雷达方程 图2 为典型的雷达方程描述,发射信号功率Pt通过增益为 Gt的发
[测试测量]
使用手持式<font color='red'>矢量网络分析仪</font>测量雷达散射截面
一文读懂工业机器人的结构、驱动及技术指标
常用运动学构形 1、笛卡尔操作臂优点:很容易通过计算机控制实现,容易达到高精度。缺点:妨碍工作, 且占地面积大, 运动速度低, 密封性不好。 ①焊接、搬运、上下料、包装、码垛、拆垛、、探伤、分类、装配、贴标、喷码、打码、(软仿型)喷涂、目标跟随、排爆等一系列工作。 ②特别适用于多品种,便批量的柔性化作业,对于稳定,提高产品质量,提高劳动生产率,改善劳动条件和产品的快速更新换代有着十分重要的作用。 2、铰链型操作臂(关节型) 关节的关节全都是旋转的, 类似于人的手臂,中最常见的结构。它的工作范围较为复杂。 ①汽车零配件、模具、钣金件、塑料制品、运动器材、玻璃制品、陶瓷、航
[机器人]
雷达脉冲信号分析--射频信号测量连载(四)
对于雷达等脉冲调制信号来说,对于脉冲信号其宽度、上升时间、占空比、重复频率等都是非常关键的时域参数。按照IEEE Std 181规范的要求,一些主要的脉冲参数的定义如下图所示。 当用宽带示波器已经把射频脉冲捕获下来以后,就可以借助于示波器里内置的数学函数编辑一个数学的检波器。如下图所示,黑色曲线是从原始信号里用数学检波器检出的包络信号。包络波形得到后,借助于示波器本身的参数测量功能,就可以进行一些基本的脉冲参数测试。 更进一步地,我们还可以借助于示波器的FFT功能得到信号的频谱分布,借助示波器的抖动(Jitter)分析软件得到脉冲内部信号频率或相位随时间的变化波形,并把这些结果显示在一起。下图显示的是一个Chirp雷
[测试测量]
雷达脉冲<font color='red'>信号</font>分析--<font color='red'>射频</font><font color='red'>信号</font>测量连载(四)
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
