网络分析仪使用的“傻瓜模式”
发布者:牟牟的侬最新更新时间:2021-11-26 来源: eefocus关键字:网络分析仪  S参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
网络分析仪也有人不会用你信吗?安泰网络分析仪维修为你推荐网络分析仪使用的“傻瓜模式”,目标是让没有网络分析仪基础和经验的人,也能得到准确的测试数据。
矢量网络分析仪的基础功能是S参数测试。所谓S参数,就是散射参数,是描述电磁波在被测设备的入射波量、反射波量以及波量传输特性的参数。简单理解:S11代表端口1的反射,S22代表端口2的反射,S21是端口1至端口2的传输,S12是端口2至端口1的传输。
测试前的设置:
1、网络分析仪端口连接专用测试电缆;
2、频率范围按照被测件DUT的频率范围设置;
3、当测量增益最大值Gain的放大器等DUT时,设置输出功率PWR>>Power: -Gain,另需注意DUT输出功率不可超出量程(如0dBm);
4、中频带宽设置依据测试标准或BW>>Bandwidth: 1kHz;
5、测量点数依据标准或Sweep>>number of points: 401;
6、连接自动校准件执行校准CAL>>Start Autocal;
7、如果只有手动校准件,矢网必须加载校准件匹配的数据文件,不可用ideal数据,执行UOSM或TOSM校准;
8、注意专用测试电缆测试端口的类型与校准件必须一致,不可转接。
经过上述设置和校准后,选定所需测试项进行测试。
下表左栏列举常用基本测试项,右栏内容是该测试项对应的仪器设置:
测试项目仪器设置驻波
MEAS >> S11或S22;
FORMAT >> SWR;
无单位
回波损耗
MEAS >> S11或S22;
FORMAT >> dBMag;
单位dB
插入损耗
增益
MEAS>>S21或S12;
FORMAT >> dBMag;
单位dB
复阻抗
MEAS >> S11或S22;
FORMAT >> Smith;
Marker读数,显示格式 R+jX阻抗实部和虚部,以及电阻、电感和电容
阻抗MEAS >> Z<-S11;
单位Ω
相位
MEAS>>S21或S12;
FORMAT >> Phase;
单位°
群时延
MEAS>>S21或S12;
FORMAT >> Delay;
单位s
获取测试数据:
1、光标Marker在曲线上选点读数,是分析数据的基本功能;
2、支持打开多个Marker;
3、Marker>>Search能对曲线数据进行最大值以及最小值等条件搜索;
4、Marker还有滤波器测量功能;
5、曲线数据可以导出为*.snp文件或matlab以及ASCII文本格式文件,Trace>>Trace data;
6、屏幕图像可保存为图形文件,Print>>to File.
关键字:网络分析仪  S参数 引用地址:网络分析仪使用的“傻瓜模式”
上一篇:揭开网络分析仪中的S参数的“神秘面纱”
下一篇:矢量网络分析仪的关键技术指标解读
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 13:43
频谱分析仪和网络分析仪区分
分析仪在电子检测分析中应用很广,而它更是有着起不同作用的多种分类。 频谱分析仪是用来分析各频率上的信号强度的,比如一台FM发射机标定的频点为153.000MHz,如果在153M附近2M的位置上看到频谱反应都比较高,说明发射机的带宽有2M左右,而且如果发射机在发射时看到51M、102M、204M、255M等频率上都有较高起伏,说明发射机的带通滤波不良,没有滤除三次谐波(以上频率仅举例,相关频点与发射机的倍频方式有关)。 模拟的频谱分析仪称扫频仪,即相当于一台不停的变化接收频率的接收机,然后将各频率上接收的场强幅度显示出来。数字式的频谱分析仪是先进行宽频采样,然后通过DSP做FFT处理实时得到频谱信息。 网络分析仪是
[测试测量]
网络分析仪使用操作注意事项须知
网络分析仪是一种功能强大的测试测量的仪器仪表,只要按照流量正确使用和操作,可以达到极高的精度,它通过使用自身的信号源来进行比对和测量其他电子设备、电子元器件、电子零件、网络接头、电缆线等电气特性和性能参数是否符合标准和要求,能精确地测量入射波、反射波、传输波中的幅度和相位信息,通过比值测量法定量描述被测器件的反射和传输特性。它的应用十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频(RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。 1、测试产品时,不能直接加电测试。 2、测试功放前,必须在频谱仪上检测过没有自激,才能用网络仪测其它指标。 3、防止有大的直流电加入,网络仪最大能承受10V的直流电。 4、防止过信号的输入。 1 网络分析
[测试测量]
<font color='red'>网络分析仪</font>使用操作注意事项须知
S参数怎么用网络分析仪测量到,并用网络分析技术计算?
我们知道在高频电路中,我们不能用一个确定的数值来代表这个元器件的特性,因为随着频率的变化其的特性也在发生变化。也不能让系统只工作在一个频率上面。此时直流电路中的欧姆定律概念已经失效,现在需要引入网络的概念来分析。也就是说在不同的频率时,电压和电流不同,他们的比值阻抗也不是一个固定值。来个专业名词就是分布参数电路。 现在天纵检测(SKYLABS)今天要介绍的主角“S参数”就正式登场了。在仿真中我们一般都用S参数来代表无源网络。S参数也被称为散射参数,适用于分布参数电路。 下图非常形象的表示信号的走向。A1是入射的信号,B1是反射的信号,B2是传输的信号。S参数就是建立在这些信号能量关系基础上的网络参数。 S参数可以用网络
[测试测量]
<font color='red'>S参数</font>怎么用<font color='red'>网络分析仪</font>测量到,并用网络分析技术计算?
网络分析仪如何使用网络分析仪调试矩阵
网络分析仪是在四端口微波反射计(见驻波与反射测量)的基础上发展起来的。在60年代中期实现自动化,利用计算机按一定误差模型在每一频率点上修正由定向耦合器的定向性不完善、失配和窜漏等而引起的误差,从而使测量精确度大为提高,可达到计量室中最精密的测量线技术的测量精确度,而测量速度提高数十倍。   原理   一个任意多端口网络的各端口终端均匹配时,由第n个端口输入的入射行波 an将散射到其余一切端口并出射出去。若第m个端口的出射行波为bm,则n口与m口之间的散射参数Smn=bm/an。一个双口网络共有四个散射参数 S11、S21、S12和S22。当两个终端均匹配时,S11和S22就分别是端口1和2的反射系数,S21是由1口至2口的传输系
[测试测量]
你真的会正确使用网络分析仪吗?
要想学会用仪器测试,首先要学会校准仪器。那么你知道网络分析具体怎么校准吗? 1.网络分析仪校验过程 按prest→选ok→start(设定起频0.5Gor2G)→stop(设定始频2.5Gor3G6G8.5G)→sweep(扫描?)setup→points→输入效验点数(201x1401x1901x1)→Display→NumofTraces(1-8)选择→AllocateTraces(选择显示界面)→Format→Tr1SWRTr2SWR→MeasTr1s11Tr2s22→Cal→Correction(on)→Calibrate→2-portcal或4-portcal→Reflection→port1(open)→port1
[测试测量]
是德科技推出性能最高的 PXIe 多端口矢量网络分析仪
新型分析仪可为无线元器件制造商降低测试成本 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出业界性能最高的 PXIe 多端口矢量网络分析仪 M9485A VNA,专为手机和基站中使用的无线元器件大批量制造而设计,例如前端模块、开关和滤波器。 真正的多端口体系结构提供一流的测量速度,比竞争对手的同类产品快 30%,并能保持高动态范围。1 MHz 至 9 GHz 的频率覆盖范围为未来的元器件设计留出了扩展空间。客户可以准确地配置所需的端口数量,节省资金,在测试需求变化时快速地重新配置。 在批量制造中,测试速度是至关重要的一点,并且空间往往是有限的。M9485A 真正的多端口功能可以容纳多达 24 个端口,让
[测试测量]
天线测量 - 如何使用网络分析仪触发功能
触发是许多测试装置,如天线测量装置的一个关键部分。本文旨在对网络分析仪触发系统的演变作一评述,同时说明它们怎样能应用于天线测量系统。对网络分析仪触发功能的全面说明以及如何对这类触发远地编程已在网络分析仪求助系统中给出。本文仅对触发功能以及一些特点进行评述。 触发源 网络分析仪 支持以下三种不同触发源: l. 内触发一 网络分析仪 提供连续触发信号。 2. 手动触发一 用户通过接面板接钮、点击鼠标器或利用远程GPIB或COM命令提供触发信号。 3. 外触发一 由一件外部硬件设备提供的触发信号。 天线应用 通常,在天线测量装置中,网络分析仪是从外部触发的。为了使网络分析仪的数据收集与其它硬件如信号源和天线位置控制器同步,要求外触
[测试测量]
天线测量 - 如何使用<font color='red'>网络分析仪</font>触发功能
针对手机射频电路设计的差分散射参数测试方法(一)
  对手机射频(RF)电路设计,本文以对声表滤波器的测试为例探讨了以下三个问题:如何用单端矢量网络分析仪测量差分网络的散射参数;差分网络到单端网络转换时的共模干扰问题;双端网络双共轭匹配问题。   在设计手机的射频电路时,常会遇到带有差分端口的低噪声放大器、混频器、声表滤波器等。图1是TD-SCDMA手机射频接收电路,其中MAX2392的低噪声放大器输出是单端的,而MAX2392的混频器输入是差分形式的,低噪声放大器与混频器之间是一个单端到差分形式的声表滤波器和必要的匹配网络,在设计该匹配网络时,需要知道混频器输入端差分散射参数和声表的散射参数,通常网络分析仪都不是差分型的。下面以对声表(SAW)的测试为例来说明如何测试差分散射
[手机便携]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
