分析仪在电子检测分析中应用很广,而它更是有着起不同作用的多种分类。
频谱分析仪是用来分析各频率上的信号强度的,比如一台FM发射机标定的频点为153.000MHz,如果在153M附近2M的位置上看到频谱反应都比较高,说明发射机的带宽有2M左右,而且如果发射机在发射时看到51M、102M、204M、255M等频率上都有较高起伏,说明发射机的带通滤波不良,没有滤除三次谐波(以上频率仅举例,相关频点与发射机的倍频方式有关)。
模拟的频谱分析仪称扫频仪,即相当于一台不停的变化接收频率的接收机,然后将各频率上接收的场强幅度显示出来。数字式的频谱分析仪是先进行宽频采样,然后通过DSP做FFT处理实时得到频谱信息。
网络分析仪是比较多的,但不管是以太网的还是手机GSM网的等等,只有数字网络才会用到网络分析仪,它是基于协议的,正常捕获网络中的数据,然后根据各项指标进行分析,例如以太网的网络分析仪中,会有宽带占用,发送包,接收包数量,TCP包,UDP包,ICMP包,IGMP包等等,用以分析网络中的数据流向。例如监控ARP攻击可以捕捉分析大量发送ARP包的MAC地址和IP地址。
网络分析仪可以应用在滤波器测量,各种信号电路的增益,相位测量,微波电路的反射系数等测量。
关键字:频谱分析仪 网络分析仪
引用地址:
频谱分析仪和网络分析仪区分
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
安立推出110 GHz 宽带矢量网络分析仪系统
VectorStar™ ME7838E 系统的创新设计有助于在晶圆应用中实现业界最佳性能。 美国加州摩根山 (Morgan Hill) —— 2014 年 4 月 8 日—— 安立公司推出 VectorStar™ ME7838E 宽带矢量网络分析仪 (VNA) 系统,单次连接即能实现频率覆盖范围从 70 kHz 至 110 GHz。ME7838E 集 VectorStar ME7838 系列宽带系统的所有优点于一身,包括紧凑的毫米波模块、业界最佳的稳定性与最大的动态范围、最快的测量速度,可充分应对当今高速器件分析有关的挑战。 混合 VNA 架构 VectorStar ME7838E 宽带系统中使用独有的 VNA
[测试测量]
频谱分析仪分辨率带宽(RBW)对测量的多种影响简述
频谱分析仪中的分辨率带宽确定了频域测量的频率分辨率,因此确定了它可以很好地分离相邻频率的程度。在显示屏上看到的结果取决于分辨率滤波器的通带。 分辨率带宽(RBW)对测量有多种影响。 1 为了能够显示两个或两个以上频率彼此靠近的信号,您需要一个带宽足够小的(分辨率)滤波器。例如,如果要解析载波,则两个正弦波载波之间的频率差不能小于所选的分辨率带宽。 两个正弦波载波之间的频率差 2 分辨率过滤器的带宽也会影响频谱仪所显示的噪声。带宽越小,结果噪声越小。规则是,如果将带宽增加或减少3倍,则噪声会降低或升高5 dB。如果将带宽更改为10倍,则显示的噪声将更改10 dB。 分辨率带宽较大时底噪高 分辨率带宽较小时底噪低
[测试测量]
频谱分析仪的分类以及主要用途有那些呢?
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。 频谱分析仪分为实时分析式和扫频式两类。前者能在被测信号发生的实际时间内取得所需要的全部频谱信息并进行分析和显示分析结果;后者需通过多次取样过程来完成重复信息分
[测试测量]
关于网络分析仪的分析
随着无线电技术的发展,遇到射频仪器的机会也多了起来,其中有一些看起来具有相似的用途。正确认识这些仪器有各什么特点,适合用在哪些地方,有助于合理的配置仪器,提高DIY效率,同时也能节约预算。这里就网络分析仪器的基本概念做一个简单介绍,希望对大家有帮助。 定向电桥是一种射频网络,通俗而言,是一种能够区分射频信号流动方向的装置。一般情况下,射频信号从信号源(比如发射机)传输到负载(比如天线),叫做入射。如果负载不匹配,就会反射一部分信号,使它送回到信号源,简称为反射。定向电桥能够把这两种不同方向的射频信号分别提取出一部分来。理论上,正向电桥提取正向传输的信号,不会提取反向的信号。反之,反向电桥只提取反向传输的信号,不会提取正向信号。
[测试测量]
基于矢量网络分析仪E5071C的TDR与传统采样示波器TDR
最近几年随着多Gbps传输的普及,数字通信标准的比特率也在迅速提升。例如,USB 3.0的比特率达到5Gbps。比特率的提高使得在传统数字系统中不曾见过的问题显现了出来。诸如反射和损耗的问题会造成数字信号失真,导致出现误码。另外由于保证器件正确工作的可接受时间裕量不断减少,信号路径上的时序偏差问题变得非常重要。杂散电容所产生的辐射电磁波和耦合会导致串扰,使器件工作出现错误。随着电路越来越小、越来越紧密,这一问题也就越来越明显。更糟糕的是,电源电压的降低将会导致信噪比降低,使器件的工作更容易受到噪声的影响。尽管这些问题增加了数字电路设计的难度,但是设计人员在缩短开发时间上受到的压力丝毫没有减轻。
随着比特率的提高
[电源管理]
矢量网络分析仪提供解决方案
测量传统RF信号时并不能经常达到预期效果,如常用的单端式传输线中的微带线架构间的传导板常被视为理想接地,但由于许多电路器件以其为参考电位的操作模式,从而导致板上产生电流。而且微带线本身也会受磁场干扰而成为干扰源并影响到其他传输线或器件,这些问题都可以采用对称性的平衡式器件来解决。 传统上RF信号是通过一组传输线传送,而其中一条传输线与地线连接。此种类型的传输线称之为非平衡式或单端结构,而一般常用的单端式传输线包括同轴线、微带线与共面线。 RF信号微带线,其架构为一条金属细带与传导板,其间由介质作为分隔。传导板被视为理想接地,也就是说,此平板上任一位置都具有相同的电位。但事实却并非如此,许多电路器件以此地线板为参考电位的操作模式
[测试测量]
什么是频谱分析仪平均噪声电平
噪声的概念很广,在很多情况下,我们都将频谱分析仪看作一台接收机,噪声和信噪比常常代表相同的含义。噪声在频谱分析仪中并不是直接出现的,作为测量结果的一部分,被称为显示平均噪声电平(DANL,Display Average Noise Level)。 一个50欧姆的匹配负载连接在频谱分析仪的输入端,在频谱分析仪的屏幕上将会看到横跨整个频段的噪声底,这就是DANL。DANL并不能代表射频输入端实际输入的噪声电平,而是输入端的噪声穿越了仪器内部的层层噪声后,在一定的平均方式和分辨率带宽下显示出来的电平。其实频谱仪的所有测量显示都是输入端的真实信号叠加内部噪声后的结果。如果输入端的电平没有仪器内部的噪声高,那么它就显现不出来。所以DAN
[测试测量]
助力射频教学,RIGOL推出经济型频谱分析仪
目前在高校的微波、射频、高频以及通信原理、信号与系统等教学实验中都会用到频谱分析仪以及频谱分析功能,但市场上频谱仪高昂的价格使得众多高校望而却步。老师们或者选择价格便宜但测量精度很低甚至只能定性测量的低档产品,或者购买二手的国外频谱仪,而有些高校甚至干脆不配备频谱仪。高昂的价格以及低档产品的测量性能都制约了频谱仪在我国高校中的推广和普及。随着RIGOL的DSA1000系列经济型频谱仪的成功问世,这一局面将被根本改变。尤其是DSA1020,因其优异的性能以及超低震撼的价格,必将颠覆传统的价格壁垒,给高校的频域教学实验环境带来彻底的提升和改变。 RIGOL DSA1020经济型频谱分析仪 RIGOL DSA1020经济型频谱
[测试测量]
