频谱分析仪分辨率带宽(RBW)对测量的多种影响简述
发布者:满足的36号最新更新时间:2021-07-15 来源: eefocus关键字:频谱分析仪  分辨率带宽  RBW 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频谱分析仪中的分辨率带宽确定了频域测量的频率分辨率,因此确定了它可以很好地分离相邻频率的程度。在显示屏上看到的结果取决于分辨率滤波器的通带。
分辨率带宽(RBW)对测量有多种影响。
1 为了能够显示两个或两个以上频率彼此靠近的信号,您需要一个带宽足够小的(分辨率)滤波器。例如,如果要解析载波,则两个正弦波载波之间的频率差不能小于所选的分辨率带宽。
两个正弦波载波之间的频率差
2 分辨率过滤器的带宽也会影响频谱仪所显示的噪声。带宽越小,结果噪声越小。规则是,如果将带宽增加或减少3倍,则噪声会降低或升高5 dB。如果将带宽更改为10倍,则显示的噪声将更改10 dB。
分辨率带宽较大时底噪高
分辨率带宽较小时底噪低
3 分辨率带宽会影响测量速度。如果要显示真实频谱,则分辨率滤波器必须在所有感兴趣的频率上稳定下来。与宽带滤波器相比,窄带滤波器的建立时间更长。因此,扫描时间越长,分辨率带宽越小。规则是,如果将带宽减少3倍,则扫描时间将增加9倍。如果将带宽减少10倍,则扫描时间将增加100倍。(根据不同品牌)
当前RBW为10kHz下的扫频时间为27.5ms
由此可见,设置合适的RBW分辨率带宽,有利于对信号的精确测量,避免因噪声、扫描速度等问题引起较大误差。
关键字:频谱分析仪  分辨率带宽  RBW 引用地址:频谱分析仪分辨率带宽(RBW)对测量的多种影响简述
上一篇:如何测量两路正弦信号相位差
下一篇:直流电阻测试仪的原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 00:58
频谱分析仪使用者的6大常见问题
  频谱分析仪是电子工程师工作台上或高校实验室内的常用工具. 在这片文章中,我们整理出6条关于频谱仪使用的常见问题, 希望它能为你答疑解惑.   Q1. 怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度, 以方便观测小信号   A: 首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。   如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。
[测试测量]
Test Equipment Plus推出实时频谱分析仪
美国华盛顿州LA CENTER – 2014年3月5日 – Test Equipment Plus公司日前宣布推出一款产品编号为Signal Hound BB60A的实时频谱分析仪和射频记录仪,其设计目标是抓取和显示各种射频活动,哪怕是短到1µs的瞬态信号。BB60A是一款体积小、质量轻、性价比高、基于USB并易于携带的实时射频频谱分析仪,覆盖的频率范围为9KHz~6GHz。客户也可进行自行软件设计以完成复杂的、远程的和(或)自动化的功能。 Test Equipment Plus 首席执行官Bruce Devine说:“随着无线设备的迅速增加,人们对频谱资源的需求已经越来越高,难以为继。因为干扰问题越来越
[测试测量]
Test Equipment Plus推出实时<font color='red'>频谱分析仪</font>
基于LabVIEW的多功能虚拟频谱分析仪的设计
0 引言 传统频谱分析仪器硬件结构复杂,体积笨重,价格昂贵,而且功能和规模固定、不可进行再开发,使其在高校实验教学中很难普及。虚拟仪器是现代仪器技术与计算机技术结合的产物,利用计算机软件代替传统仪器的硬件实现信号分析、数据处理和显示等多种功能 。本设计在研究了传统频谱分析仪的基本结构和工作原理后,提出了一种基于虚拟仪器技术的频谱分析仪设计方案,该系统不仅能够实现频谱分析仪的一般功能 幅相谱分析、功率谱分析、频谱分析,还能实现对信号的时频分析和倒频谱分析。 1 系统的总体结构设计 本系统采用模块化的构建方式,主控制卡和模块采集卡均插在系统背板上进行数据传输,实现即插即用功能,提高了系统的灵活性和仪器的可重构性;硬件采用FPGA技术
[测试测量]
基于LabVIEW的多功能虚拟<font color='red'>频谱分析仪</font>的设计
浅析频谱分析仪和EMI接收机
  随着电力电子技术的广泛应用,带来了很大的便利,但同时也带来了不容忽视的电磁干扰(EMI)问题,这就要求必须对EMI特性进行准确的测量,这对提高电力电子装置的电磁兼容性(EMC)具有重要意义。近几年,在整个电磁兼容测量技术及所属服务领域不断出现许多新的测试仪器和测试方法,最基本且有效的测试设备还是频谱分析仪和EMI接收机。   1 频谱分析仪   谈到测量电信号,电气工程师首先想到的可能就是示波器。示波器是一种将电压幅度随时间变化的规律显示出来的仪器,它相当于电气工程师的眼睛,使你能够看到线路中电流和电压的变化规律,从而掌握电路的工作状态。但是示波器并不是电磁干扰测量与诊断的理想工具。这是因为:   (1)最关键的是动态范围,
[测试测量]
浅析<font color='red'>频谱分析仪</font>和EMI接收机
使用频谱分析仪测量场强的注意事项
钳形电流表也叫钳表,台湾更多的叫勾表。钳形电流表与普通电流表不同,它由电流互感器和电流表组成。在钳形电流表的外观结构文中有详细的介绍。钳形电流表可以在不切断电路的状态下检测电流,使用方便,但只限于在被测线路电压不超过500V的情况下使用,所以我们不仅要知道钳形电流表的结构和工作原理,还要清楚如何正确使用它。本文电子测试仪器网小编为您介绍钳形电流表使用注意事项。 (1)测量前,应检查仪表指针是否在零位若不在零位,则应调到零位。同时应对被测电流进行粗略估计,选择适当的量程。如果被测电流无法估计,则应先把钳形表置于最高档,逐渐下调切换,至指针在刻度的中间段为止。 (2)应注意钳形电流表的电压等级,不得将低压表用于测量高压电路的电流。应先估
[测试测量]
接收机与频谱分析仪的区别
在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析,分析接收机与频谱测试设备的选择提供参考-符合标准的接收机是EMC合格评定测试的唯一选择。 接收机和频谱分析仪的原理差异 频谱分析仪是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差式频谱分析仪是当今频谱仪的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。 接收机是进行EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值。接收机的扫描模式应当是以步进点频调谐的方式得到的。 a.基本原理图 根据工作原
[模拟电子]
接收机与<font color='red'>频谱分析仪</font>的区别
频谱分析仪的正确使用方法
要获得正确的测量结果,必须正确地操作 频谱分析仪 。本节简单介绍频谱分析仪的使用方法。正确使用频谱分析仪的关键是正确设置频谱分析仪的各个参数。下面解释频谱分析仪中主要参数的意义和设置方法。 A.频率扫描范围: 规定了频谱分析仪扫描频率的上限和下限。通过调整扫描频率范围,可以对感兴趣的频率进行细致的观察。扫描频率范围越宽,则扫描一遍所需要时间越长,频谱上各点的测量精度越低,因此,在可能的情况下,尽量使用较小的频率范围。在设置这个参数时,可以通过设置扫描开始频率和终止频率来确定,例如:startfrequency=1MHz,stopfrequency=11MHz。也可以通过设置扫描中心频率和频率范围来确定,例如:
[测试测量]
R&S推出业界首款30 GHz的实时频谱分析仪
R&S FSVR 实时频谱仪是业界第一款将完整的信号分析、频谱测量功能与实时频谱分析功能完美结合的测试仪表。在实时频谱仪模式下,R&S FSVR能轻松地检测各种偶发、超短瞬变信号。无论是研发LTE、WiMAX™、WLAN、 Bluetooth® 和RFID等民用通信系统,还是开发雷达和跳频通信等射频系统,FSVR的无死区实时检测能力都成为其独特的优势。由于R&S FSVR是在R&S FSV的基础上设计的,因此能提供信号分析和频谱测量的全部功能,并且测试速度较业界同类频谱仪快多达5倍。 传统频谱仪可在整个输入频段上通过频率扫描方式检测未知信号,与此相比实时频谱仪在用户指定的频点附近检测输入频谱。实时频谱仪可在指定频段内快速、无缝捕
[测试测量]
R&S推出业界首款30 GHz的实时<font color='red'>频谱分析仪</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
