R&S推出业界首款30 GHz的实时频谱分析仪
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2010-07-14 来源: EEWORLD关键字:R&S  频谱分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
R&S FSVR 实时频谱仪是业界第一款将完整的信号分析、频谱测量功能与实时频谱分析功能完美结合的测试仪表。在实时频谱仪模式下,R&S FSVR能轻松地检测各种偶发、超短瞬变信号。无论是研发LTE、WiMAX™、WLAN、 Bluetooth® 和RFID等民用通信系统,还是开发雷达和跳频通信等射频系统,FSVR的无死区实时检测能力都成为其独特的优势。由于R&S FSVR是在R&S FSV的基础上设计的,因此能提供信号分析和频谱测量的全部功能,并且测试速度较业界同类频谱仪快多达5倍。
传统频谱仪可在整个输入频段上通过频率扫描方式检测未知信号,与此相比实时频谱仪在用户指定的频点附近检测输入频谱。实时频谱仪可在指定频段内快速、无缝捕获信号并显示其频谱,检测各种超短瞬变信号和低概率偶发信号,例如实时频谱仪能高速、轻松地分析频率源频率变化或数字开关切换的过程。
频谱和网络分析仪部门的主管Josef Wolf 说:“使用传统扫描式频谱仪查找偶发型故障的根源往往是非常困难且耗时的。因此我们扩展了R&S FSV信号和频谱分析仪的功能,开发出 新的R&S FSVR。在R&S FSVR平台上,用户可以在拥有实时频谱分析功能的同时也可获得R&S FSV各种优点,如无与伦比的测试速度、极高的灵敏度和种类繁多的测试功能。”
在实时频谱模式下,R&S FSVR能在高至40 MHz带宽内无缝地捕获射频信号,并以每秒250,000频谱计算速度计算并图形化地显示测试结果。R&S FSVR提供了多种显示模式和测量功能方便用户直观、精细地分析测试结果。
在余辉模式下:R&S FSVR能在用户指定的时间范围内(保持周期)以颜色深浅的方式显示信号频率和幅度出现的概率分布。该功能让用户可直观了解信号随时间变化过程,如观测高速跳频工作的发射机的频率跳变,也可观测短时幅度变化过程,而采用传统分析仪对于这类测试需求往往是无能为力。
瀑布图功能在时域轴上显示信号频谱分布。对于试图发现间歇性干扰信号的研发人员,频段内的实时频谱监测功能是非常实用的。用户也可在许多无线传输测试中使用该功能,在这些无线传输标准中发射频率经常都是跳变的,如RFID和Bluetooth®。通过R&S FSVR,用户可轻松地跟踪这种频率变化与衡量发射机性能。
R&S FSVR为测试偶发信号特别设计了频率触发方式。频率模板触发(FMT)将对预定义的频谱事件产生触发响应。R&S FSVR将分析每一个频谱样本并与预定义的频谱模板相比较。该功能可用于捕捉射频发射机的偶发干扰信号或瞬时频率变化。用户既可通过R&S FSVR触摸屏快速定义频率触发模板,也可选择由FSVR自动产生频率触发模板。
当R&S FSVR工作在非实时模式下时,它也可当一台通用的信号和频谱分析仪使用,能提供通用的R&S FSV所能提供的所有测试功能和所有用于测量射频参数和数字调制信号的选件。R&S FSVR也支持所有移动通信标准,如GSM/EDGE, WCDMA, TD-SCDMA, WLAN, WiMAX™ 和LTE。超过每秒1000次扫描的测试速度,使 R&S FSV比业界其他的频谱和信号分析仪快五倍以上。
R&S FSVR 实时频谱仪已正式发布,有三个型号可供选择:测试频率至7 GHz、13 GHz和30 GHz。
关键字:R&S  频谱分析仪 引用地址:R&S推出业界首款30 GHz的实时频谱分析仪
上一篇:基于可调式模拟激光脉冲的激光告警器在线检测
下一篇:电力工业中高压开关柜隔离触头温度监测研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11
1200万像素SmartScan R12蓝光扫描系统全新上市
海克斯康SmartScan系列蓝光扫描系统拥有微结构光栅投影技术,能够为扫描任务提供更高的精度和更好的细节呈现。SmartScan扫描系统,也因其多功能性和便携性而备受市场赞誉。 如今蓝光扫描技术再添新品——AICON SmartScan R12,它将提供1200万像素高分辨率相机系统,再次拓展了海克斯康制造智能蓝光扫描系统的产品涵盖范围,从几毫米到几米的测量范围内,分辨率和准确性都得到了极大地提高。 1200万像素,更多应用覆盖面 海克斯康SmartScan R12蓝光扫描系统扫描速度快、精度高,模块化的系统可以提供小到喷嘴大到整车的扫描测量的个性化的定制方案。 海克斯康AICON扫描系统产品经理Di
[工业控制]
1200万像素SmartScan <font color='red'>R</font>12蓝光扫描系统全新上市
R—F转换频率测量温度方法详解
测量温度一般采用开关电源模块热敏电阻做传感器,测量的方法有R—V转换电压测量法和R—F转换频率测量法。这两种方法的MTD2002电路复杂且成本高,电路中很多元器件直接影响测量精度。本文论述一种类R—F转换频率的测量法,用NE555定时器和热敏电阻等器件构成振荡器,由开关电源模块MSP430单片机的捕获功能来捕获多谐振荡器输出信号的高低电平并计数,热敏电阻Rt与捕获高低电平时的计数值的差值成正比关系。该方法电路简单、成本低,系统流程框图如图1所示。   1 负温热敏电阻   PT一25E2热敏电阻温度阻值变化曲线如图2所示。PSB型负温热敏电阻由Co、Mn、Ni等过渡金属元素的MTD2002氧化物组成,经高温烧成半陶瓷,
[单片机]
类<font color='red'>R</font>—F转换频率测量温度方法详解
ARM系列微控制器:GD32 Colibri-F150R8开发板评测
  ARM生态圈的扩张速度用恐怖来形容一点也不为过,而早早就搭上了ARM这条船的意法半导体可谓尝尽了甜头,其STM32系列微控制器产品无论是在学生亦或是工程师群体中都有着“明星”般的效应,用户群体多而广。面对这种巨大的市场空间“诱惑”,2013年,国内专注于Flash的兆易创新也投身到ARM微控制器的浪潮中,结合自身在存储器方面的技术优势,推出了一系列基于Cortex-M3、兼容STM32的微控制器产品,而且在STM32产品的基础上,在性能和功能上都做了小幅度的提升。总体来说,兆易创新的GD32系列产品具有功能丰富、性价比高等特点,对于那些低成本的STM32系列代替方案的厂商的来说是非常合适的。   不过,仅仅如此似乎还不够,
[单片机]
ARM系列微控制器:GD32 Colibri-F150<font color='red'>R</font>8开发板评测
索尼A7R4有望搭载一亿像素传感器
  近日,外媒曝光了一款索尼一亿像素全画幅传感器,该传感器被命名为IMX555CQR。据了解,索尼该款一亿像素全画幅传感器采用基于CFA的列并行ADC特殊设计,2.91um像素结构,可拍摄12288 x 8192像素静态图片,并具备6K视频拍摄能力。   除此之外,索尼该款一亿像素全画幅传感器拥有着非常不错的动态范围、高感表现及读出速度。据悉,索尼会将该款标准版IMX555CQR传感器供应给第三方相机厂商,而索尼有可能在未来的A9R或A7R4相机上使用一款改进版本IMX555CQR传感器。 此前,佳能推出了一款2.5亿像素的APS-H画幅CMOS传感器,该传感器可能更适合工业应用领域,而不是消费类产品。而在35mm全
[家用电子]
索尼A7<font color='red'>R</font>4有望搭载一亿像素传感器
吴德周怒揭坚果R1细节 骁龙845与线性马达稳了
在坚果3发布会结束后,锤子科技老大罗永浩就马不停蹄地为将于5月15日发布的坚果R1宣传造势,无论是陈冠希代言,还是怼老冤家王自如,从未见罗永浩如此的活跃,他还扬言在坚果R1发布会结束后,会有不少的友商抄袭新机的创新之处,进一步拉高了人们对坚果R1的期待。 可能是察觉到有些人认为那是罗永浩在吹牛,不靠谱,所以今天锤子科技的产品线&硬件研发副总裁&前华为荣耀产品领域部长吴德周发表长文,透露更多坚果R1的产品细节,增加罗永浩说话的可信度,打消少数人的疑虑。 在长文中,吴德周说坚果R1确认搭载最新的高通骁龙845处理器,拥有更大的屏占比以及大幅提升的拍照性能,无线快充与线性马达等特性,坚果R1全部都有,在AI使用场景方面,坚
[手机便携]
德国R&S罗德与施瓦茨FSVR实时频谱分析仪
简介 R&S®FSVR 将功能全面的信号及频谱分析仪与实时频谱分析仪相结合。 在实时操作中,R&S®FSVR 可以无缝测量及显示时域中的频谱,频带宽度最高为 40 MHz。 因此,它可以捕获每个事件进行分析,不管事件多么短暂。 主要特点 频率范围介于 10 Hz 至 7 GHz、13.6 GHz、30 GHz 或 40 GHz 40 MHz 实时分析带宽,针对:含持续性函数的频谱、瀑布图显示、显示功率与时间 触发频率模板 符合蜂窝标准、无线连接标准及通用要求(比如相位噪声、噪声系数、矢量信号分析等)的测量应用 频率范围最高 110 GHz,使用 R&S®FSVR30 或 R&S®FSVR40、R&S®FSV
[测试测量]
德国<font color='red'>R</font>&S罗德与施瓦茨FSVR实时频谱分析仪
罗德与施瓦茨R&S ZNB20网络分析仪维修案例
故障现象 基线不平 检测过程 上电开机,测试S参数及功率有偏差。 经检测,仪器端口2耦合器损坏,接收机损坏。 维修过程 更换耦合器组件,更换接收机组件,工程师整机调整检测仪器。 维修结果 仪器故障消失,完成修复。
[测试测量]
罗德与施瓦茨<font color='red'>R</font>&S ZNB20网络分析仪维修案例
R&S公司与SwissQual公司成为销售合作伙伴
慕尼黑,2012年2月23日 - 无论是机场,商品交易会还是大型运动会 ,都是大量的智能手机用户聚集的地方。在那里,数据业务会急剧增加。来自SwissQual公司的简便经济的刀锋QualiPoc Android步测解决方案使网络运营商在拥挤的场所确认高质量的语音与数据业务覆盖范围成为可能。罗德与施瓦茨公司现在推出了在此智能手机上运行的新的用于语音与数据业务测试的R&S ROMES2GO测试系统 罗德与施瓦茨公司强力推出基于Android智能手机的先进的具有LTE测试功能的新版本R&S ROMES2GO的步测解决方案。所有主流无线通信技术标准——从GSM, GPRS, EDGE, WCDMA和HSPA到CDMA,
[测试测量]
<font color='red'>R</font>&S公司与SwissQual公司成为销售合作伙伴
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
