要获得正确的测量结果,必须正确地操作频谱分析仪。本节简单介绍频谱分析仪的使用方法。正确使用频谱分析仪的关键是正确设置频谱分析仪的各个参数。下面解释频谱分析仪中主要参数的意义和设置方法。
关键字:频谱分析仪 使用方法
引用地址:频谱分析仪的正确使用方法
A.频率扫描范围:
规定了频谱分析仪扫描频率的上限和下限。通过调整扫描频率范围,可以对感兴趣的频率进行细致的观察。扫描频率范围越宽,则扫描一遍所需要时间越长,频谱上各点的测量精度越低,因此,在可能的情况下,尽量使用较小的频率范围。在设置这个参数时,可以通过设置扫描开始频率和终止频率来确定,例如:startfrequency=1MHz,stopfrequency=11MHz。也可以通过设置扫描中心频率和频率范围来确定,例如:centerfrequency=6MHz,span=10MHz。这两种设置的结果是一样的。
B.中频分辨带宽:
规定了频谱分析仪的中频带宽,这项指标决定了仪器的选择性和扫描时间。调整分辨带宽可以达到两个目的,一个是提高仪器的选择性,以便对频率相距很近的两个信号进行区别。另一个目的是提高仪器的灵敏度。因为任何电路都有热噪声,这些噪声会将微弱信号淹没,而使仪器无法观察微弱信号。噪声的幅度与仪器的通频带宽成正比,带宽越宽,则噪声越大。因此减小仪器的分辨带宽可以减小仪器本身的噪声,从而增强对微弱信号的检测能力。
分辨带宽一般以3dB带宽来表示。当分辨带宽变化时,屏幕上显示的信号幅度可能会发变化。若测量信号的带宽大于通频带带宽,则当带宽增加时,由于通过中频放大器的信号总能量增加,显示幅度会有所增加。若测量信号的带宽小于通频带宽,如对于单根谱线的信号,则不管分辨带宽怎样变化,显示信号的幅度都不会发生变化。信号带宽超过中频带宽的信号称为宽带信号,信号带宽小于中频带宽的信号称为窄带信号。根据信号是宽带信号还是窄带信号能够有效地定位干扰源。
C.扫描时间:
仪器接收的信号从扫描频率范围的最低端扫描到最高端所使用的时间叫做扫描时间。扫描时间与扫描频率范围是相匹配的。如果扫描时间过短,测量到的信号幅度比实际的信号幅度要小。
D.视频带宽:
视频带宽的作用与中频带宽相同,可以减小仪器本身的带内噪声,从而提高仪器对微弱信号的检测能力。
上一篇:使用频谱分析仪分析干扰的来源
下一篇:八大要素告诉你该如何选择红外热像仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
plc编程器的使用方法
plc编程器是可编程序控制器系统的人机接口,用户可以利用编程器对可编程序控制器进行程序的输入、编辑、修改和调试。 plc编程器接通电源后,编程器上显示出PASSWORD“口令”字样,按CLR MONTR键后,该口令消失,再次按下CLR键,屏幕上显示出地址0000,然后方可进行各项操作。 内存清除 清除内存操作必须在PROGRAM模式下进行。 内存全清除 将存储器中的程序、YV06动作来完成。从PLC STATUS中观察,110.6为“1”,表明工作台分度盘旋转到位,I10.0为“0”,表明工作台分度盘未回落,再观察Q4.7为“0”,KA32继电器不得电,YV06电磁阀不动作,因而工作台分度盘不回落产生报警。处理方法:手动Y
[嵌入式]
量热仪工作原理_量热仪的使用方法及教程
量热仪的热容量是指该设备的量热系统温度每升高1℃所吸收的热量,用J/K表示。如果想要根据试样燃烧后水温的升高来计算试样的发热量,首先应知道水温升高1℃需要吸收多少热量。 量热仪分类 一、全自动 超大大容量水箱,适合大批量连续24小时实验 采用高级单片机系统,操作全自动化,人工所需做的只是称量、装弹和充氧,仪器自动完成定量注水、自动搅拌、点火、输出打印结果、排水等工作。 人机交互界面友好,大屏幕汉字屏幕显示时间和试验进程,即学即用具有实验后换算高低位发热量功能 二、等温式 量热仪产品更新换代迅速,已出现了一款自动充氧、氧弹自动升降、实验完成后自动释放氧弹废气的高自动化的量热仪。 1
[测试测量]
51单片机继电器使用方法
5V继电器 JQC-3F T73-5VD/10A前继继电器 5脚 五脚继电器的接法: 继电器是一种用电流控制的开关装置。继电器的工作原理是,当继电器线圈通电后,线圈中的铁芯产生强大的电磁力,吸动衔铁带动簧片,使触点1、2断开,1、3接通。当线圈断电后,弹簧使簧片复位,使触点1、2接通,1、3断开。只要把需要控制的电路接在触点1、2间(1、2称为常闭触点)或触点1、3间(称为常开触点),就可以利用继电器达到某种控制的目的2.将线圈引脚4、5两端加上直流电压。 三只脚的那一边中间脚是输出触点的公共端子,另外两个引脚是线圈,即接驱动端。另外2个脚那边分别是常开和常闭触点。 如下图:A、B脚接驱动电路端
[单片机]
N9038A是德频谱分析仪维修--GPIB线连接不上故障案例
一、仪器型号 是德N9038A频谱分析仪 二、故障现象 仪器电脑主机与接收机通过GPIB线连接不上 三、检测维修 一般遇到无法连接这种故障首先建议客户更换设备排除是仪器故障还是电脑主机故障,客户反馈更换仪器设备后连接正常,证明确实是仪器出故障。下面就开始拆机检测,仪器通电开机首先对仪器执行内部自检操作出现报错现象。根据该仪器工作原理出现此类故障可能是控制电路部分以及主板某部分出现故障。 经检测,仪器接口控制板损坏,造成不连机;衰减器损坏,造成自检报错 四、维修处理 更换接口控制板损坏组件,更换衰减器;检测测试仪器联机正常自检报错消失。
[测试测量]
52单片机的中断及其使用方法
52单片机共有6个中断源,分别如下: INT0 外部中断0,由P3^2端口引入,低电平或者下降沿引起;中断级别最高;C语言使用序号为0; T0 定时器/计数器0,由T0计数器计数回零引起;中断级别第二;C语言使用序号为1; INT1 外部中断1,由P3^3端口引入,低电平或者下降沿引起;中断级别第三;C语言使用序号为2; T1 定时器/计数器1,由T1计数器计数回零引起;中断级别第四;C语言使用序号为3; TI/RI 串行口中断,由串行口完成一帧字符发送/接受后引起;中断级别第五;C语言使用序号为4; T2 定时器/计数器2,由T2计数器计数回零引起;中断级别第六;C语言使用序号为5; 定时器的使用步骤: 1.设置
[单片机]
绝缘电阻表的正确使用方法
绝缘电阻表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气 设备 ,所以必须正确使用,否则就会造成人身或 设备 事故。以下五金网小编为大家介绍几点绝缘电阻表的使用注意事项,供用户使用时参考。 一、采用手摇发电机供电的绝缘电阻表 1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,且不能用绝缘电阻表测量带电设备的绝缘电阻,否则将损伤被测物或绝缘电阻表; 2、绝缘电阻表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场; 3、正确选用合适量程的表进行测量,当测量高电压设备的绝缘电阻时应选用高电压绝缘电阻表,反正应采用低电压的绝缘电阻表; 4、绝缘电阻表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽),L
[测试测量]
使用绝缘电阻表要注意哪些问题
绝缘电阻表是一种常用的检测仪器,主要用来测量最大电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数等,在多个行业中都有一定的应用。用户使用绝缘电阻表要注意哪些问题呢?下面小编就来具体介绍一下绝缘电阻表的使用注意事项。 绝缘电阻表的使用注意事项 选用要求和使用前的检查 (1)应按被测电气元件工作时的额定电压来选择仪表的电压等级。测量埋置在绕组内和其他发热元件中的热敏元件等的绝缘电阻时,一般应选用250V规格的绝缘电阻表。 (2)使用前,应先检查表和其引出线是否正常。将两条引出线短路,摇动仪表或打开仪表电源开关进人测量状态,仪表的指针偏转到0处或数字指示值为0,再将两条引出线断开进行测量,指示值为∞,则说明正常。如图二所示。 接线和测量 (1)
[测试测量]
频谱分析仪常用参数设置方法须知
常用设置参数 一、频率范围 1、Center/SPAN:主要针对单一信号的分析,Center设为信号的中心频率,SPAN设为2倍信号带宽;如果临道功率测量,SPAN与信号带宽的倍数按照所观察的临道数目设置。 2、Start/Stop:主要针对谐波、杂散或EMI设置,按要求设置测试起始和终止频率。 二、功率: 1、参考电平:比信号输入电平略大 2、衰减器:一般设为自动,测量弱信号时置为0;减小衰减器数值可以降低频谱仪本底噪声 3、前置放大器:测量弱信号时打开;打开前置放大器可以降低频谱仪本底噪声 三、滤波器: 1、分辨率带宽(RBW):一般依据测试标准设置;减小RBW可以降低频谱仪本底噪声 2、视频带宽(VBW):一般为自动
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多每日新闻
- 新突破!超高速内存,为英特尔至强6性能核处理器加速
- 将vRAN站点整合至单服务器,助力运营商降低总体拥有成本
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
更多往期活动
- “玄铁杯”第三届RISC-V应用创新大赛—国产高性能RISC-V Linux开发板LicheePi 4A报名专场,万元奖金,邀您奔赴开源设计盛宴
- 2016年是德印象测试微视频网络竞选(大中国区)
- 下载有礼!是德科技5G精选解决方案,帮您勘破 5G 迷宫!
- 骏龙科技&ADI有奖直播:适用于视频、转换器、通信的千兆数字隔离器
- 智慧六月 潜伏在EEWORLD里的一休哥
- PI有奖问答之聚焦PI InnoSwitch-CH
- 如何突破时域和频域测试的壁垒?
- TE 物联网专属平台齐上线,您值得拥有的专业全能助手
- 【分享成长,10月有奖】EEWORLD优秀主题/回复第15期活动开始啦!!!
- 【有奖问答】MOSFET,选型我在行!
11月17日历史上的今天
厂商技术中心
