使用绝缘电阻表要注意哪些问题
发布者:书卷气息最新更新时间:2017-01-11 来源: eefocus关键字:绝缘电阻表  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
绝缘电阻表是一种常用的检测仪器,主要用来测量最大电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数等,在多个行业中都有一定的应用。用户使用绝缘电阻表要注意哪些问题呢?下面小编就来具体介绍一下绝缘电阻表的使用注意事项。
绝缘电阻表的使用注意事项
选用要求和使用前的检查
(1)应按被测电气元件工作时的额定电压来选择仪表的电压等级。测量埋置在绕组内和其他发热元件中的热敏元件等的绝缘电阻时,一般应选用250V规格的绝缘电阻表。
(2)使用前,应先检查表和其引出线是否正常。将两条引出线短路,摇动仪表或打开仪表电源开关进人测量状态,仪表的指针偏转到0处或数字指示值为0,再将两条引出线断开进行测量,指示值为∞,则说明正常。如图二所示。
接线和测量
(1)测量电机等一般电器时,仪表的L端与被测元件(例如绕组)相接,E端与机壳相接;测量电缆时,除上述规定外,还应将仪表的G端与被测电缆的护套连接。使用手摇式兆欧表时,手摇的转速应在120r/min左右,摇动到指示值稳定后读数。
(2)测量之后,用导体对被测元件(例如绕组)与机壳之间放电后拆下引接线。直接拆线有可能被储存的电荷电击。
关键字:绝缘电阻表  使用方法 引用地址:使用绝缘电阻表要注意哪些问题
上一篇:如何正确使用接地绝缘电阻表?
下一篇:绝缘电阻表的正确使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
AD8361—0.1~2.5GHz真功率有效值响应器件及其使用方法
    摘要: AD8361是ADI公司最表推出的一种射频(RF)真功率检测集成电路,综是一个在单片IC上实现用有效值度量RF功率的器件。介绍了它的检测原理及使用方法。     关键词: 有效值 射频 CDMA 正交幅度调制 凡是检测一个信号的真功率有效值(RMS)都要雪结到检测该信号的电压有效值上来。而检测电压有效值的传统方法是通过二极管平方律检波电路或热电耦合热装置来完成的。这两种方法各自都有较多的缺点,很难做到精确测量,而且线性和温度稳定性都不高,尤其在检测小功率射频信号时更是如如。二极管平方律特性范围很窄,信号过小或过大时检测性能都很差,造成较大测量误差;热电耦发热装置工艺复杂,器件脆弱,信号过大极易
[测试测量]
stm32驱动DHT11温湿度模块使用方法和问题小结
最近在总结做过的几个项目,今天小结一下DHT11模块的使用。 对DHT11的使用,就是编写时序和stm32进行通信。 DHT11和stm32是通过一根线进行通信的,双方通过这根线上的电平变化来识别各种信号。 DHT11每次传输数据会输出40bit的数据,即5个字节,它们的含义如下: 每一位bit是0还是1是通过高电平的持续时间来判断的,如下两张图所示,‘0’和 ‘1’都是先持续50us的低电平,而后持续一段时间高电平,‘0’的高电平会持续26-28us,‘1’的电平会持续70us,因此你在判断每位数据是’0’还是’1’时,有两种方法,一种是看持续时间,显然高电平持续时间超过28us的就是’1’;另一种方法是选取一个时间点,比如
[单片机]
stm32驱动DHT11温湿度模块<font color='red'>使用方法</font>和问题小结
RS485中间继电器的使用方法
问:RS485中间继电器的使用方法,网段2的A2和A2'及B2和B2'用 万用表 测量是通的,而网段1的A1和A1'及B1和B1'用万用表测量不通,这是对的吗? 答:由于RS485中继器中网段1和网段2是物理隔离的,并不相通。其实网段A1/B1和A1' /B1'相当于DP一个接头,每个网段都有一个末端电阻开关。如果RS485中继器作为终端设备的扩展其两个网段末端电阻开关必须置“ON”,PROFIBUS接口的进口/出口并不相通;你的情况是网段2不是作为PROFIBUS网络终端设备而是作为网络中一个设备(占用一个DP从站),其末端电阻必须扳到“OFF”位置,所以PROFIBUS接口的进口/出口是相通的,所以网段2的A2和A2'及B2和B
[嵌入式]
绝缘兆欧表的使用方法
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。 (5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 兆欧表有三个测量端钮,一个线路端钮(L),另一个是接地端钮(E),还有一个为屏蔽端钮(G)。一般测量照片或电力线路对地的绝缘电阻时,只用L和E端,接线如下左图所示
[测试测量]
<font color='red'>绝缘</font>兆欧表的<font color='red'>使用方法</font>
万用表怎么测量电池容量_万用表的使用方法和详细简介
上期给大家分享了《 万用表、摇表、电笔测量电路的方法和作用》但是有朋友提出想更详细的了解下万用表的具体使用方法和作用,昨晚专门针对万用表的一些简介整理了下,今天分享给大家。 之前家庭生活中最常见的也就是电笔了,慢慢的摇表、万用表都成了家庭的必备工具,其中“万用表”的使用范围最为广泛、如今家家户户都是通电的,有电就说明有故障,有故障就要我们去维修,检测电路故障原件或者故障电路,还要测量一些数值参数等,这时候电笔摇表都帮不上大忙了,而是万用表如此的重要。 万用表 万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,看上去有很多个档位,但是在我们家庭使用的时候,很多都是用不到的,最常用的也就四个档位,分别是直流电压档、交流电压档、电流档、二
[测试测量]
万用表怎么测量电池容量_万用表的<font color='red'>使用方法</font>和详细简介
万用表使用方法_万用表检测集成电路_万用表检查线路短路
  万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。         一、指针表和数字表的选用:   1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。      2、指针
[测试测量]
万用表<font color='red'>使用方法</font>_万用表检测集成电路_万用表检查线路短路
兆欧表是干什么的?摇表是兆欧表吗?
俗称摇表,是常用的一种测量仪表。兆欧表主要用来检查设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(mω)为单位的。 1.结构 两个线圈固定在同一轴上且相互垂直。一个线圈与电阻r串联,另一个线圈与被测电阻rx串联,两者并联接于直流。 2.工作原理 在测量时,通过线圈的电流i1=u/(r1+r),i2=u/(r2+rx),其中r1、r2为线圈电阻,线圈受到磁场的作用,产生两个方向相反的转矩,t1 = k1*i1*f1(α),t2 = k2*i2*f2(α)。 f1(α)和f2(α)分别为两个线圈
[测试测量]
MAX2902与外部频率合成器结合使用方法
MAX2900-MAX2904 为单片200mW发射机,设计用于868MHz/915MHz频段。每款芯片内部集成了基带伪随机(PN)序列低通滤波器、发射调制器、功放和射频VCO。MAX2900, MAX2901和MAX2903也包括一个完整的频率合成器,允许这些器件作为完整的射频发射机解决方案。MAX2902和MAX2904则设计为与外部的频率合成器结合使用,为频率规划和信道设置提供最大灵活性。 选择频率合成器芯片时,第一步是决定使用整数N还是分数N型频率合成器。设计良好的Σ-Δ分数N频率合成器能够在相位噪声、PLL锁定时间和鉴相噪声抑制方面提供优异的性能。虽然分数N频率合成器的成本不断降低,但整数N频率合成器芯片仍然提供价格
[模拟电子]
MAX2902与外部频率合成器结合<font color='red'>使用方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
