降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。因此杆塔的接地电阻是一个重要数据。设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视,要准确测出它的真实数值,并使其低于规定值。以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进钳型接地电阻测试仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。
为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测量任何有回路系统之接地电阻,该仪器本身能产生一个电源电势,在任何有回路系统中就能产生电流,因此其测量原理简而言之是全电路欧姆定律,它测出的是这个回路系统的环路电阻值。
用钳型接地电阻测试仪测量电力线路杆塔接地电阻方法简单,测量结果可信度高,但只能用于有架空地线的高压线路上,测量时待测杆塔只允许存在一条接地引下线,如各塔脚的地网是不连通的,应将其余各脚的接地引下线拆开后用临时线与测量脚的引下线连通(连通点在钳表之下)。通过对测量结果的分析,可以判断出各塔脚的地网是否连通,接地引下线是否存在接触不良的隐患。
一、接地电阻测试仪的发展与选用
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。
二、接地电阻测试与发展
最初人们对接地电阻的测量是用伏、安法,这种试验是非常原始的。图1是用安培计、伏特计的测量方法。在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流,当正式测定时,则将可变电阻短路,由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。
伏安法测量地阻有明显不足之处,第一:麻烦、繁琐、工作量大,试验时,接地棒距离地极为 20~50米,而辅助接地距离接地至少 40~100米。另外受外界干扰影响极大,在强电压区域内有时简直无法测量。
五六十年代苏联的E型摇表取而代之了伏安法,由携带方便,又是手摇发电机,因此工作量比伏安法简单。七十年代国产接地电阻仪问世,如:ZC-28,ZC-29,无论在结构、体积、重量、测量范围、分度值、准确性,都要胜于“E”型摇表。因此,相当一段时间内接地电阻仪都以上海六表厂生产的 ZC 系列为代表的典型仪器。上述仪器由于手摇发电机的关系,精度也不高。
八十年代数字接地电阻仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机,虽然测试的接线方法同 ZC 系列没什么两样,但是其稳定性远比摇表指针式高得多。而真正接地电阻仪的一个创举是在九十年代钳口式地阻仪的诞生打破了传统式测试方式。如法国 CA 公司生产的 6411 钳式接地电阻测试仪称得上接地电阻测试的一大革命,钳式接地电阻测试最大特点是不必打辅助地棒,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。上述地阻测试仪是属单钳口形式的,具有它的快速测试、操作简单等优点,但也存在着精度不高的问题,特别是接地电阻在小于 0.7Ω 以下时,无法分辨。再说单钳口式地阻仪主要用于检查在地面以上相连的多电极接地网络,通过环路地阻查询各接地极接地情况,但不能替代整个网络的工频接地电阻测量。GEOX 双钳口接地电阻仪测量范围和精度均有所提高,但由于钳口法测量采用电磁感应原理,易受干扰,测量误差比较大,不能满足高精度测量要求。武汉新春达电力设备有限公司开发生产的双钳多功能接地电阻测试仪比较完善地结合了传统伏安法测量的特点与钳口法新技术原理,再运用先进的计算机控制技术,成为当代首屈一指的智能型接地电阻测量仪。具有精度高,功能齐全,操作简便的特点,可广泛应用于电力电信系统,建筑大楼,机场,铁路,油槽,避雷装置,高压铁塔等接地电阻测量。目前在国内邮电、电力、航空等行业都进行了配置。
三、接地电阻测试仪的选用
接地电阻为什么至今仍然是一个被大家所忽视的问题呢?主要是没有适合理想测量仪器,接地摇表由于众所周知的原因,测试值精度很差,有时同一个接电阻成了一个抽象的物理量,使人很难捉摸。随着科学仪器的发展,先进接地电阻测试仪完全控制了地电阻测试的要领,可以做到测试值正确无误。目前智能式接地电阻仪非但功能强大;而且可以应付现场各种复杂情况,如有效地排除干扰,自动跟踪最合适测试条地件,出现各种问题当即智能提示等等,除上述地电阻测试仪表外,法国 CA 公司 6412、6415 单钳口式地阻仪也是当前较为热门的一种地阻测试仪,国内生产同类产品的有ET2000型,基本功能与CA公司类似,武汉新春达电力设备有限公司生产的XJD系列接地电阻测试仪由于仪器体积小巧,操作又十分简便,因此每逢霉雨季节,或者年中、年终巡视接地装置好坏最理想的地阻仪。如需要测试精度高一点,又要方便轻松,那就可以用XJD系列双钳口接地电阻测试仪,象输出电线杆塔、微波塔、避雷针等接地装置的接地电阻测量及良好接地条件的辅助装置(水龙头,水管装置)的场合,都可以用这种双钳口式接地电阻仪进行接地电阻的测量。对于大型的系统接地、网络接地、土壤电阻率的测试应该选择 XDW-3 等地阻仪为好,利用三线、四线测量方法,由于仪器的独特功能,保证地阻测量值的重复性、稳定性,且XDW-3地阻仪的测量精度高达3%,其测试电流<3A。
关键字:钳型接地 电阻测试仪
引用地址:
如何正确使用和选用钳型接地电阻测试仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
数显式绝缘电阻测试仪使用说明
数显式绝缘电阻测试仪由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。 数显式绝缘电阻测试仪是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及 变压器 、电机、电缆及电器 设备 等的绝缘电阻。 数显式绝缘电阻测试仪具有以下特点: ·输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。 本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源
[测试测量]
直流电阻测试仪结果判断
直流电阻测试仪结果判断 1、测量变压器直流电阻时,由于电感较大,一定要充电到位,将自感效应降到最小,待直流电阻测试仪指针基本稳定后再读取电阻值,提高正确性和准确性。 2、直流电阻测试仪结果判断要进行横向和纵向的比较,对温度、相间差、接线方式、分接开关、接触不良、断线等影响因素要充分分析。 a、温度影响 直流电阻与温度成正比,不同油温下的直流电阻不同,应将不同温度下测量的直流电阻换算成同一温度,方便比较。直流电阻温度换算公式为: (式中R1,R2分别为在温度t1、t2下的电阻值,T为电阻温度常数,铜导线取235) b、相间差影响 直流电阻线间差或相间差百分数的计算,可按下式进行:
[测试测量]
5000V数字式绝缘电阻测试仪的使用注意事项
一、概述:5000V数字式绝缘电阻测试仪 全新的5000V数字式绝缘电阻测试仪等机型。新潮款式样及改良电路的全新设计、功能更全、精度更高、操作更方便可靠不同的机型,输出测试电压从750V/2500V/5000V中可切换,测量范围zui高可达100000MΩ,并可测量交流电压。该产品使用于测量变压器、电机、电缆、开关、电器等各种电器设备及绝缘材料电阻,并对各种电器设备进行保养维修、试验及检定,是您理想的电工仪表。 二、安全规则及注意事项:5000V数字式绝缘电阻测试仪 1. 使用前应仔细阅读说明书; 2. 本仪表的使用和测试是与QIBD061-1996标准、电辐射等级2及安装种类(过压器件类)的要求是一致的。 3. 后盖没有盖好
[测试测量]
Fluke 1630/1630-2 FC接地电阻测试仪的性能及应用
测试位于狭小空间内的设备接地电阻(包括室内或不允许使用辅助接地极的区域)。保持联机 - 识别接地回路电阻,而无需从系统中断开接地极之后再重新连接。 Fluke 1630-2 FC 接地回路电阻测试钳表具有 Fluke 工具一贯的高品质和耐用性。耐用的钳表钳口即使在每日运行的工业环境中也能保障精准和耐用。 无辅助极测量法 1630-2 FC 钳表使用双钳口测量多接地系统中的接地回路电阻。利用此项测试技术,可以不必执行危险且耗时的断开并连接接地回路的操作,也不必查找合适位置来安装辅助接地极进行测试。您也可以对之前难以操作的位置执行接地测试:建筑物内部、电缆塔或无法接触土壤以放置辅助接地极的任何位置。 Fluke Conne
[测试测量]
回路电阻测试仪的技术参数及测试步骤
技术参数: 1、测量范围:0~4mΩ (50A档) 0~2mΩ (100A档) 0~1.33mΩ (150A档) 0~1mΩ (200A档) 2、测试电流:DC50A、100A、150A、200A固定输出 3、测量精度:±(0.5% rd+2d) 4、连续工作时间:5s~599s 5、显示方式:大屏幕中文液晶显示 6、通信方式: RS232串口 7、工作电源:AC220V±10% 50Hz 8、整机功率:1200W 操作程序: ⒈ 按四端子接法接线。 ⒉ 打开电源。 ⒊ 按测量键即可(如电流显示A值小于100A后,可通过面板电流微调进行校正)。 ⒋ 测量显示值后,需保存数据。 ⒌ 测量结束后,请关掉电源。 ⒍ 测试钳请爱护。
[测试测量]
基于绝缘电阻测试仪的高压电源设计
绝缘 电阻 测试仪的前身是兆欧表,它是一种专门用来测量变压器、电动机、电缆等电气设备绝缘 电阻 的专用仪表。通过绝缘电阻的测量可以判断内部绝缘材料是否受潮,或外绝缘表面是否有缺陷。这种绝缘电阻的测量原理就是在绝缘系统上加直流高压,来测量产生的泄漏电流,从而计算出绝缘电阻值。本文用产生固定频率的方波,而后经变压器升压,再倍压整流成高压直流,最后经过带过流保护的高压稳压器稳压后,将这两路 电源 串联起来实现2500 V的高压稳压源设计,从而降低了变压器的制作难度。 1绝缘电阻测试系统硬件结构 绝缘电阻测试系统主要由高压电源、AD变换 电路 、微处理器 电路 、显示器电路等组成。图l所示是系统的结构框图。文中主要讲述高压电源部分的设
[电源管理]
使用电阻率测试仪要注意哪些问题?
电阻率测试仪是一种常用的监测仪器,主要用于制药、电子、化工等行业对工业流程水质的在线监测,是各种中小型纯水 设备 的理想配套仪表。用户使用电阻率测试仪要注意哪些问题呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。 电阻率测试仪的使用注意事项 1. 检查仪器后面板电压量程是否置于10V档,电流电阻量程是否置于104档。 2. 接通电源调零,(注意此时主机不得与屏蔽箱线路连接)在“Rx 两端开路的情况下,调零使电流表的显示为0000。然后关机。 3. 将待测试样平铺在不保护电极正中央,然后用保护电极压住样品,再插入被保护电极(不保护电极、保护电极、被保护电极应同轴且确认电极之间无短路)。 4. 测体积电阻时测试按钮拨到Rv边,测表面
[测试测量]
直流电阻测试仪接线方法
直流电阻测试仪的接线方法是怎么样的呢?直流电阻测试仪作为电力测试行业经常需要使用到的仪器,一直深受广大电力工作者的青睐,是很多电力工作者在测试电力设备直流电阻的,但是具体的直流电阻测试仪如何接线却一直困扰者广大的电力工作中,因此,本文就以型号为YTC316-10直流电阻测试仪为例,来给大家简单介绍直流电阻测试仪的接线方法。 三通道测量接线:(YN绕组的同时测量)接线见图一 D绕组逐项测量:( D绕组各相的分别测量)D绕组接线见图二 单通道直接测量接线:(YND11变压器CO相测量)见图三。 Y绕组逐项测量:( Y绕组各相的分别测量)Y绕组接线见图四 铁芯五柱YND11变压器助磁测量接线:(可选项和逐项助磁测量低压绕
[测试测量]
