直流电阻测试仪结果判断
发布者:EnchantedDreams最新更新时间:2022-02-11 来源: elecfans关键字:直流电阻测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  直流电阻测试仪结果判断
  1、测量变压器直流电阻时,由于电感较大,一定要充电到位,将自感效应降到最小,待直流电阻测试仪指针基本稳定后再读取电阻值,提高正确性和准确性。
  2、直流电阻测试仪结果判断要进行横向和纵向的比较,对温度、相间差、接线方式、分接开关、接触不良、断线等影响因素要充分分析。
  a、温度影响
  直流电阻与温度成正比,不同油温下的直流电阻不同,应将不同温度下测量的直流电阻换算成同一温度,方便比较。直流电阻温度换算公式为:
  (式中R1,R2分别为在温度t1、t2下的电阻值,T为电阻温度常数,铜导线取235)
  b、相间差影响
  直流电阻线间差或相间差百分数的计算,可按下式进行:
  (其中△Rx为直流电阻线间差或相间差的百分数,Rmax为三线或三相直流电阻实测值的最大值,Rmin为三线或三相直流电阻实测值的最小值,Rp为三线或三相直流电阻实测值的平均值)
  c、接线方式影响
  变压器三相绕组Y连接或∆连接,若三相线电阻不平衡值超标,要将线电阻换算成相电阻,从而可以轻松找出缺陷相。
  d、分接开关影响
  测量有载调压变压器过程中测量结果不正确,首先检查所有分接位置的直流电阻,看是否是极性开关接触不良或是某一引线松动造成的。
  e、接触不良影响
  变压器套管中导电杆和内部引线如果接触不良,造成接头发热现象,可以结合红外成像来分析其发热的部位。
  f、断线影响
  三角形连接的变压器绕组,若其中一相断线,没有断线的两相线端电阻值为正常的1.5倍,而断线相端电阻值为正常值的3倍。
  3、直流电阻测试仪结果判断要综合考虑相关的因素和判据,具体分析设备测量数据的发展和变化过程。
  4、直流电阻测试仪结果判断重视综合方法的分析判断与验证。
关键字:直流电阻测试仪 引用地址:直流电阻测试仪结果判断
上一篇:绝缘电阻测试仪有哪几种_有什么区别
下一篇:壁纸耐檫洗测试仪的产品特点及技术特点介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 15:02
TH9110/TH9110A交直流耐压/绝缘电阻测试仪介绍
在电力系统安全运行的过程中,高压电气设备试验发挥着至关重要的作用,其中绝缘性能的好坏直接影响到电力系统的安全和可靠运行,技术人员为了考验其在长时间的工作电压及瞬时的过电压下是否可靠工作,在电气设备出厂时、安装调试中或者大修后都需要进行各种高电压试验,由此看来,耐压绝缘测试是保证供用电可靠运行的重要检测和评估手段。 TH9110/TH9110A交直流耐压/绝缘电阻测试仪是同惠电子多年电气安规测试仪器设计的成果,最新设计了500VA大功率,最大输出交流5kV/100mA,这不仅符合大功率耐压测试需求,而且符合了EN50191的设备安全标准。 TH9110/TH9110A系列除了基本的交流、直流、绝缘电阻测试外,还增加了崩溃电压
[测试测量]
TH9110/TH9110A交<font color='red'>直流</font>耐压/绝缘<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>介绍
变压器直流电阻测试仪概述
一、概述 ZGY-Ⅲ 变压器直流电阻测试仪 ,以高速微控制器为核心,采用高速A/D转换器及程控电流源技术,达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善,充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带,是变压器直流电阻测试的新一代产品。 二、主要功能及特点 1、采用高速16位A/D转换器,测量数据稳定,重复性好。 2、自动程控电流源技术,电流源共设1000个电流档位,由内部微控制器根据被测电阻自动控制,从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态,无须手动切换电流换档。 3、响应速度快,在测量状态可以直接转换分接开关,仪器会自动提示,新的电阻值很快就会显示出来。
[测试测量]
变压器直流电阻测试仪时需要注意什么
变压器直流电阻测试仪我们要如何使用才能避免一些误操作呢? 在测无载调压变压器倒分接前一定要复位,放电结束后,报警声停止,方可切换分接点。 拆线前,一定要等放电结束后,报警声停止,再进行拆线。 选择电流时要参考技术指标栏内量程,不要超过量程和欠量程使用。超量程时,由于电流达不到预设值,仪器一直处在“正在充电”状态。欠量程时,显示“电流太小”,当出现此两种状态时要确认量程,选择适合的电流进行测试。 用助磁法时注意量程。因为高压线圈两个并联加上一个串联,在整个测试回路加入了1.5倍的高压线圈电阻,选择量程时要折算在内。如果超量程使用输出电流无法达到设定值或输出电流不稳定。助磁法三条线的短接点在放电完毕后拆线时,可能有剩余电流
[测试测量]
直流电阻测试仪量程界面布局选择
  直流电阻测试仪屏幕界面布局 1电池电量:显示仪器当前电池电量;   2蓝牙标志:表示仪器蓝牙已开启;   3仪器状态:显示仪器当前运行状态,变压器充磁过程中显示正在充电,测试过程中显示正在测量,能量回收过程中显示能量回收;   4档位状态:A表示自动档位,M表示手动档位;标志后显示当前电流档位值。(10mA、100mA、1A、2A、5A、10A、20A);   5模式:显示仪器当前测量模式(单次测量、自动测量);   6测量结果:显示测量结果值,变压器充磁结束后会实时刷新电阻值;由于测试过程中仪器内部会切换测量量程,会出现阻值跳变,属正常现象。   直流电阻测试仪屏幕模式选择   1、单次测量模式:按设定测量档位,测量
[测试测量]
<font color='red'>直流</font><font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>量程界面布局选择
如何使用直流电阻测试仪测试,方法样的?
一、电源 直流电阻测试仪有两种电源单元:AC220V/DC12V。如果存在强烈的电磁干扰,我们建议使用直流电源进行测试。在这种状态下,测试值是稳定的并且可以抵抗电源频率干扰。 A、直流电阻测试仪交流电源测试:连接220V交流电源,打开相应的指示灯,关闭主开关,打开相应的指示灯,然后按“开始/停止”按钮开始测试。完成测试后,关闭主电源开关(AC220V),关闭相关指示灯,自行放电,更换测试端子,然后再次运行测试。 B、充电:当连接到交流220V电源时,充电指示灯将点亮,表明设备的电池正在充电。该设备已使用交流电源进行了测试,并且还为内部电池充电。(该设备配备了充电保护电路以防止过度充电。) C、直流电源测试:关闭主开关(
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
