如何使用直流电阻测试仪测试,方法样的?
发布者:古古斋最新更新时间:2022-01-25 来源: elecfans关键字:直流电阻测试仪  电磁干扰  直流电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、电源
直流电阻测试仪有两种电源单元:AC220V/DC12V。如果存在强烈的电磁干扰,我们建议使用直流电源进行测试。在这种状态下,测试值是稳定的并且可以抵抗电源频率干扰。
A、直流电阻测试仪交流电源测试:连接220V交流电源,打开相应的指示灯,关闭主开关,打开相应的指示灯,然后按“开始/停止”按钮开始测试。完成测试后,关闭主电源开关(AC220V),关闭相关指示灯,自行放电,更换测试端子,然后再次运行测试。
B、充电:当连接到交流220V电源时,充电指示灯将点亮,表明设备的电池正在充电。该设备已使用交流电源进行了测试,并且还为内部电池充电。(该设备配备了充电保护电路以防止过度充电。)
C、直流电源测试:关闭主开关(DC12V),打开相应的控制灯,关闭主开关,打开相应的控制灯,然后按“开始/停止”按钮开始测试。完成测试后,关闭主开关(DC12V)以关闭相应的指示灯。放电后,切换测试端子并再次执行测试。
二、连接测试线方法:
将设备的I+,V+,V-和I-端子连接到测试产品。这种连接方法消除了A,B,C和D处的接触电阻以及导线电阻对测量的影响。测量值是B和C之间的电阻Rx(注意:不要在B和C之间取反)。如果设备随附的测试线不够用,则可以使用相同直径的电线来扩展测试线。
三、放电:
测试后,您可以直接关闭主电源。如果您使用的是感应测试产品,请勿在关闭电源线后立即拔出电源线。您还必须对设备进行连续放电。通常放电至少20秒。否则,电感器的逆流性能将危及人身安全。
四、测量:
如果未连接任何电路,则直流电阻测试仪的测量头上将显示“E0000”。连接测试线后,根据测量值选择要测量的电阻档,然后按下开关。指示灯点亮时,在四位半数字的LCD上显示的稳定值是电阻读数。读取值时,请注意所选范围内的单位。在测量大电感样品(例如电源变压器)时,请将不需要测量的线圈短路到测试电路之外,以避免电磁干扰。
关键字:直流电阻测试仪  电磁干扰  直流电源 引用地址:如何使用直流电阻测试仪测试,方法样的?
上一篇:常规蓄电池放电测试仪的介绍以及功能说明
下一篇:ICI起毛起球测试仪的技术参数以及技术特点的介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:28
开关电源的电磁干扰防制技术——传导篇
1前言 电源产品在做验证时,经常会遭遇到电磁干扰(EMI)的问题,有时处理起来需花费非常多的时间,许多工程师在对策电磁干扰时也是经验重于理论,知道哪个频段要对策那些组件,但对于理论上的分析却很欠缺。笔者从事开关电源设计多年,希望能藉由之前对策的经验与相关理论基础做个整理,让目前正从事或未来想从事开关电源设计的人员对电磁干扰防制技术能有初步的认识。 开关电源的电磁干扰测试可分为传导测试与辐射测试,一般开关电源的传导测试频段是指150K~30MHz之间,而辐射干扰的频段是指30M~300MHz,300MHz之后的频段一般皆不是电源所产生,因此大都可以给予忽略。 下面内容章节包括开关电源的传导测试法规,测试与量测方式,基本概念,抑制传导
[电源管理]
开关电源的<font color='red'>电磁干扰</font>防制技术——传导篇
DVD数字视盘机电磁干扰设计方案及抑制电磁干扰的方法
概述:电磁干扰是电子产品一个不容忽视的问题,在设计时就应该采取措施,良好的设计将减少设计时间和产品成本。从国家标准化组织对电磁干扰的要求出发,分析了数字视盘机产生电磁干扰的三个主要原因,由此有针对性的从开关电源、音频/视频输出和PCB电路板三个方面展开讨论,设计分析了抑制电磁干扰的几种方法,并通过了EMI测试。 电磁干扰(Electro Magnetic Interference,EMI)指一个电子设备不断向它所处的环境排放超过允许范围的干扰。为了保护环境,国家标准化组织已制订了若干强制性标准,要求电子设备生产厂家必须将其产品的电磁干扰降到一定的程度。因此,从设计开始就必须注重电子设备的EMI设计,从元器件、连接器的选择、印刷板的布
[嵌入式]
一种低热耗功率的电容降压型直流电源
   目前,从220 V市电直接获得小容量低压电源的方法主要包括:利用电阻和稳压二极管组成简易稳压电源;使用小容量变压器降压 ;通过小型开关变换器 和使用高压电容和稳压二极管组成电容降压型稳压电源 。其中,普通线性稳压电源效率比较低,电源的变压器体积大、重量大、成本较高,且开关电源结构复杂、电源纹波较大,成本高。电容降压型直流电源具有无隔离、体积小、成本低等优点,被广泛应用于各类小功率电子设备,特别是要求无隔离电源的特殊电子设备中。     然而,当传统电容降压型直流电源的负载减小甚至是开路时,电源的热耗功率会急剧增加,这不仅需要采用额外的散热措施以保证电路的安全,而且还会导致电源效率严重下降及电能的浪费。这一问题近年来一直没有得
[电源管理]
一种低热耗功率的电容降压型<font color='red'>直流电源</font>
是德科技推出90kw直流电源系统
高达 90 kW 的单输出直流程控电源系统 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出大功率程控直流电源系统。预配了 N8900 系列大功率程控电源的系统可以为工程师提供整套解决方案,以加快设计和实现速度,满足高达 90 kW 的严苛应用要求。 工程师在设计大功率电源系统是,需要解决诸多的难题,如高压系统的设计、调试和安全问题等。基于N8900 的大功率电源系统可提供高达 1500 V 电压和 3060 A 电流的输出,帮助工程师轻松应对挑战,集中精力关注核心业务目标。 全新的系统并联了安装多达 6 台 15 kW的 N8900 系列自动量程直流程控电源,最高输出为 90 kW 功率和 3060 A 的电流。自动量程功能可以
[测试测量]
汽车电脑软板防电磁干扰技术发展趋势
1976年微机最早应用于汽车发动机控制系统,当时是4位微机,1983年开始采用16位的单芯片微机。微机进入汽车领域,带来如下变化: a) 使系统的各种控制活动得到显著的提高和改善; b)便于对汽车上的多个输入和输出进行控制; c)半导体制造商已经开发了适用于车辆系统的各种元件; d)可缩短汽车开发时间。 近几年来随着电脑技术的快速发展以及用户对汽车的安全性、可靠性和舒适性的更高要求,微机广泛用于现代汽车各种控制系统,极大地优化了汽车的各种技术性能。 目前在汽车上主要的微机控制系统见表1。 驱动系统 底盘及车身 车身附件 燃油喷射控制 电子控制悬架 多通道传输系统
[嵌入式]
直流电阻测试仪怎么使用
直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器中试控股采用了先进的开关电源技术,其测量速度比电桥快一百多倍,显示部分由四位半LCD液晶显示测量结果,三位半LCD液晶显示环境温度或测试电流值,克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点,同时具备了自动消弧功能,那么直流电阻测试仪怎么使用呢?武汉龙电电气的小编在下面给大家做详细的解答。 1、测量前的准备: 首先将电源线以及地线可靠连接到直阻仪上,然后把随机附带的测试线连接到直阻仪面板与其颜色相对应的输入输出接线端子上,将测试线末端的测试钳夹到待测变压器绕组两端,并用力摩擦接触点,以确保接触良好。接线方法如下图打开电源开关,显示屏显示如下界面 直流电阻测
[测试测量]
视频传输工程电磁干扰解决方案
干扰是监控工程中的“常客”,也是令人讨厌、令人烦恼的“不速之客”。让干扰不再打扰,应该是监控行业朋友们的共同心声和奋斗目标之一。 一、干扰到底是怎样形成的? 1)工程中的干扰我们可以概括分成3类: A)源干扰:视频信号源内部,包括电源产生的干扰——视频源信号中已经包含干扰; B)终端干扰:终端设备,包括设备电源产生的干扰——它能对输入的无干扰视频信号加入新的干扰; C)传输干扰:传输过程中通过传输线缆引入的干扰,主要是电磁波干扰,包括地电位干扰类。 源干扰和终端干扰,尽管工程中也常遇到,但都属于设备本身问题,不属于工程抗干扰范畴。本文涉及的只是第三类——视频传输工程中的电磁干扰。eie实验室研究成果提出了如下观点: 同
[嵌入式]
使用IT6900A直流电源完成多种测试的案例分析
传统意义上的电源功率为电压和电流的乘积,而根据市场调查,发现工程师往往需要频繁更换使用不同规格的电源以测试多种规格的产品,整个过程非常繁琐,也使设备成本居高不下。如何在实验室利用一台电源完成多种规格产品的测试,并且使控制方式更加灵活多样,是广大研发和设计验证人员所非常关心的问题。ITECH推出的IT6900A系列直流电源,完全针对传统电源的不足而设计,一台电源能够替代多台不同型号的传统电源使用,覆盖了各个不同行业不同规格产品的测试需求,同时可在测试中提供与线性电源相媲美的高精度。 一台电源完成多种测试的解决方案 1. 宽范围输出 现有两个待测的电源产品,第一个待测电源的规格为50V/2A;第二个待测电源的规格为25V/4A,这
[测试测量]
使用IT6900A<font color='red'>直流电源</font>完成多种测试的案例分析
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
