目前,从220 V市电直接获得小容量低压电源的方法主要包括:利用电阻和稳压二极管组成简易稳压电源;使用小容量变压器降压[1-3];通过小型开关变换器[4-7]和使用高压电容和稳压二极管组成电容降压型稳压电源[8-10]。其中,普通线性稳压电源效率比较低,电源的变压器体积大、重量大、成本较高,且开关电源结构复杂、电源纹波较大,成本高。电容降压型直流电源具有无隔离、体积小、成本低等优点,被广泛应用于各类小功率电子设备,特别是要求无隔离电源的特殊电子设备中。
然而,当传统电容降压型直流电源的负载减小甚至是开路时,电源的热耗功率会急剧增加,这不仅需要采用额外的散热措施以保证电路的安全,而且还会导致电源效率严重下降及电能的浪费。这一问题近年来一直没有得到解决,本文对传统电容降压直流电源电路进行改进设计,在保持了电容降压型直流电源结构简单、体积小、重量轻、成本低特点的同时,电路能根据负载的变化动态地调节市电电能输入,使电源表现出很低的热耗功率,且几乎不受负载变化的影响。
只要选取不同稳压值VZ的稳压管就可以得到不同的输出电压Vout,然后再根据Vout和Vin的值选取不同容量的限流电容C1,就可以得到需要的最大输出电流Iout。所以,本文提出的电源具有很强的通用性。
2.3 特性分析
实验中取C1为2μF,D3的稳压值为30 V,C2为220μF,电源输入为220 V/50 Hz的交流市电。图4所示为电源输出电压Vout和输出电流Iout之间的关系。在给定的参数下,当输出电流小于60 mA时,电源表现出良好的恒压源特性;当输出电流超过60 mA后,输出电压会急剧下降。所以,在实际电路中要根据负载需要的最大电流来选择适量的限流电容值,最好留有一定的余量。
图5所示是传统电容降压式直流电源的输入功率Pin(电网消耗功率)与输出功率Pout(负载消耗功率)与负载变化的关系,而图6显示了本文设计的直流电源的Pin与Pout随负载变化的曲线。可以发现,对于传统电容降压式直流电源,其输入功率始终都保持在较高的水平,这意味着电源负载减小或空载时热耗功率会急剧增加。而采用改进结构的电源,其输入功率对输出功率的变化具有动态响应特性,这可以极大地减少轻载或空载时电源的热耗功率,使电源更加高效节能。
得到两种电源的热耗功率与电源输出功率之间关系的对比,如图7所示。可以看出,改进电源热耗功率几乎不随输出功率的变化而变化,并保持在极低的水平。
本文通过在传统的电容降压型直流电源电路中引入可控硅调控机制,并适当改进电路结构,设计出一种热耗功率极低,且对负载变化有良好适应特性的电容降压型直流电源。通过选择稳压管参数满足所需要的输出电压要求。电源在保持结构简单、体积小、重量轻、成本低的特点基础上,实现高效节能。可广泛用于要求无隔离、低热耗、动态负载适应性强的小功率的电子设备中。目前用于智能电气监控模块设计中,实测结果表明电源性能表现良好。
参考文献
[1] 刘建,高振铃.直流稳压电源设计[J].河北建筑工程学院学报,2008,12(4):69-71.
[2] 王聪敏,李少娟,林艳红,等.直流稳压电源的设计[J].西安邮电学院学报,2011,16(1):103-105.
[3] 刘梦成.交流稳压电源的设计[J].天津理工大学学报,2012,28(4):28-31.
[4] 李文,雷虹,冯进军,等.小型高效小功率开关电源的设计[J].电力电子技术,2006,40(5):110-111,142.
[5] 陈富军,衡耀付,季钢.新型开关稳压电源的优化设计与实现[J].河南大学学报(自然科学版),2010,40(4):357-360.
[6] Ou Shengyuan,HSIAO H P.Analysis and design of a novel single-stage switching power supply with half-bridge topology[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2011,26(11):3230-3241.
[7] Wang Jianping,Lu Shan,Wu Huanhuan,et al.Design and implementation of switching power supply for wheeled mobile robot[C].2010 International Conference on Electrical and Control Engineering,2010,10(11):3543-3545.
[8] 金永镐,金海山.基于电解电容降压的小容量直流稳压电源[J].信息技术,2006,19(10):65-67.
[9] 王智昊,王志强.一种新颖的电容降压型直流稳压辅助电源[J].电源世界,2004,23(11):26-28.
[10] 赵军芳.一种小型直流电源的可靠设计[J].仪器仪表用户,2003,10(2):49-50.
上一篇:一种新型压电陶瓷驱动电源的研究
下一篇:低功率能量采集技术助力传感器寿命更持久
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
