5000V数字式绝缘电阻测试仪的使用注意事项
发布者:玄幻剑客最新更新时间:2022-08-03 来源: elecfans关键字:数字式  绝缘电阻测试仪  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、概述:5000V数字式绝缘电阻测试仪
全新的5000V数字式绝缘电阻测试仪等机型。新潮款式样及改良电路的全新设计、功能更全、精度更高、操作更方便可靠不同的机型,输出测试电压从750V/2500V/5000V中可切换,测量范围zui高可达100000MΩ,并可测量交流电压。该产品使用于测量变压器、电机、电缆、开关、电器等各种电器设备及绝缘材料电阻,并对各种电器设备进行保养维修、试验及检定,是您理想的电工仪表。
二、安全规则及注意事项:5000V数字式绝缘电阻测试仪
1. 使用前应仔细阅读说明书;
2. 本仪表的使用和测试是与QIBD061-1996标准、电辐射等级2及安装种类(过压器件类)的要求是一致的。
3. 后盖没有盖好前严禁使用,否则有受电击的危险;
A 使用前应检查表笔的绝缘层完好,无破损;
B 测试过程中,不要转换量程开关;
C 液晶显示“←”符号时,表示电池电压不足,应及时更换电池,以确保测试精度。
三、性能特点:5000V数字式绝缘电阻测试仪
A 液晶显示:3 1/2位显示,zui大读数1999,超量程首位前显示“1”。
B 测量速率:数字显示约2.5次/秒。
C 自动转换量程:四档量程小数点全自动切换。
D 电池电压不足显示“←”。
E 使用条件:
环境温度: 0℃~+40℃ -20℃~+40℃两种
相对湿度:40℃≯80%RH
F 电源(1.2~1.5)V×8
G 外形尺寸(㎜):185×86×46
H 重量:约0.5kg
关键字:数字式  绝缘电阻测试仪  注意事项 引用地址:5000V数字式绝缘电阻测试仪的使用注意事项
上一篇:直流电阻测试仪的功能特点及注意事项
下一篇:HDBS-II蓄电池内阻测试仪使用说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:39
LPC1788--I2C设置驱动PCF8574 与特别注意事项
简单记录LPC1788学习过程的寄存器操作---I2C学习 寄存器的直接操作可以比较直观学习,深入了解芯片功能! 特别注意事项:如果使用I2C0的P0_27与P0_28时一定要加外部上拉电阻! #include i2c_lpc1788.h /*------------I2C0初始化-------------*/ void I2C0_Init(uint32_t clk, uint32_t clockrate) { uint32_t temp; LPC_IOCON- P0_27=0x21; LPC_IOCON- P0_28=0x21;//配置IO LPC_SC- PCONP |=(1
[单片机]
LPC1788--I2C设置驱动PCF8574 与特别<font color='red'>注意事项</font>
直流数字式欧姆表检定
对直流数字式欧姆表检定时按照下列原则选取检定点: 在基本量程内一般取不少于10个检定点;在非基本量程取3~5个检定点。 对仪表检定时按照要求对被检仪表进行调零、校准,然后根据选取的检定点,参照下列几种校准方法对其进行检定。 1.标准电阻器法 标准电阻器法检定如图1所示。设直流标准电阻值为rn,即实际值;被检表的显示读书为rx。则被检表的绝对误差为 被检表的相对误差用百分数表示为 图1:用标准电阻器检定数字欧姆表 (a)二线连接法;(b)四线连接法 图1(a)为二线连接法,这种接法由于引线电阻、接线电阻等影响,要检定直流数字欧姆表低电阻量程时,将会带来不可忽略的测量误差。为了消除引线电阻、接线电阻等的影响,一般在
[测试测量]
直流<font color='red'>数字式</font>欧姆表检定
变频电源注意事项
  1、高压试验请注意安全,严格按照高压试验的 规范 来操作。检查/修改试验接线时,请先关闭本系统,并切断电源。   2、本系统支持的最高电压为800Kv,实际能够升到的高压由激励变压器决定,请根据试验电压调换合适的激励变压器。   3、如果开机后发现变压器发出非正常声音,请立即关闭本系统并切断电源,检查变压器接线是否正确。   4、正常“停机”采用逐步降压停机的方式,保护停机直接快速停机,遇到紧急情况可以直接断开空开直接关机。   5、如果自动扫频失败,请检查接线或重设扫频范围。6、本系统试验电压为峰值采样(国标要求),如果系统显示的高压跟万用表显示的高压差别大,请检查“试验参数”中的“分压变比”是否正确填写。
[电源管理]
一种新型的数字式可调稳压电源的电路研究
  一、数字式可调稳压电源原理介绍   1.方案分析与选择   方案一:数控部分用单片机带动数模转换芯片提供线性稳压电压的参考电压。   优点:对于单片机,系统工作在开环状态,对数模转换的精度要求较高,设计成本低。   缺点:功耗较大,LED数码管输出显示不是系统的精确输出电压,须对它进行软件补偿。   方案二:数控部分用AVR单片机的PWM组成开关电源,再利用AVR的AD转换对输出电压进行实时转换,利用软件进行电压调整以达到稳压。   优点:硬件简单,稳压的大部分工作由软件完成,对单片机的运行速度要求很高,利用手头的ATmaga16L单片机最高8MHz工作频率很难达到速度要求。对软件要求较高,功耗小。   缺点:输
[单片机]
一种新型的<font color='red'>数字式</font>可调稳压电源的电路研究
如何选择防爆电机_防爆电机选型注意事项
  如何选择防爆电机   1、在电压、频率、转速确定后,按照电机所拖动负荷及供电网络状况,选取过安装系数K,确定电机功率。由安装方式从电机样本中查出安装尺寸。也有先从已确定的中心高从样本中选择电机功率的情况。   2、确认技术指标是否满足要求(供、需双方在技术协议中敲定)。对于绕线转子电机,为了选用配套的启动、调速系统,还需要供方提供转子电压U2及电流I2的数。   3、按照使用环境确定防护等级及防爆类型、防爆等级或防腐蚀的类别、等级,以及其他要求,如户外、船用等。可参考:防爆电机温度组别以及防爆类别。   选用防爆电机的注意事项   1、隔爆型电机的隔爆等级符合易燃、易爆环境的要求即可,不要选级别高的。   2、按照实际使
[嵌入式]
如何选择防爆电机_防爆电机选型<font color='red'>注意事项</font>
双通道晶体管交流毫伏表的使用注意事项
① 机械调零。在通电前,先调整电表指示的机械零位。 ② 接通。按下电源开关,发光灯亮,仪器立刻工作,为保证性能稳定,可预热10分钟后使用。 ③ 将量程开关置于适当量程,再加入测量信号。若测量电压未知,应将量程开关置于最大档,然后逐渐减小量程。 ④ 当选10v,1v,0.1v,10mv,1mv量程时,读数看表头中满刻度为10的表盘;当选30v,3v,0.3v,30mv,3mv量程时,读数看表头中满刻度为3的表盘。例如:当选用0.3v的挡位,读数时看满刻度为3的表盘,若此时指针指在1的位置上,则实际测量电压为有效值0.1v。 图 交流毫伏表 ⑤ 晶体管毫伏表使用时应垂直放置,待测信号通过信号线经输入插座进入晶体管毫伏表。 ⑥ 在测
[测试测量]
双通道晶体管交流毫伏表的使用<font color='red'>注意事项</font>
红外遥控数字式FM接收机设计
    数字化技术是电子产品发展的趋势。目前音频产品基本采用模拟技术。随着信息化技术的发展,收音机逐渐数字化、集成化、成本越来越低、体积越来越小,并在音频广播的基础上还集成其它的功能,如图文广播等,使得在各种设备中嵌入收音机的现象更加普遍。设计将数字式FM音频设备嵌入在家用电器上,通过红外遥控方式实现数字调台以及数字音量调节。该电路系统以AVB单片机为控制核心,以数字单片式FM模块SI4702为接收单元,以PT2315进行D/A变换,并以TEA2025实现数字功放。整个电路系统具有成本低、体积小、数字化控制等优点,具有一定的市场前景。 1 系统方案设计     设计采用模块化的设计方法,整个系统由主控制模块、FM音频模块、电源模块
[嵌入式]
关于低频数字式相位仪的设计方案
在工业领域中经常要用到低频数字式相位仪来精确测量两信号之问的相位差,比如在电力系统、频率特性的研究、激光测距等领域均有广泛的应用,相位检测的精度直接决定系统的整体性能。这就要求测量仪逐渐向智能化和测试自动化方向发展,本设计采用MCU和FPGA相结合的系统方案,以AVR单片机ATmega128和Altera公司的Cyclone系列EP1C3T100为核心,充分发挥各自的优势,如AVR单片机先进的RISC结构和强劲的运算、控制功能,Altera公司的FPGA运算速度快、资源丰富以及易编程的特点,合理设计,此方案的相位仪具备速度快、稳定可靠、精度高等优点,而且容易实现“智能化”和“自动化”。 1 系统方案设计 1.1 测量方法的比较
[单片机]
关于低频<font color='red'>数字式</font>相位仪的设计方案
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
