电阻率测试仪是一种常用的监测仪器,主要用于制药、电子、化工等行业对工业流程水质的在线监测,是各种中小型纯水设备的理想配套仪表。用户使用电阻率测试仪要注意哪些问题呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。
电阻率测试仪的使用注意事项
1. 检查仪器后面板电压量程是否置于10V档,电流电阻量程是否置于104档。
2. 接通电源调零,(注意此时主机不得与屏蔽箱线路连接)在“Rx"两端开路的情况下,调零使电流表的显示为0000。然后关机。
3. 将待测试样平铺在不保护电极正中央,然后用保护电极压住样品,再插入被保护电极(不保护电极、保护电极、被保护电极应同轴且确认电极之间无短路)。
4. 测体积电阻时测试按钮拨到Rv边,测表面电阻时测试按钮拨到Rs边,
5. 接好测试线,将测试线将主机与屏蔽箱连接好。量程置于104档,打开主机后面板电源开关按钮。从仪器后面板调电压按钮到所要求的测量电压。(比如:GBT 1692-2008 硫化橡胶 绝缘电阻率的测定 标准中注明要求在500V电压进行测定,那么电压就要升到500V)
6. 电流电阻量程按钮从低档位逐渐拨高档,每拨一次停留1-2秒观察显示数字,当被测电阻大于仪器测量量程时,电阻表显示“1",此时应继续将仪器拨到量程更高的位置。测量仪器有显示值时应停下,在1min的电化时间后测量电阻,当前的数字乘以档次即是被测电阻。
7. 测试完毕先将量程拨至(104)档,然后将测量电压拨至10V档,最后将测试按钮拨到中央位置后关闭电源。然后进行下一次测试。
关键字:电阻率测试仪 量程
引用地址:
使用电阻率测试仪要注意哪些问题?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
带您认识一下“自动量程”的妙用
工程师们在使用测试设备时都喜欢使用看似合适的量程来进行测试,如“使用300V量程测量260V电压”,但有时却出现测量不准确的情况,使用自动量程就能解决问题,到底是什么原因呢? 在正式讲之前,我们来看一看什么是电压、电流的测试量程。我们以PA8000功率分析仪、5A板卡为例,其对应的电压、电流量程如下: 电压:1.5V、3V、6V、10V、15V、30V、60V、100V、150V、300V、600V、1000V、1500V; 电流:10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1A、2A、5A。 上面我们所看到的量程,指的都是有效值,如1000V量程档,指的是该量程下可以测试有效值1000V以内的电
[测试测量]
如何扩大交流电流表的量程?
在测量数值较大的交流电流时,常借助于电流互感器来扩大电磁式交流电流表的量程,其接线方法如图3-6所示。接线时,将电流互感器的一次绕组与电路中的负载串联,二次绕组接交流电流表。为了测量方便,电流互感器二次绕组的额定电流一般设计为5A,与其配套使用的交流电流表量程也应为5A,所测实际电流的数值应为仪表指示值乘以电流互感器的变流比。交流电流表一般装在配电盘上,表盘上标出计算好了的刻度数字,从表盘上可以直接读取所测量的电流值。 使用电流互感器时,二次绕组和铁心应可靠接地,并不得在二次绕组中加装熔断器,严禁使用时开路。
[测试测量]
标称示值区间的量程和测量区间有什么区别?
标称示值区间的量程是指标称示值区间的两极限量值之差的绝对值,测量区间是指在规定条件下由具有一定的仪器不确定度的测量仪器或测量系统能够测量出的一组同类量的量值。要了解两者的区别,先了解几个基本的定义。 示值:指由测量仪器或测量系统给出的量值。示值可用可视形式或声响形式表示,也可传输到其他装置。示值通常由模拟输出显示器上指示的位置、数字输出所显示或打印的数字、 编码输出的码形图、实物量具的赋值给出。示值与相应的被测量值不必是同类量的值。 示值区间:指极限示值界限内的一组量值。示值区间可以用标在显示装置上的单位表示,例如1A~1000A.在某些领域中,本术语也称“示值范围”。 标称量值:简称为标称值,是指测量
[测试测量]
采用仪表放大器的0V压降分流器
无源分流器用于测量流经一个相对小阻值电阻的电流,一般对较大功率设备其满量程压降为60 mV,而对电子仪器为200 mV。与之类似,电流-电压转换器用于测量流经检测电阻的电流,它一般有更高的压降。但在某些情况下,输入端与地之间的压降必须尽可能低,0V为理想值(与被测电流无关)。如果你的应用需要这种特性,可以采用图1中的电流-电压转换器。此电路中,电阻R1用作一个经典的电流检测电阻,仪表放大器检测其上的被测电流,从而获得压降。该仪表放大器与R1不仅作为反相电流-电压转换器,而且也通过Point B处的一个电阻网络建立了一个电压。这个电压幅度等于R1上的压降,极性与ΔVR1相反。最后的结果就是,输入端A上的电压值为理想的0V,无论流
[模拟电子]
兆欧表和普通万用表有哪些应用
万用表的欧姆档主要用于测量普通电阻,量程约从1Ω~200MΩ。兆欧表主要是测量1M~几百兆欧的绝缘电阻。量程的起点相差上百万倍。如果用我们熟悉的称重工具来比喻,就好比一个是小电子称另一个则是称量汽车的地磅。 没有讲测量水泵的哪个部位。因为水泵绕组的直流电阻一般在几十至几百欧之间,若用摇表去测就相当于把半斤白菜放到了地磅上,读数很可能为零。这就会给人以线圈短路的感觉。因为不仅是用摇表测不出,既使用万用表的RX10K或200MΩ档也会显示为零。 如果是测量绝缘,情况就不一样了。因为绝缘电阻一般都在数兆欧以上,万用表的高阻档有时也能测出一些数据来,但价值不大。 从上面这两个表盘可以看出,指针式万用表在用10K
[测试测量]
数字万用表测量的使用方法教程
一、36V以下的电压为安全电压,在测高于36V直流,25V交流电时,要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接,是否绝缘良好等,以免电击。 二、换功能和量程时,表笔应离开测试点,测试时选择正确的功能和量程,谨防误操作。 三、直流电压测量,先将量程开关转至相应的DCV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上,红表笔所接的该点电压与极性显示在屏幕上。 四、交流电压测量,先将量程开关转至相应的ACV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上。 五、直流电流测量,先将量程开关转至相应的DCA档位上,然后将仪表串入被测电路上。 六、交流电流测量,先将量程开关转至相应的ACA档位上,然后将仪表串入被测电路上。 七、电阻测量,将量程开关转到相应的电阻量程上
[测试测量]
钳形电流表如何丈量小电流
一般咱们用钳形电流表丈量电机电流,都是运用几百安培量程的表,如要丈量甚小于钳形电流表满度值的电流时,其差错远远超越容许值规划。现供应一种钳形电表丈量小电流的办法,与电工论坛的兄弟们同享。 为了确保丈量的准确性,在丈量小电流时,先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行丈量。此刻钳形表所指示的电流值并非被丈量的实习值,实习电流值应为钳形表的读数除以导线环绕的圈数。
[测试测量]
一种新型高量程微加速度传感器侵彻测试
引言 高量程微机械压阻式加速度传感器在冲击测试、军用引信中运用相当广泛。可靠性研究是微电子机械系统 MEMS产业化的关键,对于微加速度传感器更是如此。由于应用环境的特殊性,高量程微加速度传感器必须具有极高的抗过载能力。目前,国内研究MEMS器件抗过载能力主要停留在计算机模拟和实验测试。考虑到测试实验无法充分测试传感器在特殊环境下的性能,对该高量程加速度传感器在侵彻环境中进行试验验证,分别对混凝土靶及钢靶进行实弹侵彻,对比分析该传感器在真实冲击环境下的数据和抗过载能力,从而获取可靠数据,为深入研究弹体侵彻过载特性提供依据。 2 微加速度传感器结构及封装 图1是高量程加速度传感器模型截面图,150 000 g
[模拟电子]
