标称示值区间的量程和测量区间有什么区别?
发布者:幸福自由最新更新时间:2021-06-07 来源: eefocus关键字:量程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  标称示值区间的量程是指标称示值区间的两极限量值之差的绝对值,测量区间是指在规定条件下由具有一定的仪器不确定度的测量仪器或测量系统能够测量出的一组同类量的量值。要了解两者的区别,先了解几个基本的定义。
  示值:指由测量仪器或测量系统给出的量值。示值可用可视形式或声响形式表示,也可传输到其他装置。示值通常由模拟输出显示器上指示的位置、数字输出所显示或打印的数字、 编码输出的码形图、实物量具的赋值给出。示值与相应的被测量值不必是同类量的值。
  示值区间:指极限示值界限内的一组量值。示值区间可以用标在显示装置上的单位表示,例如1A~1000A.在某些领域中,本术语也称“示值范围”。
  标称量值:简称为标称值,是指测量仪器或测量系统特征量的经化整的值或近似值,以便为适当使用提供指导。比如标在标准电阻器上的标称量值100Ω、标在单刻度量杯上的量值1000ml、恒温箱的温度为-20℃。
  标称量值区间:简称标称区间,是指当测量仪器或测量系统调节到指定位置时获得并用于指明该位置的化整或近似的极限示值所界定的一组量值。标称示值区间常以它的最小和最大量值表示,在某些领域,此术语也称“标称范围”,在我国,此术语也简称“量程”,例如银河电气SP103102变频功率传感器,SP103102额定测量电压10000V,测量范围为0.75%~150%,其标称范围为0~15000V。
  标称示值区间的量程:标称示值区间的两极限量值之差的绝对值。例如银河电气SP103102变频功率传感器,SP103102额定测量电压10000V,其标称示值区间的量程为14925V(15000V~75V)。
  测量区间:又称工作区间,是指在规定条件下,由具有一定的仪器不确定度的测量仪器或测量系统能够测量出的一组同类量的量值。在某些领域,此术语也称“测量范围或工作范围”,测量区间的下限不应与检测限相混淆,例如银河电气SP103102变频功率传感器,SP103102额定测量电压10000V,其测量区间75V~15000V。
关键字:量程 引用地址:标称示值区间的量程和测量区间有什么区别?
上一篇:测量结果的重复性、复现性与测量器具的稳定性之间的区别
下一篇:电阻、分流器在电流测量中的应用?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 02:13
万用表直流电流档小量程时指示正常,大量程时无指示故障
原因:大量程(500mA、1A)的分流电阻器短路,这是由于大量程分流电阻器长期处于大电流状态下工作,致使该分流电阻器的电阻丝绝缘层烧毁。另外操作失误也会造成分流器烧毁的情况,如:测量交流电压时,误将万用表的量程选择开关打在直流电流档。 修理:更换烧坏的分流电阻器。如果手头没有线路图。也不知道被烧毁电阻器的阻值大小,可以从损坏电阻器的两焊点引出两根导线,接到Z×21型直流电阻箱输出端上,调整电阻箱个按钮,直到仪表指示正常,记下电阻箱示值,此数值就是被烧坏的分流电阻阻值。业余电子爱好者一般没有Z×21型直流电阻值,这时也可以用数字万用表或灵敏度较高的万用表来测量被烧坏的分流电阻器。由于分流电阻器一般是用锰钢丝绕制的,为避免因烧坏绝缘
[测试测量]
MSP430在大量程浮子式液位计中的应用
摘要:在对传统浮子式液位计优缺点进行分析的基础上,介绍了采用TI公司MSP430F133单片机改进传统浮子式液位计液位测量的方法,给出了具体电路的设计方法和软件设计注意事项。 关键词:浮子;液位计;单片机;超低功耗 水文测量中最常用的测量终端莫过于液位计,按测量方式大致可分为机械浮子式、光电浮子式、超声波式、激光式、振弦式等多种形式,它们各有优缺点。机械浮子式和光电浮子式都是来用机械齿轮减速产生进位和退位的办法来形成编码,为了产生可靠编码,一般都用格雷码输出,这种液位计的优点是价格相对较低,缺点是机械加工复杂、运行阻力大、使用寿命短;超声波液位计和激光液位计测量精度较高且没有机械部件,故可靠性较高, 但使用中发现它对反射
[应用]
使简单欧姆计具备千兆欧量程的积分器
德州仪器公司(TI)的IVC102精密积分器有高质量的内部电容。图1的电路可以用来测量非常高的R X 电阻值。一只精密差分放大器(TI 的INA105)为R X 施加一个基准电压。积分期间,在IVC1 2的输出端产生一个负电压斜坡V O 。两只 LM311将V O 的振幅与两个固定阈值作比较,产生两个数字信号:开始和停止。两个这类事件之间的时间增量与系统参数的关系由下式表示:ΔT=C INT R X ,其中ΔT是时间增量,C INT 是IVC102的内部积分电容,其外部连接由4、5 和6脚选择。(注:当S 1 打开时,C INT =10pF,而当S 1 闭合时,C INT =100pF。)V A 阈值使电路能在V O 信号上看到没有
[测试测量]
如何进行万用表量程选择及避免测量误差
用万用表进行测量时会带来一定的误差。这些误差有些是仪表本身的准确度等级所允许的最大绝对误差。有些是调整、使用不当带来的人为误差。正确了解万用表的特点以及测量误差产生的原因,掌握正确的测量技术和方法,就可以减小测量误差。      人为读数误差是影响测量精度的原因之一。它是不可避免的,但可以尽量减小。因此,使用中要特别注意以下几点:1测量前要把万用表水平放置,进行机械调零;2读数时眼睛要与指针保持垂直;3测电阻时,每换一次挡都要进行调零。调不到零时要更换新电池;4测量电阻或高压时,不能用手捏住表笔的金属部位,以免人体电阻分流,增大测量误差或触电;5在测量RC电路中的电阻时,要切断电路中的电源,并把电容器储存的电泄放完,然后再进行测量
[测试测量]
教你使用功率计及功率分析仪测试
本文导读 在使用功率计或者功率分析仪测试时,一般我们要求选择合适的量程,这样测量比较准确,一般要求测量数值在量程的1/3到2/3左右,但有些时候,测试的数值只在量程的1/5甚至1/10左右,而数值却显示超量程,这一切都要从量程的本身规定来讲。 一、量程 量程是度量工具的测量范围,现代电子测量仪器的量程一般都是有多个档位可调的,以满足不同范围的测试需求,而量程大部分默认情况指的是:真有效值的连续最大允许输入值。也就是说真有效值的范围要在量程之内,这一点是我们日常测试时都比较熟悉的一点,通常情况下,当RMS数值超过量程时,仪器面板会显示超量程报警。但是,有时候我们看到量程报警时,去调节量程发现,数值并没有超过量程,甚至还远小于量程
[测试测量]
教你使用功率计及功率分析仪测试
万用表运用和保护的留心事项
万用电表的线路比轮凌乱,且运用频频,发作却障和损坏的时机较多。因而,在运用和维护时应分外留心: (1)丈量电压时,电表应与被测的电路接成并联。若被测电压是直流的,还应留心正负极。 (2)丈量电流时,电表应与被测的电路接成串联,一同留心正负极。 (3)假定对被测电路的正负极不了解,能够把改换开关放到最高的一档量程上,然后将改用恰当的一档来丈量。 (4)假定对被测电路的正负极不了解,能够把改换开关放到最高的一档量程上,然后将一支校验棒触在被测电路的任一极上,再把其他一支校验捧在被测电路的另一极上悄悄地一触后当即拿开.查询指针的偏转方向,然后判定其正负极。 (5)若关于被测电路的电压是直流仍是沟通不了解,应先用沟通档测验
[测试测量]
一种智能型兆欧表的设计
O 引言   绝缘电阻是电气安全检测项目中的一项重要内容,而测得试品绝缘电阻60s的值R60与15s的值R15的比值K=R60/R15被称为吸收比(对于大电容设备为lOmin之值与lmin之值的比值,称为极化指数),是检验绝缘是否严重受潮或存在局部缺陷的重要依据。兆欧表是测量绝缘电阻的专用仪表,应用广泛。而传统的手摇指针式兆欧表,必须用手摇发电机保证有120r/s的转速才能维持正常的输出电压,测量范围小、误差大、吸收比须在测量后另行计算,使用不便。   随着电子技术的不断进步,尤其是单片机(single-chlp microcontroller)的出现并不断发展,引起了仪器仪表结构的根本性变革。以单片机为主体取代传统仪器仪表的常
[应用]
钳形表和万用表有什么区别
  电流表在测量的时候必须断开线路,然后再把电流表串联在电路中,这非常麻烦。还有电流表的量程是有限的,不能测量大电流,一般量程为5A。   在实际工作中,一般采用电流互感器来扩大电流表的量程。钳形表它实际上就是由一个穿心式电流互感器和电流表组合而成,所以它不仅可以在不断电的情况下测量交流电流,还可以轻松的测量大电流。   现在的钳形表早已不是几十年前的钳形表了,它采用霍尔感应原理,不仅可以测量交流电路、直流电流;插上表笔变身为数字万用表,还可以测量电压、电阻、电容、频率等等参数。至于精确度,和数字万用表也一样,没什么差别。   它们差别:   如果非要说钳形表和万用表的哪个好用,它们在使用过程中的体验还是有一些不一样的
[测试测量]
钳形表和万用表有什么区别
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
