本文导读
在使用功率计或者功率分析仪测试时,一般我们要求选择合适的量程,这样测量比较准确,一般要求测量数值在量程的1/3到2/3左右,但有些时候,测试的数值只在量程的1/5甚至1/10左右,而数值却显示超量程,这一切都要从量程的本身规定来讲。
一、量程
量程是度量工具的测量范围,现代电子测量仪器的量程一般都是有多个档位可调的,以满足不同范围的测试需求,而量程大部分默认情况指的是:真有效值的连续最大允许输入值。也就是说真有效值的范围要在量程之内,这一点是我们日常测试时都比较熟悉的一点,通常情况下,当RMS数值超过量程时,仪器面板会显示超量程报警。但是,有时候我们看到量程报警时,去调节量程发现,数值并没有超过量程,甚至还远小于量程,但量程确显示报警,这是什么问题呢?其实,量程的限制并不仅仅只有真有效值,还有峰值。
二、峰值因数
峰值因数通常用CF表示,是CREST FACTOR的缩写 ,CF是指周期波形的峰值与有效值之比。而量程的定义不仅有真有效值的限制,而且还有峰值的限定,一般两者取较小值。一般来说,仪器量程比较常见的峰值因数有3和6。当量程为1000V,峰值因数为3时,测试的数值真有效值不能超过1000V,峰值不能超过3000V,两者取较小值。所以,真有效值不能超过量程,峰值也不能超过量程。下图是PA8000的量程表,上面清楚的描述了各个量程所规定的峰值因数。
三、峰值超量程原因
峰值因数超量程的可能性大致有两种原因:
1、仪器本身峰值因数较小,而被测信号尖峰较大,峰值因数过大,导致数值显示超量程,此种情况解决方法较为简单,将量程选择到更大的档位,调节峰值因数,或者直接选择自动量程,即可解决此问题。
2、仪器测量时,引入了尖峰信号的干扰,比如当低频信号的RMS值为100V峰值因数为3时,混入一个1000V的周期性高频尖峰信号,虽然在RMS值上可能影响很小,但在峰值上会直接拉高到1000V,峰值因数从3跃迁到10,导致量程报警,这也就是很多时候测试数值只有很小,量程很大,却依然显示超量程报警的原因。
四、干扰问题解决方案
ZLG致远电子PA系列功率分析仪均免费标配波形显示功能以及滤波功能,频率滤波器可被用于精确检测过零点,频率滤波的截止频率可选择 1kHz、500Hz、100Hz线路滤波的截止频率可选择 1MHz、300kHz、100Hz~100kHz 中的一个频率值。当选择截止频率为“100Hz~100kHz”,用户可在设置 100Hz~100kHz 范围设置截止频率,单位为 kHz。同时支持FFT功能定位具体干扰点,配合滤波功能,有效的解决因干扰问题带来的测试困扰,助力行业高精度测试测量。
关键字:功率计 功率分析仪 量程
引用地址:
教你使用功率计及功率分析仪测试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 03:15
便携式功率分析仪设计----功率分析仪软件设计
功率分析仪软件设计 4.1软件设计框架
如下图4-1所示,其中SED1335是图形液晶显示控制器,它集成在液晶显示屏幕电路中,提供独立的显示控制字,可用单片机对其进行控制,单片机通过SED1335将数据送到LCD显示。通道进来的模拟信号经由A/D转换成数字量,将这些数字量存入缓存器FIFO后,再由ARM读入进行计算处理,我们所选用的ARM LPC2138拥有强大的数据处理能力能完成数据的采集、处理、显示以及键盘操作功能。经过ARM处理的数据,系统参数等信息都将保存在FLASH中,便于调用。FLASH是非易失性存储器,可以重复进行读/写,读写时应按其时序进行。它用于存储字库和程序,本设计中使用的FLASH是ARM单片机LPC213
[电源管理]
万用表的主要性能及量程要求
万用表的主要性能及量程要求 灵敏度是万用表的一个重要参数,通常又以直流电压灵敏度最为重要。灵敏度高的万用表,其测量的准确性也高,但价格较贵,体积也大。万用表的灵敏度-般都标在表盘上。对以家电维修为主的电子爱好者来说,选购直流电压灵敏度为20k /V(也常写作⒛000 /V)的万用表较为合适,这种档次的万用表价格大都在100元以下,品种也多,挑选的余地比较大。灵敏度低于20k /V的万用表就难以满足电子爱好者的测量需要了。 电阻挡是无线电爱好者使用最频繁的挡位,在选购时应特别注意这个挡位的量程的设置。所选万用表一般都应当设有R 1、R lO、R 100、R 1k、R 10k五个电阻挡,其中,R 10k挡要单独安装15V叠层电池
[测试测量]
万用表直流电流档各量程均无指示故障修理
原因:对于误差为正误差:①与表头串联的电阻值变小;②表头灵敏度偏高。 修理: ①调整与表头串联的可调电阻器; ②表头灵敏度偏高可以从三个方面去解决: 第一。永久磁铁退磁处理,减弱其磁场强度,从而降低表头灵敏度; 第二,可以考虑更换一只烦左右力矩较大的游丝,也可以达到降低表头灵敏度的目的; 第三,重新绕制动圈,匝数略少与原线匝数,究竟应当绕多少匝,要看表头灵敏度偏高的程度而定。 若误差均为比例相同的负误差,分析过程与上面所述类似。但思路正好相反。
[测试测量]
便携式功率分析仪设计-----硬件设计(三)
3.3.4.2可变增益放大器 由于在信号调理通道上使用了具有较大衰减的无源衰减网络,为动态调整A/D的采样范围,我们在A/D采样模块之前加入一个可变增益放大器,以达到对微小信号或过大信号仍然能够进行采样。我们选用了AD8369,AD8369是一种以分贝为单位的线性数字可变增益放大器(DVGA),该芯片具有45dB的增益调节范围,3dB步长,工作频率从低频到400 MHz,20 MHz带宽内增益波动小于0.1 dB.AD8369的增益控制是通过一个数字接口(串行或并行)实现的。 AD8369的内部电路结构由一个7阶R-2R梯形电阻衰减网络、固定增益放大器、3dB开关衰减器、互补电流源输出网络、偏置电路、增益步进控制电路和数字接口等部
[电源管理]
日置(HIOKI)·功率计PW3337应用实例
2013新款功率计PW3337(3ch功率计),能够2台同时作为6ch的功率计使用。使用2台功率计分别测量输入和输出。更有免费PC应用软件可进行运算! 实现平价化高精度6ch功率计应用方案。HIOKI新创的6ch功率测量新模式。 PW3337的特点回顾 ■ 电压·电流·功率基本精度:±0.15% ■ 直接输入最大额定:AC/DC 1000V/65A ■ 测量频率:DC,0.1Hz~100kHz ■ 大电流测量:直接输入方式最大65A ■ 低损耗电流输入:输入电阻1mΩ以下 ■ 标配谐波测量:对应IEC610004-7 ■ 低功率因数也可高精度测量:变压器/马达的空载试验 ■ 最大可测量AC5000A:标配外部传
[测试测量]
万用表使用速记口诀
万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。是我们电工常用的工具。 1、测量先看挡,不看不测量 每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。 2、测量不拨挡,测完拨空挡 测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“?”位置。 3、表盘应水平,读数要对正 使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。 4、量程要合适,针偏过大半 选择
[测试测量]
数字多用表基本量程的切换
由MC14433构成的3 1/2自动量程数字多用表,可利用CD4066型模拟开关来切换基准电压,以改变仪表的基本量程,电路如图所示。当UC1=1时,UREF1=2.000V,基本量程UM=2V。若UC2=1,则UREF2=200.0MV,UM=200MV。RP1、RP2分别为UREF2、UREF1的校准电位器,MC1403为2.5V基准电压源。上述量程切换保持同步,并且在改变基准电压的同时还相应改变了积分电阻值与小数点的位置。
[测试测量]
AT89C52+ADC0809构成的量程0-5V电压表
这是一款用ADC0809作为A/D转换、显示用四位共阴数码管、单片机为AT89C52构成的量程的0-5V电压测量表 电子小制作 。这个ADC0809(在proteus里是用ADC0808来仿真,和ADC0809是一样的)基本上能够做出一个比较正确的电压表,量程是0-5V。这里只是做了一个仿真,来验证程序的正确性,这个电子小制作没有做出实物,对这个单片机制作感兴趣的爱好都,可以进行实物的制作。做这个仿真最要注意的问题是ADC0808(ADC0809)的输出脚千万不能接反,实际制作中有很多爱好者都是接反的,造成得不到正确的仿真。下面是:AT89C52+ADC0809构成的量程0-5V电压表电子小制作源程序。电子乐屋整理。 #i
[单片机]
