万用表的主要性能及量程要求 灵敏度是万用表的一个重要参数,通常又以直流电压灵敏度最为重要。灵敏度高的万用表,其测量的准确性也高,但价格较贵,体积也大。万用表的灵敏度-般都标在表盘上。对以家电维修为主的电子爱好者来说,选购直流电压灵敏度为20kΩ/V(也常写作⒛000Ω/V)的万用表较为合适,这种档次的万用表价格大都在100元以下,品种也多,挑选的余地比较大。灵敏度低于20kΩ/V的万用表就难以满足电子爱好者的测量需要了。
电阻挡是无线电爱好者使用最频繁的挡位,在选购时应特别注意这个挡位的量程的设置。所选万用表一般都应当设有R×1、R×lO、R×100、R×1k、R×10k五个电阻挡,其中,R×10k挡要单独安装15V叠层电池。实践证明,R×10k挡的用处是很多的,例如,‘测量器件的绝缘情况,估测稳压管的稳压值,直接测量0.601~1ptF的电容等,都要使用该挡。
直流电压挡和直流电流挡也是经常使用的,选购时应注意这两挡量程的设置是否齐全、合理,并且要符合自己的使用习惯。直流电压应有2.5~500V挡,而直流电流应有1mA~2.5A挡。
对于交流电压挡,首先应考虑测量市电电压要方便、准确,故最好有250V挡。至于其他挡,各种万用表的设置虽然不尽相同,但一般都能满足需要。
关键字:万用表 主要性能 量程要求
引用地址:
万用表的主要性能及量程要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
数字万用表介绍、使用方法和注意事项详解
1数字万用表介绍 数字式测量仪表已成为主流,因为数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。 图1下面以该型数字万用表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。 2数字万用表外观 3数字万用表使用图解 4测量电压 1、将黑表笔插入com端口,红表笔插入VΩ端口。 2、功能旋转开关打至V~(交流),V-(直流),并选择合适的量程。 3、红表笔探针接触被测电路正端,黑表笔探针接地或接负端,即与被测线路并联。 4、读出LCD显示屏数字。 5测量电阻 1、关掉电路电源。 2、选择电阻档(Ω)。 3、将黑色测试探头插入COM输入插口。红色测试探头插入Ω输入插口。 4、将探头前端跨接在器
[测试测量]
如何用万用表检测电解电容的好坏
第一步:首先将调到欧姆挡的适当挡位,一般容量在1uf以下的器用“20k 挡检测, 1uf--100uf内的用“2”k 挡检测,容量大于100uf的电容器用”200“挡检测。 第二步:然后用万用表的两只表笔,分别与电容器的两端相接(红表笔接电容器的正极,黑表笔接电容器的负极),如果显示值从000开始逐渐增加,最后显示溢出符号1,表明电容器正常;如果万用表始终显示000,则说明电容器内部短路:如果绐终显示1,则可能是电容器内部极间短路。 常用容量在0.47uf至2200uf之间的电容可以直接使用mf47型表检测其容量与好坏。具体方法: 将电容充分放电,黑表笔接电容正极,红表笔接电容的负极,以摆动的最大格数判断电容是否损坏, (满格
[测试测量]
如何减小电压跟随器输出电阻_如何用万用表检查称重传感器
广州兰瑟电子教你如何用万用表检查称重传感器 将万用表设置为直流毫伏,然后将称重传感器的输出线连接到万用表。在激励引线上提供5V或9VDC的电压,并在称重传感器上放置一个测试砝码。万用表将记录称重传感器输出两端测得的电压变化。 如何测试称重传感器 要在使用称重传感器之前对其进行测试,您将需要一个万用表和一个电压源。通过将万用表设置为欧姆,可以测量称重传感器的输入和输出导线的电阻。将测量值与制造商提供的校准证书进行比较,看它们是否相互匹配。同样,通过测量来自输入引线的毫伏信号来检查称重传感器的准确性。在没有力施加到称重传感器的情况下,该值应为零。施加校准证书中指定的校准自重,然后再次比较这些值。 如何测量称重传
[测试测量]
如何用万用表测量三相电?方法及步骤介绍
三相电原理 三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。线圈在磁场中旋转时,导线切割磁力线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈,将它们在空间位置上互相差120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,线圈中会感应出三个频率相同的感应电动势。由于三个线圈在空间位置互相差120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。 三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,
[测试测量]
怎样掌握指针式万用表检测交流电压的基本方法
交流电压的测量方法如图1-5所示,它由表头、整流元件(即二极管)和多个倍压电阻等组成,被测电压加在“+”、“”两端。由于磁电式测量机构只能测量直流,不能测量交流,因此要使用整流元件,用于将交流整流为直流,整流出来的直流电压和交流电压的有效值成正比,因此表头上的标尺可以直接按交流电压的有效值进行刻度。由于已将交流整流为直流,因此也可以通过量程开关来改变倍压电阻的大小,从而改变电压量程。
[测试测量]
二极管的检测方法与经验
1检测小功率晶体二极管 A判别正、负电极 (a)观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。 (b)观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。 (c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。 B检测最高工作频率fM。晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用表R×1k挡进行测试,一
[测试测量]
电阻器阻值的简易测量
一般的电阻器的阻值可用万用表进行测量,测量前应先根据电阻器的标称阻值选择好电阻测量挡,然后将两测试表笔短接进行电阻挡的校零。测量电阻时一只手拿万用表的两个表笔,另一只手捏住电阻器的中间,用两只表笔接触电阻器的两个引出线,即可从万用表中测得电阻值。对于体积较小的电阻器,可将电阻器放在绝
[测试测量]
普源精电参展慕尼黑电子元器件展览会
2006 年 11 月 14 日至 11 月 17 日,北京普源精电科技有限公司( RIGOL )由董事长王悦亲自率团一行八人参加了 2006 年德国慕尼黑电子元器件展览会 ,并于 11 月 15 日顺利召开了 RIGOL 新产品新闻发布会。 此次展会, RIGOL 带来的产品除了经典的 DS5000 系列数字示波器外,其余都是 RIGOL 家族的新成员: DS1000 系列数字示波器, DG2000 和 DG3000 系列函数 / 任意波形发生器, DM3000 系列数字万用表, VS5000 系列虚拟数字示波器以及 VM3000 系列虚
[焦点新闻]
