第一步:首先将调到欧姆挡的适当挡位,一般容量在1uf以下的器用“20k"挡检测,
1uf--100uf内的用“2”k 挡检测,容量大于100uf的电容器用”200“挡检测。
第二步:然后用万用表的两只表笔,分别与电容器的两端相接(红表笔接电容器的正极,黑表笔接电容器的负极),如果显示值从000开始逐渐增加,最后显示溢出符号1,表明电容器正常;如果万用表始终显示000,则说明电容器内部短路:如果绐终显示1,则可能是电容器内部极间短路。
常用容量在0.47uf至2200uf之间的电容可以直接使用mf47型表检测其容量与好坏。具体方法:
将电容充分放电,黑表笔接电容正极,红表笔接电容的负极,以摆动的最大格数判断电容是否损坏,
(满格为50格)数据如下表:
电容 档位 格数
0.47uf x10k 7
1uf x10k 12
2.2uf x10k 20
4.7uf x1k 7
10uf x1k 12
22uf x1k 20
47uf x100 7
100uf x100 12
220uf x100 20
470uf x10 7
1000uf x10 12
2200uf x10 20
注意:黑笔接电容正极,红笔为负,若接错可能造成数据不准确,每测一次电容量需重新放电。
结论:若表针不动或微动证明该电容失效,若表针回位过慢则该电容可能漏电或万用表档位使用错误,若表针回位后逐渐升起则该电容有轻微漏电或质量不佳。
现如今市面上零售的数字万用表多数可直接测200uf以内电容,且价格不高,如遇个别电容吃不准应再用数字表进行比对。另外,1.5uf、3.3uf、6.8uf等电容也可以与其相近容量的电容比较鉴别。
关键字:万用表检测 电解电容
引用地址:
如何用万用表检测电解电容的好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 19:47
开关电源对电解电容器性能的基本要求
摘 要: 随着开关电源设备小型化、轻便化和集成电路的迅猛发展,本文分析了开关电源的发展对作为构成开关电源的重要元件电解电容器性能的要求,即也必须实现小型化、高频低阻抗化、长寿命化和耐纹波电流。
关键词: 开关电源;电解电容器;低阻抗;长寿命 Basic Requires of Electrolytic Capacitor Performance by SMPS Yan Xiaojin Pan Yan Chen Yongzhen LiaoNing University of Technology, 121001 Abstract:Along with the switching
[电源管理]
绿宝石电子:电解电容不再是LED驱动寿命短板
随着 LED 照明的迅猛发展,光效的逐步提升,LED厂商对 LED驱动 器、连接器等器件提出了更高的要求。而一直被指为LED灯具寿命短板的电解电容器目前发展状况如何?在 LED照明 大潮中,作为薄弱环节的LED驱动器如何迎接挑战?新世纪LED网记者采访了专业的电解电容器生产厂商肇庆绿宝石电子有限公司总经理刘泳澎先生。 以质量和技术创新提升竞争力 “LED产品最关键的就是消费者。”刘泳澎先生向新世纪LED网记者谈到,他指出,消费者的核心需求是‘节能省钱’,而长寿命是节省成本的基础,是客户对产品发展的直接需求。因此作为LED灯核心零部件的电容器,其寿命也必须越来越长。 整个LED灯的寿命受光衰、发热、电源、电容器等
[电源管理]
指针万用表使用注意事项
①使用万用表要养成一个好习惯,就是每次测量前再看一眼挡位放置是否正确。养成了这样的习惯,烧表的机率将大大降低。 ②选用量程应尽量使指针指示在满刻度的三分之二附近,读数比较准确。如果不知道被测电压、电流的大小,应选择大量程挡,然后根据读数大小,重新调整量程,使读数准确。 ③测量电阻时,改变量程挡后都要重新调零,读数才能准确。如果调不到零位时,说明表内电池电压已不足,应更换电池了。 ④在线测量电阻时,应切断电源进行操作,还要注意有无其他元件与被测电阻形成并联电路,必要时可将电阻从电路中焊开一端,再测量。对有电解电容器的电路,要将电容器放完电后再测量。 ⑤使用万用表时要养成手不要触碰表笔金属部分的习惯,以防电击事故。同时,在测量电阻时如
[测试测量]
教你如何用万用表测电阻
一般万用表设有RX1、RX10、RX100、RX1k、和RX10k几个量程档位。对于只有一个转换开关的万用表,直接将装换开关拨至某挡位即可,如果万用表有两个装换开关,就得先将功能装换开关拨至Ω,再将量程装换开关拨至某倍率挡(如RX10),才可以应用,调零的是使用电阻挡不可缺少的步骤,否则会使测量误差增大。测量时只需将万用表两表笔接触被测元器件的两个端点就可以读数了。读数与使用的量程倍率的乘积就为被测元器件的电阻值。由于欧姆刻度线上的刻度不是均匀,因此每一个小格数值是不一样的。 1.操作要领 (1) 口诀 测量电阻选量程,两笔短路先调零。 旋转到底仍有数,更换电池再调零。 断开电源再测量,接触一定要良好。 两手悬空测电阻,防止并联
[测试测量]
福禄克数字万用表故障的检测方法
万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交、直流电压还可以测量直流电压。甚至有的多用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。 充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。 常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。 指针式万用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。 数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。多用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。 万用表的故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。 排除福禄克万用表故障方法大致分为: 1、测电压法 测量各关键点的工作
[测试测量]
