推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
万用表电阻档的使用方法
(一)用万用表测量电阻 万用表欧姆档可以测量导体的电阻。欧姆档用“Ω”表示,分为R×1、R×10、R×100和R×1K四档。有些万用表还有R×10k档。使用万用表欧姆档测电阻,除前面讲的使用前应做到的要求外,还应遵循以下步骤。 1.将选择开关置于R×100档,将两表笔短接调整欧姆档零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。若指针无法调到零点,说明表内电池电压不足,应更换电池。 2.用两表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读出指针所指电阻的数值,再乘以倍率(R×100档应乘100,R×1k档应乘1000……)。就是被测电阻的阻值。 3.为使测量较为准确,测量时应使指针指在刻度线中心位置附近。若指针偏角较小,
[测试测量]
AVR 单片机学习(九)iic总线及TWI模块的使用方法
IIC总线定义与特点 I2C总线的工作原理 AVR的TWI模块的使用方法 AT24C02IIC inter integrated circuit 总线是一种由PHILIPS 公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。I2C总线产生于在80年代,最初为音频和视频设备开发,如今主要在服务器管理中使用,其中包括单个组件状态的通信。例如管理员可对各个组件进行查询,以管理系统的配置或掌握组件的功能状态,如:电源和系统风扇,可随时监控内存、硬盘、网络、系统温度等多个参数,增加了系统的安全性,方便了管理。 TWI:ATMega 系列单片机内集成两线制串行接口模块,ATmegl文档称为TWI接口事实上TWI与PHILIOS
[单片机]
AD8361—0.1~2.5GHz真功率有效值响应器件及其使用方法
摘要: AD8361是ADI公司最表推出的一种射频(RF)真功率检测集成电路,综是一个在单片IC上实现用有效值度量RF功率的器件。介绍了它的检测原理及使用方法。
关键词: 有效值 射频 CDMA 正交幅度调制
凡是检测一个信号的真功率有效值(RMS)都要雪结到检测该信号的电压有效值上来。而检测电压有效值的传统方法是通过二极管平方律检波电路或热电耦合热装置来完成的。这两种方法各自都有较多的缺点,很难做到精确测量,而且线性和温度稳定性都不高,尤其在检测小功率射频信号时更是如如。二极管平方律特性范围很窄,信号过小或过大时检测性能都很差,造成较大测量误差;热电耦发热装置工艺复杂,器件脆弱,信号过大极易
[测试测量]
stm32驱动DHT11温湿度模块使用方法和问题小结
最近在总结做过的几个项目,今天小结一下DHT11模块的使用。 对DHT11的使用,就是编写时序和stm32进行通信。 DHT11和stm32是通过一根线进行通信的,双方通过这根线上的电平变化来识别各种信号。 DHT11每次传输数据会输出40bit的数据,即5个字节,它们的含义如下: 每一位bit是0还是1是通过高电平的持续时间来判断的,如下两张图所示,‘0’和 ‘1’都是先持续50us的低电平,而后持续一段时间高电平,‘0’的高电平会持续26-28us,‘1’的电平会持续70us,因此你在判断每位数据是’0’还是’1’时,有两种方法,一种是看持续时间,显然高电平持续时间超过28us的就是’1’;另一种方法是选取一个时间点,比如
[单片机]
arm-linux-gcc常用参数讲解 gcc编译器使用方法
我们需要编译出运行在ARM平台上的代码,所使用的交叉编译器为 arm-linux-gcc。下面将arm-linux-gcc编译工具的一些常用命令参数介绍给大家。 在此之前首先介绍下编译器的工作过程,在使用GCC编译程序时,编译过程分为四个阶段: 1. 预处理(Pre-Processing) 2. 编译(Compiling) 3. 汇编(Assembling) 4. 链接(Linking) Linux程序员可以根据自己的需要让 GCC在编译的任何阶段结束,以便检查或使用编译器在该阶段的输出信息,或者对最后生成的二进制文件进行控制,以便通过加入不同数量和种类的调试代码来为 今后的调试做好准备。和其它常用的编译器一样,GCC也提供了
[单片机]
指针式万用表使用方法
指针式万用表的使用与原理 万用表 是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表(见图)。它们各有优点。对于电子初学者,建议使用指针式万用表,因为它对我们熟悉一些电子知识原理很有帮助。下面我们介绍一些机械指针式万用表的原理和使用方法。 万用表的基本原理 万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。下面分别
[测试测量]
绝缘兆欧表的使用方法
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。 (5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 兆欧表有三个测量端钮,一个线路端钮(L),另一个是接地端钮(E),还有一个为屏蔽端钮(G)。一般测量照片或电力线路对地的绝缘电阻时,只用L和E端,接线如下左图所示
[测试测量]
万用表怎么测量电池容量_万用表的使用方法和详细简介
上期给大家分享了《 万用表、摇表、电笔测量电路的方法和作用》但是有朋友提出想更详细的了解下万用表的具体使用方法和作用,昨晚专门针对万用表的一些简介整理了下,今天分享给大家。 之前家庭生活中最常见的也就是电笔了,慢慢的摇表、万用表都成了家庭的必备工具,其中“万用表”的使用范围最为广泛、如今家家户户都是通电的,有电就说明有故障,有故障就要我们去维修,检测电路故障原件或者故障电路,还要测量一些数值参数等,这时候电笔摇表都帮不上大忙了,而是万用表如此的重要。 万用表 万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,看上去有很多个档位,但是在我们家庭使用的时候,很多都是用不到的,最常用的也就四个档位,分别是直流电压档、交流电压档、电流档、二
[测试测量]
