引言
高量程微机械压阻式加速度传感器在冲击测试、军用引信中运用相当广泛。可靠性研究是微电子机械系统 MEMS产业化的关键,对于微加速度传感器更是如此。由于应用环境的特殊性,高量程微加速度传感器必须具有极高的抗过载能力。目前,国内研究MEMS器件抗过载能力主要停留在计算机模拟和实验测试。考虑到测试实验无法充分测试传感器在特殊环境下的性能,对该高量程加速度传感器在侵彻环境中进行试验验证,分别对混凝土靶及钢靶进行实弹侵彻,对比分析该传感器在真实冲击环境下的数据和抗过载能力,从而获取可靠数据,为深入研究弹体侵彻过载特性提供依据。
2 微加速度传感器结构及封装
图1是高量程加速度传感器模型截面图,150 000 g为量程,一阶固有频率达300 kHz。梁宽和质量块一致,压阻对称放置于4梁根部,抑制了非对称性结构引起的横向加速度的影响。整体为“田”字形结构,单晶硅材料。中心的活动质量块由十字梁悬浮连接到边框上。边框作为锚区键合在玻璃基底上。
3 实弹侵彻测试实验
实验用921A型钢靶,其靶板厚26 mm,炮弹出膛速度为420 m/s。钢筋混凝土靶体积为(2×2×1.5)m3,出膛速度为895 m/s。每发炮弹内安装有2个传感器,一个为988传感器,其灵敏度为0.341 pc/g;一个为带测试传感器。系统采样率为200 kHz。利用130 mm口径滑膛炮发射烯卵形头部弹体,分别对钢靶和钢筋混凝土靶进行垂直侵彻,如图2所示。
图3a是侵彻钢靶触靶过载曲线图,两条虚线对应炮弹触靶后有效过载(T=330μs)曲线,触靶过载最小值为-106 391.2 g(t=065ms),触靶过载最大值为256646.5 g(t=0.270ms)。图3b为侵彻钢筋混凝土靶触靶过载曲线图,两条虚线对应炮弹触靶后有效过载(T=700μs)曲线。可看到,侵彻混凝土靶过程中,传感器已损坏,记录的传感器数据值负向峰值为-130 000 g。
对滤波后的侵彻钢靶过载波形进行一次和二次积分。得到弹体侵彻初速和位移(即侵彻深度)的时间曲线,分别如图4a、b所示。为分析所测得数据的可靠性,对应比较侵彻过载积分得到弹体速度有效位移和钢靶实测弹速度实测位移,并比较两传感器测得的加速度值,滤波频率为50 kHz,分析结果见表1。
从表1看出,该传感器在侵彻钢靶实验中,由所测过载波形一次积分所得的速度误差为2.4%,二次积分所得位移误差为9.1%,加速度值与988传感器对比误差为11.3%;具有良好的抗过载能力。实验结果表明,在侵彻混凝土靶实验过程中,传感器出现梁断裂现象。
4 结束语
研究高g值微加速度传感器侵彻特性,对弹体的侵彻机理、武器战斗部设计和遮弹技术等研究具有重要意义。该新型微加速度传感器,在实弹侵彻实验中获得有价值数据:(1)该高量程传感器在侵彻钢靶实验中可测得100 000 g以上的加速度值,误差较小;(2)在侵彻钢靶过程中,脉宽小,能量少,传感器具有良好抗过载能力;在侵彻混凝土靶时,子弹初速度大,能量大,由于封装原因,传感器出现梁断裂情况。(3)梁断裂主要是由于封装壳体在高过载情况下变形。所以,封装方面需要进一步改进。
关键字:侵彻 高过载 加速度传感器 测试
编辑:金海 引用地址:一种新型高量程微加速度传感器侵彻测试
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
TUV南德启动新一轮动力电池比对测试活动
近日,TUV南德意志大中华集团(以下简称TUV SUD)于北京召开2014年电动汽车用动力锂离子电池比对测试活动启动会。本次比对测试活动是由中国化学与物理电源行业协会(以下简称CIAPS)主办,TUV SUD作为活动唯一测试机构及承办单位将对整个比对测试活动的所有阶段提供完整的测试解决方案并予以执行。活动吸引了多家国内知名电动汽车用动力电池厂家参加。
TUV 南德电池产品部朱静博士
2013年TUV SUD成功配合中国化学与物理电源行业协会开展了首次电动汽车用动力锂离子电池比对测试,共有10家国内优质的锂离子电池制造企业参加此次比对活动,包括天津力神、ATL、比亚迪、中航锂电、德朗能、盟固利、中聚电池
[新能源]
哈曼在以色列启用SMART Range测试场 助智能出行方案应对网络威胁
据外媒报道,哈曼国际(HARMAN International)与内盖夫本-古里安大学(Ben-Gurion University of the Negev)、CYMOTIVE Technologies、德国电信创新实验室(Deutsche Telekom Innovation Laboratories)与耶路撒冷创投(JVP)于本月14日宣布,目前已在以色列境内启用国际网络安全智能移动分析及研发测试场(Smart Mobility Analysis and Research Test,SMART Range)。 SMART Range将成为智能城市环境下的汽车研发测试场及创新中心,旨在服务车企、一级汽车供应商及学术研究机构,
[汽车电子]
S3C2440 测试程序(六) LCD显示实验1
利用初始化设置中的void LCD_displayScreen来实现按一键盘全屏显示某种颜色: while(1) { unsigned char color; color = Uart_Getch(); switch(color) { case 'b': case 'B': LCD_displayScreen(0,0,0xff); Uart_Printf( The color is Blue! \n ); break; case 'r&
[单片机]
usb鼠标驱动注解及测试
鼠标驱动可分为几个部分:驱动加载部分、probe部分、open部分、urb回调函数处理部分。
下文阴影部分为注解。
一、驱动加载部分
static int __init usb_mouse_init(void)
int retval = usb_register(&usb_mouse_driver);//注册鼠标驱动
if (retval == 0)
info(DRIVER_VERSION ":" DRIVER_DESC);
return retval;
其中usb_mouse_driver的定义为:
stat
[测试测量]
4G测试:LTE-A布局初显端倪
随着4G牌照的发放,TD-LTE测试成为2014年测试设备行业的主要话题。整个产业链超过5000亿元的市场规模将逐渐释放,除了设备制造商将直接受益外,产业链上的测试测量产业也迎来实质性利好。
各采策略 抢抓4G商机
随着4G规模性的建网启动,网络的建设、运营与维护中需要大量测试测量仪器和系统。多种类型的测试设备和应用技术,如研究和开发、制造、安装、维护和监控等,将推动整体LTE测试设备市场的增长,将为无线测试设备供应商创造无数机会。据Frost & Sullivan的研究报告显示,全球LTE测试设备市场到2018年将增至28.456亿美元。在市场需求推动下,全球众多测试测量供应商均结合自家技术特点,展开抢
[测试测量]
用于卫星遥测的Michelson干涉仪测试台演示器的数字控制
Author(s): F. Musso - ALCATEL ALENIA SPAZIO F. Bresciani - ALCATEL ALENIA SPAZIO L. Bonino - ALCATEL ALENIA SPAZIO S. Cesare - ALCATEL ALENIA SPAZIO
Industry: Aerospace/Avionics
Products: Data Acquisition, LabVIEW, Real-Time Module
The Challenge: 为欧氏空间遥测的同相位系统实验室演示器建立数字控制系统,用于将遥测臂之间的光学路径差维持在10nm之内,这是确保有效卫星操作的
[测试测量]
TATbed无线自组织网络测试平台设计与实现
多跳自组织网络(Ad hoc network)由多个独立的具有路由(交换)功能的用户通信终端组成。网络中的相邻终端可直接建立端到端的通信链路;非相邻终端则可动态地搜索路由,数据包借助其他终端转发,以多跳方式传递至最终的目的终端。在自组织网络中,无线信道环境的快速变化及终端的移动性造成了网络拓扑结构不断变化。因此,如何搜索、维护有效的路由成为自组织网络研究中的难点问题。近年来,研究者提出了多种路由协议草案,如DSR 、AODV 、SAR 等,其性能的评估数据基本上利用网络模拟软件如OPNet 、NS-2 、GloMoSim 等仿真得到。由于仿真软件中采用的无线信道、终端分布、终端运动等模型与真实的网络环
[测试测量]
TD-LTE毫微微蜂窝基站的测试
Femtocell(毫微微蜂窝)类似家庭基站(Home Node B),是一种小型、低成本的蜂窝接入点,主要用于改善个人住所和小型企业建筑内的网络覆盖。通常,它通过类似于DSL或有线宽带的方式与运营商的核心网络直接相连;它的运行方式与基站基本相同,只不过其功率水平要比一般基站低一些,并且对其射频性能要求也可以略微降低。
目前,我国将全面迈向3G时代。3G时代的全面来临,为其后续LTE技术的市场提供了丰富的想象空间;而作为LTE技术的时分模式TD-LTE,因其全面兼容TD-SCDMA,并为TD-SCDMA技术的后续发展提供了非常平滑的技术过度,引起我国通信厂商的广泛关注。作为改善最后一级覆盖的毫微微蜂窝与TD-LT
[测试测量]
