一种可编程宽带放大器的设计
最新更新时间:2010-02-21来源: 电子设计工程关键字:宽带放大器  可变增益  指数线性控制  可缟程  THS7001 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  随着微电子技术的发展,宽带放大器在科研中具有重要作用。宽带运算放大器广泛应用于A/D转换器、D/A 转换器、有源滤波器、波形发生器、视频放大器等电路。这些电路要求运算放大器具有较高的频带宽度,电压增值。为此,以可编程增益放大器THS7001和可变增益放大器AD603为核心,设计一种可编程宽带运算放大器。该电路增益调节范围为-6~70 dB,步进间距为6dB,AGC为60 dB,-3 dB通频带为40 Hz~15MHz。矩阵键盘设置增益值、步进,点阵液晶显示实时电压有效值,人机界面友好,操作简单方便。
  2 系统总体设计方案
  该系统主要由可控增益放大器、功率放大与峰值检波、单片机显示和控制3大模块组成。其中可变增益放大器以THS7001和AD603为核心。单片机控制THS7001实现增益粗调,并通过D/A转换控制AD603实现增益细调,从而使总增益在- 6~70 dB的宽频带范围内线性变化。前置放大器采用由宽带电压型反馈运放THS4011构成的射极跟随器,可有效提高输入电阻;后级功率放大器采用电流型反馈运放AD811,提高系统带负载能力。由二极管峰值检波电路测量峰值,并通过A/D转换、D/A转换实现自动增益控制。通过键盘手动预置增益值,LCD实时显示预置增益值并输出有效值。其系统总体设计框图如图1所示。
系统总体设计框图
  3 器件选型及理论分析
  3.1 输入级电路运放选型
  由于该电路噪声主要取决于第一级放大器。所以选择第一级运放成为决定噪声大小的关键。电压反馈型(VFB)运算放大器具有同相和反向输人端阻抗基本相同(均为高阻),低噪声,更好的直流特性,增益带宽积为常数。反馈电阻的取值自由等特点:而电流反馈型(CFB)运算放大器则具有同相输入端为高阻阻,反向输入端为低阻抗,带宽不受增益影响,压摆率更快,反馈电阻的取值有限制等特点。由此看出,CFB放大器适用于那些需要压摆率快、低失真和可设置增益而不影响带宽的电路;而VFB放大器则适用于那些需要低调电压、低噪声的电路。因此选用电压反馈型运放THS4011作为前级输入。THS4011是一款高速低噪声运算放大器,其带宽为290 MHz,压摆率为310 V/μs,输入噪声为
增益控制电路
  4.2 峰值检波电路
  峰值检波电路由二极管电路和电压跟随器组成。其工作原理:当输入电压正半周通过时,检波管 VU2导通,对电容C1、C2充电,直到到达峰值。三极管的基极由FPGA控制,产生1Oμs的高电平使电容放电,以减少前一频率测量对后一频率测量的影响,提高幅值测量精度。其中Vu1为常导通,以补偿VU2上造成的压降。适当选择电容值,使得电容放电速度大于充电速度,这样电容两端的电压可保持在最大电压处,从而实现峰值检波。
  该电路能够检测宽范围信号频率,较低的被测信号频率,检波纹波较大,但通过增加小电容和大电容并联构成的电容池可滤除纹波。而后级隔离,则增加由OPA277构成的射极跟随器,如图3所示。
峰值检波电路
  5 系统软件设计
  5.1 程序部分设计
  系统软件设计遵循结构化和层次化原则,由一个主程序及若干子程序构成。主程序通过调用子程序控制子程序间的时序,从而使整个程序正常运行。系统软件设计部分由单片机和FPGA组成。单片机主要完成读取键值、控制增益和显示功能。而FPGA则作为总线控制器,管理键盘、液晶和A/D转换器与单片机之间的数据交换。以Ouartus II 7.2为设计环境,用Verilog HDL硬件描述语言编程,完成各功能模块的设计,并仿真测试设计好的各个模块,再将各个模块相互连接。程序以按键中断为主线,以各项功能为分支,图4为程序流程。
程序流程
  5.2 FPGA部分设计
  FPGA主要完成A/D、D/A转换器的串并转换。采用12位D/A转换器TLV5618,该器件是串行接口,大大节约系统端口资源,但MCU的P0、 P2端口是并行口,与串行器件的时序匹配较复杂,用静态口P1端口模拟串行口时序又会占用MCU很多处理时间,影响系统效率。
  为使MCU对串行器件操作简单,把串行时序在FPGA中用状态机描述,同时该控制状态机又对MCU提供P0口、CS、WR的微机标准时序接口形式,这样MCU只需选中相应地址,就可写入所要得到的电压数据,状态机会完成串并转换。
  以串行接口时序将数据写入器件并锁存,与写IO端口操作一样简单方便,而D/A转换器模块的输出端既可得到相应输出电压,又达到控制增益的目的。
  AGC部分采用循环结构,将A/D转换采样得到的数据与预设值循环相比较,再通过D/A转换控制增益倍数,从而实现自动增益控制。
  6 测试方案及测试数据
  该系统使用专门的测试仪器,包括单片机仿真器、双踪示波器、PC机、多功能函数信号发生器和交流电压表等。调节输入信号的幅值和频率,结合示波器,测试宽带放大器的增益范围以及通频带。测试结果表明,宽带放大器总增益调节范围为-6~70 dB。-3 dB通频带为40 Hz~15 MHz。将输入信号频率同定,改变输入电压幅值。记录输入电压和输出电压的最大值和最小值。结果表明,AGC动态范围大于60 dB。将输入端短接,设置不同的电压放大倍数,测量输出电压。结果表明,输出电压噪声小于300 mV。
  7 结束语
  宽带放大器以可编程增益放大器THS7001和可变增益放大器AD603为核心,利用数字技术实现增益的步进和预置。总增益范围为-6~70 dB,通频带为40.Hz~15 MHz,AGC动态范围达到60 dB。前置放大器采用低噪声电压反馈型运放THS4011,大大提高输人电阻。后级功率放大采用电流型反馈运放AD811,有效提高系统的带负载能力。系统采用多种抗干扰措施,并结合软件修正,实现较高的精度,具有良好的噪声,线性性能以及较低的功耗。系统界面友好,操作简单,经测试已投入应用。
关键字:宽带放大器  可变增益  指数线性控制  可缟程  THS7001 编辑:金海 引用地址:一种可编程宽带放大器的设计
上一篇:电压比较器在检测系统中的应用
下一篇:一种新型高量程微加速度传感器侵彻测试
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
罗德与施瓦茨展RED测试解决方案
在EMV 2018,罗德与施瓦茨公司将展示针对产品开发各个阶段而定制化的EMC测量解决方案,从产品研发到产品认证。提供符合RED认证测试要求的交钥匙测试系统以及完整的抗扰度测量系统。 慕尼黑,2018年2月13日——作为EMC测试与测量设备制造商的领军人物,罗德与施瓦茨公司将展示其在EMC测试与测量解决方案上的全面性 ——从单一的设备到客户定制化的交钥匙系统。罗德与施瓦茨的EMC专家将同时展示针对预认证和认证测量的定制化测量软件和附件,如宽带放大器、射频切换单元和测量天线等。罗德与施瓦茨公司的解决方案将于2018年2月20日至22日,在杜塞尔多夫会展中心3号厅的3-318展台中进行展示。 RED测试解决方案 新的无线设
[测试测量]
采用TL592B芯片的低偏差宽带放大器
采用TL592B芯片的低偏差宽带放大器 电路的功能 视频差动输入/差动输出IC与某些输出电路不能进行直流耦合。但是,如果灵活地运用其浪了的高频特性,而又能进行直流放大,那么就可不必选用昂贵的宽带OP放大器。 本电路为了改善直流特性,增加了作为直流反馈用的OP放大器A25,这就构成了失调漂移取决于A2,高频特性取决于A1的组合式放大电路。 电路工作原理 TL592B其噪声特性比传统的视频放大器IC有所改善,1KHZ~100MHZ的输入换算噪声电平为3UV电路组成采用了可放大直流的复合放大形式,由直流特性好的OP采用了可放大直流的复合放大形式,由直流特性好的OP放大器A2负责放大直流~低频信号,把
[模拟电子]
采用TL592B芯片的低偏差<font color='red'>宽带放大器</font>
数字控制可变增益放大器AD8370及其应用
摘要:AD8370是美国AD公司推出的一种低成本、数字控制的可变增益放大器,它具有高IP3和低噪声系数以及优良的失真性能和较宽的带宽,可以广泛应用于差分ADC驱动器、IF采样接收器、射频/中频放大中间级、SAW滤波器接口、单端差动转换器中。文章介绍了AD8370的基本原理及应用设计方法。 关键词:AD8370;数字控制;可变增益;放大器 1 概述 AD8370是美国AD(ANALOG DEVICES INC)公司推出的一种低成本、数字控制的可变增益放大器,它具有高IP3和低噪声系数。由于其具有优良的失真性能和较宽的带宽,所以特别适合作为现代接收器设计中的增益控制器件应用。 图1是AD8370的原理框图。 在宽输入动态
[模拟电子]
单片集成的可变增益可见光接收机
近年来,随着社会信息化程度不断提高,信息交换量呈爆炸性增长,而人们也不再局限于对无线局域网传输速率的追求,开始在应用领域以及安全性问题上进行更广泛的探索研究。可见光通信就是近几年发展火热的通信方式之一。与目前使用的无线局域网相比,“可见光通信”系统具有安全性高的特点。用窗帘遮住光线,信息就不会外泄至室外,同时使用多台电脑也不会影响通信速度。由于不使用无线电波通信,对电磁信号敏感的医院、飞机等场所也可以自由使用该系统。在设计工艺方面,以往多采用砷化镓或者双极性硅工艺来实现,但它们有成本高、功耗大、集成度低的缺点。近几年来,高成品率、低成本的CMOS工艺已被广泛应用于光通信系统芯片的设计中。本文即采用0.18μm CMOS工艺实现了
[单片机]
单片集成的<font color='red'>可变</font><font color='red'>增益</font>可见光接收机
应用于DVB-T调谐器的CMOS可变增益中频放大器
在地面数字电视广播(DVB-T)系统的中,由于各种因素的影响,DVB-T调谐器(Tuner)接收到的信号往往会有较大的强弱变化。这就需要设计一种自动增益控制(AGC)电路,它能根据输入信号的大小变化调节接收机的增益,在系统输出端保持一个稳定的输出信号。在AGC系统中,可变增益放大器是其核心组成部分,直接决定了系统的性能。同时,由于DVB-T系统采用了比较复杂的OFDM编码方式,因此接收机必须有较高的输出信噪比即较低的噪声系数和不低于8MHz的信号带宽。 本文采用TSMC O.18Dm RF CMOS工艺设计了一个适用于DVB-T Tuner的可变增益中频放大器。该电路实现了对数增益随控制电压连续、近似线性变化和51dB的增益
[网络通信]
MAX2057具有模拟增益控制可变增益放大器
MAX2057是通用、高性能可变增益放大器(VGA),设计工作在1700MHz至2500MHz频率范围†。该器件增益为15.5dB,噪声系数为6dB,输出1dB压缩点为23.8dBm。MAX2057在整个衰减范围内还可维持高达37dBm的OIP3。另外,片上模拟衰减器在可选的21dB或42dB控制范围内能够获得无限制的控制和高衰减精度。这些特性使MAX2057为DCS/PCS、cdma2000®、W-CDMA和PHS/PAS发送器和功率放大器AGC电路提供了一个理想的VGA。   MAX2057与MAX2056 800MHz至1000MHz VGA引脚兼容,使该系列放大器非常适合采用相同PCB布局的双频应用中。   MAX
[模拟电子]
MAX2057具有模拟<font color='red'>增益</font><font color='red'>控制</font>的<font color='red'>可变</font><font color='red'>增益</font>放大器
ADI公司新的可变增益放大器在工业最高电源电压和宽温度范围具有无与伦比的增益和带宽
—— AD8336 直流耦合 VGA 的工作电压高达± 12 V ,工作温度高达 125 °C 美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc. ,纽约证券交易所代码 : ADI ),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今日在马萨诸塞州诺伍德市( Norwood, Mass. )发布了一款具有业界最高增益和带宽的直流( DC )耦合可变增益放大器( VGA ) ——AD8336 。 AD8336 还是唯一可以支持- 55 °C ~+ 125 °C 扩展工业温度范围和 ±3 V~±12 V 工业和仪器仪表应用采用的电压范围的 VGA ,例如工业过程控制、高性能自动增益控制、工业视
[新品]
设计自由度很大的二级直耦宽带放大器
设计自由度很大的二级直耦宽带放大器 电路的功能 虽然很多单片IC也被称为宽带放大器,但往往因具特性与使用要求不匹配,设计上又没有自由度,因而无法应用。用晶体管组合而成的放大器可以按使用要求进行组合,设计自由度大,所以在图象电路中得到广泛的应用。 电路的工作原理 基本电路为二级直耦电路。第二级采用PNP晶体管。使电源电压的利用率真得到提高。若要求有较大的振幅时可采用电路。 各级的开环增益分别为20DB,负反馈也为20DB。与R1串联的可变电阻VR1本来是可以不要的,因为各晶体管的最佳偏置要求不同,所以加了VR1使其可以调节。 隔直流电容C1、C2的容量由下限频率决定。上限频率受晶体管制约。
[模拟电子]
设计自由度很大的二级直耦<font color='red'>宽带放大器</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
