什么是数字示波器的垂直分辨率
发布者:美好回忆最新更新时间:2022-04-21 来源: eefocus关键字:数字示波器  垂直分辨率  模拟信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
垂直分辨率概念
用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直方向上的信号可以被切分成00000000~11111111一共2的8次方,256段。模数转换器的垂直分辨率,就是数字示波器的垂直分辨率,代表示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。
数字示波器所显示的垂直分别率由什么决定
优先级从高到低
1.前端ADC的分辨率
2.显示屏分辨率:它决定了经过处理的信号,有多少可以被显示出来。比如ADC虽然可以在垂直方向上显示256段,但是可能显示屏的分辨率垂直只有240个像素点,那么有一部分点会被合并成1个像素显示。
3.插值算法:实际的示波器,上面显示的像素点不一定都是实际采样生成的,一部分是通过插值算法计算出来的虚拟的点,好的插值算法会使插值的点与实际的点差异比较小。
垂直精度
当我们用同一个示波器在不同垂直档位下测量同一信号时,得到的测量结果往往是不一样的。
比如我们测量一个2V的方波信号,在垂直档位为2V时,测出幅值可能为1.960V。
在这里插入图片描述
在垂直档位为500mV时,测出幅值为1.980V。
在这里插入图片描述
为什么会这样?因为它涉及到垂直分辨率的问题,假设当垂直档位为500mV/div时,示波器垂直方向有10格,则其垂直分辨率由ADC的分辨率决定,即为(500mV10)/256=19.531mV,也就是ADC不能分辨小于19.531mV的电压信号。测量同一个信号,在垂直档位为2V/div的情况下,ADC能分辨的信号为(2000mV10)/256=78.125mV,小于该电压值的信号是不能测量的,即数字测量仪器都是存在采集的量化误差的,ADC的位数越高,量化误差就会越小,但是它只能无限减小,并不能消除。
所以当我们在对波形进行测量时,尽量使波形占满示波器屏幕,目的就是为了提高垂直精度,使测量结果更准确。
在这里插入图片描述
通过改变算法来提高分辨率
数字示波器中ADC的位数越高,垂直分辨率越高,该分辨率由硬件决定,一旦确定无法改变。但示波器整个系统的有效位数形成的分辨率与前者不同,我们可以通过软件提高分辨率。
在这里插入图片描述
目前大部分的示波器对ADC采样后提高分辨率最常用的方法就是采用“平均”的做法。
在这里插入图片描述
在平均采样方式中,可先设置一个平均次数N,之后示波器会对采集的N段波形,将它们按照触发位置对齐,对N段波形进行平均运算,最终得到一段平均后的波形。
在这里插入图片描述
这种采样方式降低随机噪声的同时并没有损失带宽,示波器系统的分辨率就会提高,但是平均模式会经过较长的时间来响应变化的波形,以牺牲示波器的速度来换取较高的分辨率,而且由于其处理方式的特殊性,决定了它适用的波形信号只能是周期信号。
总结
示波器显示屏垂直方向上的分辨率本身就有限,另外测量高频信号时,幅度本身就不准确,在上限频率处甚至有30%的误差,而且垂直分辨率过高会提高模数转换时间,影响采样率,进而影响带宽,得不偿失。一般示波器的垂直分辨率是8位,高分辨率的示波器达12位,如果示波器模拟电路本身的精度没有提高,单纯追求ADC的分辨率是没有意义的。如果追求电压的准确度,应该使用万用表,示波器更主要的功能是观测波形的形状,测量准确度一般在2%以内,这种准确度应对绝大多数应用是完全游刃有余的。
关键字:数字示波器  垂直分辨率  模拟信号 引用地址:什么是数字示波器的垂直分辨率
上一篇:第一次用示波器怎么使用(基础经验)
下一篇:示波器带宽定义与来源
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:42
基于FPGA及模拟电路的模拟信号波形的实现
  1 引言   波形发生器已经广泛的应用在通信、控制、测量等各个领域,如锯齿波、正弦波、方波等波形常用于电路的设计与调试。随着电子技术的迅猛发展,数字化正逐渐地成为电子产业的发展趋势,各公司都将自己的产品向数字化、集成化、小型化等方向进行拓展。众所周知,数字化的电子产品有其不可替代的优势,譬如体积小、集成程度高、抗干扰能力强等特点。但是,数字电路只能够较好地处理脉冲波形,即只对l和0形成的方波处理得很好.对于连续渐变的信号不能够很好地处理,而这恰恰正是模拟电路的优势所在。本文将数字电路与模拟电路相结合,即通过FPGA来产生所需各种模拟波形的控制信号,然后通过模拟电路来处理渐变信号,这样町以得到各种清晰的波形。   2 示波器
[测试测量]
基于FPGA及模拟电路的<font color='red'>模拟信号</font>波形的实现
采用STM32的心电采集仪设计方案
  如今,心血管类疾病已经成为威胁人类身体健康的重要疾病之一,而清晰有效的心电图为诊断这类疾病提供了依据,心电采集电路是心电采集仪的关键部分,心电信号属于微弱信号,其频率范围在0.03~100 Hz之间,幅度在0~5 mV之间,同时心电信号还掺杂有大量的干扰信号,因此,设计良好的滤波电路和选择合适的控制器是得到有效心电信号的关键。基于此,本文设计了以STM32为控制核心,AD620和OP07为模拟前端的心电采集仪,本设计简单实用,噪声干扰得到了有效抑制。   1 总体设计方案   心电采集包括模拟采集和数字处理两部分,本设计通过AgCl电极和三导联线心电采集线采集人体心电信号,通过前置放大电路,带通滤波电路,50 Hz双T陷波
[单片机]
采用STM32的心电采集仪设计方案
LOTO 示波器软件功能 8位~13位垂直分辨率讲解
本文讲解LOTO示波器的上位机垂直分辨率(ADC)可以从到8位一直可以到13位,但是它硬件上是八位ADC的,那是怎么做到垂直分辨率能达到13位呢?这中间是一个变化的过程,它并不是8位和13位两个挡位,而是中间有9, 9.1, … 到13这样的变化,是通过牺牲采样率,然后来弥补垂直分辨率。 图1. 界面展示 如图1所示,现在时间挡位是1毫秒挡位,可以在示波器右上栏看到此时的垂直分辨率是8bit,它现在采用率是781 Khz,右侧下部分是模式选择,现在是峰峰值模式(Peak-detect Mode),Normal是常规模式或者叫实时模式,Hight-Res是高分辨率模式。在常规模式下,它的零电压的噪声线的粗细程度适中,然后我们
[测试测量]
LOTO 示波器软件功能 8位~13位<font color='red'>垂直</font><font color='red'>分辨率</font>讲解
选择数字示波器需要注意的问题
一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。怎样选择才算合理呢? 1、带宽 如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个50MHz的脉冲信号,为了保证测试信号幅度和上升延的精度,选择示波器的带宽应为被测信号频率的3-5倍,精确测量要8-10倍或以上。 2、采样本 正弦波:大于5个采样点/周期(一般要求),采样点越多越接近其实波形。 脉冲波:上升沿要大于5个采样点。 精确测量上升沿要大于10个采样点。 3、储存长度:储存长度=采样本*扫描速度*10,也可以说是波形观测时间。 4、触发功能:要确保能捕获和同步被测信号,以利于观察和分析被测波形。 触发
[测试测量]
数字示波器的作用
  示波器是电子工程师们日常作为测试测量使用频率很高的电子仪器,示波器从发展历史上看,经历了模拟示波器、数字示波器时代,现如今,模拟和数字示波器能够胜任大多数的应用。那么示波器既然如此重要,那么在我们平常的电子测试测量中,示波器的作用是什么呢,它扮演着怎样的重要角色?下面我们一起来了解一下。   一、示波器的作用   1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度   2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。   3、可显示交流信号的波形。   4、可以用两个通道分别进行信号测量。   5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量作用。此作用能够测量两个信号之间的相位差,和波形之间形状的差别。   二
[测试测量]
<font color='red'>数字示波器</font>的作用
数字示波器54621A运用教程
数字示波器( DSO )用 A/D 改换把被测仿照信号成为数字信号,然后存入 RAM 中,需求时再将 RAM 中存储的内容调出,经过相应的 D/A 改换器,再康复为仿照信号显如今屏幕上。它不只可用于记载波形,而且能够将取得的信息进一步数据处理,在有突发性、反常状况发作时,用它记载下反常状况发作前的波形数据很便利,而且 DSO 以数字化的办法处理并记载波形,为其它设备供应了研讨波形的便利。 54621A 是一种带宽为 60MHz ,采样率为 200MSa/S 的 DSO 。 与仿照示波器比照 54621A 数字示波器有以下特征: ·该数字示波器能够接连更新慢速改动波形的扫迹,有利于低频信号的查验,而用仿照示波器测低频信号只能闪现慢
[测试测量]
混合信号数字示波器支持实时眼图测量和抖动分析
普源示波器MSO8000系列是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。示波器模拟通道带宽高达2GHz,集7种仪器于一身,具有500Mpts超大存储深度、良好的波形显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平,并且支持实时眼图测量和抖动分析,是业内最具性价比优势的2GHz混合信号数字示波器。 主要特色: 模拟通道带宽:600 MHz、1 GHz和2 GHz(单通道和半通道模式) 4个模拟通道,1个EXT通道,标配16个数字通道(需选购探头) 实时采样率最高达10 GSa/s 最高存储深度达500 Mpts(标配) 波形捕获率高于600,0
[测试测量]
推荐帖子
MSP430FR5994 硬件SPI异常
MSP430FR5994通过SPI与存储芯片通信。SPI采用硬件SPI,配置为3线主模式,SPI时钟配置为8MHz,程序运行的过程中出现寄存器UCBxIFG中的UCTXIFG发送缓存空标志位和UCRXIFG接收标志位都不置位。请问有遇到这种情况的吗?MSP430FR5994硬件SPI异常消灭0回复,专业提供湿度卡,干燥剂。。。msp430fr建议使用模拟spi,IIC也建议使用模拟
51zhy 微控制器 MCU
Altium~3~元件库搜索
先点击库在点击Search更改运算符选择搜索范围是封装还是元件这里我们选封装右边直接会跳出包含0603名的封装点击就能放置或者安装库原理图库搜索Altium~3~元件库搜索
xutong PCB设计
请教一个windows下开发驱动的程序的一个初级问题
刚刚开始接触windows下的驱动,从网上下了一个开源。这是一个用VC6.0+2000DDK写的一个小程序。我配置好相同的环境后,用build就可以生成.sys文件了。可是我想知道这个文件的生成过程。也就是说,想从DriverEntry处设置断点,像在VC6里F10+F11那样调试这个驱动程序。应该怎么做?谢谢!请教一个windows下开发驱动的程序的一个初级问题网上很多文章都说SoftIce和DbgView可以调试。但是针对这个VC6.0+DDK2000的程序,具体应该怎么做呢?希望解
songfgd 嵌入式系统
我的独轮汽车防撞设计方案
我的独轮汽车防撞设计方案传动轴是与坚硬的圆球外轮内胆作为一体的,并且是该内胆的中心轴,发动机和驾乘着都是垂直悬挂于该轴上且全部在球状轮内,汽车的进退是通过发动机提供能量绕轴旋转改变悬挂的离地高度来实现,转向是通过左右移动悬挂位置改变重心位置来实现的,球壮内胆外包橡胶,当发生激烈碰撞的时候,发动机和乘驾者因外力绕轴运动从而把撞击能量转化为圆周运动的能量我的独轮汽车防撞设计方案进排气以及车内空气更新在轴的两端,驾驶员的视野通过摄像头也外接在轴两端回复:我的独轮汽车防撞设计方案思路不错,顶
秋水长天 汽车电子
关于KEIL C
如何用KEILC观察那些特殊寄存器的变化,比如SCON,TMOD,TH0,之类的,找了半天也找不到关于KEILC网上找个教程看看阿
shenyu815 嵌入式系统
用AD698实现LVDT(线性可变差动变压器)测量产品真圆度的设计
背景在工业生产过程中,对于各类零件通常都有形位公差的要求,比较常见的是对带有圆形表面零件的真圆度要求。我在实际项目就遇到过客户希望我们提供一套测量轴类零件真圆度的测量系统。图1展示的是一个有形状误差的轴类零件,通过在x和y轴两个自由度上布置直线位移传感器即可换算得到该圆形截面的真圆度,真圆度=(DmaxDmin)/2,即直径最大值和最小值的差再除以2。为了实现直线位移的精确测量,我们采用LVDT(LinearVariableDisplacementTransducer)的方案,
Mr.Xiang ADI · 世健工业技术
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
